370 страниц V  « < 111 112 113 114 115 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
сообщение 12.2.2016, 13:26
Сообщение #3361
Цитата(Vano @ 12.2.2016, 13:15) *
Коллеги, подскажите как лучше недорого быстро и более более экологично утеплить угловую комнату изнутри.
Да, знаю изнутри плохо, без вентиляции плохо.
Суть проблемы - низкое сопротивление по углу стены потолок и по углу угловому так сказать - конденсат, если не бороться химией плесень. (угловая комната последнего этажа выше теплый тех этаж)
Что - применить на стены профиль, гипсокартон заполнить минплитой?
оклеить листами пробки?
Что еще?
Утепление ухудшит ситуацию.
Сделайте экран отступающий от стены на 50-70 мм и с проемом по верху и низу- там создастся поток и будет уносить влагу , или вниз или вверх. Хотя лучше найти причину- может слишком герметичные окна?
сообщение 12.2.2016, 13:37
Сообщение #3362
Пользователь №: 273
Цитата(sonsumerek @ 12.2.2016, 13:20) *
это квартира?
если да - в управляющую компанию обратитесь, они вам по лету снаружи швы обработают.
обработали - это не решает проблему - тупо точка росы
ну есть такое
привыкли жить как в шарм-эль-шейхе внутренние параметры +26 40-45% влажности
а под потолком наверное и все 28-30
не хотелось бы их уменьшать
Сейчас подходит время ремонта - можно попробовать устранить конденсат.
Сообщение отредактировал Vano - 12.2.2016, 13:40
Сообщение #3363
Пользователь №: 32666
Один знакомый точку росы в угловой комнате загнал в стену банкой краски теплоизоляционной, "Корунд" вроде. Вроде работает.
сообщение 12.2.2016, 13:38
Сообщение #3364
Пользователь №: 273
А может быть - надо что то чтоб связалось со стеной.
сообщение 12.2.2016, 13:54
Сообщение #3365
У нас ветра сильные, люди делают проще, ставят гипсуху и заливают пеной. Дёшево и сердито. Но если краска поможет, то зачем городить гипсуху? В любом случае попытка не пытка.
сообщение 12.2.2016, 14:59
Сообщение #3366
Пользователь №: 8854
Что еще?
ну есть такое
Чтобы точку росы подогнать под такими температурами и влажностью 45% - там в углах меньше 15 грС д.б.
Это выше строительных норм. Такое только в панельных домах встречается при усадке прокладочного шнура. Обычно "альпинисты" раздалбливают снаружи доступ в стык и пенят - потом штукатурят.
Если проблема трудно решаемая то фальшпанель нужно делать герметичной и считать, чтобы точку росы внутрь не загнать. Как вариант - наклейка полых угольников в мерзнущие углы и закладка греющих шнуров градусов 45 под них. Точка росы сдвигается. Затрат на ремонт меньше, но придется доплачивать за электро - обычно за мощность 20-40 Ватт. Я так спасался пока не появились услуги высотников - сделал полые скругленные ниши на месте углов.
Сообщение отредактировал испытатель - 12.2.2016, 15:12
Татьяна Удальцов...
сообщение 12.2.2016, 17:08
Сообщение #3367
Пользователь №: 39475
О, чудю-юдо-нано-краска? "Многие верят" (С). Многие, лопухнувшись, другим рассказывают "Вроде работает". Но есть анекдот, заканчивающийся "... так и ты говори".
сообщение 12.2.2016, 17:09
Сообщение #3368
Пользователь №: 273
Да это типовое решение - с угольниками - видел такое в справочниках по теплотехнике - второе типовое у меня есть - идет стояк по углу и под потолком одной из стен - не помогает - расстояние видать приличное от угла.
Сообщение #3369
Тут вопрос двоякий, может и обычная краска сработала бы, но уже не проверить.
nik4t
сообщение 14.2.2016, 0:41
Сообщение #3370
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Что еще?
У тебя весь угол "холодит" или может стыки у пола или, что интереснее, у потолка?Тепловизор не достать?
Сообщение отредактировал nik4t - 14.2.2016, 0:41
сообщение 14.2.2016, 2:46
Сообщение #3371
Пользователь №: 273
не тепловизора нет
но по росе все углы с наружными стенами и тех этажом горизонтальные и вертикальные, кроме пола
чтоб придумать чтоб треугольник вклеить в углы - карниз аля лепнина в стиле богато из пенополистирола?
сообщение 14.2.2016, 3:21
Сообщение #3372
летом стояк совсем в угол убрать.
Татьяна Удальцов...
сообщение 14.2.2016, 8:37
Сообщение #3373
Цитата(Vano @ 14.2.2016, 4:46) *
не тепловизора нет
Да, пенополистирол поможет. Самые обычные белые потолочные плитки толщиной всего 5 мм (можно в 2 слоя) + угол из карниза. Причем не "богатого, а самого простого, гладкого. Зашпаклевать и заклеить обоями. Или "дизайнерски" изобразить из них контрастные "колонны".
Физический смысл в том, что пенополистирол имеет "теплую" поверхность и хорошее сопротивление. Практический смысл в том, что это очень просто и дешево. Опробовано на практике. И если даже эффект не понравится - завсегда сломать можно без больших материальных и моральных потерь.
Если очень хочется большие потери понести - еще и сверху "нанокраской". Но тогда будет потеряна вера в человечество вообще....
CNFHSQ
сообщение 14.2.2016, 15:11
Сообщение #3374
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
На вопрос гуглу почему надо утеплять снаружи -ответ.
Утеплитель на стенах внутри – неминуемое разрушение наружных стен.
А с другой стороны и хрен с ними со стенами.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 14.2.2016, 15:12
сообщение 14.2.2016, 15:22
Сообщение #3375
Пользователь №: 273
Наружное утепление будет 2018-2020.
сообщение 14.2.2016, 20:59
Сообщение #3376
Сегодня, с восьмой уже наверное попытки, произвёл успешные заколотки под баню, глубина 3 метра, вода есть, не очень много, но есть. Поначалу шла вообще муть, потом светленькая пошла, но всё равно не то. Буду на следующих выходных уходить на горизонт 5. Заколотки сегодня в одно лицо делал, очень хочу надеяться, что спина к завтра не отвалится. Таки в одно лицо это не дело.
Вчера буром полдня лохматил верхний полуметровый слой, проморозило знатно в этом году.
Машинист
сообщение 14.2.2016, 21:11
Сообщение #3377
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
А я всё думал, че так паршиво-то сегодня...
сообщение 14.2.2016, 21:13
Сообщение #3378
В субботу прикатывай, заколотки, баня, помолчим.
Машинист
сообщение 14.2.2016, 21:14
Сообщение #3379
Из: Архангельск
Доживем, так помолчим
сообщение 20.2.2016, 17:27
Сообщение #3380
Бахнули сегодня на почти пять метров иглу. Нормальная вода, не слеза комсомолки конечно, но нормальная. На вкус мягкая. Чутка по запаху сероводородом даёт, но очень быстро выветривается. Станция даёт 20 литров в минуту.
Прикрепленный файл  ____________018.jpg ( 1,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  ____________017.jpg ( 1,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
nik4t
сообщение 20.2.2016, 17:34
Сообщение #3381
ТС
Из: Москва и рядом
Ты ремонт конкретный в комнате учинить хочешь или просто "косметику"?
Потолок "подшить" по всей комнате гипсокартоном отштукатуренным может??
Сообщение отредактировал nik4t - 20.2.2016, 17:38
сообщение 20.2.2016, 17:45
Сообщение #3382
Пользователь №: 273
Не косметический.
Потолок точно не хочу - и так низко.
Решил стены - на клей и на грибки пенополистирол, дальше по сетке оштукатурить.
На получившиеся сопряжение стены и потолка еще плинтус полистирольный.
У меня критичен не потолок, а углы.
С гипсом не хочу возится - потому как сам делаю локально косметически.
Вот такое решение в результате.
Чот цветность стремная.
Я б не стал пить такое - тока на огород.
nik4t
сообщение 20.2.2016, 17:55
Сообщение #3383
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Vano @ 20.2.2016, 18:45)
У меня критичен не потолок, а углы....
Вот в квартире, в которой сейчас живем, при покупке потолки были уже подшиты.
В коридоре и кухне. Лампы накаливания врезные в плафонах.
7 этаж, не последний), но угловая. Угловая кухня именно.
Когда первый раз полез менять лампу по зиме, вытащил и удивился какой из отверстия ветряк холодный дует! Реально прям тянет!
В квартире двое мелких бегают зимой босяком, краны на радиаторы прикрываем - жарко)
Начал обдумывать и кажется, что основной холод и сквозняк именно от межэтажных стыков...
Хотя смотреть надо конечно.
Сообщение отредактировал nik4t - 20.2.2016, 17:56
сообщение 20.2.2016, 18:22
Сообщение #3384
Пользователь №: 273
У меня не панельный, а блочный дом - т.е. стыков больше.
nik4t
сообщение 20.2.2016, 18:32
Сообщение #3385
ТС
Из: Москва и рядом
Такой вроде.
Понял.
http://tipdoma.ru/series_II-18-01_08_b_II-18-01_09_b.html
Сообщение отредактировал nik4t - 20.2.2016, 18:32
сообщение 20.2.2016, 18:45
Сообщение #3386
Покрашено торфом, ничего страшного. Первая скважина на том же ручье стоит, сейчас прозрачная как слеза хипстера. Прокачивать надо, а это тонн двадцать, летом прочистится, баня у меня летом каждый день.
сообщение 20.2.2016, 18:54
Сообщение #3387
Пользователь №: 273
Если будет прозрачная, этож другое дело - можно спирт разбавлять.
CNFHSQ
сообщение 21.2.2016, 8:35
Сообщение #3388
Из: г. Изобильный
Спирт и такая пойдет, будет сфагнумовая водка.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 21.2.2016, 8:40
сообщение 23.2.2016, 1:57
Сообщение #3389
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
http://www.youtube.com/watch?v=BcLdPpa04pE
Строитель новатор.
сообщение 27.2.2016, 20:15
Сообщение #3390
Календарной зиме через два дня всё, а значит самое время подготовить баню к зиме. Итак, с неделю назад была проворочена очередная перемога, перемога перемог - добыта вода.
А последнюю неделю голова работала над обвязкой с заданными гидротеплотехническими характеристиками.
Требования такие:
1. Залить воду в ёмкость в любое время года.
2. Ёмкость разместить в комнате отдыха.
3. Слить воду со стороны насосной станции за секунды, во избежание перемерзания.
4. Слить воду со стороны накопительной ёмкости через баню в атмосферу за время выстывания бани и расхолаживания камней, расчётное время - 4 часа.
Итак. Для залива воды в ёмкость используется станция. "Стартовая" вода для станции привозится с собой, приблизительно требуется 5 литров. Заливается в воронку авторской работы. Создана из полторашки минводы.
Прикрепленный файл  ____________017.jpg ( 413,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
У насосной станции уже сделан специальный байпас, чтобы вода из рабочей полости, расширителя и патрубков сливалась в скважину. Не обращайте внимания на диаметры байпаса, что было - из того и распаял.
Ёмкость для воды размещена над печкой на специально созданном для этого дела стрёмного вида постаменте. Да, знаю, стрёмно, но некогда было фабержерствовать.
Прикрепленный файл  ____________016.jpg ( 359,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Со стороны бани вода должна сливаться через вот такую загогулину:
Прикрепленный файл  ____________020.jpg ( 618,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Загогулина находится в нижней точке системы, состоит из шара, фильтра и штуцера с тонким носом. На тонкий нос будет нацеплена трубочка типа "из капельницы", длина будет подобрана таким образом, чтобы вся вода, а вся вода это 40 литров горячей и 110 холодной, сливалась за определённое время. Завтра проведу экспириенс, сегодня времени не было.
Был пересмотрен нагрев воды, сейчас гофра находится в массиве камней. Гофры пять метров, уложена змием.
Сегодняшний натурный эксперимент показал, что надо гофры добавить, накручу в параллель ещё метра четыре.
Прикрепленный файл  ____________013.jpg ( 550,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Но, стало заметно, что камни с гофрой греются менее интенсивно, отсюда вывод - сушим дрова перед использованием.
В целом всё работает и доставляет неимоверно. Придумал ещё одну маленькую мульку, есть свободная трубка, раньше на неё была зацеплена подача радиатора, сделаю из неё линию расхолодки, чтобы вода сливалась уже перемешанная, т.е. тёплая.
Собственно, всё. Дальше делаем веранду, доделываем комнату отдыха, ставим купель на тоннусемьсот, подогреватель для купели и отдыхаем на благо Родины. А то вдруг война, а я уставший.
Сообщение отредактировал HeatServ - 27.2.2016, 20:15
84 чел. читают эту тему (гостей: 84, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 17:16
