371 страниц V  « < 120 121 122 123 124 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
сообщение 27.6.2016, 9:24
Сообщение #3631
Пользователь №: 32666
Цитата(испытатель @ 27.6.2016, 8:32) *
URL signature expired
сообщение 27.6.2016, 9:56
Сообщение #3632
Пользователь №: 8854
tomato.gif Это, наверное, моя IT - отсталость. У меня все открывается, а что не так делаю не пойму.
Машинист
сообщение 27.6.2016, 18:48
Сообщение #3633
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
сообщение 27.6.2016, 19:18
Сообщение #3634
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
У кого нибудь есть опыт плитки на ОСБ? Какой клей и вообще?
Читал в инете, так там тоже куча сложностей как с плиткой на пазагребень, а я попробовал на жидкие гвозди положить плитку на пазагребень(без грунта, насечек, сетки и т.д.) - с трудом отодрал плитку частями.
Так может и с ОСБ так? Пробовать пока не на чем.
Коридор.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 27.6.2016, 19:23
сообщение 27.6.2016, 20:10
Сообщение #3635
Коридор.
Внутри на ОСБ лежит и на жидких гвоздях. На вентфасадах лучше брать плитки с крепежом на саморезы( зимы разные бывают и гвозди по разному на зимы реагируют.)
сообщение 27.6.2016, 20:21
Сообщение #3636
Пользователь №: 273
Чот стремно.
Этот ОСБ.
Может и зря, но что то не по себе от её внешнего вида - опилки и много клея.
сообщение 27.6.2016, 20:48
Сообщение #3637
Цитата(Vano @ 27.6.2016, 20:21) *
Чот стремно.
Этот ОСБ.
вобщем влагостойкая фанера по свойствам( и именно ориентиванная стружка в клею залитая). под негом лежит и её не пучит. В конструкции стен деревянных, то с учетом паропроницаемости хороша или на внутренем слое(что мне не нравиться) и в качестве слоя образующего вентфасад под отделку чем то внешне декорационным.
сообщение 27.6.2016, 23:34
Сообщение #3638
Цитата(Машинист @ 27.6.2016, 15:48) *
И так не открывается? https://www.facebook.com/bes t.ideas.club/videos/vb.280220852327059/282543855428092/?type=2&theater
сообщение 27.6.2016, 23:53
Сообщение #3639
Из: Ленинграда
Чот стремно.
Этот ОСБ.
Гипрок чо-то не очень. Мел-пыль, не вкрутить в него ни чего. Ну его)
ДВП, ДСП, щиты мебельные думаю проигрывают ОСБ.
В винном магазине нормально ОСБ смотрелся, низ стойки с кассой, экраны на радиаторах из него.
Спасибо.
Плитка 5 кг штучка. Как бы не отвалилась. Жидкие жидким рознь?
сообщение 28.6.2016, 0:37
Сообщение #3640
Спасибо.
вы эту ОСБ в расчет на конденсацию вставьте для проверки. Да и под обои его или под плитку. тут дачная тема и интерьер винного как то... я только в своем детстве подобный видел и в армейских интерьерах.
Жидкие жидким как не скажу, не много пользовал, но у них разная "несущая" способность есть. а вот с зимой они ... сложно.левых много видимо на рынке.
сообщение 28.6.2016, 1:01
Сообщение #3641
Пользователь №: 273
Вот экраны на радиаторах точно сомнительно - всё дерьмо в помещение из него.
Татьяна Удальцов...
сообщение 28.6.2016, 6:23
Сообщение #3642
Пользователь №: 39475
"Жидкие гвозди" - обманное название. Для развода лохов. Гвоздь забьете, и он сразу держит, а если ржавеет со временем - еще крепче.
А жидкие - это скорее "гвоздики". Немного держат. Вот отдельные отпавшие плитки приклеить можно. Просто потому, что удобнее взять флакон с клеем, чем разводить смесь.
Кроме того:
1. "Жидкие гвозди" схватываются не мгновенно. Приклеиваемое изделие надо пару минут подержать. Одну плитку - не проблема, а целую стену?
2. Любое основание должно быть идеально ровным. Да и плитка тоже. Хоть сейчас плитка и очень качественная, но не идеальная. То, что не видно на глаз (менее миллиметра) на гвоздях сказывается). Не зря плитки укладывают на различные виды растворов - именно для нейтрализации неровностей. Просто в СССР под тогдашние стены и плитку 25-30 мм делали, а теперь достаточно 5 мм.
3. Это дорогой материал. На нескольких плитках не разоритесь, а вот на стене...
У меня сын отделкой занимается, прекрасно это знает. И меня спас, когда я по дурости наметила на жидкие гвозди пластик садить, по советам из ынтернэтов.
Ну, а ОСП вообще отдельная пестня. Придумана для окончательного уничтожения населения. А клеить плитку на неё - вообще извращение. Найдете массу советов, как наиболее нерационально потратить свои денежки - они пойдут ведь "мировому закулисью".
Если уж ОСП имеется, лучше подумать не о плитке, а о других материалах, которые можно самонарезами крепить.
сообщение 28.6.2016, 23:00
Сообщение #3643
Из: Ленинграда
Безжалостная Татьяна)
сообщение 29.6.2016, 0:22
Сообщение #3644
Поддержу инструктора, ОСП только на малые присадовые архитектурные формы, внутрь только экологичное или околоэкологичное. Или псевдоэкологичное. А ОСП это ядовитая гадость.
Сообщение отредактировал HeatServ - 29.6.2016, 0:22
сообщение 29.6.2016, 9:10
Сообщение #3645
А еще ОСП для изготовления опалубки - нормально.
Татьяна Удальцов...
сообщение 29.6.2016, 11:19
Сообщение #3646
Много для чего можно применить. Но подальше от людей. Все эти "СП" давно норовят использовать. Только раньше называли ДСП, а теперь "ориентированно-стружечная плита", "ОСП", "oriented strand board", "OSB". Это чтобы народ прельстить. Но суть та же - отходы деревообработки, склеенные смолами. В основе всех этих смол - фенолформальдегид. Значит выделение фенола.
Разумеется и раньше, и теперь уверяли и уверяют, что технология такая, что "безвредно". Однако я насмотрелась домов из ДСП. В Лабытнанги целый квартал двухэтажек, где никто не живет - находиться невозможно, глаза выедает. И даже на строительной части ВДНХ (на Фрунзенской набережной) демонстрировались такой домик. Так там даже во время посещения глаза начинали слезиться. Это в выставочном экземпляре!
Конечно, сейчас уверяют, тот то было "при коммунистическом режиме", а сейчас "демократия" и "новейшие технологии", всё "ECO" и "Green". Вот только при том режиме контроль был настоящий, но уследить не могли, а сейчас всё бесконтрольно делается. И нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист ради прибыли.
сообщение 29.6.2016, 13:58
Сообщение #3647
Из: Ленинграда
Мне бы откосы входной двери и рядом немного. Квадрата 4-5. Пострадаю от выделений?
сообщение 29.6.2016, 14:36
Сообщение #3648
не стоит внутрь помещения OSB даже загонять, пусть мечтатели с СИП панелями живут и радуются, но без вас. На наружку если только и то, и то лишь в качестве слоя образующего вентзазор на нарстене и под отделку. ну на пол веранды можно и тоже под закрытие другими слоями. не эксперементируйте на себе.
Машинист
сообщение 29.6.2016, 19:07
Сообщение #3649
Из: Архангельск
Для наращивания бортов на прицепе использовали ОСП, чтоб опилка больше увезти. Это Вован так сделал. А я из него на даче бортик вдоль канавы поставил, чтоб куча земли привезенная в канаву не осыпалась. Отлично подошло.
nik4t
сообщение 29.6.2016, 20:43
Сообщение #3650
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Крышу на доме, бани, хозблоке делали из нее, под гибкую черепицу.
сообщение 29.6.2016, 20:56
Сообщение #3651
Пользователь №: 273
А что не из второсортной необрезной доски?
Сообщение отредактировал Vano - 29.6.2016, 20:59
nik4t
сообщение 29.6.2016, 21:00
Сообщение #3652
ТС
Из: Москва и рядом
Борты прицепа или крышу?)
сообщение 29.6.2016, 21:02
Сообщение #3653
Пользователь №: 273
обрешетку крыши
опилки то пофиг как возить
nik4t
сообщение 29.6.2016, 21:09
Сообщение #3654
ТС
Из: Москва и рядом
Аа)
Ну, чтоб не получить второсортную кривую крышу из не самого дешевого материала (гибкая черепица))).
А на прицеп, да, можно и доску... но крепить... да и сама тяжелее...
Сообщение отредактировал nik4t - 29.6.2016, 21:10
сообщение 29.6.2016, 21:20
Сообщение #3655
Пользователь №: 273
Получается слишком дорого и вонюче.
Имхо конечно.
Смотри чтобы применить мягкую черепицу ты вынужден применить сплошное листовое основание под неё.
Т.е. тратишься на покрытие и еще на основание.
К примеру для контр обрешетки для металлочерепицы нужна не сплошная обрешетка, а с шагом 30-40 см.
У меня например батя съкономил и с таким шагом сделал обрешетку по ондулин.
10 лет стоит не течет.
Поясни в чем смысл такого выбора покрытия - мягкая черепица?
Сообщение отредактировал Vano - 29.6.2016, 21:22
nik4t
сообщение 29.6.2016, 21:27
Сообщение #3656
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Vano @ 29.6.2016, 23:02) *
обрешетку крыши
Имхо конечно.
Дом - из газоблоков, отделанный кирпичом, имеет мансардный этаж.
Поэтому: андулин - дешево и не под стать дому, металлочерепица - громко шумит во время дождя, и при наличии сильно ломаной крыши (ендовы и коньки) имеет широкие некрасивые элементы, противоположно расположенные основному "рисунку".
Иными словами - хотелось и моглось)
Хозблок - остался материал от дома.
Баня - остался материал от дома, а что докупали, не сильная разница в цене, т.к. банька маленькая.
P.S.
Не вонюче, ибо под листами OSB вентзазор от утеплителя и мембраны.
Сообщение отредактировал nik4t - 29.6.2016, 21:29
сообщение 29.6.2016, 21:36
Сообщение #3657
Пользователь №: 273
Я тут выкладывал объект в мусорке.
Надо было делать общественное здание в стиле рублевское кантри.
Кирпич и металлочерепица - мы применили эту черепицу вообще без рисунка и кровля была сложная.
По сути это металлические листы без волны, но в окраске.
nik4t
сообщение 29.6.2016, 21:43
Сообщение #3658
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(nik4t @ 18.6.2012, 23:00) *
Друг-дай закурить, а в ответ-тишина.(с)
Ладно...
Было.
Стало.
6 лет. Прорабства. С родителями, ибо для родителей.
Я понимаю о чем ты говоришь, но:
1. Тогда, в 2007 она была редка и очень дорога.
2. Она всё так же шумит.
P.s.
Смотрится она шикарно, в стиле хай-тек)
Может быть на следующем доме применю))
Сообщение отредактировал nik4t - 29.6.2016, 21:45
сообщение 29.6.2016, 21:50
Сообщение #3659
Пользователь №: 273
Шумит?
Но у тебя же утеплитель под покрытием кровли - он снизит шум.
Просто мысли в слух - так периодически приходится выбирать тип кровли для сельского строительства.
Сам же мечтаю о плоской эксплуатируемой кровли без этих чердаков - на кровле столик и шезлонги - лестница снаружи.
nik4t
сообщение 29.6.2016, 21:55
Сообщение #3660
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Vano @ 29.6.2016, 22:50) *
Шумит?
Утеплитель снизил бы что-то, конечно... но, выбор был сделан)
Плоская - сложно)))
У нас на работе, где арендуем помещения, бывшие цеха Брынцалова, Нагатинская д.1, стр.5, корпус проектировали и строили вроде немцы, это были цеха по производству таблеток, крыша плоская, со слоем гравия на резине какой-то и внутренний водосток - так чего-то часто течь по весне стала, топит потолки((
______
Давай уж Норвежский стиль -с дерном и луговыми травами!)
Сообщение отредактировал nik4t - 29.6.2016, 21:57
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 21:57
