371 страниц V  « < 122 123 124 125 126 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
andrey R
сообщение 10.7.2016, 20:39
Сообщение #3691
Пользователь №: 3370
Цитата(Татьяна Удальцова @ 10.7.2016, 20:23) *
Если действительно грунт пучинистый, то эта бетонная лента в вертикальной плоскости станет "кривой", т.е. будет трескаться. Вот у нас
Она армированная, эта стенка. Та часть, что сделана в 2009 году, стоит, как новая, никаких трещин. А грунт - да, пучинистый. Насколько сильно мне судить сложно, но те столбы, что просто забетонированы в грунт, имеют приличный наклон. Собственно, поэтому их и выравниваю, перед тем, как залить ленту.
делают швы. Пучение грунта уже на 6 м длины очень неравномерное может быть.
У меня тоже швы. Через каждые три пролета (чуть больше 5 метров). Они и для компенсации пучения, и чисто технологические, больше за раз мне не залить.
сообщение 10.7.2016, 20:46
Сообщение #3692
Если действительно грунт пучинистый, то эта бетонная лента в вертикальной плоскости станет "кривой", т.е. будет трескаться. Вот у нас грунты сильно пучинистые, "заборники" с этим столкнулись. Всячески отговаривают сплошную ленту делать, а если приходится - делают швы. Пучение грунта уже на 6 м длины очень неравномерное может быть.
песок сыпать под ленту надо и с запасом что б не вымывало.
А про "на 6 метров длины шов нужен", а в вашей области фундаментом мелкозаглубленных с длиной стороны более 6 метров не делают? Фундаменты не трескаются и при 10 метрах без шва,хотя у некоторых умельцев и при меньших длинах трескаются и не только фундаменты под домами и заборами.
andrey R
сообщение 10.7.2016, 20:52
Сообщение #3693
Вот под низкую стеночку из природного камня - сыпал, под ленту забора - нет. Стоит и то, и то без трещин. Правда низкая стеночка имеет 100 мм армированного сеткой бетонного основания, а лента забора армирована снизу и сверху 10 мм арматурой.
Татьяна Удальцов...
сообщение 11.7.2016, 7:07
Сообщение #3694
Пользователь №: 39475
Само собой и песок надо, и вообще всё что положено, чтобы мелкозаглубленный фундамент не выпирало. И сама конструкция жесткой должна быть.
И длинные здания делают, но с умом. Тут главное не дать пучинистому грунту трением выдавливать сооружение. А именно это и происходит, если начитавшись книжечек "как самому построить дом" заглубляют фундамент "ниже промерзания". Как раз малонагруженные фундаменты в пучинистом грунте заглублять не надо - их боковым трением выдавливает.
Вот просто "на земле" стоит что-то и ничего ему не делается. Приподнимается и опускается вместе с поверхностью. А стоит заглубиться - будут перекосы и трещины.
CNFHSQ
сообщение 11.7.2016, 8:07
Сообщение #3695
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(andrey R @ 10.7.2016, 18:30) *
Точно так.
Я столбики не бетонирую , тогда и пучить не будет.
andrey R
сообщение 11.7.2016, 8:23
Сообщение #3696
Первая версия забора (до забетонированных столбиков) так была и сделана. Торчали в разные стороны. Лет 20 назад их выдрали, выровняли и забетонировали. Не помогло.
CNFHSQ
сообщение 11.7.2016, 9:04
Сообщение #3697
Из: г. Изобильный
Столбы может закапывали в ямки.? С 1981 года все свои столбики, делаю как сказал. Быстро , дешево и надежно. Если глубина 80 см ( можно даже меньше), а отверстие только на пару сантиметров больше, то стоит мертво. Осенью сыну 100 м забора из профиля так сделали, труба 57.
CNFHSQ
сообщение 11.7.2016, 9:32
Сообщение #3698
Из: г. Изобильный
Может грунт мягкий?.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 11.7.2016, 9:34
сообщение 11.7.2016, 9:46
Сообщение #3699
Пользователь №: 32666
А вот хрен его знает с этими всеми трениями, что там в самом деле происходит. У меня изба стоит на двадцати одном камне, в первую зиму три из них прыгнули вверх, да так прыгнули, что страшно смотреть было, да два-три сантиметра пришлось подрезать несущие венцы, уже перезаливать готовился, а нет. Прыгнули разок и всё, стоят как вкопанные. Они, собственно, и есть вкопанные. Какой-то логики в том, почему именно эти три прыгнули, выявить не удалось. Везде один и тот же песок, глубина одна и та же, вода грунтовая та же везде. Хрен знает эти все пучения, очень сложно что-то говорить.
Татьяна Удальцов...
сообщение 11.7.2016, 9:50
Сообщение #3700
Правильно, в вырытые ямки закапывать ненадежно. Вот у нас бывают сильные ветра, да еще и наводнения. Заборы "ямочные" валит постоянно. И тут дело не в пучении.
"Заборники" делают так: Стойки забора обычно из стального профиля 60х60, прожилины 40 х 25. Под стойки сверлят шурфы ручным буром диаметром 100 на глубину до 1.25 (если забор 2м) или поменьше, до метра. Стойки ставят по отвесу, на дно сначала 15 см "отсева" засыпают, потом бетонируют. Сам забор сплошной из профлиста, нагрузки боковые большие. Дороговато, но надежно и красиво. И делают все за один день, максимум за два, если забор очень длинный.
И ни один забор еще не упал и даже не покосился. В этом году было наводнение, да еще с большим потоком. Проезжаю на автобусе - все наглядно видно. Новые заборы, сделанные по такой технологии, были залиты иногда до самого верха, но стоят, не покосились. И стоят заборы несколько наводнений пережившие. Они и пучение испытали, потому что грунт водой пропитан, до зимы даже не высыхает, а зимой будет пучить. Такие у нас условия экстремальные, не везде, конечно. Вот у меня "центральная усадьба" на песке стоит, там ничего не сделается. Но тоже забор в сверленые шурфы поставлен.
А вот "ямочные" часто повалены, причем не деревянные, а со стойками из труб. Просто фундаменты выворачивает.
Ну и можно совсем просто - забивать трубы. Так у нас все делают внутренние заборы между участками. Они невысокие и решетчатые, чтобы не затенять. Простые старые трубы Ду 25 стоят у меня уже 25 лет, в условиях периодического затопления. Конечно в грунте они гниют, но ничто не мешает рядом такую же свежую трубу забить. В этом году два таких "столба" на затапливаемом участе ковалило - трубки согнуло. Так это по тому, что их соседским плывущим сортиром ударило. Ну, нарезали болгаркой новые и восстановили.
Losev
сообщение 11.7.2016, 9:52
Сообщение #3701
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699
QUOTE (HeatServ @ 11.7.2016, 9:46) *
Скажу банальную вещь.
Логика простая, где "лужа" образовалась осенью, там зимой/в мороз будет выпирать камни и т.п.
Воду нужно от фундамента отводить (делать дренаж вообще и конкретно от водостока с крыши). tomato.gif
сообщение 11.7.2016, 9:56
Сообщение #3702
Пользователь №: 8854
Ленточный фундамент на пучнистом грунте неплохо бы усилить по паре буронабивных свай на отрезок 3-5 метров. Бурятся ручными бурами 100-150 мм и арматурятся.
сообщение 11.7.2016, 9:59
Сообщение #3703
Грунтовку отводить у нас это как с мельницами воевать. Но самое интересное, что уже две зимы всё стоит и никуда не девается, потому грунтовка тут, полагаю, не при делах.
CNFHSQ
сообщение 11.7.2016, 10:25
Сообщение #3704
Из: г. Изобильный
Просто забивать трубу некрасиво, разбивается верх трубы, глубоко не забьешь да и труба бывает высокой. не достанещь до верха.
Ручной бур там где грунт мягкий, а шлямбур берет и камень и корни. только верхнюю часть усилить надо, можно флянцем. Главное почаще вытаскивать и воду подливать.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 11.7.2016, 10:25
Татьяна Удальцов...
сообщение 11.7.2016, 10:37
Сообщение #3705
Не надо никаких свай! Свая будет только вредить - её саму будет выпирать. Причем разные углы неравномерно.
Вот возле моего дома остались забитыми испытательные сваи. они были обрезаны и заасфальтированы. И "вдруг" стали "прорастать". Сначала как бы гриб снизу асфальт вспучил, потом свая вылезла, потом уже на полметра. Стали её срубать, а она лезет. С другой стороны уже на метр вылезла, но там это к месту - получилось "естественное" ограждение угла.
Самое простое - ленту или отдельные башмаки вообще не заглублять. Снять растительный слой, подбить основание песком с отсевом и засыпать так же. Ну и поверхностную воду, само собой, надо отводить.
Водяной
сообщение 11.7.2016, 14:27
Сообщение #3706
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Если воды высоко, то бурить нужно вот такой приблудой
http://stroysvoimirukami.ru/bur-tise-svoimi-rukami/
Если конструкция легкая (стойки забора), то в идеале бурится отверстие на глубину промерзания, ставится труба и заливается 500мм внизу. А сверху забивается пескощебеночной смесью. В пучинистом грунте стоит 100% без деформаций. Как вариант, оборачивают гидроизоляцией.
Принцип какой, когда вода в земле замерзает и начинает подниматься, то захватывает гидроизоляцию и тянет вверх. А сама труба стоит, т.к. блямба на своем уровне не промерзает и не пучит.
Перепробовал много разных конструкций, хрень все, благо мужика увидел лет пять назад на ютубе))) Он подсказал идею. Стоит идеально.
Под ворота трубу толще и чуть глубже заливка. Ворота - они такие...
Сообщение отредактировал Водяной - 11.7.2016, 14:33
Прикрепленный файл  princip_raboty_burom.jpg ( 146,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
сообщение 11.7.2016, 15:22
Сообщение #3707
фраза точна- " Тут главное не дать пучинистому грунту трением выдавливать сооружение". а далее фразы получаются не очень точны, хотя полагаю, что вы просто не точны в словах. обопри опору на незамерзший грунт, а забетонируй перевернутой пирамидой и вот вам нормально будут действовать силы по выдавливанию при пучении и трещины по фундаменту делать. А обопри на четкий цилиндр или нормальную пирамиду и не будет действия боковых сил в вертикальной плоскости.Так и песок этот.. тоже.. в словах очень много неточностей. ранее мол сыпали под сборный ЖБ и потому мол что б плоскость опирания сформировать, а при монолите при заливке мол там все равно будет плотное опирание, да только песок то и вторую функцию выполняет по распределению нагрузки и не даёт "пучниться" поясу и там не 100 мм песка лучше( со временем уходит в грунт, а фундаменту стоять еще и стоять).
Татьяна Удальцов...
сообщение 11.7.2016, 16:21
Сообщение #3708
Услышав такое утверждение, основанное на философских рассуждениях, опытный строитель-конструктор будет кататься на полу от хохота. Я не "опытный строитель-конструктор", но такую картину видела.
А сама просто ежедневно спотыкаюсь о сваю, которая имеет правильную форму, забита до 9 м (т.е. ниже всякого промерзания) и её выпирает силам трения вверх на 5-10 см ежегодно.
Понятно, что меня слушать не надо и вообще коровы молчат, когда ковбои разговаривают. Но можно и ознакомиться с документами, например ВСН 29-85 Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах, ОСН АПК 2.10.01.001-04 и других. Там много во расчетной части (которая частнику не пригодится), картинок, схем, но нет никаких свай.
Зато есть простые конструктивные рекомендации - подушка из непучинистого материала, отвод поверхностных вод, жесткая конструкция ленты фундамента. Всего 7 пунктов.
andrey R
сообщение 11.7.2016, 16:43
Сообщение #3709
Она всего лишь не нагружена, поэтому сил пучения хватает на то, чтобы её постепенно выталкивать. Инж же написал "обопри", то есть речь о нагруженном фундаменте.
Водяной
сообщение 11.7.2016, 17:02
Сообщение #3710
Копатель
Из: Тула
ВСН 29-85
3.4. Привысоком уровне подземных вод и верховодке необходимо предусматривать меры кпредохранению материала
подушки от заиливания окружающим пучинистым грунтом. С этой целью следует обрабатывать грунт по контуру подушки
различного вида вяжущими смазочными веществами или использовать полимерные материалы
Интересно посмотреть на узел, где при пучении в первые же морозы не порвет пленку как нечего делать. Или на такую смазку, которая воду будет держать в земле.
Сваю выталкивает? У меня ленточный монолитный фундамент 1,5 метровый (в земле) под деревянным домом уже 30 лет стоит и что-то ну никак не хочет вылазить...
А грунт сильнопучинистый. Обычные залитые на 1,3м трубы выплевывать начинает через пару лет уже.
Я замерил по меткам на столбах, грунт зимой в одном месте поднимается на 112 мм, с другой стороны участка на 48 мм.
А разница в близости источника повышения грунтовой воды. Там, где сильно поднимается, это от выгребной ямы соседа через дорогу, у него участок с нагорной стороны.
Там, где нет источников повышения грунтовки, там грунт более спокойно себя ведет.
Сообщение отредактировал Водяной - 11.7.2016, 17:09
сообщение 11.7.2016, 17:11
Сообщение #3711
Как только буронабивная свая, замоноличенная в фундамент будет "вылазить" - это америкосы только в фильмах ужасов могут изобразить.
А нам ватникам головы картинками морочат в книжках разных.
Прикрепленный файл  _________________________________________.jpg ( 53,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
сообщение 11.7.2016, 17:25
Сообщение #3712
тут нет их, этих опытных конструкторов, хотя вполне может хватает людей наобщавшихся с представителями НИоспа, и потому "бытовое" переложение будет более внятное.
кстати, как трубу в землю не забивай заборную, её всяко будет вести, если не добил ниже замерзания., а на такую их не забивают.
А про ковбоев понятно. Чудесный прием, мол я тут такая опытная говорю, но перечить...а это вы меня коровой бесхвостой называете. хороший ход. Еще можно ашипки в славах искать, тож мило.
Дренаж забора очаровательно. стока средств можно освоить, надо будет не забыть и потренироваться что б не заржать при озвучании для выбивания финансирования.
Водяной
сообщение 11.7.2016, 17:41
Сообщение #3713
Копатель
Из: Тула
Чисто ради справедливости замечу, что ВСН 29-85 и ОСН АПК 2.10.01.001-04 реально существующие документы. Правда, там расчетов много, а рисунков по одному на документ, не особо информативно...
сообщение 11.7.2016, 17:44
Сообщение #3714
Советов много, советчиков много, много снипов, много гордыни, а забор лить Андей Анатольевич один будет.
сообщение 11.7.2016, 18:01
Сообщение #3715
существующие и что? вполне доступные. тот же фундамент для дома легкого типа ТИСЕ почти одним пунктом укладывается - п 3.7. хотя их там более числом. Но у Татьяны его пучить должно без дренажа.
сообщение 11.7.2016, 18:45
Сообщение #3716
Пользователь №: 273
Видел два мнения про заборы - бетонировать столбы, чтоб не выпирало.
И не бетонировать столбы, чтоб не выпирало.
На форум хаусе дискуссии.
Сообщение отредактировал Vano - 11.7.2016, 18:46
Машинист
сообщение 11.7.2016, 19:07
Сообщение #3717
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Татьяна Удальцов...
Сообщение #3718
Так в том и дело, что малозаглубленные фундаменты делают для малонагруженных зданий, т.е одно-двух этажных. Вот там силы пучения могут поднять всё здание. Для них фундаменты сложнее сделать, чем для пятиэтажки.
Сваи под пятиэтажным домом его не поднимают. А вот пустую сваю выталкивает. И даже если она будет нагружена - вытолкнет, с какой-то меньшей скоростью.
Это уже просто крыть нечем. Вот я про забивку какой "трубы заборной" писал? Про Ду25. Для маленького забочика".
И пусть оне криво сразу пойдет, и пусть ее будет "всяко вести". Но забор стоит. Однако умудряются и на такие заборчики фудаменты бетонировать, а потом их сваливает.
А где ковбой увидел у меня "дренаж забора", да освоение "стока средств"? У меня написано отвод поверхностных вод. Если перевести на ковбойский, то это засыпать фундамент сбоку и уплотнить. Можно копытами мустанга или своими просто утоптать. Там потом травка вырастет, задернуется, вода не будет попадать под подошву. Но ведь даже такую простую вещь не делают, даже у домов.
Ну, а кто же ещё? Вова с Левой не придут, и даже "Пушкин" (как раньше говорили) не сделает. Но Андрей Анатольевич это делает своими руками и для собственного удовольствия. Разумеется, он мог бы нанять бригаду. Да у него только тираж книги на несколько лимонов потянет, продал часть по спекулятивным ценам - вот и на забор есть. Но он хочет сам и правильно делает.
Гость_Blade runner_*
сообщение 11.7.2016, 19:11
Сообщение #3719
Вот я про забивку какой "трубы заборной" писал ?
Писала наверно кхе
Сообщение отредактировал Blade runner - 11.7.2016, 19:12
сообщение 11.7.2016, 19:12
Сообщение #3720
Пользователь №: 273
Цитата(Машинист @ 11.7.2016, 19:07) *
Есть предложение пластиковую бутылку вешать обрезанную.
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 23:37
