371 страниц V  « < 134 135 136 137 138 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
сообщение 3.8.2017, 12:28
Сообщение #4051
Пользователь №: 32666
Цитата(испытатель @ 3.8.2017, 12:05) *
Вот про это, в том числе, Татьяна Юрьевна намекала. Расширить основание трубы (вперед), скорее всего, придется, чтобы колено "зю" в воздухе не висело, а на печь опиралось. smile.gif
Да не, там всё более-менее равновесно получается, это сейчас труба пошла сюдыма, после прохода прямого участка перекрытия она двинет обратно тудыма, потому что надо попасть ещё между стропил. rolleyes.gif Вот такая вот загогулина получится. Ступеньки я спиливаю внутри, сильно на аэродинамику не должно повлиять. И в перекрытии придётся тоже колхозить противопожарные мероприятия, скорее всего в оцинковку всё закрою с базальтовым картоном. Так-то в перекрытиях распушку делают. Умные-то люди, но где я, а где умные люди... На всякий случай трубу кладу на готовый заводской "суперкамин", ядрёная хреновина.
Сообщение отредактировал HeatServ - 3.8.2017, 12:28
Татьяна Удальцов...
сообщение 3.8.2017, 12:33
Сообщение #4052
Пользователь №: 39475
Да ладно, печь, сложенная своими руками - самая лучшая. Даже если дымит и не греет. Это мелочи.
Это как своими руками рожонный ребенок - красный, сморшенный - а всё равно самый лучший. И пусть он не владеет английским и не играет на скрипе. Это мелочи.
сообщение 3.8.2017, 12:38
Сообщение #4053
Дымить и не греть она будет если дрова сырые, это одно из условий эксплуатации такой печи - обязательно сухое топливо. Кстати, её и углём можно топить. Да вообще всем можно топить, только чтобы сухое это всё было.
сообщение 3.8.2017, 12:49
Сообщение #4054
Пользователь №: 273
А есть такие печи, которые всяким непотребством можно топить?
сообщение 3.8.2017, 12:53
Сообщение #4055
Ну вот это одна из таких именно, топить можно всем, что горит и что сухое. Печь разработана в Швеции, когда страна в связи с топливным кризисом встала на колени.
сообщение 3.8.2017, 12:56
Сообщение #4056
Пользователь №: 273
Не я про то,что есть такие, что можно топить сырыми?
сообщение 3.8.2017, 13:03
Сообщение #4057
Наверняка есть, всякие там пиролизные, например, но это уже не кирпич, явно.
Гость_канавостроитель_*
сообщение 3.8.2017, 13:07
Сообщение #4058
Ой, да ладно. На острове топили не сырыми, а мокрыми. Сухими растапливаешь, до появления жара, продолжаешь мокрыми. Мокрые, эт которые не плавають.
И кто научил тогда?.. Догадайтесь с трёх раз cool.gif . Правильно! ЁЖик научил.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 3.8.2017, 13:11
сообщение 3.8.2017, 13:11
Сообщение #4059
Цитата(канавостроитель @ 3.8.2017, 13:07) *
Ой, да ладно. Ну острове топили не сырыми, а мокрыми. Сухими растапливаешь, до появления жара, продолжаешь мокрыми. Мокрые, эт которые не плавають.
Ну и потом по дымоходам креозот ручьями. С этой такая фигня не прокатит.
Я конечно задвижку основную под углом поставил, чтобы ежели чего, то наружу этой жижи не лилось.
Некоторые конечно думают, что печь это груда кирпичей и труба. Но это ж ошибочно, там, Ъ, такие расчёты заложены, кто считал котёл вручную, тот поймёт.
Сообщение отредактировал HeatServ - 3.8.2017, 13:14
сообщение 3.8.2017, 13:15
Сообщение #4060
Пользователь №: 273
Да, я о такой методике.
сообщение 3.8.2017, 13:17
Сообщение #4061
У меня в бане так печь топится, жар получил и дальше хоть льдом топи. Но она стальная.
сообщение 3.8.2017, 17:03
Сообщение #4062
А там кирпичные, с шамотной топкой. Всё прекрасно работает.
Татьяна Удальцов...
сообщение 3.8.2017, 18:22
Сообщение #4063
Правильная печь работает на любом топливе. Конечно, лучше всего сухие березовые дрова. А вот в Крыму дрова дубовые - нетути березы.
В раньшие времена с дровами были большие проблемы. Это сейчас на каждом углу стоят грузовики с колотыми дровами, а тогда приходилось заготавливать самим.
В деревнях и райцентрах надо было оформить деляну в лесу. Мужики-соседи объединялись, пилили-рубили этот лес на корню, вывозили (попробуй найди машину). Потом возле домов пилили заготовленные бревна, кололи. Тут было не до сушки. Печи топили и летом - надо же скотине варево варить.
У нас в бараке была плита с отопительным щитком. Дрова шли только на растопку, часто сырые. Час мучаешься, пока растопишь. А основное топливо - уголь. И его трудно было достать, но легче, чем дрова.
Уголь был плохой - мелкий, половина пыли. И для того, чтобы он разгорелся, его смачивали. На ведро угля - два ковша воды. После этого смоченный уголь в топке спекался-слипался в более крупные куски и уже горел нормально.
Но с углем было очень опасно. Если после топки дровами вьюшку можно было закрывать после пропадания синих огоньков, то с углем надо было держать до полного пропадания красноты. Тепла терялось очень много.
Но иначе угореть можно было - смерти от угара были обычным делом. Я сама раз чуть не до смерти угорела.
Ну, а теперича... А здеся... Некоторые зажрались - березовые дрова с машины им не по чину. В магазине покупают. Эксклюзивные, ароматизированные. Яблоня или саксаул. А если береза - то красная. Уголь древесный, для мангалов в печи идет.
Ума-то нету, зато пальцы веером, сопли пузырем.
сообщение 3.8.2017, 18:29
Сообщение #4064
Это да, понты наука такая. Пальцы веером, зубы шифером.
Татьяна Удальцов...
сообщение 3.8.2017, 19:24
Сообщение #4065
кстати, рекомендую - Керамические дрова береза AKOWOOD (Польша)
Материал: Керамика Длина и ширина: 180-220 мм, 30-50 мм Количество: 5 шт. Цена: 8 900р
Для Лучшей В Мире Печи самый раз. Главное - Имеются отверстия для аромасел.
Неплохие полешки. Никакой возни, и доставят прямо к печке. Ну, за это наверное доплатить надо.
сообщение 3.8.2017, 19:28
Сообщение #4066
Ни хрена себе. Невидимая рука рынка дает о себе знать.
сообщение 3.8.2017, 19:35
Сообщение #4067
При рассказах о том, кааакие калорийные сухие дрова, ни разу не говорят о том, по какой методе, считають эту калорийность...
сообщение 3.8.2017, 20:02
Сообщение #4068
Ты решил колыхнуть основы опять? В любом расчете учитывается тьма параметров топлива. И влага тоже разная бывает. Есть связанная влага, есть несвязанная.
Татьяна Удальцов...
сообщение 3.8.2017, 20:29
Сообщение #4069
Так ведь эти 5 поленьев вечные. Они керамические. Декоративные. И не самые дорогие.
Вот пригласишь Лёву - Приезжай, сюрприз будет.
Он приедет. Спросит - Где сюрприз?
Ты - Будет сюрприз. Но давай сначала замахнем для храбрости.
Помолчите.
- Ну, где сюрприз?
- Лёва, ты сядь, чтоб не падать.
- Сел? Видишь дровишки? Они вечные!
- Да ладно.
- Вечные. Они керамические! А знаешь сколько стоят? Лёва, Лёва, ты чо? Ты не падай в обморок. Ты глотни, глотни. Вот, а теперь занюхай. Хочешь их пощупать?
Лёва: Хххх ххх хх хххх-ххх! Ххх хх хххх КАМАЗ! Хх ххх, ххх хх?
А ты: Да ладно, однова живём!
Ну и так далее.
сообщение 3.8.2017, 20:54
Сообщение #4070
И сидим мы уже часа три, уже всё спели, а Лёва так вдруг замолчал что-то, к окну подошёл да и говорит: "Ну что ж ты, Володя, Ъ, такое делаешь-то..."
И помолчали.
А я такой: "Да я же чего... ну, дрова.."
А Лёва: "Да какие, нахрен, дрова, Володя?! Причём тут дрова вообще?"
И снова помолчали.
А, да, видал я в подмордорье камин, тоже шамотный. Воняет-с. Креозот-с.
Сообщение отредактировал HeatServ - 3.8.2017, 20:41
сообщение 3.8.2017, 22:21
Сообщение #4071
Цитата(HeatServ @ 2.8.2017, 23:35) *
Железяки красить не буду, они неубиваемые, из остатков балкона, за 25 лет в составе балкона с ними ни хрена не стало. Сейчас такого уголка нет. А чугунки промажу растительным маслом и заблестят сами.
если промазать железяки на горячую(правда температуру нужную не помню- но гуглится), то железяки будут вороненые и это не от сажи черные, а почти как на автомате калашникова.
сообщение 4.8.2017, 0:28
Сообщение #4072
Пользователь №: 273
Мы бросили догмам вызов.
Готовых рецептов нет.
Исполняют наши с Ёжиком ровесники.
https://www.youtube.com/watch?v=j8e2Jy4udX0
сообщение 4.8.2017, 1:16
Сообщение #4073
Сердечно приветствую все советские поколения. Сам молод, чтобы всё помнить, больше рефлексирую. Но помню то, либо, нибудь и приставка кое пишутся через дефиз. Потому кое-что помню, и есть сейчас с чем сравнить.
сообщение 4.8.2017, 8:27
Сообщение #4074
Пользователь №: 8854
Процесс химического оксидирования идет при воздействии концентрированных составов кислоты или щелочи (превращение железа в магнетит). Не надоть это тащить в сокральное место жилища rolleyes.gif
Сообщение отредактировал испытатель - 4.8.2017, 8:30
Татьяна Удальцов...
сообщение 4.8.2017, 11:09
Сообщение #4075
Вот сразу видно - "промышленный" человек, ученый.
Но воронение в домашних условиях делается очень просто:
1. На обезжиренную поверхность металла наносится масло. Можно машинное, можно даже подсолнечное.
2. Металл нагревается пока не "просохнет". На любом огне. Просто над газовой плитой. Хотя теоретически надо в муфельной печи с температурой 280 градусов. Минут 10.
3. Протирается, смывается грязь. Всё!
Тут имеются и варианты, например прокоптить до промасливания горящей деревяшкой. Или нагревать и опускать в отработку.
Мне так сын еше в 6 классе взял и все столовые ножи "заворонил". В подарок. Типа круто же - "спецназовские" стали. И не поругаешь - сама же им напокупала всяких полезных книжек для мастеров-самодельщиков. Ну а карманные финочки у всего класса были черные.
После воронения маслом дело дошло до гальванических методов, тоже из книжки. Например, как в домашних условиях покрыть "золотом" жука или паука.
сообщение 4.8.2017, 11:52
Сообщение #4076
Обманул Вас сын, Татьяна Юрьевна. rolleyes.gif В масло опускают химически вороненый нож уже после чернения или каления до цвета побежалости -синий. Но термическое воронение - это фуфел декоративный.
Сообщение отредактировал испытатель - 4.8.2017, 11:57
Татьяна Удальцов...
сообщение 4.8.2017, 11:56
Сообщение #4077
Цитата(испытатель @ 4.8.2017, 13:52) *
Обманул Вас сын, Татьяна Юрьевна, порки испугался наверно за пользование кислотой. rolleyes.gif В масло опускают вороненый нож уже после чернения.
Это вы, "химики" народ обманываете со своими кислотами. Легко проверить практически:
Обезжиривате пластинку металла, коптите (хоть спичками), натираете маслом и нагреваете. Никаких кислот.
Да и в Сети наверняка найдутся десятки видео.
сообщение 4.8.2017, 12:52
Сообщение #4078
У вас защитная пленка из масла что ли? Это магнетит!!, продукт перевода в двух или четырех валентный окисел железа. Маслом пропитывают для повышения водоотталкивания и декоративности. Вы мне моск не ломайте wink.gif
сообщение 4.8.2017, 13:28
Сообщение #4079
В любой коле можно заворонить, если есть в составе добавка Е338, больше известная как ортофосфорная кислота.
сообщение 4.8.2017, 13:34
Сообщение #4080
По телеку умельцы накипь колой снимали - заливкой в чайник и кипячением.
78 чел. читают эту тему (гостей: 78, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 6:41
