Вот ведь действительно - всякие финские-канадские рубящие инструменты все с длинными топорищами, а у нас - со всякими. По применению.
В свое время, параллельно с учебой в техникуме нам пришлось пройти практический курс в ПТУ по плотничному и столярному делу. Всем, включая девушек, о чем нисколько не жалею.
Там очень подробно разбирали разные виды топоров и особенности топорищ. И каждый лично должен был сделать топорище для столярного и плотничного топора, а они очень разные. Да правильно насадить топор. Кстати, правильно топора в магазинах теперь не купить - красивые, но чрезвычайно в работе неудобные. Мне-то самой приходится, поэтому знаю.
И вот как раз на длине топорища для плотничного особо внимание обращали. Мастер, объясняя длину, показывал до какого места тела должна быть длина топорища. У него рвавлось сказать по-русски, но тут же девушки. Поэтому он говорил "Девочки, заткните уши - вам не актуально". А когда неправильными топорами стали доски кромить, тут пацаны и поняли про длину практически. Судя по возгласам.
Пользователь №: 8854
Кому нужно много колоть, я бы посоветовал "колун на пружине" и безопасность выше и усилий меньше https://www.youtube.com/watch?v=vvJvgEridiM А ролики в колун я бы в два ряда сделал...если бы делал.
Сообщение отредактировал испытатель - 31.8.2017, 19:23
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
В старом домике было у нас два колуна - на обычной ручке и на самодельной, длинной, в полтора раза примерно длиннее. У второго колуна ещё на одной щеке капля какого-то желтого металла была, мы его позолоченным звали))) Тем, что подлиннее, я хреначил влёт такие чурки, что с проезжающих грузовиков водилы показывали одобрительные жесты вверх большим пальцем руки. Чурки ему были вообще пофиг какие - сучковатые, крученые, всякие - все разлетались с треском к чертовой матери. Второй по-моему класс был, а травм никаких не было. Отец учил правильно колоть, особенно запомнилась колка "книжечками" - толстые осиновые чурки раскалывали на плахи-"книжки" и потом эти "книжечки" "читали", одной рукой придерживая за край, а второй работая колуном. Только полешки отскакивают.
Сообщение отредактировал Машинист - 4.9.2017, 22:42
Пользователь №: 32666
Цитата(Татьяна Удальцова @ 3.8.2017, 6:27)
Конечно, это будет Лучшая В Мире Печь! Несмотря на. Хотя поводов ...
Выплыл один из поводов. Повод более чем убедительный. Из холодного состояния печь очень долго выводится, газоходов больше десяти метров, а сейчас, когда влажность дикая, а ночью изба промерзает, получается довольно интересная вещь, в доме температура ниже чем на улице. Окон-то нет, ясен хрен там холодильник. В результате дым остывает не успев покинуть внутренности печи и валит обратно. Вот вчера у меня газ в баллоне закончился и уплясался я её оживлять, всё проклял. Вечерком махнул лиха и придумал, оборол я эту проблему сегодня методом мануального рукоблудия. Отчёт в три видео, ютуб выпендривается и не хочет склеивать. Потом склею. https://www.youtube.com/watch?v=Upujyxb8gPY https://www.youtube.com/watch?v=y4SMkl3BGQQ https://www.youtube.com/watch?v=-GZ4iU1X4oY
Всё правильно сделал! Сам придумал. А решение действительно известное. Мне печник, который шведку делал так же её запускал еще сырой. Сделали потом гламурную крышку на такие случаи. Но она в сухой печи практически не нужна, лежит в стратегическом резерве. Только если на Новый год, сдуру, приезжали на дачу, таким образом растапливали.
Она сырой-то с полтыка запускалась. А сейчас атмосфЭрные явления не дают так сделать. Окна надо ставить, чтобы в избе хоть на градуса четыре теплее было. А то ж физика-с, вакуум-с.
Задолало. 37-е сентября. Плюнули на всё и с драгоценной укатили в баню. По темени. По сырости. Пофигу. Опробовал заэкранированный щиток. Обалденно. 8 минут на щепочках и шведка пашет через свои газоходы.
Пользователь №: 273
Коллеги, есть необходимость во временном отоплении домика дачного. Случайно нашел в инете вот такую вещь. Заинтересовала как и дизайнерский предмет интерьера - что скажите брать? И есть более новое литье чем Кагановича - брать по старее, если брать?
ОПИСАНИЕ: Настоящая советская печь из армейских резервов. Отлита в 1952-1957 годах. Массово использовалась в армии и на ЖД. КОМПЛЕКТАЦИЯ: В комплект печи входит: корпус, крышка, колосник, поддон, дверка топочная, дверка поддувальная (все из чугуна), также имеются ручки для переноса и уши для крепления печи к полу.
ЧЕМ ТОПИТЬ: Печь работает на твердом топливе (дрова, топливные брикеты, уголь, опилки и др.). ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Годы выпуска: 1952-1957 Материал: серый чугун СЧ10-СЧ15 Вид топлива: твердое (дрова, уголь, опилки и др.) Объем топки: 20 литров Отапливаемое помещение: 30 - 40 м2 Габариты печи (ДхШхВ, см): 33х33х60 см Диаметр дымового отверстия: 11,50 см Толщина стенок: 1 см Вес: 60 - 65 кг Состояние поставки: новая (армейская консервация)
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Это печка для палатки УСБ-40, которая на 40 рыл рассчитана.. Из них и назначают пару истопников на ночь. Они всю ночь следят за печью и поддерживают огонь, потому как масса печки, как сказано в описании, 60-65кг... Сколько там тепла аккумулируется в таком количестве чугуния? Слёзы. Печка, разогретая до красна практически, остывает, от слова СОВСЕМ, за час-два, после того, как в ней прогорело последнее полено. Есть кандидат в истопники - бери. Нет - ищи другую печь армейскую, марку не помню, но в ней карманы для засыпки песка, протопишь, песок нагреешь, до утра тепла хватает.
Из: Архангельск
Так точно. Назначали истопника, а он, зараза, по две щепочки подкладывал всю ночь, да только сам около неё и грелся. А у сорока рыл к утру рылы инеем покрылись. А если её искусно кирпичиками обложить по кругу, не сплошняком, а с промежутками в клеточку, нормально будет? или треснет чугунина от разниц температурных? По идее не должна, чугун достаточно серый. Ну и пока кирпичики прогреются, её накочегарить придётся так, что из помещения святых выносить можно будет У меня "хохлушка вик" на даче именно таким образом себя ведёт. Сварная стальная, массогабарит примерно такой.
Сообщение отредактировал Машинист - 23.10.2017, 13:44
Из: г. Уфа
Обкладывали такую печку в полкирпича, не под расшивку, конечно, но сплошняком, и пазухи засыпали, опять же, песком. Нормально было...
Траблы были с участком вокруг топки... Кирпич подогнать к круглому корпусу сложно было и трудоёмко... но... солдаты приказ выполняли
Чтобы запасти теплоту впрок в песке, надо хотя бы килограммов пятьсот этого песка. Короче, дело это гиблое, а вот сама печка очень хороша. Можно затопить, накидать туда сырых дров и пусть себе тлеют. Кстати, брикеты топливные сами по себе долго горят, я парочку-троечку закидываю в "золушку", закрываю поддувало почти в ноль и хватает на часа два-три. Хватало бы и дольше, но у меня комната отдыха дырявая, специально, чтобы свежий воздух был постоянно.
Пользователь №: 273
Спасибо за мнение. Нет задачи увеличивать теплоемкость и вносить изменения. Тем более вид у неё брутальный. Это для пиковых нагрузок и для снижения оплаты за электру. Спать пошли - подключится электрообогрев на термостате.
Из: Архангельск
Я бы не советовала брать эту печку. Это сначала будет "дизайнерский" вариант, "ретро" и прочее. Друзьям рассказывать про Кагановича. И прочее. А потом втихаря плеваться.
Все-таки это обычная буржуйка. Одно достоинство - чугун. И более - ничего. Были у нас орлы, покупали подобное. Сначала хвастались - добела раскаливается, волоса на ногах горят. А потом, когда всё вокруг посжигали, начинали думать. Иногда головой.
Лучше купить современную металлическую отопительную печь. Их конструктора хлеб не зря едят. КПД у них выше, один конвективный кожух сколько градусов дает. А топка тоже чугунная.
Цитата(Vano @ 23.10.2017, 15:14)
Да, и Татьяна дело говорит. Стекла нет в хипстерской печке. Подумаю.
Печи сейчас конечно же очень хорошие есть, но за сравнимые деньги эффект будет тот же самый, что и у буржуйки. А приличная печь из хорошего железа стоит ни фига не пятнадцать тысяч, а раза в три больше. А тут литьё, история, винтаж. Опять же, поколхозить можно с поддувом. А на готовом термафоре так и будешь истопник, но не инженер.
Какие такие "Сравнимые деньги"? Печь - предмет вечного пользования, на неё денег не надо жалеть. И зачем Vano "колхозить"? Он в Moskow живет.
Утром надевает носки от Calvin Klein, трусы от Salvatore Ferragamo, зубы чистит пастой Lacalut, костюмчик на нем от Candli (по чину), рубашка от Pal Zileri, запонки от Paul Smith, ботинки Zileri. Он ни разу в жизни не ел Rollton!
Утром он заезжает в кофейню возле консерватории, обедает в Пушкинъ, вечером - в Дягилев. Ну и так далее. Он Конецкого читал! А ты "будешь не инженер".... Вот запонки ты носишь, хоть простенькие? Бренда Болтик с Гаечкой? Наверняка нет. И ботинки мы на фото видели - даже не польские.
Ботиночки он носит "Nariman". А может быть и Carlo Pazolini.
Вряд ли Нариман. NARIMAN это North Association Russian Imperial Merchandise Apparels Nationwide. Еще при крепостном праве создали марку. Или позже. Когда Россия былаодним из законодателей мод. Вот товарищ О.Бендер носил "Нариман". В Азерайджане производились.
Но потом появились "цеховики", которые шили всё, в том числе обувь. Обувь у нас в городе монополизировало семейство Ирицянов. Сошьют что угодно - хоть "белый верх, черный низ". Как у Нариман. И вся "стильная" обувь подпольного производства стала "нариманом" зваться.
Но Он, сейчас "нариманы" носить не будет. Он же не какой-нибудь рокабилли-старпер. Он Конецкого читал! В подлиннике!
