Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше? |
5.6.2012, 22:54
Пользователь №: 3370
Завтра гляну. Но лучше напомните в личку, если до середины дня не отпишусь
5.6.2012, 23:42
Пользователь №: 6446
По старой памяти (нажился в загородных домах по самоё нихочу): окрасочные работы, новый слой налагать на более мягкий слой или на равный. Типа на масляный можно наложить эмалевый, но не наоборот - потрескается и об шелушится через год, полтора.
5.6.2012, 23:52
Это когда масляная краска еще на масле (олифе) была. А сейчас сплошной растворитель и там и там.
6.6.2012, 6:56
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Цитата(kornkorn @ 5.6.2012, 22:41)  А чем урса хуже роквула? В данном конкретном случае - она дешевле. Как-то вот ни разу не ошибутся себе в убыток. Ну а чисто по человечески - урса необшитая шматьём висит. Сваливается она от времени и теряет теплотехнические свойства. А роквул - плотненький, сам себя держит. И со временем не теряет ничего.
6.6.2012, 8:52
Масляных красок уже нет, минваты и шлаковаты тоже уже нема и "негорящих матов" теплоизоляции привычных опять нет... всюду какая-то "урса", что хуже "роквула" ..вот блин.
6.6.2012, 19:55
Цитата(Vano @ 5.6.2012, 23:51)  Если есть возможность до выходных посмотреть, то прошу villa akva матовая водно-дисперсионная маслосодержащая акрилатная http://www.pskraski.ru/materialy/villa_akva/Если надо, могу фото банки сделать
6.6.2012, 20:15
Пользователь №: 273
Цитата(andrey R @ 6.6.2012, 20:55)  Если надо, могу фото банки сделать Спасибо, достаточно марки. Всё, я понял тип краски.
12.6.2012, 7:39
О сколько нам открытий чудных! © Гасторбайтеры работают только если стоять у них над душой и смотреть на процесс. Можно ничего не говорить. И платить исключительно по факту.
12.6.2012, 9:45
Цитата(EJIEHA @ 12.6.2012, 8:39)  Можно ничего не говорить Не-е... если ничего не говорить, они изваяют так, как ...кхм...  Лучше детально им изложить, что и как Вы хотите, иначе результат Вас не порадует
12.6.2012, 11:13
Пользователь №: 273
Взял Тиккурилу Ультра - водорастворимая акрилатная укрывная полуматовая краска. http://www.tikkurila.ru/bytovye_i_obschest...ltra.3823.shtmlСпасибо Андрею за подсказку. Понравилось работать водорастворимой - ни запаха, ни возни с кисточками - промыл в воде.
12.6.2012, 12:00
Вано, это вы еще дома такие краски не пробовали. После онных и обои клеить не захотите, ибо поверхность можно даже с ферри мыть и вновь как новая.
12.6.2012, 13:23
Пользователь №: 273
Цитата(инж323 @ 12.6.2012, 13:00)  Вано, это вы еще дома такие краски не пробовали. После онных и обои клеить не захотите, ибо поверхность можно даже с ферри мыть и вновь как новая. Пробовал дома лак водорастворимый. Был стол канцелярский 50-х годов - из досок обшитых шпоном. Но с лаком темного тона, весь конечно покоцаный. Зашкурил и покрыл лаком на водной основе. Простоял 10 лет, смылся только местами после того как фломастер следующего киндера оттирали.
12.6.2012, 13:38
Цитата(Vano @ 12.6.2012, 14:23)  Пробовал.. У самого лак на паркете водный. "Бона". 8 лет- полет нормальный. А растворить покрытие для точечного ремонта- запросто(типа от окурка уроненного, зачистил и снова закрыл и следа не найдешь, ну если руки в рукавах рубашки оказываются, а не в брючинах)
12.6.2012, 15:28
Пользователь №: 273
Инж, а действительно, надо же внутри домик декорировать...... А не подскажите - на что посмотреть для отделки внутри. Внутри балки в виде бруса (конструктив) и вагонка, но суровая гладкая, но широкая. Предполагаю два тона - обыграть балки. Тона светлые, и фактура была видна. Лучше гладкая глянцевая поверхность, чтоб протирать можно. Лак?
12.6.2012, 15:45
Вано, в этом варианте столько всего, что и ... глаза и руки разбегаются. недавно для себя открыл форум столяров и плотников( и именно по чисто натур. дереву), что подсел на него и читаю. Много чего интересного для себя нашел. Хотя и есть там работы, что как к столяру вопроса нет, а к изящности вещи одни вопросы. Но ведь и фломастеры на вкус разные, кому то и понравится и обосновано это будет. А обыграть- ну а дом всегда в плюсовой Т будет? Или чисто сезонно? От этого много что зависит. Ссылку вам все одно дам. А мои же воззрения все одно ж любительские будут в этом,ну может чуть понаблюдательней или просто чела могущего на коленке нечто плотницко -столярное сделать,но не более того. http://forum.woodtools.ru/А от глянца отказался бы- такая поверхность выдаст все огрехи в её ровности и качестве обработки. Матовая выигрышней будет.Но это может быть и лак водный, и саерлак, и яхтенный, и масло(олифа) и .. долго даже перечислять.
Сообщение отредактировал инж323 - 12.6.2012, 15:47
12.6.2012, 15:53
Цитата(Vano @ 12.6.2012, 16:28)  Внутри балки в виде бруса (конструктив) и вагонка, но суровая гладкая, но широкая. Предполагаю два тона - обыграть балки. Тона светлые, и фактура была видна. Лучше гладкая глянцевая поверхность, чтоб протирать можно. Лак? Балки - более темные, вагонку оставить светлой. Текстуру тот же пинотекс и его аналоги сохраняют. Глянец - не надо. Будет бликовать и слишком сложно поверхность под глянец подготовить. Почти мебельное качество должно быть, иначе каждая щербинка выделится.
12.6.2012, 16:06
Пользователь №: 273
Цитата(инж323 @ 12.6.2012, 16:45)  А обыграть- ну а дом всегда в плюсовой Т будет? Или чисто сезонно? От этого много что зависит. Дом замораживается - сезонный, но зимой не размораживается - нет посещения зимнего. Цитата(andrey R @ 12.6.2012, 16:53)  Балки - более темные, вагонку оставить светлой. Текстуру тот же пинотекс и его аналоги сохраняют. Глянец - не надо. Будет бликовать и слишком сложно поверхность под глянец подготовить. Почти мебельное качество должно быть, иначе каждая щербинка выделится. Да, балки темнее. Хорошо, матовое, потому как поверхность не хочу подготавливать - муторно и смысла нет (летний домик), значит брутальность. Цитата(инж323 @ 12.6.2012, 16:45)  А от глянца отказался бы- такая поверхность выдаст все огрехи в её ровности и качестве обработки. Матовая выигрышней будет.Но это может быть и лак водный, и саерлак, и яхтенный, и масло(олифа) и .. долго даже перечислять. Что то бы менее вонючее, мне то все равно, а маман надо пожалеть.
12.6.2012, 16:26
Вагонка ваша скорее всего совсем не шлифованная. Ну и тогда пинотекс. разбавьте первый грунтовочный слой, потом, если не лень пройдите шкуркой. а затем еще несколько слоев. Более серьезно что либо- вам скорее просто лень будет все это делать, да и собственно и не стоит, коль желания именно нет. Кройте валиком все это и не морочьте себе голову.Шероховатые места потом , если глаз будут резать , зашкурите и сверху слой пинотекса еще дадите.
12.6.2012, 16:46
Пользователь №: 273
Цитата(инж323 @ 12.6.2012, 17:26)  Более серьезно что либо- вам скорее просто лень будет все это делать, да и собственно и не стоит, коль желания именно нет. Желания нет шкурить и полировать, а вот покрыть можно хоть 5 слоями. В случаи с наружкой тиккурилой получилось по их технологии 4 слоя.
12.6.2012, 18:49
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(Vano @ 12.6.2012, 17:46)  Желания нет шкурить Хорошая деревянная коробка, не старая, покрыта светлым лаком. Меняем мебель на кухне ну и решили дверь поменять. Коробку жалко, хотел очистить от лака, пройти темной морилкой и потом лаком. Чем снять лак. Из всего что пробовал, только стекло, может еще чем? Наждачка мгновенно забивается. Хорошо хоть на дверь не подписался.
12.6.2012, 19:15
Фен строительный еще есть. есть смывки специальные, они размягчают слои краски и легко её потом снять шпателем.
13.6.2012, 16:40
Цитата(andrey R @ 12.6.2012, 9:45)  Не-е... если ничего не говорить, они изваяют так, как ...кхм...  Лучше детально им изложить, что и как Вы хотите, иначе результат Вас не порадует Таки было всё проговорено, я чертёж сделала. На вопрос о сроках получен ответ - да за один день. Но за день не получилось, дождик помешал. Договорились, что завтра закончит. Через четыре дня выяснилость, что плиты положены криво. Пообещал, что дел тут на полчаса, но сейчас работы много, завтра переделает. Через три дня услышали то же самое.... терпение лопнуло и дальше всё происходила под личным контролем.
13.6.2012, 16:58
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
А деньги когда им платили?
13.6.2012, 17:07
После сдачи работы. А так хрен чего добьёшься.
15.6.2012, 21:24
Детектив с бытовкой продолжается. Мы заказали внутреннюю отделку вагонкой класса А. Жаба душила, но решили - для себя любимых. Почитали в инете - там совсем мало сучков, а которые есть должны быть светлыми. Вчера ездили на приём работы. Вся вагонка в чёрных сучках. Инженер божился, что это поставщики им как класс А такую продают. Угу. Договорились, что пересчитают на стоимость классом пониже ибо отдирать никто не захотел. Ну ёлы-палы. Щебёнку заказали на 8 тыр. Перед доставкой водила позвонил, сказал - подорожала на этой неделе. На 500 рублей. Не полинились, съездили туда, где заказывали. Естественно никакого подорожания. Этот гусь привёз щебёнку, мы ему - либо за 8 сваливай, либо вези обратно, т.к. ничего не дорожало. Песню спел про то, что про подорожание инфа не дошла до остальных, но нам, так и быть, сделает скидку себе в убыток и отдаст за 8 ...... Чем дальше, тем мне интереснее - это норма ведения строительства тырить на каждом шагу. Это мы ещё к дому и не подступались....
15.6.2012, 21:40
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(EJIEHA @ 15.6.2012, 22:24)  ... Чем дальше, тем мне интереснее - это норма ведения строительства тырить на каждом шагу. Это мы ещё к дому и не подступались.... Угу. На время строительства придётся стать прорабом, контролировать каждый шаг, потому как если и не стырить, так сделать абы как, это строительное "комильфо". Так что либо самим прорабить, либо иметь много денег и закрывать глаза на "себе в карман". P.S. Первый вариант: много крови и нервов. Второй вариант: много денег и искренняя любовь со стороны строителей.
Сообщение отредактировал nik4t - 15.6.2012, 21:41
16.6.2012, 4:58
Елена, вагонка из древесины 1 сорта не подразумевает ... забыл точно какого колва сучков вообще. ГОСТ пиломатериалы. и потому у вас все основания гнобить лихих разводильщиков вас на деньги. да и с плотностью укладки теплоизоляции тоже. Кстати стойки каркаса бытовки тоже должны быть без сучков.Стоит проверить так ж все скрытые исполнения некоторых работ. И не вы им чего то должны доказывать, а вам должны доказать и показать. А к дому стоит приступать уже набравшись опыта до состояния вашего "восприятия обмана хладнокровно", иначе дом радости не принесет.Его исполнение имею в виду.
16.6.2012, 23:51
Стойки.... если они с утеплителем и вагонкой, которые в договоре прописаны, такое творят, то про стойки даже думать не хочется.... они просто в калькуляции значатся и всё.
18.6.2012, 11:23
Пользователь №: 15518
Цитата(EJIEHA @ 17.6.2012, 0:51)  Стойки.... если они с утеплителем и вагонкой, которые в договоре прописаны, такое творят, то про стойки даже думать не хочется.... они просто в калькуляции значатся и всё. Вот поэтому я и отказался связываться с фирмами, ведущими "строительство под ключ и из своего материала". Материал выбираю сам (без косяков, конечно, не обходится, но тут уж - "сам виноват"), контроль за работой стараюсь вести постоянный (ну или если вижу, что нормально делают - то 1-2 раза в день). В итоге:
18.6.2012, 11:27
Цитата(DiJo @ 18.6.2012, 11:23)  Вот поэтому я и отказался связываться с фирмами, ведущими "строительство под ключ и из своего материала". Материал выбираю сам (без косяков, конечно, не обходится, но тут уж - "сам виноват"), контроль за работой стараюсь вести постоянный (ну или если вижу, что нормально делают - то 1-2 раза в день). В итоге: .... Красиво  А бригаду как нашли?
88 чел. читают эту тему (гостей: 88, скрытых пользователей: 0)
