371 страниц V  « < 139 140 141 142 143 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
Гость_канавостроитель_*
сообщение 24.10.2017, 8:08
Сообщение #4201
Цитата(Vano @ 24.10.2017, 7:52) *
Да, никто и не говорил за положительный.
А положительный тоже получается. Вопрос только в проценте обеспечения сезонного хозяйственного запроса, запасённым теплом в годовом цикле. И вот в любом случае, на широтах ниже пояса вечной мерзлоты, получается более 50-ти процентов.
Тут даже калькулятор не нужен. Достаточно обычной логарифмической линейки, неспокойного сердца искателя и лёгкого чувства голода(как было верно замечено героем ролика про лук).
Сообщение отредактировал канавостроитель - 24.10.2017, 8:09
Ashihara
сообщение 25.10.2017, 17:18
Сообщение #4202
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Кстати, у меня такой вопросик сообществу... Планирую большую стройку... Нет. БОЛЬШУЮ стройку)) Хочу перепланировать кухню, комнату и СУ.
Цель: увеличить ванную комнату + сделать кухню-гостиную. Для этого придётся перенести туалет. Вроде всё в пределах нежилой площади, значит вроде как даже не запрещено. Разве что нельзя из кухни дырку рубить в комнату жилую. Но в этом же доме ("сталинка") полно квартир с кухнями-гостиными прям сновья... И вентиляция в них устроена абсолютно также.
Из особенностей: центральное отопление, ХВС + газовая колонка.
Ещё думаю над тем, чтобы колонку поставить ГВС+СО, чтобы тёплый пол в СУ и на кухне (будет плитка в "кухонной" части) топить газом, а не электричеством.
Раскритикуйте меня, пожалуйста, в пух и прах, но только аргументированно)
Машинист
сообщение 25.10.2017, 22:45
Сообщение #4203
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Вроде на первый взгляд ништяк всё. В сталинках не видал, а в более поздних -ках сплошь и рядом. По-человечески- то жить ведь нельзя, в этих конурах, я когда на кухне в ульяновке сижу посередине, то не вставая со стула руками достаю всё, из всех углов. Это что, кухня? Не, это звездец такой.
andrey R
сообщение 25.10.2017, 22:53
Сообщение #4204
Пользователь №: 3370
Стояк канализации где? И где он окажется после перепланировки?
Теплые полы водяные?
сообщение 26.10.2017, 4:44
Сообщение #4205
стояк К1 на месте останется, но вот унитаз далековато уползает и скорее высоковато встанет на типа пьедестала.
убирание коридора в площадь СУ вполне согласуемая перепланировка.
а вот колонку перевести на ГВС + ТП не реализуемо правово. либо втихоря, но могут поймать при обходе( формально газовики ходят с ревизией газового оборудования, но где то годами не появляются)- счетчика то газового нет и потребление в тарифе лишь на оформленную нагрузку- плиту и колонку ГВС( без вашего левого ТП).
Гдроизоляцию пола коридора предьявлять инспектору жилинспекции нуна- но лучше уточняться прям у них на сайте. Делать все одно надо, а тут и правильное оформление бумажжек значимо.
проем в кухню из комнаты тоже из просто согласуемых решений, но видел их в панельках и по разным проектам домов расположение проема разное (расстояние от нарстены) и во всех почти укрепляемо швеллером, но это именно в панельках и с заведомо согласованное с МНИИТЭПом, а у вас не типовушка и может придется побегать с согласованием- кто за автора проекта по разделу КЖ подпишется то?
сообщение 26.10.2017, 7:44
Сообщение #4206
И с колонкой кулибничать придётся. Дело в том, что она не предназначена для работы на циркуляции. По большому счёту, получается двухконтурный газовый котёл с открытой камерой. По внешнему виду на колонку похож
сообщение 26.10.2017, 8:48
Сообщение #4207
Пользователь №: 273
Теплый пол этож отопление.
А дадут разрешение на устройство автономного газового отопление при наличии централизованного?
Ashihara
сообщение 26.10.2017, 9:21
Сообщение #4208
Стояк останется на месте. Унитаз придётся приподнять.
Полы да, хотелось бы водяные сделать.
Могу поставить газосчётчик, если это поможет делу. Тем более что всё равно придётся рано или поздно. Гидроизоляция - ясен хрен.
В квартире внутри нет ни одной капитальной стены, все перегородки из говна и палок дерева и дранки.
Есть же вроде колонки, предназначенные и на СО, там в них даже насосик иногда есть махонький. Вот только не знаю, хватит ли ёмкости пола для нормальной работы колонки.
Ну... Как вариант, можно зашить трубы за "фальшстенку" и никому не говорить, что пол водяной smile.gif
Отопление электричеством одной только ванной комнаты даёт приличные +300 р на оплату электры, что будет, если отопить СУ целиком + кухню, даже страшно подумать. Ну цель-то даже не отопить, а чтобы температура пола не опускалась ниже примерно 26С. В общем, чтобы босиком комфортно было и дитя задницу не отморозило.
Татьяна Удальцов...
сообщение 26.10.2017, 9:52
Сообщение #4209
Пользователь №: 39475
Да ещё никому не говорить, что санузлы теперь будут над нижележащей квартирой....
Это самый сложный момент, если делать всё "юридически". Т.е. чтобы потом можно было продать квартиру. Где-то такое согласовывают, а где-то - ни в коем случае.
А если не "подумать", а посчитать? Как инженеру. У вас там что, дитё круглосуточно голой задницей на плиточном полу сидит? Или сами там постоянно босиком? Так это даже без ТП решается обычным ковриком.
Ну, хочется "как у людей" - делайте теплый пол. Но зачем непременно водяной, с сомнительным теплоснабжением от "есть же вроде колонки", да с насосиком, да с трубами, да с дополнительными рисками затопления.
Электрический ТП и работать на автоматике будет и всегда его можно отключить. Да и нужен подогрев будет на час, максимум два, да не каждый день. И фактически увеличения платы за электроэнергию даже не заметите. Проверено.
Ashihara
сообщение 26.10.2017, 12:19
Сообщение #4210
Санузлы и так над нижележащёй квартирой) Я знаю о запрете размещать санузлы над жилой площадью и это разумный запрет. Но в моём случае санузел будет над нежилой, а туалет так вообще в пределах нижележащего санузла.
Да, посчитал. 300р в месяц только за ванную комнату. После перепланировки площадь тёплого пола с 2 квадратов вырастет до 15. Итого (15/2)*300 = 2250р в мес в грубом расчёте.
Равномерно разогреть кафельный пол - это около 5 часов времени. Если повысить мощность, то разогревается быстрее, но присутствуют локальные участки перегрева, очень некомфортны для стоп. Термодатчики электропола измеряют температуру тоже локально. А постоянная вода с нужной температурой даст хороший равномерный результат.
Ребёнок да, постоянно везде бегает и когда мама на кухне, также там пасётся и валяется. И да, я люблю ходить босиком.
Коврик на кухне - решение одной проблемы путём создания другой проблемы. Не мне вам рассказывать, что ребенок может устроить на кухне и на этом ковре))
Сообщение отредактировал Ashihara - 26.10.2017, 12:22
PaGal
сообщение 26.10.2017, 17:12
Сообщение #4211
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
Если этажность дома более 5 этажей котел с открытой камерой сгорания запрещен нормами (даже если его назвать колонкой с насосом). Да и мне страшновато дома ставить у себя его было бы. И официальное разрешение в нашем городе на замену колонки на котел получить малореально.
сообщение 26.10.2017, 17:20
Сообщение #4212
Пользователь №: 273
У меня то плиту газовую газовщики пристально осматривают и предписания выписывают.
сообщение 26.10.2017, 17:37
Сообщение #4213
Пользователь №: 8854
Вытяжка ванной и туалета обычно совмещены и из ванны осуществляется через туалет. Если будет наоборот, то это "некамильфо".
сообщение 27.10.2017, 0:02
Сообщение #4214
Безусловно есть. И называются они - настенный газовый двухконтурный котёл.
Но вот если позволяет место, то есть ещё газовые накопительные водонагреватели. Что интересно, они не нуждаются в выделенном дымоходе. Так вот эту штуковину можно использовать как для подготовки горячей воды, так и для отопления небольших площадей.
Если затупил, то прошу поправить. Просто не могу молчать, когда недоправда. Вот.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 27.10.2017, 0:04
Dmitry_vk
сообщение 27.10.2017, 6:36
Сообщение #4215
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Можно подробнее, чем проверено?
Житейский опыт говорит об обратном
Ashihara
сообщение 27.10.2017, 16:05
Сообщение #4216
А почему страшновато? Газовая колонка тоже не верх пожаробезопасности. Газоанализатор как в котельных я уже прикупил, думаю ещё отсечной клапан на газ внедрить - вне зависимости от решения по тёплому полу.
Согласен, это аргумент. Но во многих "сталинках" колонка в ванной (в этой тоже), а не в туалете. Так что разницы и не будет. В этой ещё и отдельный вентканал на кухне есть и заваренный мусоропровод в коридоре.
сообщение 27.10.2017, 16:10
Сообщение #4217
Пользователь №: 273
Так проект нужен для клапана.
Это ж газ.
Выпустить.
Согласовать в горгазе.
Татьяна Удальцов...
сообщение 27.10.2017, 16:48
Сообщение #4218
Моим собственным личным опытом. Сделан теплый электрический пол в санузле. Включаю по необходимости. Еще и на балконе два "электропогребка" - работают на автомате.
Много лет веду таблицу со всеми показаниями и платежами - какого-то особого увеличения платы за электроэнергию не обнаруживается, даже когда еще летом бойлер на ГВС работает. Зато обеспечена всеми удобствами при отсутствии головной боли.
Dmitry_vk
сообщение 27.10.2017, 17:46
Сообщение #4219
Из: Липецк
Один санузел возможно. Добавьте ванную, результат утроится.
Ашихара хочет на кухню, там увеличение ещё существеннее.
По поводу включения по необходимости не понял - за час до посещения? Теплый пол прогревается не на раз.
И когда люди в доме живут постоянно, в т.ч. днем такой способ не прокатит. Особенно с малышом и мамой при нем.
сообщение 27.10.2017, 17:53
Сообщение #4220
Пользователь №: 273
Малыш и мама.
Этож не первый этаж с полами по грунту.
Могоквартирный жилой дом.
Мутить эту тему с водяными полами и внесением изменений в газовое оборудование.
Коврик на пол кинул ванной.
На кухню ламинат положил - он сейчас водостойкий.
У меня вся семья по дому босиком ходит - полы не холодные.
Так как в при включенной СО примерно 25-26 градусов воздуха.
В сталинке наверное тож не холодно.
При Сталине не было полов теплых и малыши с мамами мож и по здоровей были.
Сообщение отредактировал Vano - 27.10.2017, 17:54
PaGal
сообщение 27.10.2017, 17:55
Сообщение #4221
Из: Ростов-на-Дону
Опрокидывание тяги в дымоходе. С колонкой это заметно четко - вода холодная пошла - что-то не работает. С котлом с открытой камерой сгорания сразу не увидишь (проходит какое-то время до ощущения, что что-то котел не отапливает). В стабильно хорошее состояние дымохода в многоквартирном доме я не особо верю - вижу как "часто" Горгаз ходит проверяет состояние газовых приборов у нас.
Котел с закрытой камерой сразу дороже раза в 1,5-2.
Сообщение отредактировал PaGal - 27.10.2017, 17:57
Const82
сообщение 27.10.2017, 17:56
Сообщение #4222
Пользователь №: 4724
Так погребок копейки берет. А вот я на лоджии поставил электрический конвектор - нету там к сожалению места для установки инфракрасного, что микокермического, что кварцевого. И рост платежки по электре заметил.
PaGal
сообщение 27.10.2017, 18:09
Сообщение #4223
Из: Ростов-на-Дону
Простите а реально инфракрасный конвектор более экономичный что ли? Недавно разбирался - показалось очередная "чудо-краска".
сообщение 27.10.2017, 18:44
Сообщение #4224
Пользователь №: 32666
Принцип прикольный, а так-никаких прыжков за планку закона сохранения энергии.
Dmitry_vk
сообщение 28.10.2017, 10:39
Сообщение #4225
Из: Липецк
Цитата(Vano @ 27.10.2017, 17:53) *
Малыш и мама.
Иван, уверен, что малыши здоровей были. Те, которые выжили. Естественный отбор, 50/50 примерно. Не факт, что с холодными полами связано, просто уровень медицины такой. А папы в керзачах по полу ходили)
Вопрос комфорта.
В хрущевках практикуются деревянные полы поверх плит - намного комфортнее.
У меня эл. теплые полы в ванной и туалете. Комфортно. Счетчик мотает исправно. Отключаю, только когда на несколько дней все уезжаем. Хочешь комфорта - плати.
С плиткой на кухне не заморачивался. С ламинатом тоже.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 28.10.2017, 10:39
Машинист
сообщение 28.10.2017, 12:05
Сообщение #4226
Из: Архангельск
Вопрос комфорта.
Один из семи детей у деда с бабкой умер. В три года, да, медицина не смогла. Умирали дети, но не 50/50 конечно. Щас медицина есть, но и экология и прочее скатилось в разы. Курят мамки через одну как паровозы, в родилку заходил - постоянно на крыльце стайка пузатых с сигаретами.
сообщение 28.10.2017, 15:30
Сообщение #4227
не скажу за здоровей. хотя вопросы детской смертности тогда стояли сурово- в разные годы статучет очень сильно меняли относя смертность в разные периоды по разным статьям( при родах, в первые 2 недели, до года жизни и позже и т.д.). А вот насчет теплый пол для именно малых детей спорная вещь- до 3-х лет у детей терморегуляция идет четно по ногам и организм охлаждение ног воспринимает сигналом к перестроению организма на сбережение тепла. Но работает это до 3-х лет всего, далее уже по другому. Поэтому Тп вносит для них несколько дезориентирующую составляющую.
А в Кишкино давно нужен газовый генератор, там еще подальше в деревне столько участков дают, что перспективы с перегрузками и выбиванием вставок на РП будут и далее учащаться.
andrey R
сообщение 28.10.2017, 18:14
Сообщение #4228
Норот кипишит за новый трансформатор, старый еще чуть не при Хрущеве воздвигли. Врут наверное, но выглядит он не айс. Да и лезет в него всяк, кому не лень.
Уже похоже угрохали транс.
Началось всё буднично. Дежурная бригада обрезала ветки вдоль проводов. Ну и случилось страшное - обрезали вместе с проводом. В результате починяния оного рванул транс. Полдня бригада ковырялась в ём, летели искры и раздавались вопли. К вечеру транс перестал подавать признаки жизни, бригада приуныла и села в ожидании начальства, люлей и вменяемой бригады. Сейчас уже МЧС приехало и еще куча всякого люду. Стоят вокруг, репу чешутъ wink.gif
Сообщение отредактировал andrey R - 28.10.2017, 19:55
сообщение 28.10.2017, 22:09
Сообщение #4229
Пользователь №: 273
Про 50\50 при Сталине загнул, конечно.
Вот именно комфорт, а не физиологическая необходимость для мамы и малыша.
Японцы сиденье унитаза для комфорта подогревают.
В семье есть традиция - даж не знаю откуда пошла - летом детей отправляют бегать по утренней росе. Есть поверье, что закаливает.
Татьяна Удальцов...
сообщение 29.10.2017, 7:32
Сообщение #4230
Японцы делают все эти супер-унитазы ради европейцев - чтобы те восхищались и покупали. И делается это в последние годы. В Японии всегда использовались не унитазы, а напольные чаши, чрезвычайно чистые. Такая у них вековая традиция. Унитазы, на которые садятся попой были им неприемлемы, появились они только после Второй мировой и для бедных.
Ну а теперь японцы перестали быть японцами, как римляне выродились в итальянцев.
И насчет закаливания - детей действительно не надо перегревать, и особенно ноги. Конечно, не на ледяном полу их содержать, но и не на тёплом. И побольше в "дикие" условия.
Вот мой первый сын до 3-х лет болел часто, как и все. Отправили в 3 года в детский лагерь,прожил лето в лесу, босиком по песку и хвое - больше ни разу в жизни простудными не болел.
Саму меня так же от детских болезней излечили - проживание в деревне, босиком по песку и по лужам, и по росе - грязная, но здоровая была.
Ну а изнеженным москвичам грозит то же, что и римлянам. Сравните фигуры средних пацанов 60-70 годов и современных. Или студенток из фильмов тех лет и современных.
48 чел. читают эту тему (гостей: 48, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 9:42
