371 страниц V  « < 141 142 143 144 145 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
LordN
сообщение 22.11.2017, 20:42
Сообщение #4261
При этом КПД реактора поднялось до совершенно неожиданных величин, как то - баня зимой топилась от 40 до 60 минут.
позавчера осматривал последствия жизни с печкой что за час-два баню прогревает как бы.
потолок упал.
обшивку вскрыли - два верхних бревна по периметру мойки сгнили до самой половины сечения.
вроде как и пароизоляция присутствует, но не голая фольга, а с минватой.
ну и с вентиляцией за обшивкой прям беда-беда.
и под полом вентиляции считай что нет..
зато быстро.
выводы:
бревна не успевают прогреться, промороженые, парную быстренько прогрели, пара накидали, вода разошлась по щелям - и вся выпала на верхних венцах по всему периметру.
попарились и свалили.
камней довольно много, пока остывают периметр парной и предбанник успевают просохнуть, а вот мойка - нет...
так что не все хорошо когда быстро.
сообщение 22.11.2017, 21:14
Сообщение #4262
Пользователь №: 32666
потолок упал.
зато быстро.
выводы:
Я вскрывал недавно пароизоляцию, точнее, она сама отвалилась местами. Всё прекрасно, гнили нет. Но это случайно получилось, у меня просто опилком засыпано, он подсел и тем создал каналы для выхода пара. Т.е. получилась совсем хитрая вещь, лёгкий пар уходит вверх, а сырой по низу и в топку печи. По низам вот там конечно мокнет, всё же на гидроизоляцию было всего 10 кило битума, но что делать, недостатки это неизбежно при нулевых затратах.
Лет на три-пять хватит, а там и посмотрим. Может уже и баню забахаю из бруса с учётом практических наработок.
Сообщение отредактировал HeatServ - 22.11.2017, 21:20
Татьяна Удальцов...
сообщение 22.11.2017, 21:36
Сообщение #4263
Пользователь №: 39475
Цитата(Akela @ 22.11.2017, 22:09) *
Это ж хобби. Или лучше, чтобы он бухал и перед телевизором целый день валялся ?
Чтобы не бухать, не валяться - не обязательно железную дорогу строить. Она только вред приносит, потому что место занимает. Но он же железнодорожник. Он знает только, что рельсы должны лежать на шпалах, шпалы на земле, а по рельсам должно что-то ездить на колесных парах. Да и рельсы наверняка на работе с... скупил.
А ведь можно было бы из тех же с... скупленных рельсов сделать монорельс с подвесным контейнером. П-образные (или Г-образные) стойки из тех же рельсов могли быть и несущими, и служить стойками ограждений. Там много чего можно было бы сделать с пользой, вплоть до шпалер под виноград.
Загнал контейнер в тупик - и вся дорога свободна. И туннель-пергола. И виноград свисает - снимай, гони вино и квась всю зиму.
LordN
сообщение 23.11.2017, 13:46
Сообщение #4264
дада, проходили не единожды, не ничего более вечного, чем того, что через два-три года хотели заменить rolleyes.gif
сообщение 23.11.2017, 14:13
Сообщение #4265
Ashihara
сообщение 23.11.2017, 19:27
Сообщение #4266
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(HeatServ @ 23.11.2017, 14:13) *
Ну так и писать нужно правильно, "35 лет")
сообщение 23.11.2017, 20:13
Сообщение #4267
Пользователь №: 273
Не нет ничего противнее менять через 3-5 лет.
Лучше через 35, но уже тогда не нам.
сообщение 21.12.2017, 9:35
Сообщение #4268
Я верил, что однажды придёт Онотоле и скажет нам, неразумным, мол, хватит лаптем щи хлебать, вот вам решение всех ваших проблем отныне и во веки веков: https://titanof.ru/
Кто что думает, комрады? Скоро одному товарищу такой буду монтировать. Интересно, аж жуть.
Онотоле ведь и не такие вопросы решал, нельзя не верить ему.
Сообщение отредактировал HeatServ - 21.12.2017, 9:51
Татьяна Удальцов...
сообщение 21.12.2017, 10:30
Сообщение #4269
Онотоле и не в такой рекламе снимался. Жить то надо. Тут ведь не там, в Одессе. Слишком уж у него глаза честные.
Вот как это
Очищает от солей тяжелых металлов, нитратов, железа Fe +2, Fe +3, марганца, алюминия, четыреххлористого углерода, нефтепродуктов, цветности, мутности, свободного хлора. Без изменения минерального состава воды.
Шо цэ таке - "минеральный состав воды"? Ежели по-простому, для домохозяйки? Что "по рекламному" - читали. И по-моему впаривают нам за 13990 (по акции!) то, что не избавит от сухого остатка.
сообщение 21.12.2017, 10:37
Сообщение #4270
Да с минеральным составом более-менее понятно. Его поменять без ионного обмена невозможно.
Но как-то слишком всё получается сладко да гладко.
Татьяна Удальцов...
сообщение 21.12.2017, 11:53
Сообщение #4271
Ага, как с "фильтрами Петрика". Ведь любой фильтр, хоть титановый, хоть марлевый представляет из себя сетку. Отверстия мелкие - задержит более мелкие частицы, но забьется быстрее. Получить чистую воду, как в видео можно и фильтровальной бумагой, что и делают при анализах.
А добиться "чудес" простым фильтрованием нельзя. Химическая обработка воды - другое дело. Но не для быта.
Но если титан, так ой, как должно ловить! Да точно так же, только стойкость самого материала выше. И "не требует замены катриджей" - ага. Только "регенерировать их кислотой надо, т.е. по-просту промывать. Всякие Аквафоры тоже можно регенерировать, обычной солью. Но настолько это муторно, что проще купить новый катридж. Но те дешевые.
Но монтировать, конечно интересно. Особенно за 2 600 000 руб - подсоединить к двум фланцам. Бери 50% за монтаж!
сообщение 21.12.2017, 12:05
Сообщение #4272
Поглядим, смонтирую бесплатно за возможность проводить опытные наблюдения. Мы ж, новаторы, когда ради своего народа - не о деньгах думаем. О деньжищах думаем.
сообщение 25.12.2017, 16:25
Сообщение #4273
Ну вот такое изделие. Всё сделано из нержи, легковесное до крайности, но выглядит очень надёжно. Добротный хомут, полка с креплением. Снизу сливная пробка, внутри цилиндер из спеченного титанового порошка, он же пористый титан.
Фильтрует, судя по паспорту, всю таблицу Менделеева и половину словаря микробиологии.
Поглядим.
Прикрепленный файл  IMG_20171225_161004.jpg ( 809,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  IMG_20171225_161055.jpg ( 823,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
сообщение 25.12.2017, 16:42
Сообщение #4274
Пользователь №: 273
а как промывается?
или наполнение одноразовое?
сообщение 25.12.2017, 16:48
Сообщение #4275
Цитата(Vano @ 25.12.2017, 16:42) *
а как промывается?
Фильтрация идёт снаружи внутрь цилиндера, соответственно наружная часть связана с атмосфэрой через промывочный патрубок в нижней части колбы.
Сам титановый цилиндр на вид абсолютно непроницаемый. Завтра попробую смонтировать, если время будет.
И, да, в паспорте написано, что срок службы 30 лет, т.е. сам цилиндер не меняется.
20 тысяч рублей/30 лет. Семьсот рублей в год стоимость фильтрации.
Сообщение отредактировал HeatServ - 25.12.2017, 16:53
сообщение 25.12.2017, 17:11
Сообщение #4276
Пользователь №: 273
30 лет 20 000 рублей
похоже на притчу про ишака и обучение чтению
дорого - титан столько не стоит, тем более пористый
А есть анализ до установки - там что превышение ПДК? зачем его вообще ставят в конкретном случае?
Татьяна Удальцов...
сообщение 25.12.2017, 17:23
Сообщение #4277
Да ладно, у меня чугунные вентили 50 лет простояли. Правда, ни открыть ни закрыть нельзя было. А такой корпус 300 лет простоит. Да больше. Если его не трогать.
Насчет фильтрации и "таблицы Менделеева" большие сомнения. Про "чуть не всю таблицу" говорят, когда ловит всё, кроме того, что надо. А ловить надо не элементы таблицы, а взвеси, ионы-катионы и прочие соединения.
Ну, промыли наружную поверхность "от дафний", а внутрипористой объем останется. Если это фильтр - непременно забьется. А про неведомые науке процессы вроде не упоминают.
И ролики с банками разной мутности не убеждают. Желателен профессиональный анализ, и не "коли-титр".
сообщение 25.12.2017, 17:45
Сообщение #4278
Боротьба с железом. Используется довольно широко известный в узких кругах эффект, когда титан дорабатывает двухвалентное железо до трёхвалентного нерастворимого остатка. Ну и там что-то такое получается, от чего фильтр уже не забить. Да и железо с титаном соединить ну у кого не получалось ещё. У нас когда т.н. "золотые рыбки" (титановые АПЛ) стояли - пирс сгнивал за год целиком.
Что дорого - так оно и понятно, парням надо отбить вложения. Поживём - увидим.
Ну, я загнул про всю таблицу, там всякие галогены и тяжёлые металлы, об этом речь. И палочки разные.
Поглядим, опять же. Ничего со своими тремя классами цековно-приходской сейчас умного всё равно не скажу.
сообщение 25.12.2017, 17:51
Сообщение #4279
Пользователь №: 273
А посмотри кроме железа, что там еще?
У нас железо и фтор зашкаливают если на скважине.
сообщение 25.12.2017, 17:58
Сообщение #4280
Соли тяжёлых металлов, нитратов, железа, люминия, четырёххлористого углерода, нефтепродукты, свободный хлор. Фтор тоже галоген, скорее всего и его возьмёт.
Татьяна Удальцов...
сообщение 25.12.2017, 19:41
Сообщение #4281
По-моему, "ох и дурят нашего брата". Двухвалентное железо практически всегда находится в воде в растворенном состоянии, а трехвалентное - нерастворимо в воде. И проверить их наличие в воде можно безо всяких лабораторий.
Если вода идет из крана чистая, а после отстаивания будет красно-бурый осадок - в воде есть двухвалентное железо. Если вода в кране желто-бурая, а после отстаивания будет красно-бурый осадок - в воде есть трехвалентное железо. Если вода желтая, а осадка нет - коллоидное железо.
И что, этот фильтр превратит прозрачную воду в бурую? А потом уловит образовавшиеся комочки? Нерастворимые. Где-то в недрах пористого титана? А как из пор нерастворимые частицы извлекать - "нанороботами"?
Я ведь чего цепляюсь к невинному Володе - похоже, что над нами подобные "экскременты" ставят. Периодически идет бурая ГВ. Бывает грязь после отключений, но тут не то - не осветляется после протока. И вдруг, мгновенно снова чистая. Ветераны Революции и творческая интеллигенция очень недовольны.
Ходила в ЦТП выяснять, в чем дело. Там мне Шибздик объяснил, что ВВП на ремонт отключают и в ГВС якобы по открытой схеме сетевую воду пускают. А она грязная. Ну это я я интеллигенции переврала, чтоб успокоились. Мол, если шибко завшивели, так и в бурой помоетесь. Не дворяне. И не в театре.
Но сама позвонила на ТЭЦ узнать, чем воду подкрашивают. Оказалось, как всегда - в зеленый цвет. Вот и думаю, не балуется ли кто с "пористым титаном". Или еще с чем.
сообщение 25.12.2017, 20:23
Сообщение #4282
Подозрения есть, куда без них, но ведь эксперимент дело благородное. За чужой кошт и вовсе дело святое.
andrey R
сообщение 25.12.2017, 20:32
Сообщение #4283
Пользователь №: 3370
Поглядим.
Этому разводилову с титановым фильтром уже многа лет, но еще полно верующих, как оказалось biggrin.gif
Если бы еще написали, что торсионные поля сдвигает строго по феншую - цены б не было этому куску трубки с фиг-знает-чем внутри smile.gif
сообщение 25.12.2017, 20:51
Сообщение #4284
Так там ничего нет в трубе-то. Просто цилиндер, полый. Реально много лет такому предложению? Не слышал раньше.
Сообщение отредактировал HeatServ - 25.12.2017, 20:52
andrey R
сообщение 25.12.2017, 22:52
Сообщение #4285
Лет десять назад слышал про него. Но тогда унутрь чо-то пихали, якобы губчато-титановое. И учОные мужи распинались про прогресс. Ежели нету ничего, значит оптимизировали, улучшили и углубили smile.gif
Это ж при кровавом режиме только фильтры проверяли на эффект работы, а при развитой демократии - только на отсутствие вредного влияния материала корпуса и загрузки на качество воды. Нет загрузки - нет влияния, отличный фильтр, надо брать biggrin.gif
сообщение 25.12.2017, 22:56
Сообщение #4286
Тем интересней.
Гость_канавостроитель_*
сообщение 25.12.2017, 23:27
Сообщение #4287
Хит. В эти колбы обычные картриджи ещё помещаются. Типа ВВ-10. Поставь какой-нить многофункциональный картридж. Он тоже чистит от всего. Но понемногу. То-есть почти никак не чистит, но это не важно.
А теперь важный секрет... При сборке, колбу мулькой к зрителю направь. Так эффект очистки намного лучше становится. Никакими лабораториями даже себя не разубедишь, не говоря уже о зрителях. Визуализация, да ещё когда цветная - это великое дело. Мощнейший резерв! Так что мулькой только в зал.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 25.12.2017, 23:42
сообщение 25.12.2017, 23:44
Сообщение #4288
Какой картридж? Какой мулькой, ъ?
Я предлагаю своему народу эксперимент, а народ грузит меня какой-то хренью. Я не химик, я математик. Кому чего интересно про него - спрашивайте. Советы мне не надо.
Мне надо совет. Медный тот, шикарный трубогар, через него какая среда шла? Вода или чего хлеще? Это важно.
Сообщение отредактировал HeatServ - 25.12.2017, 23:49
сообщение 25.12.2017, 23:47
Сообщение #4289
С нетерпением ждём-с результатов. Народ готов запрягать!
В эксплуатации вода шла. А так можно интифриз сантехнический лить. Про резинки не помню, были не были. Вобщчем если резинки исключить то можно и чего покрепче лить. А если резинки оставишь, то лучше сантехническое что-нить. EPDM потому как эти резинки, а не NBR. Этиленгликоль там лить, сантехнический... пропиленгликоль там, сантехнический... А вот если без резинок, то лей чего хочешь, скорее всего. Ибо твёрдая пайка там.
Про брагу с этими резинками ничего не скажу. Не знаю.
Чего лить собрался, если не секрет?
Сообщение отредактировал канавостроитель - 26.12.2017, 0:03
сообщение 26.12.2017, 0:59
Сообщение #4290
Не лить, гнать собрался. Это же аламбик по сути. Шикарная медь, толстостенная, можно чудные вещи вытворять. И сухопар, сухопар обязательно.
82 чел. читают эту тему (гостей: 82, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 10:46
