Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше? |
3.12.2018, 19:21
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(Vano @ 3.12.2018, 21:02)  Сам поразился как надо работать. Быстро по делу. Три дня.
Понижение есть как дорога (граница) идет. Не совсем на пупке - на склоне, пупок метров 300 как бы назад по фотам. Глины не было - суглинок, но тяжелые - 15-20 растительного слоя далее до песка все суглинок, глубже тяжелее. А старый колодец у тебя какой был, сколько колец?
3.12.2018, 19:38
Пользователь №: 32666
Цитата(nik4t @ 3.12.2018, 19:21)  А старый колодец у тебя какой был, сколько колец? Метров шесть вроде, самое интересное, что он прямо в метре от ручья. Т.е. изначально первостроители почти попали куда надо.
3.12.2018, 19:39
Пользователь №: 273
Сначала был 5 колец в земле. И его хватало. Потом поставили два ремонтных и его опять хватало некоторое время. Соседский - Владимир знает как Алисин, без изменений - тоже вроде 7-8 колец.
3.12.2018, 19:47
В случае колодца я с татарином солидарен. Можно было бы и ближе к избе, ручей основной под дорогой, при правильной глубине нафильтрует в любом случае. А вот абиссинку надо в центр ручья колотить, ей нужен чистый песок. Поздравляю, великое дело.
3.12.2018, 20:16
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Vano @ 3.12.2018, 21:39)  Сначала был 5 колец в земле. И его хватало. Потом поставили два ремонтных и его опять хватало некоторое время. Соседский - Владимир знает как Алисин, без изменений - тоже вроде 7-8 колец. Первый, на 5 колец, тоже был до песка вырыт?... или не помнишь? А сосед выше/ниже тебя? _______ Хотя тут ничего однозначного... 2 кольца с водой - не плохо.
Сообщение отредактировал nik4t - 3.12.2018, 20:18
3.12.2018, 20:29
Пользователь №: 273
Да до песка. Там прослойки идут - они не толстые. По 15-20 см. Алиса ниже меня. Выше меня колодца у соседей нет. Есть на самом пупке. А так бурили под скважину два раза - на 12 метров в разных местах. С 8 метров в них были прослойки песка. Цитата(HeatServ @ 3.12.2018, 19:47)  В случае колодца я с татарином солидарен. Можно было бы и ближе к избе, ручей основной под дорогой, при правильной глубине нафильтрует в любом случае. А вот абиссинку надо в центр ручья колотить, ей нужен чистый песок. Поздравляю, великое дело. Спасибо. А то я переживал, не на Володином ручье.
3.12.2018, 21:18
Цитата(Vano @ 3.12.2018, 20:29)  Да до песка. Там прослойки идут - они не толстые. По 15-20 см. Алиса ниже меня. Выше меня колодца у соседей нет. Есть на самом пупке. А так бурили под скважину два раза - на 12 метров в разных местах. С 8 метров в них были прослойки песка.
Спасибо. А то я переживал, не на Володином ручье. Так ручей-то один и тот же. Тут может еще какие нюансы, какие татарин знает, а я нет. Вложение серьезное, тут лучше специалиста послушать. Но ведь теперь самое главное известно - где септик ставить нельзя. Прикинь, зароешь на ручей и все на смарку.
4.12.2018, 14:00
Иван, а я, кажись, понял логику хитрого татарина. Если копать колодец прямо на ручье или близко к нему, то ни фига не получится глубоким его сделать, потому что первая насыщенная прожилка его тут же заполнит как из брандспойда и будешь ковыряться по пояс в воде, а так спокойно откопали, кольца установили и он так же спокойно себе заполнился. Но сильно конечно, копать на глубине 9 метров... Я бы не полез.
4.12.2018, 14:25
Пользователь №: 273
Может быть. Но у соседа колодец на 24 кольца. Вот это размах.
4.12.2018, 14:30
Цитата(Vano @ 4.12.2018, 14:25)  Может быть. Но у соседа колодец на 24 кольца. Вот это размах. Я заколачивался на глубину 22 метра, но чтобы копать кольцами... Вообще в голове не укладывается, тут же клаустрофобия замучает.
11.12.2018, 19:31
Пользователь №: 273
Закрыл сезон в прошлую субботу. С питера на дачу поехав.
А в субботу пошел. На кладбище. Потом в кабак. Потом в баню. Похмельем не болел с год. За год выпил где-то 0,5 л водки. А тут прям как встарь с цыганами и медведями. Водка пиво. Перезагрузка.
11.12.2018, 23:02
Пользователь №: 273
Друзья, все живы. Спасибо за беспокойство. К институтскому другу ходили - 10 год поминаем.
9.1.2019, 13:59
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Не хило я отдохнул в отпуске... В Москве, пусть и в новой, занимался офицерским троеборьем  , для тех кто не в теме, поясняю, это ВОДА, ДРОВА, ПОМОИ  . Вода и помои в классическом виде - колодец, умывальник с гвоздём и ведро под ним, выносить в огород. С дровами легче, вместо них - старинное АГВ. Дымило, воняло, коптило и не грело, не смотря на то что на газу...  Залез всюду, прочистил дымоход с топкой (пару литров сажи убрал). Пламя всё равно морковного цвета и с копотью  . Глянул в смеситель первичного воздуха - там всё несколькими слоями паутины и пылью заросло. Пропылесосил, добавил воздуха по максимуму... Пламя стало голубым  .. но... Из топки газы всё равно прут - тяги мало... Посмотрел - жестянка на дымоходе вся щелястая, пламя спички подсасывает... Поехал в автомагазин, купил герметик до 400 градусов, все подозрительные места залепил. ЗАГУДЕЛО ПЛАМЯ,  . Даже газу убавить пришлось, иначе батареи перегреваться стали.. Себя героем почувствовал  Не страшно жену там оставить, хоть не угорит теперь...
12.1.2019, 23:04
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Ледяной сталагмит вырос под трубой с начала отопительного сезона до НГ. Высота - 2.5 м.
12.1.2019, 23:22
ТС
Из: Москва и рядом
Интересное явление
12.1.2019, 23:58
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Цитата(EJIEHA @ 12.1.2019, 23:04)  Ледяной сталагмит вырос под трубой с начала отопительного сезона до НГ. Высота - 2.5 м. Красивый)
13.1.2019, 2:30
Цитата(EJIEHA @ 12.1.2019, 23:04)  Ледяной сталагмит вырос под трубой с начала отопительного сезона до НГ. Высота - 2.5 м. Надо под трубу в форме ели на следующий отопительный сезон проволоки навязать и будет инсталляция.
13.1.2019, 15:17
Ну да.  Просто обычно там небольшой ледяной холмик. А тут практически без опоры выросло.
13.1.2019, 16:22
Цитата(EJIEHA @ 13.1.2019, 15:17)  Ну да.  Просто обычно там небольшой ледяной холмик. А тут практически без опоры выросло. Не было ветра и капли падали не отклоняясь. При ветре с более широким основанием и толще по высоте растет такое.
13.1.2019, 17:46
Пользователь №: 273
Да, забор глухой помог красоту сделать.
15.1.2019, 16:43
Вчера с задумчивым видом ходил по торговому центру и наткнулся на диск вот такого типа:  Это бошевский, я натолкнулся на диск от "Практики". Те же яйца, вид сбоку, то же напыление и вся фигня. Полтора миллиметра толщина. Ценник около шестисот (125 мм, на малую турбинку). Решил взять на пробу. И, надо сказать, друзья, я впервые впечатлён девайсом со времён приобретения бошевых свёрел (которые BOSCH Self Cut Speed). Как те меня поразили до глубины души, так и эта штука меня очень впечатлила. Диск отрезной, т.е. шлифовать им нельзя. Но как он режет! Он режет пластик без переплавки (для ППР и тому подобных полимеров самое оно), он режет фанеру без запинки, он режет ДСВ без задиров и сколов. Дерево он может резать вместе с гвоздями. Если кто резал дерево обычным отрезным абразивным диском, тот знает, что дерево тут же начинает гореть. Короче говоря, категорически рекомендую, если кто ещё не в курсе, что такое есть.
15.1.2019, 22:59
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Цитата(HeatServ @ 15.1.2019, 16:43)  Короче говоря, категорически рекомендую, если кто ещё не в курсе, что такое есть. Спасибо.
15.1.2019, 23:36
Пользователь №: 140571
А меня впечатлила пила Evolution RAGE-1B, после того, как я попилил ей доски с гвоздями, стальной швеллер, дюймовую трубу. Пилит всё. И никаких искр, никакого раскалённого реза, никакого песка от дисков, желелезяки после распила можно смело брать голыми руками. Если бы мне взбрело в голову что-нибудь строить, или я жил бы в частном доме, купил бы себе не задумываясь. Приятель дал просто побаловаться.
16.1.2019, 16:42
Как думаете, пшто за пштука и чем она поможет бедному еврею, если у него нет срочных дел?
16.1.2019, 17:05
Тамагон?
16.1.2019, 17:08
Цитата(327 @ 16.1.2019, 18:05)  Тамагон? Даже загуглил. Тамагон это что-то из фармацевтики и заодно некий японский сериал. Нет, не оно.
16.1.2019, 17:11
А можно фоток по больше с разных ракурсов? Раз не аппарат самогонный, то либо печка какая. либо синхрофазотрон
16.1.2019, 17:14
битумогрейка какая то. Но зачем на газу от баллончика игрушечного?
16.1.2019, 17:27
Цитата(инж323 @ 16.1.2019, 18:14)  битумогрейка какая то. Но зачем на газу от баллончика игрушечного? Не, не битумогрейка. Штука эта изначально подсмотрена на жмотливой неметчине (только я её укрупнил, разбил на части и кое-чего додумал), так братский немецкий народ экономит время и угли. Т.е. любой розжиг мангала так или иначе связан с неравномерностью горения, эта хреновина позволяет за несколько минут подпалить весь объём. Ну а дальше ведро достаётся и содержимое аккуратно (для этого я приварил вспомогательную рукоятку снизу) пересыпается в мангал, жаровню или куда ещё. Но я пошёл дальше. Иной раз дико хочется что-нибудь этакое выковать, кочергу или ещё какую полезную хреновину, но заводить под это дело специально обученную кузницу возможности нет. А берёзовый уголь, как известно, легко даёт 1200 градусов, чего для ковки предостаточно. Т.е. после розжига вместо баллончика суём туда же воздуходувку и куём железо. Завтра пакет угля куплю, испытаю.
Сообщение отредактировал HeatServ - 16.1.2019, 17:30
16.1.2019, 17:35
Эта хрень скорее пошла от кузнецов неметчины. приятель был, ковкой занимался и не плохо весьма получалось у него. Так сильно досадовал на расходы именно по коксующемуся углю, мол и стоит "нехорошо" и трат его много, ибо даже для малой детали надо горн палить весь. А в этой фигне может порцайку поменьше распалить можно и в горн уже высыпать готовыми к приему детали. А уж для углей мангальских к шашлыку, эт скорее как вторичное применение. Володь, у тебя ж там лес кругом и валежник, какие еще угли готовые?
142 чел. читают эту тему (гостей: 142, скрытых пользователей: 0)
