370 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
DiJo
сообщение 18.6.2012, 16:44
Сообщение #451
Пользователь №: 15518
Цитата(EJIEHA @ 18.6.2012, 12:27) *
Красиво smile.gif А бригаду как нашли?
На земляные работы и заливку фундамента - узбеки. У друга/соседа делали - посмотрел как работают - пригласил. Сделали быстро, качественно и недорого. Но пришлось контролировать (разметку, установку опалубки, укладку/вязку арматуры). Заливали бетононасосом.
На каркас - белорусы (они лучше чем другие работают с деревом). Нашел (вернее посоветовали их) на пилораме, где доски брал. Сделали тоже быстро, качественно и недорого. Практически не надо было контролировать, только подправлял и отдавал им чертежи (проект свой), да вместе решали как лучше сделать.
На окна - друг бригаду привез. Поставили нормально, за исключением одного (последнего - видно подустали - 20 штук все-таки).
Входную дверь - "фирмачи" ставили. Денег содрали, но поставили приемлимо.
На сайдинг - тоже белорусы, но другие, хотя и из той-же команды. Те-же "три критерия выполнения работ". Первые два дня ушли на нахождение решения по "правильному и красивому" обрамлению окон. Дальше все как по маслу.
Утеплять буду или сам или тех-же узбеков приглашу (опять контролировать каждый шаг нужно будет).
сообщение 18.6.2012, 18:20
Сообщение #452
Пользователь №: 273
Не понял, а что значит утеплять?
Дом то обшит снаружи финишно и покрытие кровли уложено.
DiJo
сообщение 18.6.2012, 18:50
Сообщение #453
Ключевое слово - "снаружи".
Утеплитель в стены не заложен.
Поскольку это каркасник - ничего не мешает выполнить укладку утеплителя в стены/перегородки после наружной отделки.
nik4t
сообщение 18.6.2012, 18:51
Сообщение #454
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Сдаётся мне (ну, раз уж автора нет rolleyes.gif ), что дом собран каркасом из досок, который снаружи обшит так же досками, доски потом "отфинишировали" сайдингом.
Стоим в доме, смотрим на стену, видим те же доски и рёбра каркаса. Вот в эти "промежности-пустоты" и будет закладываться утеплитель. Этакий сендвич своими руками.
P.S.
Сообщение отредактировал nik4t - 18.6.2012, 18:54
EJIEHA
сообщение 18.6.2012, 19:38
Сообщение #455
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
DiJo, спасибо! А если вдруг (тьфутьфутьфучерезлевоеплечотуктуктукподереву), какой косяк после зимовки вылезет, с кого спрашивать? Меня в этих самых конторах "под ключ" устраивает, что есть кого за жабры взять на предмет гарантийного ремонта.
nik4t
сообщение 18.6.2012, 20:08
Сообщение #456
ТС
Из: Москва и рядом
Стало быть деньги...
Тогда побольше, что бы выбрать контору, которая зимовку переживёт...
сообщение 18.6.2012, 20:51
Сообщение #457
Пользователь №: 273
Понятно.
У меня так скорей всего веранда будет сделана.
На летний домик не стал - табу на утепление изнутри живет во мне, хотя для каркасников не сильно и надо об этом вспоминать, но себя не переделать.
nik4t
сообщение 18.6.2012, 21:00
Сообщение #458
ТС
Из: Москва и рядом
Друг-дай закурить, а в ответ-тишина.(с)
Ладно...
Было.
Стало.
6 лет. Прорабства. С родителями, ибо для родителей.
Const82
сообщение 18.6.2012, 21:03
Сообщение #459
Пользователь №: 4724
Я не понимаю зачем закрывать натуральное и красивое дерево сайдингом. Если бы пожаробезопастность с того повысилась понятно было бы.
сообщение 18.6.2012, 23:08
Сообщение #460
Пользователь №: 273
Тсссссс виниловый сайдинг для фасада и профлист для забора трогать нельзя - это святое еще на 10 лет, еще не пришло время натуральным материалам.
DiJo
сообщение 19.6.2012, 9:37
Сообщение #461
Да я, как раз и планировал внешнюю отделку выполнить деревом (блокхаус "под брус"). Но посмотрев/пощупав то что предлагают как "сухая, класса А отделочная доска", понял, что проблемм с ней будет немало (невыдержанная влажность, синь, сучки, трещины, винт, неразмер, ...). Да и покрывать ее чем-то надо. Тиккурилла, конечно хороша, но обновлять покрытие все-равно надо будет. А на такое количество яхтного лака - этож сколько деньжищщ надо.
DiJo
сообщение 19.6.2012, 9:56
Сообщение #462
А что может случиться за зиму, что попадает под "гарантийный случай"?
Если только диагонали не пробили, с вертикалями-горизонталями накосячили. Или крепеж не тот, недостаточно его.
Но это сложно доказать будет после того как дом построен и отстоял полгода. Не будут-же весь до гвоздя разбирать, чтобы установить причину.
Остальное все - негарантийно (спишут на влияние климата, даже некачественность материалов).
В моем случае - так-же действует гарантия.
Все из перечисленных бригад - это не "налетчики", работают в нашем районе не один год и плохая репутация им ни к чему.
К узбекам - гарантийных обращений не было. Сделали очень качественно (в их бригаде 2 инженера строителя).
Белорусы "каркасники" по гарантии выровняли высоту окон (была промашка на 3-х на 1-3 см), дополнительно стянули пару 5-ти метровых сдвоенных стоек каркаса.
Белорусы "отделочники" - переделывали обрамление окон и переделывали крыльцо (они кроме сайдинга, еще и крыльцо поставили/накрыли), пока не добились хорошего результата. Будущей весной проведут гарантийный осмотр сайдинговой отделки.
сообщение 19.6.2012, 11:35
Сообщение #463
Пользователь №: 273
Да, есть такая тема - пиломатериалы для конечного потребителя откровенное гэ.
Но, те же сучки можно обыграть дизайном - типа естественность - так должно и быть.
Лично я как Том сойеровский мальчик получаю удовольствие от процесса покраски.
DiJo
сообщение 19.6.2012, 12:28
Сообщение #464
Одно дело покрасить 200 м забора, а совсем другое "удовольствие" - 200м.кв стен, причем большая часть окрашиваемой площади будет на высоте, куда добираться надо будет с лестницы/стремянки/лесов. tongue.gif
сообщение 19.6.2012, 12:45
Сообщение #465
Пользователь №: 273
После ежегодной окраски парохода раз в 5 лет покрасить дом - (это же проклятый автокад не видеть неделю) - это и есть удовольствие.
И на пластмассу не смотреть каждый день.
Тут кто на что учился...
Сообщение отредактировал Vano - 19.6.2012, 12:46
Bеликий
сообщение 19.6.2012, 12:52
Сообщение #466
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Лучше сделать так:
1) купить садовые качели с навесом от солнца,
2) поставить их напротив стены которую нужно красить,
3) нанять узбака для окраски,
4) неспешно потягивая вино смотреть и контролировать как он красит,
5) наслаждаться жизнью.
sonsumerek
сообщение 19.6.2012, 13:00
Сообщение #467
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(kornkorn @ 19.6.2012, 13:52) *
Лучше сделать так:
неа, не лучше ), это ж нервы как канаты надо иметь и мне и узбеку... я буду все время встревать жеж...
точнее: кому что ))
но - дом красить правда тяжело, забор приятнее и легче ))
Bеликий
сообщение 19.6.2012, 14:19
Сообщение #468
Из: Сингулярность
точнее: кому что ))
Нее, после вина на солнце разморит и жизнь будет казаться замечательна, а то как красит узбек отойдёт на второй план.
Странная Белка
сообщение 20.6.2012, 10:53
Сообщение #469
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Мне кажется, или kornkorn стал значительно добрее? Велосипед что ли подарили? biggrin.gif
Машинист
сообщение 20.6.2012, 11:48
Сообщение #470
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Это же счастье!
Ну красьте раз в 15.
Странная Белка
сообщение 20.6.2012, 12:46
Сообщение #471
Из: Гаага
Мне еще предстоит. Цвет выбираем, чтоб к темно-коричневой крыше подошел.
сообщение 20.6.2012, 12:58
Сообщение #472
Пользователь №: 273
Зайди на сайт Тикуриллы
Там есть типовые варианты окраски - вроде ваша региональная тема
Коллекция цветовых листов "Красивый Дом – готовые цветосочетания для фасада"
Цветосочетания Красивый Дом являются готовыми цветовыми решениями. Они специально разработаны для того, чтобы облегчить выбор цветов для Вашего дома. Цвета почерпнуты из традиционных цветов финских фасадов и объединены в готовые сочетания цветов для наружных поверхностей. Цветовые листы названы в честь населенных пунктов Карельского перешейка: Сосновка, Торфяновка, Рощино и т.д. С гаммой, состоящей из 40 различных цветосочетаний, можно также ознакомиться в магазинах, имеющих в своем ассортименте продукцию Tikkurila.
http://www.tikkurila.ru/bytovye_i_obschest...svetovyh_listov
и есть прога по подбору цветов -(сам еще не пользовался)
Индивидуальное цветовое планирование
http://www.tikkurila.ru/bytovye_i_obschest...ogo_dizajna_4.0
сообщение 20.6.2012, 15:00
Сообщение #473
Кстати, подбирая цвет по их программам приготовьтесь к следующму. Глядя глазом на покрашенную стену, то она будет соответствовать цвету на образце, правда говорят надо брать на один тон сочней. И при этом будьте четко готовы к тому, что на видео и фото ваши цвета стен будут совсем другого оттенка. У меня гостинная персикового цвета, а на всех фото всегда какого чуть в кремовый оттенок явный серый. Аналогично и с другими комнатами. Хотя было 4 цвета,но вот только один из них хоть как то схож с видимым глазами. Все краски двухколерные, а лишь одна трехколерная,но какая боле совпала не помню точно.
сообщение 20.6.2012, 20:20
Сообщение #474
Пользователь №: 273
Ну да, для этого и каталоги материальные и выпускают, и предупреждения пишут:
ВНИМАНИЕ!
Цвета, представленные на дисплее, воспроизведены электронным способом. Они не заменяют оригинальные цвета, так как на восприятие цвета влияют, среди прочих, такие факторы, как структура поверхности, блеск и освещение. Перед выбором окончательного цвета рекомендуем проверить цвета каталогов в естественной среде.
сообщение 20.6.2012, 21:57
Сообщение #475
Пользователь №: 32666
О да... мы когда офис себе красили, посмотрели, вроде нормально, утром пришли - Мэри Кей отдыхает... Срочно побежали за краской, а то два мужика с претензией на мировое господство в розовеньких таких тонах ни фига не смотрелись...
сообщение 20.6.2012, 22:04
Сообщение #476
[i]ВНИМАНИЕ!
Да, скорее вот это " на дисплее". Когда краску брал, то собственно там по колеровочному паспорту цвета выбирал, без всяких дисплеев. И вот на фото цвет совсем не похож на тот, который видишь глазом( и он, глазом видимый, соответствует тому каталожному)
сообщение 20.6.2012, 22:32
Сообщение #477
Пользователь №: 273
Так есть следующий уровень относительно "коллеровочного паспорта" - выкраска для ценителей - т.е. сами ЛКМ на подложке, а не типографская краска.
Гы - помните пожилого маляра из МИМИНО ?
timmy
сообщение 20.6.2012, 22:39
Сообщение #478
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Это всё ерунда. Вот у меня домушка сблизи желтая, а с соседней улицы - зеленая tongue.gif Поэтому для соседей с той улицы наш домый "желтый, который зеленый". А то ить не найдут
сообщение 20.6.2012, 22:49
Сообщение #479
Пользователь №: 273
еще так
сообщение 20.6.2012, 23:50
Сообщение #480
Не Вано. Глазом смотреть, то оно покрашенное на стене именно совпадает с этим цветом из колеровочного паспорта. А если сфоткать, то цвет на фотке у стены совсем другой.
И хоть выкраски делай самим ЛКМ на образец, то фотику все равно, он свой цвет будет показывать, а не тот, что мы глазом своим видим.
41 чел. читают эту тему (гостей: 41, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 17:58
