Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше? |
6.5.2019, 14:03
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(andrey R @ 6.5.2019, 12:54)  Ниччо никогда не брызгаю. Ядохимикатов можно и в других местах нажраться, а мне проще выбросить червивое, но скушать натуральное  А мне на червячков вообще плевать. Жена не ест, шикарную позднюю черешню , на ранней червячков нет. Спросил, согласна травиться, говорит согласна. Чего для жены не сделаешь.Яблоки, на ранних мало плодожерки. на зимней, если нее побрызгать заедает. Цитата(HeatServ @ 6.5.2019, 12:32)  Рановато чота в этом годе. А ранняя черешня с клубникой уже через недельку, и пойдет. Цитата(nick2 @ 4.5.2019, 21:46)  в этом году забил на огород. решил вложиться в стройку. сегодня почти завершил ростверк и начал укладывать первый ряд пеноблоков. [attachment=135096:20190504_1735.jpg] впереди месяц праздника труда. Усиление внизу солидное, при желании снизу еще ферму можно усилить. А вот с температурными расширениями как?. вверху комнатная температура, снизу мороз. И что там под сваями или колоннами?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 6.5.2019, 14:14
6.5.2019, 14:22
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(HeatServ @ 6.5.2019, 15:01)  А общая масса какая получается? Может хоть фермами снизу усилить из говна и трубок, пока время есть? так усилена. получился этакий мостик. просится ещё ближе к свае перемычка.
Кол-во скачиваний: 9металл пока есть для перемычек. квадрат труба 50х50, 25х25, полоса 50х5 низ пока не крашу антикором. буду ещё подваривать. покрыл антикором только место прилегания пеноблоков пеноблоки тоже надо защищать будет. хорошо влагу впитывают. зимовали в пленке.
Сообщение отредактировал nick2 - 6.5.2019, 14:37
6.5.2019, 14:37
Пользователь №: 32666
Цитата(nick2 @ 6.5.2019, 14:22)  так усилена. получился этакий мостик. просится ещё ближе к свае перемычка. [attachment=135123:______.jpg] блин, ошибку увидел, по центру под уголком 50 (верх) перемычка из уголка 25х3 металл пока есть для перемычек. квадрат труба 50х50, 25х25, полоса 50х5 низ пока не крашу антикором. буду ещё подваривать. покрыл антикором только место прилегания пеноблоков "Мостик" нормально сделан. Выдержит, если сварено хорошо. Я по то, что внутри периметра. "Под полом", так сказать.
6.5.2019, 14:41
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(HeatServ @ 6.5.2019, 16:37)  "Мостик" нормально сделан. Выдержит, если сварено хорошо. Я по то, что внутри периметра. "Под полом", так сказать. под полом, да, буду ещё усиливать. там через три метра (между сваями) хорошие конструкции, а через метр добавлены прожилины из уголка 50. трубы квадарата 25 если хватит - эти прожилины тоже проварю друг с другом. лаги 150х50, дерево, планируются по 6-тиметровой стороне ложить. по периметру под них швеллер приварен через метр получатся под ними "лаги" из уголка,
Сообщение отредактировал nick2 - 6.5.2019, 14:42
6.5.2019, 14:44
Цитата(nick2 @ 6.5.2019, 14:41)  под полом, да, буду ещё усиливать. там через три метра (между сваями) хорошие конструкции, а через метр добавлены прожилины из уголка 50. трубы квадарата 25 если хватит - эти прожилины тоже проварю друг с другом. лаги 150х50, дерево, планируются по 6-тиметровой стороне ложить. по периметру под них швеллер приварен через метр получатся под ними "лаги" из уголка, Слушай, а зачем именно металл выбрал? Хорошо пропитанные отработкой брусья в два слоя дешевле бы вышли.
6.5.2019, 15:21
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(HeatServ @ 6.5.2019, 16:44)  Слушай, а зачем именно металл выбрал? Хорошо пропитанные отработкой брусья в два слоя дешевле бы вышли. на брусья брус ложить надо. пеноблокам нужно жесткое основание. да и не подумал о просмоленном брусе на основу. пролет три метра , сторона 9 м, всё равно где-то сращивать пришлось бы. от бруса (хотел его изначально), отказался ввиду своей дурной привычки делать всё одному и нежелания напрягать других своими проблемами. брус надо купить и сразу закидывать в сруб. иначе вертолет обеспечен, это не секрет. а тут без бригады - никак. пеноблок могу один потихоньку таскать и таскать.  давно физически не работал. ростверк ещё по осени начал варить, металл торопился укладывал-приваривал, чтобы за зиму в "болото не засосало". снег растаял, вышел на участок, усиливал и проваривал все прихватки. за 4 дня "празников" от держака сварочного пальцы на "мышку" попадать перестали. потом ещё блоками денек работы добавил. хорошо размялся. теперь главное темп не снижать. три дня отдохну в офисе и опять за ратный труд.
6.5.2019, 16:16
Цитата(nick2 @ 6.5.2019, 15:21)  на брусья брус ложить надо. Да ладно. Миллиметров двести (два по сто) и уже хоть что сверху кидай. Но это так, пустое, каждому свои грабли дороги))
7.5.2019, 13:16
Из: г. Изобильный
Цитата(nick2 @ 6.5.2019, 15:21)  на брусья брус ложить надо. пеноблокам нужно жесткое основание. да и не подумал о просмоленном брусе на основу. пролет три метра , сторона 9 м, всё равно где-то сращивать пришлось бы. от бруса (хотел его изначально), отказался ввиду своей дурной привычки делать всё одному и нежелания напрягать других своими проблемами. брус надо купить и сразу закидывать в сруб. иначе вертолет обеспечен, это не секрет. а тут без бригады - никак. пеноблок могу один потихоньку таскать и таскать.  давно физически не работал. ростверк ещё по осени начал варить, металл торопился укладывал-приваривал, чтобы за зиму в "болото не засосало". снег растаял, вышел на участок, усиливал и проваривал все прихватки. за 4 дня "празников" от держака сварочного пальцы на "мышку" попадать перестали. потом ещё блоками денек работы добавил. хорошо размялся. теперь главное темп не снижать. три дня отдохну в офисе и опять за ратный труд. В моем "старом" доме, в комнате 4 на 5, я делал полы висячие, на рельсах. Нормально 40 лет. Но, поначалу , когда веселье, игла на пластинке перескакивала.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 7.5.2019, 13:17
7.5.2019, 21:06
Пользователь №: 353742
Цитата(HeatServ @ 17.1.2019, 14:03)  Испытал на небольшом объёме угля (общий объём горячей ёмкости 10 литров), зачётно. 4-5 минут и весь уголь равномерно горит. Надо изобразить воздуходувку, заценить как оно форсированно гореть будет. Наткнулась на этот старый пост и подумала, что Т.Ю. непременно бы обхохоталась над этим шайтан-агрегатом. Да еще с воздуходувкой. Попробую ее заменить не только в поливе цветов. У нас девочки разжигают уголь в мангале гораздо проще. 1. Берем 3 (три) газеты. 2. Берем бутылку цилиндрической формы с жидкостью (любой, можно уже с отпитой). 3. Ставим бутылку на середину мангала. 4. Каждую газету скручиваем в неплотный жгут шириной примерно 5 см и оборачиваем вокруг бутылки, подталкивая кончики, чтобы не разворачивалась. Таким способом делаем три вертикальных слоя-компресса. 5. Засыпаем уголь, подгребая его к бутылке горкой так, чтобы закрыть газеты. 6. Вынимаем бутылку. В конусе угля остается "колодец" из газет. Бутылку можно допить для храбрости. 7. Поджигаем одной спичкой газетный жгутик и опускаем его в колодец. 8. Всё! Бумага горит внутри, создается тяга через уголь, через несколько минут имеем горящий "кратер". И никакой сварки, металла, воздуходувок. Вот так бабы-дуры делают. Хотя некоторые позиции можно доверить и мужикам.
7.5.2019, 21:17
Цитата(Лариса Злотник @ 7.5.2019, 21:06)  Наткнулась на этот старый пост и подумала, что Т.Ю. непременно бы обхохоталась над этим шайтан-агрегатом. Да еще с воздуходувкой. Попробую ее заменить не только в поливе цветов. У нас девочки разжигают уголь в мангале гораздо проще.
И никакой сварки, металла, воздуходувок. Вот так бабы-дуры делают. Хотя некоторые позиции можно доверить и мужикам. Я видел этот способ в интернетах, не понравилось, слишком много возни со сгребанием-разгребанием. Ну а разогреть металл до ковкости и подавно не получится.
8.5.2019, 2:36
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(CNFHSQ @ 7.5.2019, 15:16)  В моем "старом" доме, в комнате 4 на 5, я делал полы висячие, на рельсах. Нормально 40 лет. Но, поначалу , когда веселье, игла на пластинке перескакивала. думаю, лежат нормально будут. пролет - 6 м, жесткая опора через три метра. поддержка через метр...
9.5.2019, 20:42
Ещё сегодня после Полка жена на меня посмотрела и сказала, что вот бери машину и езжай на кислые воды Аджедана, в баню. Потому как вид совсем не комильфо. Так и сделал. Пропарился как надо, аж на четыре раза. Сбросил с себя литров пять, заместил тремя минералки. А после я поехал на дачу к тёще, где уже все и собрались. И было у меня в машине шесть плакатов моих предков-воинов, куча инструмента и заранее купленные расходники. Мой многострадальный народ часто не задумывается над простыми вещами. Скажем, баня. Баня как баня, чего тут. А вот чего. На даче моей пресвятой тёщи стоит баня. Баню построили мужики из её же деревни, как строили мужики в её деревне лет так триста назад, другого и не знали. Но тут тёща овдовела в январе и стала прислушиваться к моему мнению. Мне-то пофиг, я абсолютно невосприимчив к газам, в том числе угарным, потому как я сторонник экстремально здорового образа жизни, но вдруг обнаружилось, что такое свойство имеют более ей любые персонажи моего с ней семейства. Если между мной и моей тёщей разместить стальной легированный хромом и молибденом лист толщиной сорок миллиметров, то наша взаимная любовь испарит в атмосферу этот лист за три минуты. И вот в таких условиях я был сегодня вынужден изготовить вентиляцию. Я, потому как убеждённый банщик, бывал в последние десять лет этак в банях двадцати. И когда заводишь речь за вентиляцию, то все показывают на вентиляционный клапан в парилке. От потолка так в трёхстах миллиметрах. И я всегда начинаю одну и ту же канитель. Размещённый на уровне свежего пара клапан есть дикая халтура, он выводит из парилки самый свежий и лёгкий пар, в то время как мразотный и остывший тяжёлый пар находится на полу, и он пахнет отнюдь не гладиолусами. Итак, вашему искушённому вниманию предлагаю вот такую конструкцию.
Кол-во скачиваний: 9Ещё пришлось сделать приточное отверстие, мне тут подкинули коронку, которая рубит 54 миллиметра сквозь дерево. Вещь. Позже. Но тут колёса перестали действовать и я снова решил, что або баня, або геть. И тут же всё это дело испытал. Работает. Тёще показал. Та пожгла взглядом пару моих урановых стержней между ушей, но в целом я уже был в норме. Такой был день. День Победы.
9.5.2019, 21:30
Пользователь №: 3370
Цитата(HeatServ @ 9.5.2019, 20:42)  вашему искушённому вниманию предлагаю вот такую конструкцию Пластиковая труба в парилке? Не, так то идея правильная, заслоночку бы еще, и вместо пластика деревянный короб
9.5.2019, 21:34
Цитата(andrey R @ 9.5.2019, 21:30)  Пластиковая труба в парилке? Не, так то идея правильная, заслоночку бы еще, и вместо пластика деревянный короб ОжЫдаемый в предверии шаббата вопрос. Эта труба выше сотни легализована. Заслоночку не надо. Вытяжка должна вытянуть даже невытягаемое.
9.5.2019, 22:24
Цитата(HeatServ @ 9.5.2019, 21:34)  Эта труба выше сотни легализована Кратковременно, однако
9.5.2019, 22:39
Цитата(andrey R @ 9.5.2019, 22:24)  Кратковременно, однако  Соглашусь, но сотня градусов из ГВС через неработающие регуляторы ГВС попадают именно в канашку, где и работают такие вот мужественные трубы. Хватило ума ведь после бани, притащил тёщу к выхлопу. Говорю, мол, дорогая моя, золотая, два пальца сунь в выхлоп. И ведь засунула, да, говорит, влажность дикая. Вытяжка работает. Аномально всё в этом мае.
9.5.2019, 22:49
Цитата(HeatServ @ 9.5.2019, 22:39)  Соглашусь, но сотня градусов из ГВС через неработающие регуляторы ГВС попадают именно в канашку, где и работают такие вот мужественные трубы Несколько иные условия работы. Но не долго и заменить на деревяшку, когда отвалится
9.5.2019, 22:54
Цитата(andrey R @ 9.5.2019, 22:49)  Несколько иные условия работы. Но не долго и заменить на деревяшку, когда отвалится  Смысл очень простой, если заработает (а оно уже работает) и если перестанут болеть головы, то значит, что легированный металл будет испаряться медленнее. Тёща старательно не желает понимать факта, что я инженер. А я не очень и хочу ей это знание навязывать. Пусть живёт в своём мире.
9.5.2019, 23:22
Цитата(HeatServ @ 9.5.2019, 22:54)  Смысл очень простой, если заработает (а оно уже работает) и если перестанут болеть головы Угарный газ легче воздуха, он у потолка собирается...
9.5.2019, 23:56
Цитата(andrey R @ 9.5.2019, 23:22)  Угарный газ легче воздуха, он у потолка собирается... А в парной же не он. Угарный то со стороны топки или дымохода хотя бы и это не в парилке. Хотя видел у некоторых и вытяжку, как в парной, так и перед ней помещением с верхней и нижней зон. т.е. по две в каждом из помещений. И доводы у всех ну очень убедительные с отсылкой в истории и тысячи бань в округе. При однозонной вытяжке правда так же убедительно доказывают свою правоту.
10.5.2019, 0:00
Цитата(инж323 @ 9.5.2019, 23:56)  А в парной же не он. Угарный то со стороны топки Ну да, от печки. А как там она у хитовой тёщи - мне неведомо
10.5.2019, 0:08
Цитата(HeatServ @ 9.5.2019, 21:34)  ОжЫдаемый в предверии шаббата вопрос. Эта труба выше сотни легализована. Заслоночку не надо. Вытяжка должна вытянуть даже невытягаемое. ожидаемый должен быть другой вопрос. А чего у ПП \ПВХ трубы с теплоусвоением? Труба в парной нагревшись не станет обжигать при касании её локтем\попой\животом? Ну как неутопленный случайно гвоздик своей шляпкой. Нормально она в этом плане себя ведет?
10.5.2019, 1:00
Цитата(andrey R @ 9.5.2019, 23:22)  Угарный газ легче воздуха, он у потолка собирается... Таки да, когда вентиляции нет, то башка болей, тряси рука. Я просто сегодня сделал одну из бань безопастной частью жизни. Цитата(инж323 @ 10.5.2019, 0:08)  ожидаемый должен быть другой вопрос. А чего у ПП \ПВХ трубы с теплоусвоением? Труба в парной нагревшись не станет обжигать при касании её локтем\попой\животом? Ну как неутопленный случайно гвоздик своей шляпкой. Нормально она в этом плане себя ведет? Догревал до болевого порога. Пока работает и работает правильно.
10.5.2019, 1:18
Цитата(HeatServ @ 10.5.2019, 1:00)  Догревал до болевого порога. Пока работает и работает правильно. Так обжигает или нет при натопленной парной? НЕ про вентиляцию через трубу( не работать у неё шансов нет), а сама поверхность трубы имеющая такую же Т поверхности.А, а какая Т в парной при проверке? В принципе то труба такую Т держит, а особой прочности то ей не надо, а вот с "обжиганием" об неё. Запаха от неё нагретой нет как понимаю, ибо написал бы, если б хоть какой проявился бы.
10.5.2019, 2:54
Цитата(инж323 @ 10.5.2019, 1:18)  Так обжигает или нет при натопленной парной? НЕ про вентиляцию через трубу( не работать у неё шансов нет), а сама поверхность трубы имеющая такую же Т поверхности.А, а какая Т в парной при проверке? В принципе то труба такую Т держит, а особой прочности то ей не надо, а вот с "обжиганием" об неё. Запаха от неё нагретой нет как понимаю, ибо написал бы, если б хоть какой проявился бы. Ожечься о серую трубу сложно, серая труба реально занимается тем, чем и должна заниматься труба - теплообменом. Люди после меня парились всяко-разно. По поводу больных голов узнаем только завтра. Да, труба эта серая нагретая не пахнет. У нее состав не тот.
Сообщение отредактировал HeatServ - 10.5.2019, 2:56
10.5.2019, 4:46
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(HeatServ @ 10.5.2019, 0:39)  Вытяжка работает. я такую же трубу хочу сделать, но завести её под пол. чтобы воздух шел под доски, а из под досок уходил вверх. проветривать подполье, так сказать.
10.5.2019, 5:04
Цитата(nick2 @ 10.5.2019, 4:46)  я такую же трубу хочу сделать, но завести её под пол. чтобы воздух шел под доски, а из под досок уходил вверх. проветривать подполье, так сказать. Ты мне не поверишь. Мне незачем верить, но буквально позавчера я подумал, а почему бы не завести притоки под пол тёщиной бани, раз уж пошла такая пьянка? Но нет. В моей убогой босяцкой бане приток идёт снизу, из дренажа. Недавно переворачивал доски пола. Они нереально новые. Они круты и их можно перепродавать.
Сообщение отредактировал HeatServ - 10.5.2019, 5:05
10.5.2019, 10:13
Универсал
Из: Россия, Тюмень
 у меня приток как пишут в паспорте: через неплотнтсти
Сообщение отредактировал nick2 - 10.5.2019, 10:14
10.5.2019, 13:43
Цитата(инж323 @ 10.5.2019, 1:18)  Так обжигает или нет при натопленной парной? НЕ про вентиляцию через трубу( не работать у неё шансов нет), а сама поверхность трубы имеющая такую же Т поверхности.А, а какая Т в парной при проверке? В принципе то труба такую Т держит, а особой прочности то ей не надо, а вот с "обжиганием" об неё. Запаха от неё нагретой нет как понимаю, ибо написал бы, если б хоть какой проявился бы. Как докладывают, не обжигает. Как дерево, вроде бы и горячее, но если попой сесть, то уже не горячее. Работает тема. Всё для моего народа.
10.5.2019, 14:00
Цитата(HeatServ @ 10.5.2019, 13:43)  Как докладывают, не обжигает. Как дерево, вроде бы и горячее, но если попой сесть, то уже не горячее. Работает тема. Всё для моего народа. ок. спасибо.
96 чел. читают эту тему (гостей: 96, скрытых пользователей: 0)
