371 страниц V  « < 151 152 153 154 155 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
сообщение 10.5.2019, 16:51
Сообщение #4561
Цитата(HeatServ @ 9.5.2019, 20:42) *
И когда заводишь речь за вентиляцию, то все показывают на вентиляционный клапан в парилке. От потолка так в трёхстах миллиметрах. И я всегда начинаю одну и ту же канитель. Размещённый на уровне свежего пара клапан есть дикая халтура, он выводит из парилки самый свежий и лёгкий пар, в то время как мразотный и остывший тяжёлый пар находится на полу, и он пахнет отнюдь не гладиолусами.
В парилке потеют, пот испаряется. Пары воды легче чем воздух и тем более СО2. Поэтому не соглашаюсь с "теорией свежего пара" на верху. В идеале вытяжка снизу и сверху (60/40%). Если одна, то в противоположном от печки по диагонали углу на верху. Подача свежего воздуха из смежного помещения под печку....
сообщение 10.5.2019, 18:27
Сообщение #4562
Пользователь №: 32666
Александр, так какой же пар может быть сверху, тот самый, что испарился с камней, выдавив охлаждённый вниз. Тут никакой теории, обычные советские книжки про житьё-бытьё.
CNFHSQ
сообщение 11.5.2019, 15:58
Сообщение #4563
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
температура пара при атмосферном давлении 100 градусов. Вверху влажный воздух причем влажность около 60%. Внизу влажность выше. Абсолютная влажность думаю везде одинаковая.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 11.5.2019, 16:15
LordN
сообщение 11.5.2019, 17:27
Сообщение #4564
лучше всего вытесняющая вентиляция.
приток подавать за обшивку печки или где-то снизу каменки, с таким расчётом чтоб он нагрелся и ушел вверх. на вытяжку же воздух надо забирать либо через пол, либо где-то на уровне чуть выше пола.
я себе сделал вытяжку из-под пола. подполье общее для всей бани. мех.приток в предбанник, в комнату отдыха, оттуда решетка за обшивку каменки, в парной дополнительно две решетки в мойку, одна внизу, тоже за обшивку каменки, вторая вверху. на второй клапан стоит со стороны парной, на опанелке, за опанелкой получился воздуховод. вот и получается что когда клапан закрыт, воздух идёт в мойку за прогретой опанелкой, а когда открыт, то напрямую из парной.
паришься - верхний клапан закрыт. попарился - открыл и вышел. прогревается мойка и "продувается" парная.
и пол теплый.
понятно что сколько людей столько и бань, у меня сухая жаркая, почти финская сауна, я её до 110-115-120 разогреваю и иду париться. каменка маломощная, всего 8-9кВт на 4м2/8м3. камней кг 50..60 врядли больше, камни остывают довольно быстро...
если при 90-95 создать такую влажность в парной, то вы там сваритесь, без вариантов.
за себя скажу, поддаю ковшиком из большого "столовского" половника, ну сколько в нем объему? гр 200-250? зачерпывается не полный, максимум половина, а поскольку форма круглая, то там от силы гр 50-60 наверно. ну даже два раза подкинул. пусть 120гр на 8 кубов, с исходных "зимних" 1гр/кг
вот и получается 120/8=15гр/м3
да даже если там и 30-40-50гр/кг и то ерунда по большому счету, ну да, точка росы и влажного термометра становится близка и выше +37° и потому начинаешь усиленно потеть и прогреваться.
при 100°С плотность около единицы, значит, относительная влажность - хрен да маленько.
CNFHSQ
сообщение 12.5.2019, 19:19
Сообщение #4565
Из: г. Изобильный
95% влажность это как в ванне сидеть. А там и 45 градусов не выдержишь. А я даже 40.
LordN
сообщение 12.5.2019, 21:33
Сообщение #4566
я про температуру сухого термометра. 95% отн. при +90°С это вообще адовый ад.
шпарчан на мясокомбинате и то при более низких Т и Н работает наверное...
сообщение 12.5.2019, 22:24
Сообщение #4567
А мы сегодня с драгоценной забор делали. Ага, с ней самой. Мужика чота не удалось отыскать на хорошее дело, иных нет, другие далече, третьи, Ъ, с похмельем лежат. А Лёву я на такой пустяк подряжать побоялся.
Ещё один мужик мне гаденькое сообщеньице в личку с утра написал, и я понял, что мужик измельчал вовсе и у меня один остался мужик - жена.
Вот она мужик. Вот с ней можно в разведку.
Забор удался на диво прямым, чего уж никак нельзя было ожидать от тех разносортных почти абы как закопанных столбов. Но факт. Ещё калитку сварю и наинженерю ворота под камаз с прицепом, ещё сверху выравнивающий профиль проведу, ещё... ну, есть ещё мысли. А так вот так.
Вы меня спросите - а какого хрена у тебя забор сплошной, ты же их не признаёшь? Это же москальская тема... Не признаЮ. Но вариант забора я своему мужику в карты проиграл. А раз проигрался, то и будь добр. Ну, я и добр.
Прикрепленный файл  xNFXAXvQjsg.jpg ( 396,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  eWn3_sRaGfU.jpg ( 394,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  ESaLUNxszAw.jpg ( 167,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
сообщение 12.5.2019, 22:33
Сообщение #4568
Пользователь №: 273
А дочка?
Еще же дочка - у меня пока дочка основной помощник.
сообщение 12.5.2019, 22:35
Сообщение #4569
Опытный какой подкаблучник- в карты на забор играет, что б типа по чесноку проиграл и мол карточный долг и т.п. и т.д. biggrin.gif
А мог бы и на раздевание сыграть. Хотя, похоже, уже всё. Боржом не поможет- придется жить долго и счастливо в горе и радости. biggrin.gif
про забор написать, что понравился и у вас недурно получилось или даже не надо?
Сообщение отредактировал инж323 - 12.5.2019, 22:36
сообщение 12.5.2019, 22:36
Сообщение #4570
Пользователь №: 273
Ты же знал я первый спрошу, как москаль.
Ну ответил.
Соболезную - не дай Бог так проиграться.
У меня тема задора автоматически переехала - надо теперь грунт вывезти с колодца. Повезло.
сообщение 12.5.2019, 22:38
Сообщение #4571
а надо вывозить? или может с цементом намешать и как декор на всякие красивости употребить? грунт то четко не растительный, как раз для таких дел.
сообщение 12.5.2019, 22:42
Сообщение #4572
Цитата(Vano @ 12.5.2019, 22:33) *
А дочка?
Не, она ещё, типа, в нежном возрасте. Она пока ещё не знает, что её родители оба мужики)) Только один красивее))
Нет, всё было честно, я был за штакетник, а она за глухой забор из металла. Чуть не развелись нахрен за этим спором. В карты с ней играть бесполезно и я это знал. Но иногда даже выигрывал. Но не в тот раз. А за хорошо вышло - спасибо.
И не говори.
Кстати, за такой забор (около пятидесяти метров) у нас берут шабашники что-то вроде полтинника только за работу. Не очень понял за что только.
nick2
сообщение 13.5.2019, 5:00
Сообщение #4573
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
у нас (да и в ваших краях, думаю), сплошной забор без заглубления столбов на 1,5 м и без бетонирования столбов на 0,5-1,0 м , а то и сплошная лента по низу, через сезон начинает гулять. и ветер его клонит, и из земли начинает выпирать и …
никакое усиление по верху не поможет
в карты с женой играть это плохо. я ещё до свадьбы продул ей лимузин. (в смысле покататься). карточный долг - святое. до сих пор не отдал. пусть ждёт. может и будет совпадение по времени двух событий: годовщина свадьбы и наличие свободного капитала.
сообщение 13.5.2019, 5:53
Сообщение #4574
Заглубление на 0.7 в ядреный плотный песок со щебнем и битым кирпичом. Столбы простояли два года. Им уже никуда не деться.
Гость_канавостроитель_*
сообщение 13.5.2019, 6:38
Сообщение #4575
Заборостроение, это важный аспект на путях дальнейшего развития народного хозяйства. Можно сказать- фундаментообразующий кластер!
Надо бы ещё чего основополагающего сформулировать к случаю, но с утра ничего более толкового не формулируется. Через полдня если только. Не раньше.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 13.5.2019, 6:46
сообщение 13.5.2019, 6:47
Сообщение #4576
Приоритет данного направления обусловлен долговременными тенденциями, это сформулировано во всех коммюнике по результатам международных переговоров в самых различных форматах.
сообщение 13.5.2019, 6:50
Сообщение #4577
И подкреплено базисными велениями любимой партии и дорогого правительства!
Сообщение отредактировал канавостроитель - 13.5.2019, 6:51
сообщение 13.5.2019, 6:57
Сообщение #4578
Без руководящей роли партии и правительства и не осилить было бы.
nick2
сообщение 13.5.2019, 7:57
Сообщение #4579
Универсал
Из: Россия, Тюмень
повезло вам с песком.
у нас тоже песок есть.
но где-то глубоко , под торфом-землей.
хорошо стоЯт заборы из штакетника и 3-Д-сетки.
Сообщение отредактировал nick2 - 13.5.2019, 8:00
Сандугач
сообщение 13.5.2019, 8:30
Сообщение #4580
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
сообщение 13.5.2019, 8:41
Сообщение #4581
Повезло это как сказать, я тут пруд себе хочу откопать за баней, но, Ъ, страшно. Песок настолько лютый, что об него гидравлика у экскаваторов летит на ура. А так - да, очень даже фартануло. Самая большая торфяная прослойка метр с копейками, дальше песок пять метров и глина. А дальше и знать не хочу что там.
Ashihara
сообщение 13.5.2019, 10:26
Сообщение #4582
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(инж323 @ 10.5.2019, 1:18) *
Так обжигает или нет при натопленной парной? НЕ про вентиляцию через трубу( не работать у неё шансов нет), а сама поверхность трубы имеющая такую же Т поверхности.А, а какая Т в парной при проверке?
Там же внутри воздух с пола, не очень-то и горячий. По мне так вполне себе реализация, особенно для проверки дееспособности идеи.
сообщение 13.5.2019, 10:42
Сообщение #4583
Дееспособность оказалась очень на высоте. Вторую неделю идёт эксперимент.
Получается три режима работы. Первый когда баня топится, весь воздух идёт из притока (он к печи ближе), употребляется печью и выбрасывается в атмосферу. Когда баня нагрета и сдаётся пар, то приток расходуется как на печь, так и на вытяжку. Заслонкой притока регулируется необходимый комфорт (определяется степенью "дутья по ногам", работает от режима "сквозняк" до почти незаметного). Ну и третий режим это сушка, когда уже все процедуры закончены, то в печь кидается ещё два полена и приток открыватся на полную. Вытяжка открыта всегда, закрывание не предусматривается конструктивно за ненадобностью.
Раньше приток шёл через неплотности, а неплотности это дверь в предбанник. Соответственно, воздух приходил снизу и замещался паром из самой бани (разделения на помывочную и парилку нет), в результате в предбаннике постоянно стояла сырость, сейчас её нет.
Профит. Рекомендую.
сообщение 13.5.2019, 10:53
Сообщение #4584
А организованный приток, это вообще великое дело. (Ну так... Памятуя о воздухе под землёй)
Сообщение отредактировал канавостроитель - 13.5.2019, 10:54
сообщение 13.5.2019, 11:11
Сообщение #4585
Устраивать организованный приток в помещение, которое нагрето до сотни градусов и имеет свой генератор тепловой энергии?
сообщение 13.5.2019, 11:49
Сообщение #4586
А подумай.
Ведь устроил.
А теперь переспрашиваешь удивленно
Сообщение отредактировал канавостроитель - 13.5.2019, 11:57
сообщение 13.5.2019, 12:18
Сообщение #4587
Цитата(канавостроитель @ 13.5.2019, 11:49) *
А подумай.
Ведь устроил.
Сорри, перепутал с искусственным.
сообщение 13.5.2019, 16:32
Сообщение #4588
Для красоты пруд, для рыбы или для "нырнуть после бани". Они просто в этих случаях очень разные в технологии очистки и по конструктиву. Если нырнуть, то таки бассейн по сути конструктива удобней.
сообщение 13.5.2019, 17:18
Сообщение #4589
У нас в грунтах вода настолько холодная круглый год, что про очистку никто никогда не задумывается. В соседнем соте мужик себе отрыл пруд, так туда в первую же весну утки заселились. Прикольно, ходят по участку как домашние.
nick2
сообщение 15.5.2019, 4:12
Сообщение #4590
Универсал
Из: Россия, Тюмень
пишет кума из Башкирии.
"я вам цыплят наинкубировала, отец приедет в гости на майские - отправлю с ним десяток"
отец её оказался умнее. не повёз с собой за тыщу верст.
но у моей мыслишка запала: "надо экологически чистые яйца-мясо кушать"
теперь строю на летние месяцы домик для 4 несушек и штук 6 бройлеров.
вчера обозначил контуры переносного курятника.
Прикрепленный файл  20190514_213937.jpg ( 4,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
первый этаж для лентяев-бройлеров
второй - для гнезд несушек
63 чел. читают эту тему (гостей: 61, скрытых пользователей: 1)
Пользователей: 1 Vano
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 16:12
