Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше? |
26.9.2019, 7:10
Пользователь №: 32666
В рецепте явно не хватает хвоста ящерицы))
26.9.2019, 9:25
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Попробуй!))
28.9.2019, 17:00
С утра изобретал инновационные ворота на даче.
28.9.2019, 22:07
Пользователь №: 273
вижу школу русских инженеров
28.9.2019, 22:22
Цитата(Vano @ 28.9.2019, 22:07)  вижу школу русских инженеров Шуховская.
28.9.2019, 22:25
Пользователь №: 273
я специально не написал кого да, он
28.9.2019, 23:44
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
пневмопривод нужен. Ну или хотя бы чисто его имитация по звуку - Пшшшшшшш нахххххх))))
28.9.2019, 23:49
Мечтаю, Лёвушка. Есть какие идеи/прототипы может? Шипение обязательно, оно для важности самое оно.
28.9.2019, 23:51
Из: Архангельск
Цитата(HeatServ @ 28.9.2019, 23:49)  Мечтаю, Лёвушка. Есть какие идеи/прототипы может? Шипение обязательно, оно для важности самое оно. две дороги - либо до именитых производителей, либо в автобусный парк Судя по звуку, в парк будет ближе) Кнопку я уже нашел https://yandex.ru/images/search?from=tabbar...&rpt=simage
Сообщение отредактировал Машинист - 29.9.2019, 0:03
29.9.2019, 19:08
Кто молодец? Я молодец. А вот корешок мой не молодец. Но насос у его отличный.
29.9.2019, 19:53
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Цитата(HeatServ @ 28.9.2019, 17:00)  С утра изобретал инновационные ворота на даче. Не смог выбрать между вантовым подвесом и паутиной. Решил совместить...
30.9.2019, 8:57
Цитата(and @ 30.9.2019, 8:13)  Не смог выбрать между вантовым подвесом и паутиной. Решил совместить... Лепил абы как, пока металл не кончился. Ожидал, что сыграет вниз при разделении несущих досок на воротины, но ни фига подобного, ни на миллиметр не сыграло. Шухов молодец.
30.9.2019, 11:51
Пользователь №: 273
Коллеги, особливо автоматчики - нужен совет. Дано: Есть два погреба на удалении в 100 и 700 км от дома. Нужно хранить оперативный запас на балконе (в квартире места нет). То что предлагает рынок - ларь с нагревом срань страшная по исполнению и ценником в 7 тыров. Придумал использовать холодильник типа Бюриса без морозилки такого же объема 120-200 литров за 10-13 тыров. Летом он охлаждает созревающее пиво, осенью охлаждает картоху и весной, зимой должен нагревать. Оптимальная температура хранения пива и картохи (раздельно естественно) +2 и выше.
Нужно внедрить в новый холодильник нагрев с термостатом. Погуглил решения на рынке - все в районе двух тыров 1. комплект кабеля для теплого пола с электронным термостатом 2. коврик для сушки обуви без термостата 3. саморегулирующий кабель нагревательный для тр-да.
Что посоветуете?
1.10.2019, 16:48
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(Vano @ 30.9.2019, 11:51)  Нужно внедрить в новый холодильник нагрев с термостатом. Погуглил решения на рынке - все в районе двух тыров 1. комплект кабеля для теплого пола с электронным термостатом 2. коврик для сушки обуви без термостата 3. саморегулирующий кабель нагревательный для тр-да.
Что посоветуете? Холодильник по воздухообмену рассчитан на очень малую мощность нагревателя/охладителя. От этого нужно отталкиваться. По идее, саморегулирующийся кабель сам себя нагреет и зафиксирует свою температуру. Возможно, мощность у него совсем маленькая получится. Зато система совсем необслуживаемая и не будет иметь локальных зон перегрева, как в случае кабеля для тёплого пола.
1.10.2019, 19:31
Раньше, при СССР, народ делал лари для заготовок и овощей для балконов. В качестве ТИ пенопласт тот самый шариками толщиной 100 мм и с двух сторон фанерка(или что достал). Если овощи, то на дно клалась решетка и овощ не прижимался ко дну и во внуть лавмпочка на 100 ватт. Не что б светила, а что б грела. И её хватало до минус 25, в плане овощи не замерзали.Если часто лазить, то и в нынешних условиях электротеплый пол по самый небалуй хватит на такой ларь с такой ТИ, и термостат есть. А адаптировать под такое холодильник... ну не знаю. Стоит ли свеч игра? Отвезти на дачу его можно, там всегда хватит чего похранить в нем, даже если он третий.
1.10.2019, 20:41
Пользователь №: 273
Холодильник должен работать круглогодично. Писал в ТЗ.)) Летом там не картошка, а созревание пива - работа на холод. Осенью картошка - тоже работа на холод - август и сентябрь. Немного весны тоже работа на холод - апрель, май.
Вот и у меня в голове мнения разделились - либо теплый пол, либо саморегулирущий кабель для тр-да.
1.10.2019, 21:25
Я за пол, зажатый между двух листов фанеры и гидроизолированный.
2.10.2019, 6:48
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(Vano @ 30.9.2019, 13:51)  Что посоветуете? Цитата(инж323 @ 1.10.2019, 21:31)  Раньше, при СССР, народ делал лари для заготовок и овощей для балконов. В качестве ТИ пенопласт тот самый шариками толщиной 100 мм и с двух сторон фанерка(или что достал). Если овощи, то на дно клалась решетка и овощ не прижимался ко дну и во внуть лавмпочка на 100 ватт. Не что б светила, а что б грела. И её хватало до минус 25, в плане овощи не замерзали.Если часто лазить, то и в нынешних условиях электротеплый пол по самый небалуй хватит на такой ларь с такой ТИ, и термостат есть. А адаптировать под такое холодильник... ну не знаю. Стоит ли свеч игра? Отвезти на дачу его можно, там всегда хватит чего похранить в нем, даже если он третий. У холодильника, всё же, ТИ слабовата... прожорлив на подогреве будет. Лучше вариант инж323. Проверен временем. Только с некоторыми измами - я ставил две лампочки последовательно: меньше света, больше тепла и более долговечна системка. Только, закон Ома диктует, что нужно пару лампочек по 200-250 -300 вт (какие попадутся). Ну и термостат в цепь обязательно..
2.10.2019, 9:37
Да, тема с лампочками проверена временем. Но я за кабель, если вдруг его мощностти хватит. Для верности приклеить его к дну камеры, повысив теплосъём. Всего одна деталь, нет обслуживания. Надёжно почти как лом.
2.10.2019, 9:52
Из: Архангельск
Балкон-то, я так понимаю, не открытый всем ветрам? Тнр какое там будет? Дельта температур в режиме нагрева, примерно такая же, как в режиме охлаждения?
2.10.2019, 10:05
Пользователь №: 140571
Термореле обязательно. Самое простое для +2°С - от холодильника.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 2.10.2019, 10:07
2.10.2019, 10:19
Пользователь №: 273
Цитата(Машинист @ 2.10.2019, 9:52)  Балкон-то, я так понимаю, не открытый всем ветрам? Тнр какое там будет? Дельта температур в режиме нагрева, примерно такая же, как в режиме охлаждения? Застекленный, но немного приоткрытый зимой для того чтоб иней не нарастал на стеклах. Тнр - примерно как на улице или разница пара градусов. Да, делта Т примерно одинаковая, поэтому и холодильник в качества ящика выбираю.
2.10.2019, 10:22
Взять кусок тёплого пола, какой влезет в холодильник, зажать его между фанерин, если не хватит тепловой мощи, то к стенкам и дверце холодильника приклеить пеноплекс на скотч.
2.10.2019, 10:23
Пользователь №: 273
Цитата(Kotlovoy @ 2.10.2019, 10:05)  Термореле обязательно. Самое простое для +2°С - от холодильника. а на какой ток и напряжение они обычно? Цитата(HeatServ @ 2.10.2019, 10:22)  Взять кусок тёплого пола, какой влезет в холодильник, зажать его между фанерин, если не хватит тепловой мощи, то к стенкам и дверце холодильника приклеить пеноплекс на скотч. Гипсокартон? Вместо фанеры мож лучше?
2.10.2019, 10:33
Цитата(Vano @ 2.10.2019, 10:23)  а на какой ток и напряжение они обычно? Если компрессор холодильника тянет, то уж кусок греющего кабеля осилит.
2.10.2019, 10:37
Гипсокартон? Вместо фанеры мож лучше? Ваня, какая гипсуха, фу, пыль, грязь. Обычное дерево можно сушёное.
2.10.2019, 10:40
Пользователь №: 273
Цитата(Kotlovoy @ 2.10.2019, 10:33)  Если компрессор холодильника тянет, то уж кусок греющего кабеля осилит. Т.е. к саморегулирующему кабелю прикрутить еще и релюшку холодильника за 250 рублей? Если так то бюджетненько получается. Цитата(HeatServ @ 2.10.2019, 10:37)  Ваня, какая гипсуха, фу, пыль, грязь. Обычное дерево можно сушёное. это раньше, теперь супруга заказала ремонт в ванной - могу гипсом, могу в цемент закатать, плиткой обложить и сделать оклеечную или обмазочную изоляцию
2.10.2019, 10:47
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
а вытяжка предусмотрена? чисто по опыту - закрытый выключенный холодильник достаточно быстро плесневеет внутри, за пару недель точно, но стояния в тепле.
2.10.2019, 11:34
Пользователь №: 273
Нет не предусматривал, тепла не должно быть - и зимой и летом надо +2
94 чел. читают эту тему (гостей: 93, скрытых пользователей: 0)
