371 страниц V  « < 158 159 160 161 162 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
сообщение 2.10.2019, 11:36
Сообщение #4771
Пользователь №: 32666
Не надо там вытяжку, картофан сожрёт весь кислород.
Kotlovoy
сообщение 2.10.2019, 14:41
Сообщение #4772
Пользователь №: 140571
С термостатом от холодильника надо понимать, что он включается при нагреве, а для нагревателя нужно наоборот. Так что придётся применить промежуточное реле для инверсии сигнала, и нагреватель подключать через нормально замкнутый контакт реле.
Skaramush
сообщение 2.10.2019, 14:42
Сообщение #4773
Если там перекидной контакт то ничего не придётся...
сообщение 2.10.2019, 14:50
Сообщение #4774
Если режим на холод нужен, то и кфлексом снаружи оклеить в пару слоев, а внутри по пластмассе холодильной камеры ТП дать автономно от систем холодильника самого. Ну и подогнать его датчик под нужную Т сработки.
ТИ наружнюю защитить от птиц и приметного вида его на балконе, что б УК не докопалась или борцы с красотой фасада дома.
Балкон застеклен конечно ж, но птицы... они у меня москитную сетку на окнах грызут зачем то. А уж прошмыгнуть на балкон через приоткрытое окно... с полпинка.
сообщение 2.10.2019, 14:55
Сообщение #4775
Эти дебильные птицы даже рубероид зачем-то прогрызают.
Машинист
сообщение 2.10.2019, 14:58
Сообщение #4776
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Под рубероидом жучки вкуснее, наверное.
сообщение 2.10.2019, 15:02
Сообщение #4777
Только вот в серии дома Вано ширина балкона 600 им габарит холодильника близко к этому и для наружней ТИ места почти нет.
Машинист
сообщение 2.10.2019, 15:11
Сообщение #4778
Из: Архангельск
Корундом выкрасить холодильник, автоматом +2 будет круглый год.
Сообщение отредактировал Машинист - 2.10.2019, 15:12
сообщение 2.10.2019, 15:45
Сообщение #4779
не. Его даже солнцем обогревая на балконе будет влияние на теплопотери(зимой) и теплоотдачу летом. Да и не стоит так уж насчет корунда, ну не совсем же он панацея в таких условиях. Тут же перепады малые и Т возле нуля в минус 40 и до плюс 40 всего(с запасом Т взял), а не плюс 900 и минус 150.
Skaramush
сообщение 2.10.2019, 16:15
Сообщение #4780
Зачем подгонять? Вот термостаты - W1209WK W1209 цена до 200 рублей, настраиваемый как надо. Предложений вагон.
сообщение 2.10.2019, 16:24
Сообщение #4781
Пользователь №: 273
чуть больше должен быть, как раз вечером хотел замерить - 650 должно быть точно
сообщение 2.10.2019, 16:30
Сообщение #4782
Покрасить корундом и выбросить на помойку.
сообщение 2.10.2019, 16:37
Сообщение #4783
Сват купил на дачу холодильник, но отдать пришлось молодым. он вы двыерь его пронести смог, а вот поставить вертикально не сумел. Нести под наклоном можно, вертикально стоять может, но диагональ длинней высоты потолкаи из накланного положения в вертикальное холодильник не переводится.
А на балконе диагональ ширины и глубины холодильника больше глубины балкона. Повернуть его можно только над неостекленном балконе подняв над ограждением. есть шанс? Или в ширину балконной двери пролезть "глубиной холодильника с учетом компрессора и конденсатора.
Зы. Эт я по вашему типа злой, потому написал это заранее. До попытки заноса холодильника на балкон. Ибо оттуда его вернуть "взад" еще проблематичней и хочется скинуть вниз до того как тот впереди идущий запертый холодильником на балконе не замерз вусмерть.
сообщение 2.10.2019, 17:02
Сообщение #4784
Пользователь №: 273
Да спасибо - посмотрю сегодня - нести боком и задвинуть в торец - вот идея.
сообщение 2.10.2019, 18:13
Сообщение #4785
даже если так заносить, то несет практически один. И как только верх зашел на балкон, то низ на пол опускать, ибо иначе заходящий впереди не выйдет из за холодильника с учетом остекленности балкона.
сообщение 3.10.2019, 7:42
Сообщение #4786
Пользователь №: 273
с учетом обшивки панелями ширина балкона 660 мм
но лимитирует дверь в ней 580 мм в чисте
холодильник будет белорусским небольшим
сообщение 3.10.2019, 8:44
Сообщение #4787
может через оконный проем проще будет подать.Но тогда высоту от подоконника до верха ограждения(крыши) над балконом проверить. или от верха окна до пола на балконе, это в зависимости чем вперед подавать, верхом или низом. но опять же- 660 мм диктует, что опускать будет проблемно и высоты проема окна может не хватить при опускании(если через окно, которое пошире балконной двери.
сообщение 3.10.2019, 9:00
Сообщение #4788
Нет бы ящик из пеноплекса склеить и изнутри фольгой залепить. Нет, мы будем через окна подавать холодильники.
Kotlovoy
сообщение 3.10.2019, 9:01
Сообщение #4789
Цитата(Vano @ 2.10.2019, 11:34) *
Нет не предусматривал, тепла не должно быть - и зимой и летом надо +2
В таком случае самое простое - использовать штатный термостат холодильника и зимой и летом. Отключать от термостата компрессор и подключать вместо него промежуточное реле нагревателя.
сообщение 3.10.2019, 9:07
Сообщение #4790
скучный вы, хит. А отчего не подождать следующую тему- застрял в окне\двери на балкон холодильник, что делать? Как вызволить того, который за холодильником остался и пролезть в оставшиеся 5 см не может и высоты тоже не хватает? Как быстро сбросить холодильник с застекленного балкона? Как отбояриться от выплат за пострадавшие штаны прохожего, возле которого упал твой холодильник?
сообщение 3.10.2019, 9:14
Сообщение #4791
Мы однажды фортепиано транспортировали с шестого этажа. И я всё думал, что а ведь кто-то на шестой его ещё и заносил.
327
сообщение 3.10.2019, 9:17
Сообщение #4792
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
А я за лампочку, если объёма холодильника хватает. Термостат в колотильнике с перекидным контактом. Нужно только зимой рвать цепь на компрессор и летом наоборот. И, т.к. внутри холодильника пластмасса, то её нужно защитить от тепла лампочки. Бывает беру всяко-разно на Десси.ру. Там и для любителей попаять есть конструкторы и готовые изделия - может пригодится.
Яшчик с лампочками делал на лоджии - громоздко и не очень удобно. Мне не понравилось. Снёс.
Сообщение отредактировал 327 - 3.10.2019, 9:19
Машинист
сообщение 3.10.2019, 9:21
Сообщение #4793
Из: Архангельск
Ящик из пеноплекса пиво летом охлаждать не будет. Читайте ТЗ, коллега, а не то вылетите с рынка пинком под зад)))
А с холодильника можно снять дверцу, это минус сантиметров несколько по глубине и килограммов по массе. А уж на балконе его крутануть, так и вообще проблем не вижу, главное - технологическая карта правильная, и ни на шаг на неё не наступать))) то есть, от неё не отступать))) ну, кто рояли на девятый этаж носил, знает
Сообщение отредактировал Машинист - 3.10.2019, 9:41
сообщение 3.10.2019, 9:24
Сообщение #4794
Пользователь №: 273
Ящик с лампочкой тоже делал в 90-е и тоже снес.
сообщение 3.10.2019, 9:32
Сообщение #4795
ну вот, опять скука. Нет что б продолжить.. и тут нам навстречу мужики с диваном.Встретились на 4-м.
Kotlovoy
сообщение 3.10.2019, 9:42
Сообщение #4796
http://www.remkomplex.ru/index.php/elektricheskie-shemi
Ни в одной схеме не увидел переключающего контакта.
Машинист
сообщение 3.10.2019, 9:44
Сообщение #4797
Из: Архангельск
Нет, мужики навстречу тоже с фортепианом были. Только у них из другого концерта бетховена рондо играло. Поэтому не договорились, пришлось каждым своё дальше нести.
327
сообщение 3.10.2019, 10:18
Сообщение #4798
Да. Помню, что попадалось давно, но модель ни холодильника ни термостата не вспомню уже. Есть контакт на некоторых реле для аварийной лампочки. Но это не то, что нужно. Промреле решит проблему точно.
and
сообщение 3.10.2019, 14:39
Сообщение #4799
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Несколько соображений в тему:
1. Термостат на обогрев должен быть внизу, штатный верхний не подойдёт.
2. Без вентиляции постоянно будет стекать конденсат (картофель надышит), соответственно устойчивость к затоплению у нагревателя и термостата внизу. И (или) хороший дренаж.
3. Электромеханический термостат даст разброс вкл/откл порядка 10С. По аналогии с обогреваемым шкафом система уйдёт в раскачку, если внизу 0<>10, то наверху порядка 10<>25. Чем мощнее нагреватель, тем больше амплитуда. 200 Вт дадут наверху выбросы за 35С.
Напрашивается щитовой нагреватель с вентилятором, но это уже не бюджетно. хотя они даже со встроенным термостатом бывают.
Skaramush
сообщение 3.10.2019, 14:45
Сообщение #4800
Из экструдированного пенополистирола. И именно с фольгой. Я такой холодильник себе в машину соорудил, для путешествий. Держит шикарно.
А клеится термоклеем.
Марку электронного термостата выше давал. Регулируемый гистерезис.
94 чел. читают эту тему (гостей: 93, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 CNFHSQ
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 19:35
