Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше? |
7.10.2019, 19:21
Пользователь №: 32666
Недавно печку няшную присмотрел для быстрого старта на дачу, серия "happy", расцветочка весёленькая.
8.10.2019, 6:45
Цитата(Vano @ 30.9.2019, 15:51)  Коллеги, особливо автоматчики - нужен совет. Дано: Есть два погреба на удалении в 100 и 700 км от дома. Нужно хранить оперативный запас на балконе (в квартире места нет). То что предлагает рынок - ларь с нагревом срань страшная по исполнению и ценником в 7 тыров. Придумал использовать холодильник типа Бюриса без морозилки такого же объема 120-200 литров за 10-13 тыров. Летом он охлаждает созревающее пиво, осенью охлаждает картоху и весной, зимой должен нагревать. Оптимальная температура хранения пива и картохи (раздельно естественно) +2 и выше.
Нужно внедрить в новый холодильник нагрев с термостатом. Погуглил решения на рынке - все в районе двух тыров 1. комплект кабеля для теплого пола с электронным термостатом 2. коврик для сушки обуви без термостата 3. саморегулирующий кабель нагревательный для тр-да.
Что посоветуете? для начала - рассчитать необходимую мощность и озадачиться противопожарными мерами нагреватель должно разместить так чтобы был хороший теплоотвод и нагреватель должен иметь минимум два защитных термоконтакта включенных последовательно самогрейка вещь хорошая, но надо понимать за неё то, что её мощность указана для конкретной температуры самой самогрейки. а потому посчитавши и сделавши можно обнаружить нехватку джоулей  в какчестве регулятора я бы советовал взять трм10 в настенном корпусе с любым датчиком который он поддерживает. его можно включить в шим и настроить пид-регулятор. держать температуру будет очень точно. использовать для регулировки штатный термостат холодильника отключив компрессор - не советую, работать будет плохо, если вообще будет. себе делал всякие грелки - пленка меж двух листов потолочной плитки типа армстрогн, на верхнюю плитку металл. в верхней плитке выцарапывал углубление под баллоны защитных термостатов. один на 70 с автосбросом, другой на 110 ручным сбросом. как на воздушном эл.калорифере. например.
8.10.2019, 8:46
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Цитата(HeatServ @ 7.10.2019, 19:21)  Недавно печку няшную присмотрел для быстрого старта на дачу, серия "happy", расцветочка весёленькая. У меня такая в летнем домике на даче стоит уже лет 7. Неплохой агрегат - полчаса и тепло. Особливо излучение от стеклянной дверцы греет, когда напротив приляжешь от трудов праведных.
8.10.2019, 8:58
Цитата(defuser @ 8.10.2019, 8:46)  У меня такая в летнем домике на даче стоит уже лет 7. Неплохой агрегат - полчаса и тепло. Особливо излучение от стеклянной дверцы греет, когда напротив приляжешь от трудов праведных. Я читал краем уха отзыв, там говорилось про один недостаток - кирпич висел своим весом на вырезе. Ничего такого не наблюдалось?
8.10.2019, 13:40
Из: Череповец
Вроде все нормально. Вот верхняя панелька только снаружи ржавеет как-то ненормально... Бывает, что тяга чересчур, поэтому сразу за печкой еще клапан стоит дополнительно.
Сообщение отредактировал defuser - 8.10.2019, 13:48
10.10.2019, 21:03
10.10.2019, 22:33
Не стану комментировать многочисленные и ошибочные предположения. Всё просто, это подставка под раковину в дачный угол тишины, выполненная в шуховском стиле. Раковина настоящая совейская, досталась вместе с дачей.
Сообщение отредактировал HeatServ - 10.10.2019, 22:34
10.10.2019, 23:00
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Красавчик!)
10.10.2019, 23:10
Эта модель раковины умывальника называлась "модель 610"( гладкая во всяком случае так называлась, без волн под ракушку) и еще к ней кронштейн нужен был(под выпуск ставился, а сама она просто болтами к стене крепилась, опираясь на кронштейн). У меня на старой квартире "родной" такая стояла. Володь, а нет желания "шуховские кружева" одеть в бетонную скульптурную форму, наподобие того сказочного забора или ворот, что фоткой выше размещал? И поустойчивей будет и экстерьер можно любой придать изделию.
11.10.2019, 4:25
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
по ящику на балкон. на холодном балконе (только остекление в одно стекло), был ящик из экструдированного пенополистирола 50 мм, 0,6х0,6х1,0 + 0,6х0,6х0,7 м, такой буквой Г сделанный. одна стена без полистирола - примыкание к стене дома под окном (типа стена чуток нагревается от батареи в комнате). грел саморегулируемым кабелем, примерно 6 м длиной. кабель приклеил алюминиевым скотчем прямо к полистиролу. в углу - вентилятор, чтобы воздух гонять по кругу.
сейчас балкон утеплил, обогрев теплым полом, на полу - плитка. сделал рундук из ОСБ 6 мм. под рундуком - теплого пола нет. зимой - нормально, даже планирую вентиляцию на балкон сделать, провести вентканал с улицы через рундук, а то жарковато там. эксплуатация - один сезон. на лето планирую сделать элемент Плетье с вентилятором, по подобию автохолодильников.
Сообщение отредактировал nick2 - 11.10.2019, 4:26
11.10.2019, 7:12
Цитата(инж323 @ 10.10.2019, 23:10)  Эта модель раковины умывальника называлась "модель 610"( гладкая во всяком случае так называлась, без волн под ракушку) и еще к ней кронштейн нужен был(под выпуск ставился, а сама она просто болтами к стене крепилась, опираясь на кронштейн). У меня на старой квартире "родной" такая стояла. Володь, а нет желания "шуховские кружева" одеть в бетонную скульптурную форму, наподобие того сказочного забора или ворот, что фоткой выше размещал? И поустойчивей будет и экстерьер можно любой придать изделию. Не, хочу воздушность сохранить. Из бетона у меня наверняка какая-нибудь шняга получится.
11.10.2019, 15:14
Как раз к шаббату успел окончательно проварить и даже покрасить.
Сообщение отредактировал HeatServ - 11.10.2019, 15:16
11.10.2019, 15:42
Пользователь №: 273
Нужна гладкая арматура или пруток - закупи - красиво получается.
11.10.2019, 15:45
Цитата(Vano @ 11.10.2019, 15:42)  Нужна гладкая арматура или пруток - закупи - красиво получается. Если прогрунтовать и сверху молотковой краской, то ещё вопрос, что красивше.
13.10.2019, 9:51
Если я чего решил, то выпью обязательно.
14.10.2019, 10:38
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Бустерная печь)
14.10.2019, 10:44
Цитата(Машинист @ 14.10.2019, 10:38)  Бустерная печь) Ага, а то этот кирпичовый массив пока прогреешь - состаришься.
14.10.2019, 10:59
Из: Архангельск
Врезаться-то куда планируешь ею?
14.10.2019, 11:19
Цитата(Машинист @ 14.10.2019, 10:59)  Врезаться-то куда планируешь ею? Так у меня половина печи из ходов дымооборота, куда хочешь врезай. Сзади поставлю, так оно как раз.
16.10.2019, 23:10
Пользователь №: 273
Коллеги, просто вынужден сказать огромное спасибо за участие в хранении оперативного запаса картофеля. И докладываю. Заказал холодильник. Заказал греющий кабель. Стал вкуривать тему термостатов на предмет заказа. Нашел журнал моделист конструктор на тему термостатов и переделки холодильников в картофелехранилище. Все шло своим чередом. Согласно проекта. Но первым пришел холодильник, а не греющий кабель. Супруга, увидев холодильник - решила, что найдет место на кухне для него, но на балкон выставлять она категорически против. (ранее место на кухне не находилось) вероятно совпали белорусские корни супруги, холодильника и картофеля Спорить не стал - это же не глобальная тема, про были ли американцы на луне. Согласился. Отменил заказ на нагревающий кабель. Фото картофеля в холодильнике прилагаю.
16.10.2019, 23:30
Цитата(Vano @ 16.10.2019, 23:10)  Супруга, увидев холодильник - решила, что найдет место на кухне для него, но на балкон выставлять она категорически против. (ранее место на кухне не находилось) Сердце женщины огромно.
20.10.2019, 20:37
А я сегодня наконец-то сваял самый короткий дымоход в истории корпорации Глав...Строй. Я бы лучше два по восемь метров проложил, умотался в хлам. Кстати, кто в курсе, чем до блеска заполировать латунь? Отвалился лист по случаю.
20.10.2019, 20:52
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 20.10.2019, 20:37)  Кстати, кто в курсе, чем до блеска заполировать латунь? Отвалился лист по случаю. Знаю. И ты знаешь. Бляха ремня же. Кусочек войлока и паста ГОИ.
20.10.2019, 21:01
Цитата(Vano @ 20.10.2019, 20:52)  Знаю. И ты знаешь. Бляха ремня же. Кусочек войлока и паста ГОИ. Государственный Оптический Институт помню. Руки сотрёшь нафиг. Может чего готовое есть, думал...
20.10.2019, 21:05
Пользователь №: 273
Цитата(Kotlovoy @ 20.10.2019, 20:58)  Это к флотским, они на полировке бронзы собаку съели. Ну или к гуглу, на худой конец. С худым концом на флоте делать нечего. https://wikimetall.ru/metalloobrabotka/polirovka-latuni.htmlГОИ и много свободного времени. Бронзы кстати не так много - больше латуни - всякие порожки на полу особенно доставляют. Цитата(HeatServ @ 20.10.2019, 21:01)  Государственный Оптический Институт помню. Руки сотрёшь нафиг. Может чего готовое есть, думал... Она готовая - продается в баночке. https://leroymerlin.ru/product/pasta-goi-81929905/Можно войлочный круг купить и дерлью либо шуриком.
Сообщение отредактировал Vano - 20.10.2019, 21:07
20.10.2019, 21:07
Цитата(Vano @ 20.10.2019, 21:05)  ГОИ и много свободного времени. Она готовая - продается в баночке. https://leroymerlin.ru/product/pasta-goi-81929905/Можно войлочный круг купить и дерлью либо шуриком. Иван, я ж служил, в курсе что это такое. Войлочный круг на турбину это мысль.
20.10.2019, 21:10
Пользователь №: 273
Да, я помню - 20 лет. Ты ж спрашивал что готовое))
20.10.2019, 21:17
Цитата(Vano @ 20.10.2019, 21:10)  Да, я помню - 20 лет. Ты ж спрашивал что готовое)) Ну, готовое это типа набор "Юный латунщик". Купил и там уже всё, а то ведь придётся Лёву гонять в лерломерло, войлок искать. Ладно, зато сейчас можно смело ехать на дачу в любую погоду и получить комфорт в рекордные сроки.
20.10.2019, 21:18
Пользователь №: 140571
Помню, в палубе какие-то пробки бронзовые были, литые. Ручки дверные. На мостике штуки неизвестного в детстве назначения. Помню, какие-то бронзовые рукоятки на латунной цепи, навроде велосипедной. Типа как на сливном бачке унитаза😀. Пацаны очень любили с этой цепью и бронзовой рукояткой хулиганничать. Частенько мы лазили на брошенных заржавевших катерах, сейнерах и баржах.
21 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
