Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше? |
13.1.2020, 10:14
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Меньше трынди, чаще ножовкой туда-сюда води)))))
13.1.2020, 10:30
Пользователь №: 32666
Цитата(Машинист @ 13.1.2020, 10:14)  Меньше трынди, чаще ножовкой туда-сюда води))))) Я же умный, ты знаешь. По осени ещё купил вот такую приблуду.  Прикольная штука. Первые пять минут.
13.1.2020, 10:46
Пользователь №: 273
Гы я также прошел этот путь с плинтусами из дерева.
13.1.2020, 11:02
Из: Архангельск
Я в гробу видел сложные пути эти) всё лобзиком электрическим или обычной ножовкой пилю на глазок, углы сходятся как правило)
13.1.2020, 11:35
Цитата(Машинист @ 13.1.2020, 11:02)  Я в гробу видел сложные пути эти) всё лобзиком электрическим или обычной ножовкой пилю на глазок, углы сходятся как правило) Я тебе дам побаловаться по случаю, ты поймешь, о чем мы с Ваней говорим. Нашел еще одно полезное свойство - отрезное офигенно половинит поленья на малую печку. Шпингалятором уже не то пальто.
Сообщение отредактировал HeatServ - 13.1.2020, 11:43
13.1.2020, 11:51
Пользователь №: 273
Да, шпингалятором уже не пользуюсь для отрезки.
17.1.2020, 14:44
Вдохновился обращением Президента к Федеральному Собранию и прикупил ещё инструмент.
21.1.2020, 20:06
Сегодня собрал агрегат, настроил и испытал. Очень неплохо, не зря он почти 30 с нуля стоит.
25.1.2020, 17:40
История одной перемоги.
25.1.2020, 19:32
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Хорошо то как, снег. Ну ничо, подождём.
25.1.2020, 19:37
Цитата(Рекуператор @ 25.1.2020, 19:32)  Хорошо то как, снег. Ну ничо, подождём. Нет бы зиму 97-го сделать такой, так ведь нет, -27 по старику Цельсию. Жуткий холод. Страшный. Не замерзал только автомат Калашникова.
31.1.2020, 14:43
Таки я имею вопрос на сто шекелей. Вот скоро начну зашивать дачу изнутри вагонкой, есть смысл заложить между вагонкой и стеной (брус, 100 мм) утепление или никакого практического смысла сие не имеет?
31.1.2020, 15:13
Пользователь №: 273
Смысл имеет, если жить зимой. Но имеет смысл снаружи. Тогда по феншую. Изнутри, когда выхода нет как у меня на квартире - конденсат выпадал на стене. А если дача - не имеет.
31.1.2020, 15:18
Цитата(Vano @ 31.1.2020, 15:13)  Смысл имеет, если жить зимой. Но имеет смысл снаружи. Тогда по феншую. Изнутри, когда выхода нет как у меня на квартире - конденсат выпадал на стене. А если дача - не имеет. Вот и я к тому склоняюсь, пусть будет только дерево.
31.1.2020, 22:45
Из: Архангельск
Что-то я тебя, Вов, не узнаю. Все давно обшито уже должно быть три раза, потом спрашивать. Говно вопрос-то, не из разряда семь раз отмерь, один отрежь, один хрен херня получится. Ессно снаружи, но ради феншуя можно и снутри.
31.1.2020, 22:59
Цитата(Машинист @ 31.1.2020, 22:45)  Что-то я тебя, Вов, не узнаю. Все давно обшито уже должно быть три раза, потом спрашивать. Говно вопрос-то, не из разряда семь раз отмерь, один отрежь, один хрен херня получится. Ессно снаружи, но ради феншуя можно и снутри. Твои 30 стаканов в моём багажникуэ. Как обещал. Шолом шаббат.
31.1.2020, 23:05
Из: Архангельск
Цитата(HeatServ @ 31.1.2020, 22:59)  Твои 30 стаканов в моём багажникуэ. Как обещал. Шолом шаббат. Воистину. Не разбей, я приеду скоро))
3.2.2020, 12:01
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(HeatServ @ 31.1.2020, 17:18)  Вот и я к тому склоняюсь, пусть будет только дерево. "парку" проложи, ветрозащиту Изоспан. сквозняк уменьшится сразу.
3.2.2020, 12:20
Цитата(Vano @ 31.1.2020, 15:13)  Смысл имеет, если жить зимой. Но имеет смысл снаружи. Тогда по феншую. Изнутри, когда выхода нет как у меня на квартире - конденсат выпадал на стене. А если дача - не имеет. был выход- у нас на районе достаточно домов с квартирами утепленными снаружи минватой с оштукатуриванием. Альпинисты нужны конечно для делать, самому никак, но сходу мест 5 припоминаю по дороге к метро если пешком идти.И все утепления такие на домах 9-12 этажных конца 70-х, типовушках Брежневских( тогда и вопли пошли, что панели делаемые кривыми руками потом обернутся проблемами и начали думать о технологии, в которой кривые руки не смогут накосячить)
Сообщение отредактировал инж323 - 3.2.2020, 12:23
3.2.2020, 12:25
Пользователь №: 273
заменю засыпку на техническом этаже - вместо строительного мусора керамзита кину должно помочь
3.2.2020, 12:55
Цитата(nick2 @ 3.2.2020, 12:01)  "парку" проложи, ветрозащиту Изоспан. сквозняк уменьшится сразу. Сквозняка нет, брус сел так, что между брусьев нож не пролезает. Да и не люблю я все эти пароизоляции, дом не дышит с них.
3.2.2020, 13:05
Цитата(Vano @ 3.2.2020, 12:25)  заменю засыпку на техническом этаже - вместо строительного мусора керамзита кину должно помочь убирать многовато получится. хотя и вскроет что там и как под ним. может и ППС какой проще на клей пену наклеить и закрыть его цпи..
3.2.2020, 13:10
Пользователь №: 273
клеить - надо мыть, обезжиривать по пустоткам строительный мусор насыпан углы холодные наружные надо перекидать мусор в центр а на его места по краям керамзиту насыпать поставил себе в план работ
3.2.2020, 13:15
Цитата(Vano @ 3.2.2020, 13:10)  клеить - надо мыть, обезжиривать по пустоткам строительный мусор насыпан углы холодные наружные надо перекидать мусор в центр а на его места по краям керамзиту насыпать поставил себе в план работ в подьезде не висиит объявление- окажу помощь в хозяйстве и тлф и ниже подпись- ваш дуорник Ахмет? может оказать что так проще. и корешей то у него достаточно там в округе. только при этом тогда с разделением на этапы- сперва мусор в сторону и приемка, затем для них керамзит завозить.
Сообщение отредактировал инж323 - 3.2.2020, 13:18
3.2.2020, 13:59
Пользователь №: 273
есть подсобники русские с регионов ремонты в квартирах делают обычно к ним обращаемся дворники элита раза в два три больше берут
мусор не надо вывозить - на тех этаже можно оставить с костями голубей
3.2.2020, 14:16
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(HeatServ @ 3.2.2020, 14:55)  Сквозняка нет, брус сел так, что между брусьев нож не пролезает. Да и не люблю я все эти пароизоляции, дом не дышит с них. так у тебя брус там? тогда точно, облицовки вагонкой хватит и зиму пережить
3.2.2020, 14:27
Цитата(nick2 @ 3.2.2020, 14:16)  так у тебя брус там? тогда точно, облицовки вагонкой хватит и зиму пережить Так да, брус, 100 мм только, немного. Как-нибудь потом зашью с наружной стороны с теплоизоляцией.
3.2.2020, 15:44
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(HeatServ @ 3.2.2020, 16:27)  Так да, брус, 100 мм только, немного. Как-нибудь потом зашью с наружной стороны с теплоизоляцией. да , соточки маловато будет. но с теплоизоляцией - уже дом постоянного проживания.
7.2.2020, 16:52
Что за хрень я опять задумал?
7.2.2020, 17:07
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(HeatServ @ 7.2.2020, 16:52)  Что за хрень я опять задумал? Что-то отсекать/рассекать. Очень большие фаберже, наверно)
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
