Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше? |
21.4.2020, 12:14
Цитата(Vano @ 21.4.2020, 13:11)  Леруа? Дай сцылко плис. Фарфор? Есть такое в Леруа. Да, фарфор. И выключатели есть "винтажные".
21.4.2020, 13:01
Пользователь №: 32666
Цитата(Vano @ 21.4.2020, 12:11)  Леруа? Дай сцылко плис. Фарфор? Керамика. Брал в обычном электромагазине. Ну, не совсем обычном, у нас он один такой. У вас этих магазинов как берёз за баней. https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2...amp;from=tabbar
21.4.2020, 13:30
Пользователь №: 273
эт понятно - что за производитель? Наш?
21.4.2020, 13:31
Цитата(Vano @ 21.4.2020, 13:30)  эт понятно - что за производитель? Наш? Да, наш. Могу глянуть кто именно. Серия "Арбат", ООО "ОТМ Групп".
Сообщение отредактировал HeatServ - 21.4.2020, 13:33
21.4.2020, 13:34
Пользователь №: 273
Посмотри плис.
21.4.2020, 16:21
Цитата(Vano @ 21.4.2020, 13:34)  Посмотри плис. Кстати, начал рыть и совсем ничего про эту оошку не ищется. Короче, выглядит оно вот так. Это всё керамика. Есть подобное, но из пластика, пластик не есть наше всё. Распредкоробки уже на лакированных деревянных основашках, выключатели и розетки без них. Есть совсем размажоренные варианты, под позолоту и пятое-десятое, но это в интернетах под заказ, я выбрал некое такое нейтрально-сдержанное керамическое.
21.4.2020, 17:33
Пользователь №: 273
Спасибо.
21.4.2020, 18:11
Короче, прикольно получается. Для тех, кто решил тянуть сам с божьей помощью и самой дешёвой отвёрткой-индикатором. Собрал схему, на всякий случай решил просто дать фазу и поглядеть на предмет короткого замыкания. Тыкаю по розеткам - и там и сям фазу показывает. Разобрал схему, пересобрал снова, снова дал фазу - снова и там и сям. Сходил в баню. Пересобрал схему, начал про своё пьянство всякое думать и на себя наговаривать... Короче, эти витые провода наводят с фазного провода на ноль, т.е. если взялся монтировать сам, то бери тестер. Ещё один бесплатный совет. Сегодня чуть не запустил в космос первую шведку. Угли дотлевают, решил ещё подбросить. Кинул три полена. Через пару минут где-то в газовом тракте, который у шведки добрых метров 15, скопился пиролизный газ и с первым пламенем дал взрыв. Пыхнуло как надо, даже чайник на плите подпрыгнул. Короче, если решили на слабые угли кинуть дерева, то для начала хоть газету туда закиньте, пусть дожжёт газ для начала, потом можно и дрова. А так - ничего, хорошо, красиво даже. И дорого. Смешные 40 метров проводки обошлись почти в двадцатник.
Кол-во скачиваний: 16И вот на этом месте моя фантазия закончилась. Но это ничего, завтра куплю ещё одну распредкоробку за 500 рублей и так победим.
Кол-во скачиваний: 20Приходит пять пар проводов и в одной коробке это будет не сделать никак вообще.
26.4.2020, 23:31
Пользователь №: 273
Иш ты не знал про такую наводку и тестер - странно. Мой мир изменился.
26.4.2020, 23:38
Цитата(Vano @ 26.4.2020, 23:31)  Иш ты не знал про такую наводку и тестер - странно. Мой мир изменился. Сам охренел. Звонил двум профессиональным электрикам, но они не сталкивались никогда с этими ретропроводами, сильно сомневались, что такое возможно, пришлось на страх и риск цеплять шестиамперный автомат, чтобы, мало ли чего, хату не спалить нахрен. Так и есть, много витья - большие наводки, обычный индикатор кажет, что есть фаза. Век живи, Ъ.
26.4.2020, 23:42
Ноль, часом, не был разомкнут во время проверки?
26.4.2020, 23:51
Пользователь №: 140571
Если у вас не подключен ноль к витому проводу, естественно, индикатор покажет фазу на обеих жилах. Я вам больше скажу - современные светодиодные лампы способны слегка светиться или моргать, если в одном кабель-канале с проводкой к лампе лежит фазный провод. Выключатель выключен. У вас вроде провод в двойной изоляции, и внутренняя разных цветов? Почему тогда возникли вопросы по правильности соединений и опасения при подаче напряжения?
26.4.2020, 23:59
Цитата(Skaramush @ 26.4.2020, 23:42)  Ноль, часом, не был разомкнут во время проверки? Цитата(Kotlovoy @ 26.4.2020, 23:51)  Если у вас не подключен ноль к витому проводу, естественно, индикатор покажет фазу на обеих жилах. Я вам больше скажу - современные светодиодные лампы способны слегка светиться или моргать, если в одном кабель-канале с проводкой к лампе лежит фазный провод. Выключатель выключен. У вас вроде провод в двойной изоляции, и внутренняя разных цветов? Почему тогда возникли вопросы по правильности соединений и опасения при подаче напряжения? Все возможные цепи (лампочки) были разорваны. Ноль не подключал, решил просто подстраховаться. Т.е., как я понимаю электричество, фазу должен был отсвечивать только фазный провод. Свечение светодиодных лампочек пользую в качестве ночного освещения в прихожей уже года два. Вопросы по правильности соединений это моё перестраховничество. В теплоэнергетике авария может развиваться сутками, в электричестве всё, что могло сгореть - сгорит за секунды. Короче, я не сталкиваюсь с электричеством вообще по жизни, поэтому для меня всё это новость.
Сообщение отредактировал HeatServ - 27.4.2020, 0:01
27.4.2020, 0:44
т.е. не слышали еще, что народ имеющий дачи под ЛЭП делает спиралькой провод и к нему линию освещения участка, дорожек и совсем эта линия не подключена к электре домика? Наводки от ЛЭП хватает. Правда пользы для здоровья на таких дачах не много, но вот холявное освещение может работать. Эт с лампами накаливания канители больше было при таком энергоснабжении, а с ЛЕД нет проблем. а уж наличие напруги в той ЛЭП всегда выше любой категории для абонента.
27.4.2020, 0:46
Если ноль не был подключен, на нулевом индикатор будет почти в полную яркость светиться. Цитата(инж323 @ 27.4.2020, 1:44)  т.е. не слышали еще, что народ имеющий дачи под ЛЭП делает спиралькой провод и к нему линию освещения участка, дорожек и совсем эта линия не подключена к электре домика? Наводки от ЛЭП хватает. Правда пользы для здоровья на таких дачах не много, но вот холявное освещение может работать. Эт с лампами накаливания канители больше было при таком энергоснабжении, а с ЛЕД нет проблем. а уж наличие напруги в той ЛЭП всегда выше любой категории для абонента. Сколько намотать смотря. Один умелец на все гаражные нужды катушку запилил.
27.4.2020, 0:59
Цитата(Skaramush @ 27.4.2020, 0:46)  Если ноль не был подключен, на нулевом индикатор будет почти в полную яркость светиться. Мне до сегодня казалось, что это должно быть однозначно. Оказалось, что хрень какая-то этот индикатор. Вольтметр нужен советский, жаль, не упёр с армии, там были изделия пуленепробиваемые.
27.4.2020, 2:22
Цитата(HeatServ @ 27.4.2020, 0:59)  Мне до сегодня казалось, что это должно быть однозначно. Оказалось, что хрень какая-то этот индикатор. Вольтметр нужен советский, жаль, не упёр с армии, там были изделия пуленепробиваемые. смотря какой индикатор. есть с аргоновой лампочкой, есть и с циферками на табло и на котором можно глянуть "сколь вольт навело или прошло через пробитую изоляцию".Ну а свитые так провода вполне имитацией трансформатора могут быть и если им третий провод вплести , то с него можно снять чуть мощщи(которая для основной линии станет потерей) и чем выше мощь по основной линии тем больше снять можно.
27.4.2020, 2:44
Цитата(инж323 @ 27.4.2020, 2:22)  смотря какой индикатор. есть с аргоновой лампочкой, есть и с циферками на табло и на котором можно глянуть "сколь вольт навело или прошло через пробитую изоляцию".Ну а свитые так провода вполне имитацией трансформатора могут быть и если им третий провод вплести , то с него можно снять чуть мощщи(которая для основной линии станет потерей) и чем выше мощь по основной линии тем больше снять можно. Пробитая изоляция и "выкинь нахрен это всё" сегодня наслушался. Тестер нужен на такие дела. Купить надо уже.
27.4.2020, 3:06
можно и купить- лишним не будет.В случае скрутки проводов так "пробитая изоляция" звучит совсем не грамотно. Там только наводка может быть. А изоляция- эт когда холодильник пашет, но щиплет от него, вот тогда индикатором можно выявить утечку на корпус и тогда актуально звучание "пробита изоляция". Но тестер тут не помощник, хотя и им можно померить от нуля на корпус и сколь там вольт "навело" от пробития изоляции. А выкидывать не надо. Только по фото не понял- а там нижний слой изоляции одного цвета? Просто не удобно так, но правда и не сталкивался столет с проводами для наружней проводки в "тряпочке". хоть и тож смущает.... но бери ЛЕДки , которые под выключатели с подсветкой. у меня правда с датчиком движения и они моргали в выключенном состоянии, пришлось туда накаливания вернуть. а потом надоело и поставил юсб светильник и к нему БП от какого то старого тлф- и эти 2 вт всю ночь дежурят подсвечивая в коридоре дорогу в туалет.
27.4.2020, 4:42
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(Vano @ 27.4.2020, 1:31)  Иш ты не знал про такую наводку и тестер - странно. Мой мир изменился. сейчас отвертки-индикаторы такие, светятся от того, что их пальцами за два конца берешь. Цитата(HeatServ @ 27.4.2020, 2:59)  Мне до сегодня казалось, что это должно быть однозначно. Оказалось, что хрень какая-то этот индикатор. Вольтметр нужен советский, жаль, не упёр с армии, там были изделия пуленепробиваемые. возьми в дополнение к отвертке - УКАЗАТЕЛЬ напряжения двухпроводной, типа ПИН-90.
Кол-во скачиваний: 0он не светится от наводок и покажет наличие напряжения (есть ноль и есть фаза). есть такие приборы с тремя инидкаторами, у меня с 1991 года ходит, светится на 127-220-380 (условно , конечно, но помогает). сейчас уже с циферками делают. но цешку возьми. цепь прозвонить часто нужно. даже для Крокодила может пригодиться. брось её в машину.
27.4.2020, 7:34
Цитата(nick2 @ 27.4.2020, 4:42)  сейчас отвертки-индикаторы такие, светятся от того, что их пальцами за два конца берешь. возьми в дополнение к отвертке - УКАЗАТЕЛЬ напряжения двухпроводной, типа ПИН-90.
Кол-во скачиваний: 0он не светится от наводок и покажет наличие напряжения (есть ноль и есть фаза). есть такие приборы с тремя инидкаторами, у меня с 1991 года ходит, светится на 127-220-380 (условно , конечно, но помогает). сейчас уже с циферками делают. но цешку возьми. цепь прозвонить часто нужно. даже для Крокодила может пригодиться. брось её в машину. Вещь, надо брать.
27.4.2020, 8:56
Цитата(инж323 @ 27.4.2020, 2:22)  смотря какой индикатор. есть с аргоновой лампочкой, есть и с циферками на табло и на котором можно глянуть "сколь вольт навело или прошло через пробитую изоляцию".Ну а свитые так провода вполне имитацией трансформатора могут быть и если им третий провод вплести , то с него можно снять чуть мощщи(которая для основной линии станет потерей) и чем выше мощь по основной линии тем больше снять можно. "Аргоновая" лампочка - в простонародье "неонка". А имитируют свитые провода не трансформатор, а конденсатор. Наводится напряжение через паразитную ёмкость. Индикаторы напряжения в основном заточены под безопасность. Пусть лучше он покажет напряжение там, где реально только наводка, чем не покажет там, где оно есть, но недостаточно для срабатывания индикатора, но хватит, чтобы долбануло. Это всё-таки индикатор, а не измерительный прибор. Тот, который светится ещё и от прикосновения к обеим концам, позволяет прозванивать цепи. В нём есть элементы питания и усилитель. Вот такие и светятся от малейшей наводки. Они для этого и предназначены - для обнаружения проводников под напряжением бесконтактным способом. Достаточно поднести жало к проводу, даже не снимая изоляции. Больше того - позволяют обнаруживать скрытую проводку неглубокого залегания - под гипсокартоном, вагонкой и т.п. Для этого надо взяться за жало и поводить индикатором по стене. У меня такой всегда в нагрудном кармане. Зачастую мне его хватает, чтобы произвести пусконаладку автоматики котельной:-). Цитата(инж323 @ 27.4.2020, 3:06)  можно и купить- лишним не будет.В случае скрутки проводов так "пробитая изоляция" звучит совсем не грамотно. Там только наводка может быть. А изоляция- эт когда холодильник пашет, но щиплет от него, вот тогда индикатором можно выявить утечку на корпус и тогда актуально звучание "пробита изоляция". Но тестер тут не помощник, хотя и им можно померить от нуля на корпус и сколь там вольт "навело" от пробития изоляции. А выкидывать не надо. Только по фото не понял- а там нижний слой изоляции одного цвета? Просто не удобно так, но правда и не сталкивался столет с проводами для наружней проводки в "тряпочке". хоть и тож смущает.... но бери ЛЕДки , которые под выключатели с подсветкой. у меня правда с датчиком движения и они моргали в выключенном состоянии, пришлось туда накаливания вернуть. а потом надоело и поставил юсб светильник и к нему БП от какого то старого тлф- и эти 2 вт всю ночь дежурят подсвечивая в коридоре дорогу в туалет. "Щиплют" холодильники, да и не только, большинство современных электроприборов не из-за пробоя изоляции, а из-за отсутствия заземления в розетке. Дело в том, что во многих электроприборах устанавливаются т.н. Y-конденсаторы, подключенные между фазой, нулём и корпусом. Они образуют ёмкостный делитель напряжения, и когда заземления нет, на корпусе образуется половина сетевого напряжения. Вот оно и щиплет, но убить не убъёт. А моргание светодиодных ламп через наводку или выключатель с подсветкой установкой в патрон лампы конденсатора ёмкостью 0,22-0,68 мкФ на 630В.
27.4.2020, 10:34
Хит , или дачу сноси или заземление делай и трехпроводную разводку с дифавтоматами. или тебя чичас склюют.
27.4.2020, 10:42
Цитата(инж323 @ 27.4.2020, 10:34)  Хит , или дачу сноси или заземление делай и трехпроводную разводку с дифавтоматами. или тебя чичас склюют. Землю сделать можно, там делов-то, закопать три-четыре радиатора стальных. Но однажды электрик может поменять фазу с нулём на подстанции и начнётся в селе совсем другая жизнь. Альтернативная.
27.4.2020, 10:59
Цитата(HeatServ @ 27.4.2020, 10:42)  Землю сделать можно, там делов-то, закопать три-четыре радиатора стальных. Но однажды электрик может поменять фазу с нулём на подстанции и начнётся в селе совсем другая жизнь. Альтернативная. тогда только сносить или керосиновая лампа.
27.4.2020, 11:02
Цитата(инж323 @ 27.4.2020, 10:59)  тогда только сносить или керосиновая лампа. Коросиновая лампа сильно богато. Лучина. С заземлением.
Сообщение отредактировал HeatServ - 27.4.2020, 11:03
27.4.2020, 12:16
Цитата(HeatServ @ 27.4.2020, 10:42)  Землю сделать можно, там делов-то, закопать три-четыре радиатора стальных. Но однажды электрик может поменять фазу с нулём на подстанции и начнётся в селе совсем другая жизнь. Альтернативная. Копать придётся глубоко, ниже уровня промерзания. У вас сеть выполнена воздушкой? По правилам заземление и ноль соединяются на главной заземляющей шине. В случае с бухим электриком выбьет вводной автомат. Только он должен быть двухполюсным. И не мешало бы установить в щитке дифавтомат. Он во многих случаях спасает. Газа нет? В случае установки газового котла он у вас без заземления не будет работать. Ионизационный датчик пламени не работает без заземления корпуса котла.
27.4.2020, 12:33
Цитата(Kotlovoy @ 27.4.2020, 12:16)  Копать придётся глубоко, ниже уровня промерзания. У вас сеть выполнена воздушкой? По правилам заземление и ноль соединяются на главной заземляющей шине. В случае с бухим электриком выбьет вводной автомат. Только он должен быть двухполюсным. И не мешало бы установить в щитке дифавтомат. Он во многих случаях спасает. Газа нет? В случае установки газового котла он у вас без заземления не будет работать. Ионизационный датчик пламени не работает без заземления корпуса котла. Газа нет и нескоро появится, лет через триста. Промерзание неглубоко, через полметра начинается УГВ. Т.е. для хорошей земли мне достаточно заколотить метровый штырь, он рассеет что угодно.
27.4.2020, 12:46
Цитата(HeatServ @ 27.4.2020, 16:33)  Газа нет и нескоро появится, лет через триста. Промерзание неглубоко, через полметра начинается УГВ. Т.е. для хорошей земли мне достаточно заколотить метровый штырь, он рассеет что угодно. штырей д.б. несколько, сейчас не помню, кажется не меньше трех, вбивать только на открытых участках, не под крышей и не под деревами, вбивать ниже угв. вбивать лучше толстостенную трубу. поверхам проварить полосой/арматуриной, места сварки и полосу закрыть какой-нить жидкой резиной и т.д. полосу вывести на стену снаружи. установить болт. на болт свести концы заземления и уравнивания потенциалов - водопровод, каналья, отопление и т.д. и т.п. по этой ссылке как раз три штыря и нарисовано, заглубление перемычки 0,8м. отвод на здание от середины. измерить сопротивление заземления, например как-то так https://samelectrik.ru/kak-izmerit-soprotiv...azemleniya.htmlну или меж водопроводом и заземлителем. должно получиться не менее 4 Ом, кажется.. https://zandz.com/ru/soprotivlenie_zazemleniya.html тут пишут что 4 Ома это для трансформаторов, для простых смертных типа и 30 Ом хватит. но я бы заземлился отдуши если окажется сильно больше - добавлять штырей и забивать глубже измерять до того как к нему что-то будет прицеплено
46 чел. читают эту тему (гостей: 46, скрытых пользователей: 0)
