Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше? |
27.4.2020, 12:55
Пользователь №: 3370
Цитата(HeatServ @ 27.4.2020, 12:33)  для хорошей земли мне достаточно заколотить метровый штырь, он рассеет что угодно. Мне когда приятель делал, он штырь забивал мегаперфоратором и приборчиком чота замерял. Как нужную цифирь получил, так закончил штырь наращивать. Но многа больше метра забил в грунт
27.4.2020, 13:25
земли много не бывает, это я как бывший доктор радиофизик говорю
27.4.2020, 13:54
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902
27.4.2020, 15:09
Пользователь №: 32666
Цитата(andrey R @ 27.4.2020, 12:55)  Мне когда приятель делал, он штырь забивал мегаперфоратором и приборчиком чота замерял. Как нужную цифирь получил, так закончил штырь наращивать. Но многа больше метра забил в грунт К нам в войсках приезжал мужик тоже с прибором, замерял заземление на радиоузле. Перед его приездом мы наводили пачку соли в ведре воды и рядом с колом этим поливали. Мужик приезжал, подключал прибор, делал сильно удивлённые глаза, а потом мы врали ему, как закопали туда двести тонн металлических пластин.
Сообщение отредактировал HeatServ - 27.4.2020, 15:11
Гость_Runner B_*
27.4.2020, 15:49
Так на передвижных радиостанциях делают, типа кшм. На стационарных радиоузлах заземление посерьезней.
27.4.2020, 15:59
Цитата(Runner B @ 27.4.2020, 15:49)  Так на передвижных радиостанциях делают, типа кшм. На стационарных радиоузлах заземление посерьезней. Земля была нормальная, но лето было сухое, поэтому решили подстраховаться.
Гость_Runner B_*
27.4.2020, 16:03
Есть высокочастотное заземление , есть электротехническое. В кшм и то и другое, чтобы мощность в антенне не падала и чтобы не прибило кого нибудь при работе от бензоагрегата. В стационарных узлах - стационарный контур.
Сообщение отредактировал Runner B - 27.4.2020, 16:12
27.4.2020, 16:38
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(HeatServ @ 27.4.2020, 0:59)  Мне до сегодня казалось, что это должно быть однозначно. Оказалось, что хрень какая-то этот индикатор. Вольтметр нужен советский, жаль, не упёр с армии, там были изделия пуленепробиваемые. Лампа накаливания нужна маломощная. Контрольки - это всё от лукавого в домашнем деле. Убивает ток, а не напряжение, поэтому проверяем именно ток. Также и цепи новособранные. На контакты разомкнутого автомата цепляем лампочку. Горит - есть замывание или потребители. Не горит - нет их.
27.4.2020, 16:59
Цитата(Runner B @ 27.4.2020, 16:03)  Есть высокочастотное заземление , есть электротехническое. В кшм и то и другое, чтобы мощность в антенне не падала и чтобы не прибило кого нибудь при работе от бензоагрегата. В стационарных узлах - стационарный контур. Я командиром КШМ был. Заземление делали если радиополигон разворачивали или в режиме ретранслятора работали.
Гость_Runner B_*
27.4.2020, 19:33
У электромонтеров в ходу "аркашка"+ лампа накаливания +указатель напряжения, как на фото выше (чтобы 380 В проверять), иногда индикаторная отвертка. Тестер редкость. Тестер тоже наводку ловит, самое надежное - лампа накаливания. После монтажа электрики обычно сразу включают, если автомат выбьет раз пять, будут искать кз.
30.4.2020, 7:38
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(HeatServ @ 27.4.2020, 14:33)  Газа нет и нескоро появится, лет через триста. Промерзание неглубоко, через полметра начинается УГВ. Т.е. для хорошей земли мне достаточно заколотить метровый штырь, он рассеет что угодно. Как-то в бане подцепил проточный нагреватель, чтобы бы руки мыть после мелкой работы, не топя всю баню. Пошел помыть, сунул руки под струю, как меня Ъ-ануло !!! Выкинул на хрен нагреватель (ТЭН, видимо пробитый, даже разбирать не стал), забил метровый уголок 25-ый, под руками оказался, в землю, приварил к нему шпильку М10, сделал землю в розетки. УГВ у меня 0,5-1,0 м. когда дожди идут - 0,0 м. пока постоянного дома нет, хватит на лето и такой земли. А под дом забью поглубже, ниже точки промерзания - это точно. Можно , конечно , и на сваи (-2,5 м) от фундамента приварить, только что-то подсказывать о повышенной коррозии в таком случае.
30.4.2020, 8:26
Пользователь №: 140571
Цитата(nick2 @ 30.4.2020, 7:38)  Можно , конечно , и на сваи (-2,5 м) от фундамента приварить, только что-то подсказывать о повышенной коррозии в таком случае. Тут дело не такое простое, как кажется. Как раз коррозия может появиться, если сваи не приварить к заземлению. Между вашим очагом заземления и сваями может появиться разность потенциалов, что вызовет между ними ток и электрокоррозию.
1.5.2020, 12:07
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(Kotlovoy @ 30.4.2020, 10:26)  Тут дело не такое простое, как кажется. Как раз коррозия может появиться, если сваи не приварить к заземлению. Между вашим очагом заземления и сваями может появиться разность потенциалов, что вызовет между ними ток и электрокоррозию. Принято. Изучу вопрос, ростверк со сваями приварить к земле - как два пальца об асфальт. Не проблема.
1.5.2020, 12:24
С9 — арматура железобетонных конструкций
2.5.2020, 5:22
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Спасибо, Котловой
Гость_Runner B_*
2.5.2020, 10:03
Так понимаю, грозозащиту никто не делает.
2.5.2020, 21:36
Пользователь №: 273
Володя - у нас в леруа белорусский манифест продают - мож он и российский, но выведен в беларуси посмотри у себя в леруа https://leroymerlin.ru/product/kartofel-sem...elita-82125090/Манифест
Общая информация Год внесения в реестр РФ 2014 Код в реестре РФ 8854147 Патентообладатели Оригинатор РУП "НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству"
Рекомендуемые регионы Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский
Морфологические характеристики Высота и форма Форма листьев Световой росток Соцветие Цвет цветков красно-фиолетовый Ягодообразование Характеристики клубней Форма от овальной до удлиненно-овальной Структура кожуры гладкая Цвет кожуры красный Цвет мякоти светло-желтая Глубина глазков мелкая Количество клубней на куст Хозяйственные важные признаки Срок созревания среднеранний Назначение столовый Кулинарный тип АВ (развариваемость слабая) Вкус хороший Содержание крахмала 11,0-15,1% Урожайность до 73,7 т/га Товарность высокая Лежкость хорошая Устойчивость к болезням Фитофтороз клубней 6 Фитофтороз листьев 5 Рак картофеля + Ризоктониоз 5 Парша обыкновенная 5 Нематода картофельная (RoI) + Вирус X
9 Вирус Y 9 Вирус L 9 Вирус M 9 Вирус S 7 Механические повреждения 8 Устойчивость к болезням: 1-3 - восприимчив, 3-5 - умеренно восприимчив, 6-7 - умеренно устойчив, 8-9 - устойчив.
Сообщение отредактировал Vano - 2.5.2020, 21:36
3.5.2020, 1:24
Цитата(Vano @ 2.5.2020, 21:36)  Володя - у нас в леруа белорусский манифест продают - мож он и российский, но выведен в беларуси Нет, Ваня, из лерломерло мне не надо, там ковид везде. Впрочем, в этом годе и не надо. Поехали сегодня, подхватили тёщу по пути, потом поехали на хранилища, на великий северодвинский хадж. Там тёще нужно было взять, как она посчитала, девятьсот картофелин на рассаду. И, таки, шо ты себе думаешь? Да, тёща посадила обоих этих мелких на пересчёт поштучно. А те взяли, да и насчитали 893. Верить? Да хоть верь, а хоть - проверь. Силы не хватит считать столько. А у этих миллениалов дури и не на это хватает. Эти - это мой парень и дочка сестры жены, уникальное они образуют между собой соединение. Могут тупо сидеть на скамейке и молчать часами, разглядывая гипероружие в небе.
3.5.2020, 12:41
Универсал
Из: Россия, Тюмень
После перестановки теплицы, занимаюсь дальнейшим обустройством. жена углядела доски (лиственное дерево), говорит - хороши на грядку. меня жаба давит, но пришлось сделать. Сороковка, сколько-то лет отстоИт. перекопал, выдергивая все корешки лишние, (слева вверху один из трех пакетов, набитый корешками вплотную. ждёт бактерий, чтобы перебродить в компост) сколотил рамку. посадил морковки грядку.
Сообщение отредактировал nick2 - 3.5.2020, 12:42
3.5.2020, 12:52
У мну вчера сосед старательно сажал помидоры в открытый грунт, типа иначе перерастут. Ночью иней был по земле, помидоры...кхм... ну, в общем нету помидоров. Зона рискованного земледелия, однако
3.5.2020, 15:21
Эпическая жизнь, я на дачу интернет провёл. Чтобы собрать комплект из антенны, модема, симки, кабеля и ноутбука, потребовалась неделя нервака. Зато результат каков... Красотища, Ъ.
3.5.2020, 15:23
Пользователь №: 36382
Цитата(andrey R @ 3.5.2020, 13:52)  У мну вчера сосед старательно сажал помидоры в открытый грунт, типа иначе перерастут. Ночью иней был по земле, помидоры...кхм... ну, в общем нету помидоров. Зона рискованного земледелия, однако  это рискованный сосед, без теплицы хотя бы разборной (дуги+укрывной материал) сажающий рассаду...
3.5.2020, 16:16
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(HeatServ @ 3.5.2020, 17:21)  Эпическая жизнь, я на дачу интернет провёл. Всё. можно по полной программе самоизолироваться и работать удаленно только не забыть, что-то ты там про подвоз продуктов и жидкостей говорил...
3.5.2020, 17:06
Цитата(timofeyprof @ 3.5.2020, 15:23)  это рискованный сосед, без теплицы хотя бы разборной (дуги+укрывной материал) сажающий рассаду... Теплица оскорбляет его эстетические чуйства, мещанство это, чо эт он, как какой-то холоп будет городить теплицу посредь своей венецианской лужайки  Цитата(HeatServ @ 3.5.2020, 15:21)  комплект из антенны, модема, симки, кабеля и ноутбука А просто воткнуть свисток в ноут? Сигнал слабый, не тянет?
3.5.2020, 17:13
Цитата(nick2 @ 3.5.2020, 16:41)  После перестановки теплицы, занимаюсь дальнейшим обустройством. жена углядела доски (лиственное дерево), говорит - хороши на грядку. меня жаба давит, но пришлось сделать. Сороковка, сколько-то лет отстоИт. перекопал, выдергивая все корешки лишние, (слева вверху один из трех пакетов, набитый корешками вплотную. ждёт бактерий, чтобы перебродить в компост) сколотил рамку. посадил морковки грядку.
Кол-во скачиваний: 12сосновая плаха 50*250 вымазанная пропиткой. у соседа уже лет восемь стоит, как новая. я себе лет пять назад так же сделал
3.5.2020, 17:15
Пользователь №: 273
Мне Володя советовал средство для пропитки неомид - им пропитываю - муторно, но уже привычка.
3.5.2020, 17:18
Цитата(andrey R @ 3.5.2020, 17:06)  Теплица оскорбляет его эстетические чуйства, мещанство это, чо эт он, как какой-то холоп будет городить теплицу посредь своей венецианской лужайки  Это похоже тот, который столбы на забор спиральные сделал из кирпича красного?
3.5.2020, 18:05
Цитата(инж323 @ 3.5.2020, 17:18)  Это похоже тот Ага
3.5.2020, 18:39
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(LordN @ 3.5.2020, 19:13)  сосновая плаха 50*250 вымазанная пропиткой. у соседа уже лет восемь стоит, как новая. я себе лет пять назад так же сделал хотел пропитать. Но ведь заранее не подготовился... Жена на дачу не поехала, некому было подвоз обеспечить, а самому лень , как всегда. посмотрим, сколько простоит. 20-ка (колышек) в земле за 5 лет сгнивает.
Сообщение отредактировал nick2 - 3.5.2020, 18:39
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
