Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше? |
8.6.2020, 12:48
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(HeatServ @ 8.6.2020, 14:08)  Ну, не очень большой бассейн, четыре метра в диаметре и полторы в глубину. Консультирую по бассейнам. Для жителей Северодвинска - бесплатно.
8.6.2020, 12:56
Пользователь №: 32666
Цитата(nick2 @ 8.6.2020, 12:48)  Консультирую по бассейнам. Для жителей Северодвинска - бесплатно. Ага. Вот оно. Вода чуть желтоватая идёт, в другой горизон пока нет сил заползти. Чем осветлить можно? Соды и белизны насыплю/налью, фильтр картриджный. Скиммер, вроде, тоже в комплекте.
8.6.2020, 13:35
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(HeatServ @ 8.6.2020, 14:56)  Ага. Вот оно. Вода чуть желтоватая идёт, в другой горизон пока нет сил заползти. Чем осветлить можно? Соды и белизны насыплю/налью, фильтр картриджный. Скиммер, вроде, тоже в комплекте. Северная вода плохо поддается коагуляции без коагулянта. Сода - подтянуть рН и увеличить солесодержание. Комфортный рН = 7,4-7,6, а для коагуляции хорошо бы его повыше задрать, до 8-8,2. Но при таком рН уже действие хлорки ослабевает. Грань баланса - очень тонкая. Надо пробовать, смотреть, что получится. Порядок действий: рН-хлорка-коагулянт-отстаивание-фильтрование Сода - 1 пачка на куб воды (5 пачек на твою банку). Белизна - 100 мл на куб (0,5 л на банку) коагулянт , а вот что бы такое использовать в качестве коагулянта? Если в городе есть магазинчик по бассам, можно взять у них, коагулянты-флокулянты в жидком виде. Хорошо бы тест для бассейнов на рН и хлорВторой вариант -использование гашеной извести вместо соды и коагулянта, это будет два-в-одном. Сам ни разу не использовал. Третий вариант - использование железного купороса, можно купить в магазинах для дачников. Начинать с дозировки 20 гр/куб. Четвертый вариант - найти знакомого в Водоканале , у них должен быть коагулянт, а на КОСах есть флокулянты. На период перемешивания - картридж убрать. После введения коагулянта - отстаивание на 8 часов (на ночь). Утром, если есть донный пылесос - собрать осадок, потом фильтрование через картридж. небольшая инструкция для част(й)ников
Краткая_Инструкция_по_обслуживанию_бассейна_картриджный_фильтр.doc ( 64,5 килобайт )
8.6.2020, 13:45
Спасибо, сегодня зачту на ночь глядя.
8.6.2020, 14:14
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(HeatServ @ 8.6.2020, 15:45)  Спасибо, сегодня зачту на ночь глядя. там чтива на 30 сек.  Если хочется подольше читать, тогда в догонку:
инструкция_по_обслуживанию_бассейна.doc ( 659 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3в качестве альгитина (средство против водорослей) - медный купорос подходит.
Сообщение отредактировал nick2 - 8.6.2020, 14:15
8.6.2020, 14:47
Цитата(nick2 @ 8.6.2020, 14:14)  там чтива на 30 сек.  Если хочется подольше читать, тогда в догонку:
Кол-во скачиваний: 3в качестве альгитина (средство против водорослей) - медный купорос подходит. А если просто спирта забодяжить в бассейн в качестве альгитина?
8.6.2020, 15:11
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(HeatServ @ 8.6.2020, 16:47)  А если просто спирта забодяжить в бассейн в качестве альгитина? Тебя потом супруга отлучит от водных процедур. Оно нам надо? Спирт воздействует на одноклеточных (бактерии), а водоросля - она многоклеточная, она, кстати, из СО 2 может сама спирт вырабатывать. Водоросли разрушает медь и серебро, они им ДНК губят. Ещё годится хорошая доза хлора или перекиси водорода. Перекись и хлор - взаимоисключающие реагенты. По перекиси дозировка - примерно 150 мл (37% перекиси) на банку. Добавлять вместо хлора. В аптеках продают 3% перекись, соответственно её надо в 12-13 раз больше.
Сообщение отредактировал nick2 - 8.6.2020, 15:12
8.6.2020, 15:38
Цитата(nick2 @ 8.6.2020, 15:11)  Тебя потом супруга отлучит от водных процедур. Оно нам надо?
Спирт воздействует на одноклеточных (бактерии), а водоросля - она многоклеточная, она, кстати, из СО2 может сама спирт вырабатывать. Водоросли разрушает медь и серебро, они им ДНК губят. Ещё годится хорошая доза хлора или перекиси водорода. Перекись и хлор - взаимоисключающие реагенты. По перекиси дозировка - примерно 150 мл (37% перекиси) на банку. Добавлять вместо хлора. В аптеках продают 3% перекись, соответственно её надо в 12-13 раз больше. Т.е. пару стаканов белизны через день и как бы этого будет достаточно?
8.6.2020, 23:20
Пользователь №: 103731
Цитата(nick2 @ 8.6.2020, 15:11)  Водоросли разрушает медь и серебро, они им ДНК губят. Ещё годится хорошая доза хлора или перекиси водорода. Перекись и хлор - взаимоисключающие реагенты. По перекиси дозировка - примерно 150 мл (37% перекиси) на банку. Добавлять вместо хлора. В аптеках продают 3% перекись, соответственно её надо в 12-13 раз больше. Я в прошлом годе тоже озадачился чистотой бассейна (он у меня почти такой же как у Хита - 4*2м), фильтр (какая-то бумажка с насосиком) не справлялся. Купил бактерии, засыпал. Какие уже не помню, но вода посветлела.
8.6.2020, 23:52
Пользователь №: 3370
Цитата(HeatServ @ 8.6.2020, 15:38)  Т.е. пару стаканов белизны через день и как бы этого будет достаточно? И в этом сидеть потом? Нафиг тот бассейн сдался... МУ 2.1.5.800-99: Обеззараживание хлором является наиболее простым технологическим решением. В результате хлорирования возможно образование нескольких десятков высокотоксичных веществ, включая канцерогенные, мутагенные, с величинами ПДК на уровне сотых и тысячных мг/л.
9.6.2020, 6:43
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(HeatServ @ 8.6.2020, 17:38)  Т.е. пару стаканов белизны через день и как бы этого будет достаточно? Это - много. Сначала делаем ударную дозу: два стакана в бассейн. Оно там прореагирует, выпадет в осадок с грязью, выветрится... Потом надо поддерживать дозировку 50-100 мл/день. Зависит от температуры воздуха/воды, ветра, количества плавающих... Лить лучше на ночь. Хорошо бы тест иметь, тогда можно контролировать.
9.6.2020, 11:40
Я вызываю Кракена. Андрей Анатольевич, есть проблема и необходимо её решить. Я тут по осени яму выкопал под "септик без дна", не помню, если честно, какое оно по науке имеет название. А намедни прикупил кубовку из под щёлочи. Ещё у меня есть армирующая сетка в запредельном количестве, потому что Лёва до неё ещё не доехал. Так вот. Включились у меня скважины на полную мощность, в данный момент вода из раковины проистекает прямо на грешную землю. И, чую, будет у меня скоро таким антоном под окном зловонное болото. Меня терзает следующая мысль. Если в имеющейся кубовой ёмкости надырявить отверстий снизу, обвязать это дело армирующей сеткой, накидать вниз битого кирпича со щебнем (а может быть даже и прямо внутрь?), а потом это всё дело обложить фанерой и залить бетоном... нда... за это сразу расстрел будет или ещё подумают? Плывуна в указанном месте нет, песок стоит себе вполне устойчиво.
9.6.2020, 12:47
Цитата(HeatServ @ 9.6.2020, 11:40)  Если в имеющейся кубовой ёмкости надырявить отверстий снизу, обвязать это дело армирующей сеткой, накидать вниз битого кирпича со щебнем (а может быть даже и прямо внутрь?), а потом это всё дело обложить фанерой и залить бетоном... нда... за это сразу расстрел будет или ещё подумают? Плывуна в указанном месте нет, песок стоит себе вполне устойчиво. Это еврокуб, или что-то другое? Еврокуб можно использовать, как внутреннюю несъемную опалубку, но если речь яме-поглотителе неочищенного стока только от раковины, то особого смысла в закапывании пластиковой надырявленной емкости с обетонированием я не вижу. Простейшие сливные ямы выглядят примерно вот так.
9.6.2020, 12:55
Цитата(andrey R @ 9.6.2020, 12:47)  Это еврокуб, или что-то другое? Еврокуб можно использовать, как внутреннюю несъемную опалубку, но если речь яме-поглотителе неочищенного стока только от раковины, то особого смысла в закапывании пластиковой надырявленной емкости с обетонированием я не вижу. Простейшие сливные ямы выглядят примерно вот так. Да, это еврокуб в армирующем оцинкованном корпусе. Но проблема чуть проблемнее, от раковины слив это одно, но я туда же планирую канализацию выводить...
9.6.2020, 13:00
Цитата(HeatServ @ 9.6.2020, 12:55)  я туда же планирую канализацию выводить... Не уверен, что на полноценной каналье куб с наверченными в ём дырочками проработает долго. Теоретически нужна именно "яма без дна", а не дуршлак из куба. А как оно в итоге будет - достаточно непредсказуемо. Тут и режим пользования имеет значение, и свойства грунтов, и гидрогеология...
9.6.2020, 13:06
Цитата(andrey R @ 9.6.2020, 13:00)  Не уверен, что на полноценной каналье куб с наверченными в ём дырочками проработает долго. Теоретически нужна именно "яма без дна", а не дуршлак из куба. А как оно в итоге будет - достаточно непредсказуемо. Тут и режим пользования имеет значение, и свойства грунтов, и гидрогеология... Гидрогеология довольно интересная там. УГВ гуляет от весеннего ноля до осеннего метра с лишним. Этот эффект до сих пор позволяет использовать уличный летний туалет уж пятый год, вымывая ил в песчаное основание, которое чистый песок и имеет мощность в пять-шесть метров. Нда... надо принять решение.
9.6.2020, 20:44
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(HeatServ @ 9.6.2020, 15:06)  УГВ гуляет от весеннего ноля до осеннего метра с лишним. у меня те же я..а, только вид сбоку. Цитата(HeatServ @ 9.6.2020, 15:06)  Нда... надо принять решение. я принял решение. серые стоки (и летом) отвожу в яму поглощения. В яме (метр выкопано) сейчас сухо. вода стоИт там после дождей и по весне. черные стоки - в накопитель с последующей откачкой. зимой туда же придется и серые отправлять. Планировка в доме так и сделана. Горшок - ближайший к накопителя, отводится соткой, остальное подключается через полтинник, с перекрывающими кранами зима/лето.
18.6.2020, 14:21
Вчера не вынесла душа поэта и нашёл магазин с бассейнохимией. Коагулянт литер и средство против водорослей, тоже литер. Как-то дёшево купил и читаю мелкие буквы. Коагулянт 2017-го года выпуска. Срок годности - 6 месяцев. Но можно пользоваться, если он не САМОКАОГУЛИРОВАЛСЯ. Во как. На предмет самокоагуляции проверять не стал, у меня другая эпопея возникла. Площадка оказалась не очень ровной, потому как просел песок по-разному и вся эта светотень стремительным домкратом начала уплывать от ранее намеченной дислокации. Таки 12 тонн. Благо, будут холодные выходные и повторим учения по сборке/разборке/наливке. В недрах земли моего народа ещё много воды для экспериментов. А воду я гаденько откачаю на соседний участок, который чей-то, но 15 лет никто никого там не видел.
18.6.2020, 15:23
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Поэты, они такие. Не всякая душа их вынесет.
18.6.2020, 15:42
Цитата(Машинист @ 18.6.2020, 15:23)  Поэты, они такие. Не всякая душа их вынесет. Там поэты третий день прыгают с утра до ночи, а веса в поэтах хоть и не очень много, но вода камень точит. В субботу уберу, УАЗ загоню по площадку и укатаю всё это дело нафиг колёсьями.
19.6.2020, 2:39
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(HeatServ @ 18.6.2020, 17:42)  Там поэты третий день прыгают с утра до ночи, а веса в поэтах хоть и не очень много, но вода камень точит. В субботу уберу, УАЗ загоню по площадку и укатаю всё это дело нафиг колёсьями. хош ещё гемора? на площадку ровненько уложи экструдированный пенополистирол 50мм. поверх - дорнит. теплоизоляция , однако. А дорнит советую положить. Хотя бы на песок. Защищает от мелких камушков/палочек и последующих порезов полотно бассейна и нежные пяточки купающихся дам.
Сообщение отредактировал nick2 - 19.6.2020, 2:41
19.6.2020, 13:49
Цитата(nick2 @ 19.6.2020, 2:39)  хош ещё гемора? на площадку ровненько уложи экструдированный пенополистирол 50мм. поверх - дорнит. теплоизоляция , однако.
А дорнит советую положить. Хотя бы на песок. Защищает от мелких камушков/палочек и последующих порезов полотно бассейна и нежные пяточки купающихся дам. Я хотел заморочиться с пеноплексом, у меня есть кусков десять, но нужно двадцать, а тащить их пока не на чем особо. Короче, решил пока без него обойтись. Песок у меня чистый, без камней и палок, какая-никакая подкладка у басса есть. Короче, на следующий год это. Там, глядишь, вообще изображу под бассейн из дерева ровную площадку на заглубленных столбах. У меня под грунтом переменной мощности торф до полуметра-метра и надолго всё равно верхнего слоя не хватит. А площадку зацепить к пескам нижним и хоть трава не расти.
19.6.2020, 21:10
Пользователь №: 4280
поставь под ножки обрезки досочек-осб. см 15х15, 20х20.. как обрежется.. большая часть проблем с перекосом уйдет. 4-й сезон типа такого басс эксплуатирую, сама площадку готовила тупо 50 мешков песка на пленку по грунту. за 4 года ничего ваще не досыпалось и не равнялось и, кста, не клеилось )) но объем в 2 раза меньше, без лесенки
19.6.2020, 21:35
Цитата(Алиса-X @ 19.6.2020, 21:10)  сама площадку готовила а про евразийство отгуглить лень.
19.6.2020, 22:05
евразийство мне ежеутренний моцион в бассе не заменит. поэтому пока идет гулять лесом )) но я загуглю, как будет лишняя минутка.. ты все ж таки от себя скажи про смысл жизни
19.6.2020, 22:28
Цитата(Алиса-X @ 19.6.2020, 22:05)  евразийство мне ежеутренний моцион в бассе не заменит. поэтому пока идет гулять лесом )) но я загуглю, как будет лишняя минутка.. ты все ж таки от себя скажи про смысл жизни  это не на форуме.
19.6.2020, 22:36
Цитата(инж323 @ 19.6.2020, 22:28)  это не на форуме. вот так всегда. как только захочешь истину узнать ))) личка есть. и всякие вацапы с вайберами.. но ты ж не придешь без зрителей? так и буду мучаться.. рыбка дори без смысла жизни..
19.6.2020, 22:41
Цитата(Алиса-X @ 19.6.2020, 22:36)  вот так всегда. как только захочешь истину узнать ))) личка есть. и всякие вацапы с вайберами.. но ты ж не придешь без зрителей? так и буду мучаться.. рыбка дори без смысла жизни.. а по ссылке так и не сходила. жаль. А с рыбкой... ну предвкушение порой лучше.
19.6.2020, 22:55
завтра схожу. жизнь же еще не закончилась днем сегодняшним? а сегодня перегруз по всем фронтам..
21.6.2020, 14:42
Поднял из сырой земли ещё 12 тонн, переставив бассейн. Взял две контрольные баклахи, рулеткой измерил pH, откорректировал содой, капнул коагулянта и белизны-хлора. Вечером поглядим, что там получится. Если не получится, то хрен положу на высветление, буду купаться в сфагнумовой воде.
94 чел. читают эту тему (гостей: 93, скрытых пользователей: 0)
