Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше? |
3.7.2020, 17:30
Пользователь №: 273
Лев, здорово. Вопросы. Листы ОСП на фасаде? А чем щели шпаклевал? И сами листы - что сверху листов нанесено?
3.7.2020, 17:52
Цитата(Vano @ 3.7.2020, 21:30)  Лев, здорово. Вопросы. Листы ОСП на фасаде? А чем щели шпаклевал? И сами листы - что сверху листов нанесено? спасибо, Иван, я и сам удивился насколько хорошо все получилось и как в цвет попал ибо совсем не художник, хотя что-то готовое умею отличить, но не в голове, а только глазами. не научился. негде было и некому.  да, osb, вроде по описанию osb-3, но похоже не все листы. часть листов было больших 2500*1250*9, часть было мелких 1200*600*9, мелкие похоже были osb-2 или вообще osb-1. один лист на углу в трех местах припух после дождя. правда еще до того, как покрыл её грунтовкой. щели голые, где-то накрыты доской 20(25)*100, где-то тонким бруском 18*45. до доски/бруска все вымазано на два раза грунтовкой осп-праймер, что-то попало в щели, но специально их не заливал. потом на раз осп-пайнт с колеровкой https://ral.ru/ral1014брусок, доску и дверь покрыл Краска DALI Резиновая Белая с колеровкой https://ral.ru/ral8017планирую позже пройтись по верху брусков/досок каким-нить бесцветным акриловым герметиком типа того, что для промазки стыков бревенчатых срубов, чисто для того, чтобы воду туда не закидывало ветром
3.7.2020, 18:16
а у меня ни разу не получилось посчитать, что б при размещении на наружке ОСБ конденсации не было. Если изнутри , то замечательно, а снаружи только в виде конструкции вентфасада т.е. через вентзазор.Ещели неотапливаемое,то можно и наружкой давать, а с отоплением.. ну ни как не выходило. мокнет ТИ внутри и никакая пароизоляция изнутри картинку не меняет, шибко непаропроницаемая ОСБ.
3.7.2020, 19:40
Пользователь №: 32666
Цитата(LordN @ 3.7.2020, 17:28)  https://photos.app.goo.gl/1yR1yFrLYx3Ei3Zu7как говорится, мы взяли по баночке и обогнали поезд...  Да, стильно вышло, красиво, молодец.
6.7.2020, 13:06
Пользователь №: 273
Картоха хорошо идет. Начинает зацветать. 4 сорта у меня в этот год. В лидерах пока чипсовая, что для кока колы.
6.7.2020, 14:05
Цитата(инж323 @ 3.7.2020, 22:16)  а у меня ни разу не получилось посчитать, что б при размещении на наружке ОСБ конденсации не было. Если изнутри , то замечательно, а снаружи только в виде конструкции вентфасада т.е. через вентзазор.Ещели неотапливаемое,то можно и наружкой давать, а с отоплением.. ну ни как не выходило. мокнет ТИ внутри и никакая пароизоляция изнутри картинку не меняет, шибко непаропроницаемая ОСБ. это холодная веранда при бане, типа сени, там не будет конденсации
6.7.2020, 18:31
Цитата(HeatServ @ 3.7.2020, 23:40)  Да, стильно вышло, красиво, молодец. спасибо!
6.7.2020, 20:15
Цитата(LordN @ 6.7.2020, 14:05)  это холодная веранда при бане, типа сени, там не будет конденсации тады усё здоровски же. А в последствии можно и по сетке отшукатурить разрисовав по штукатурке этой(пока совсем не схватилась) каменюк и окрасить под природные или еще какие каменюки.Но когда время уже потреплет наружний вид до состояния "окрашиванием не исправить" , а не сейчас.
6.7.2020, 21:22
Пользователь №: 273
Здорово получилось однозначно, Лев я поэтому и спрашивал, что подумал, что ты штукатурил по сетке ОСВ. НЕ видно фактуры ОСВ и стыков листов.
6.7.2020, 21:24
Пользователь №: 3370
Цитата(LordN @ 3.7.2020, 17:28)  мы взяли по баночке и обогнали поезд... Симпатично
7.7.2020, 22:18
Пользователь №: 273
Цитата(Vano @ 6.7.2020, 13:06)  Картоха хорошо идет. Начинает зацветать. 4 сорта у меня в этот год. В лидерах пока чипсовая, что для кока колы. Ну в смысле шла. Позвонила мама - был ураган сегодня с ливнем, повалило березу на соседском участке на провода и картоху. Ну прогнозируемо и как обычно. Успел обработать от фитофторы в выхи. Теперь проветриваться не будет - все условия для гриба.
8.7.2020, 9:02
Картофан прёт, это да. Разница между грядками то ли неделя, то ли дней десять. Вчера в честь годовщины Чесменского сражения сделал леерные ограждения второй палубы и трапа, пока кто из мелких не кувырнулся. Прикольно выходит, наверное и первую так же забахаю.
Сообщение отредактировал HeatServ - 8.7.2020, 9:02
8.7.2020, 22:27
Пользователь №: 273
Леера - красота. Если сплошником - то фальшборт. Соединение отметил на грядках двух досок - красиво, применил бы но телегой косилкой не подъехать мне.
8.7.2020, 22:46
меж грядок тады кладут плитку тротуарную и с косилкой не ездят.
9.7.2020, 1:34
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(HeatServ @ 8.7.2020, 9:02)  Картофан прёт, это да. Разница между грядками то ли неделя, то ли дней десять. Вчера в честь годовщины Чесменского сражения сделал леерные ограждения второй палубы и трапа, пока кто из мелких не кувырнулся. Прикольно выходит, наверное и первую так же забахаю. Мелких, говоришь? Сам пока шею не свернул, так уж и поняли, только промолчали)))
Гость_Runner B_*
9.7.2020, 8:17
Еще круг спасательный повесить.
9.7.2020, 9:20
Цитата(Машинист @ 9.7.2020, 1:34)  Мелких, говоришь? Сам пока шею не свернул, так уж и поняли, только промолчали))) Не, я уже к этому абсолютно индифферентен, просто уже две недели там детсад на выезде, бассейн же, баня. А потом снова бассейн и снова баня и так далее по бесконечному циклу.
9.7.2020, 9:52
Цитата(Runner B @ 9.7.2020, 8:17)  Еще круг спасательный повесить. Толковая мысль. И латунную табличку с именами первостроителей. Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным. Купил я нахрена-то кубовку, от жадности купил, нафиг она мне не нужна была, ходил вокруг неё, ходил, да и подарил нафиг одному гражданину, который на одной дождевой воде сидит на своей даче. Ну, думаю, карму почистил и ладно, но уже другой гражданин тут же делает мне офигенный подгон за глаза мои заграничные. Совершенно нульцевое изделие советского периода. Сегодня буду готовить треску.
9.7.2020, 15:37
Цитата(Vano @ 7.7.2020, 1:22)  Здорово получилось однозначно, Лев я поэтому и спрашивал, что подумал, что ты штукатурил по сетке ОСВ. НЕ видно фактуры ОСВ и стыков листов. вблизи-то всё видно, вся структура оспешная, а вот издаля - да. и, я же говорил, все стыки оспшные спрятаны под рейками декоративно-функциональными. вчера крыльцо маслом террасным крыл, тож темно-карее, а перед этим надо же было оттереть его всё, ибо заляпано было по самое ого-го. я уже раз его отмывал керхером, думал счас по-быстрому вжик и готово, ха, а не тут-то было... наляпанная краска всех мастей и грунтовка успели добре спечся под солнцем и тропическими сибирскими дождями, и то, что раньше, после пары дней простоя, легко отдиралось керхером, счас взяла только болгарка с лепестковым наждачным диском. т.е. и краски и грунтовка реально неплохие и надежда, что осп и деревяшки под ней мокнуть не будут, возросла кратно! а с виду и после первой сушки выглядит и на ощупь как обычная водоэмульсионка, чуток мажется, матовая и т.д.
Кол-во скачиваний: 5 обновленный вид с крылечком
Кол-во скачиваний: 7 крылечко вблизи
Кол-во скачиваний: 5 осп вблизи
Кол-во скачиваний: 15 чудо китайской инженерной мысли на службе в россии
Кол-во скачиваний: 16 оно же поближе Цитата(andrey R @ 7.7.2020, 1:24)  Симпатично  спасибо! сам радуюсь
10.7.2020, 15:36
Что я забахал с утреца... М-м-м-м-м...
Гость_Runner B_*
10.7.2020, 16:06
В отпуске что ли .
10.7.2020, 16:09
Цитата(Runner B @ 10.7.2020, 16:06)  В отпуске что ли . Нет, с утра оставался на даче с котом и младшим. Хотел выспаться, но эти христопродавцы начали звонить с половины седьмого, плюнул на все и пошел коптить. Сейчас вот не покладая рук лежу на диване.
12.7.2020, 22:18
Пользователь №: 273
1. Даже не знал, что у меня на участке водятся летучие мыши. Теперь знаю. Отредактировал. Почитал тему про животных, оказывается в прошлый год ловил летучих. А я и забыл напрочь. Кот поужинать на кухню пришел со своим. 2. Картоха после урагана ожила, поломано где-то процентов 5 стеблей.
Сообщение отредактировал Vano - 12.7.2020, 22:26
13.7.2020, 1:01
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(HeatServ @ 9.7.2020, 11:52)  . Совершенно нульцевое изделие советского периода. вещчь. я себе сварил из куска металла марки СП. одноэтажную. сейчас с дачи уехал, фото изделия не покажу. в субботу у племянников каша была, коптил щучку свежепойманную и магазиновскую скумбрию.
13.7.2020, 10:27
Коротко о том, как я провёл этот шаббат.
14.7.2020, 10:20
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(HeatServ @ 13.7.2020, 10:27)  Коротко о том, как я провёл этот шаббат. Харедно. По сибирски крепко.
14.7.2020, 10:40
Цитата(Ashihara @ 14.7.2020, 10:20)  Харедно. По сибирски крепко. Кореш заезжал, тоже, как и я, богобоязненный. Почему не выпить старому еврею, если у него нет срочных дел?
22.7.2020, 22:49
Пользователь №: 273
Вести с полей. В этот год поздно сажали - холодный май был и с дождями. Первый урожай в эти выходные. С лисичками. Много было семенной сажал в виде цветов и не на грядках, а в виде благоустройства и озеленения - цветы удались.
Сообщение отредактировал Vano - 22.7.2020, 22:52
23.7.2020, 8:52
У меня тоже колосится знатно. Пока не цвела ещё и что там внизу - хрен знает, но ботву хоть сейчас ешь.
50 чел. читают эту тему (гостей: 49, скрытых пользователей: 0)
