Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше? |
30.11.2020, 19:26
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
аналогично! доказываю, что канала не будет видно, оклеить обоями - вообще скрытно . ещё и голову вверх надо задрать, чтобы что-то увидеть. но спор с женой чреват разводом. мне оно надо?! поэтому - вытяжка на циркуляции.
30.11.2020, 20:58
Цитата(nick2 @ 30.11.2020, 19:26)  аналогично! доказываю, что канала не будет видно, оклеить обоями - вообще скрытно . ещё и голову вверх надо задрать, чтобы что-то увидеть. но спор с женой чреват разводом. мне оно надо?! поэтому - вытяжка на циркуляции. Рециркуляционный фильтр(а не зонт) над плитой- правильный выбор для квартиры. Но общая ВЕ с нового места кухни как- все одно ж над проходом надо идти к блоку. иначе потолок будет вечно желтый и грязный всегда. спорить с женой- большого умения требует и такта. Кладите там воздуховод для вентиляции кухни и даже не спорьте с ней. Вы ж в этом случае не лифчик её учите носить или выбирать? Это чисто мужское дело- вентиляция вашей новой кухни. а от обоев откажитесь- шпатлевка и окраска. можно с рисунком рельефным сделать и мыть можно нынешние краски и красить двухслойно и много чего.( к примеру- https://www.youtube.com/watch?v=RCKdUmQ1qE8...el=StylishDecor )
30.11.2020, 21:01
Пользователь №: 32666
Цитата(инж323 @ 30.11.2020, 20:58)  Рециркуляционный фильтр(а не зонт) над плитой- правильный выбор для квартиры. Но общая ВЕ с нового места кухни как- все одно ж над проходом надо идти к блоку. иначе потолок будет вечно желтый и грязный всегда. спорить с женой- большого умения требует и такта. Кладите там воздуховод для вентиляции кухни и даже не спорьте с ней. Вы ж в этом случае не лифчик её учите носить или выбирать? Это чисто мужское дело- вентиляция вашей новой кухни. а от обоев откажитесь- шпатлевка и окраска. можно с рисунком рельефным сделать и мыть можно нынешние краски и красить двухслойно и много чего.( к примеру- https://www.youtube.com/watch?v=RCKdUmQ1qE8...el=StylishDecor ) А для такого фильтра расходники дорогие? Сорри, если что, ибо официально мы в дым разосрались.
1.12.2020, 1:42
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(HeatServ @ 30.11.2020, 23:01)  А для такого фильтра расходники дорогие? Сорри, если что, ибо официально мы в дым разосрались. обещают недорого. 300-400 руб на вскидку такую поставлю
1.12.2020, 7:37
Цитата(nick2 @ 1.12.2020, 1:42)  обещают недорого. 300-400 руб на вскидку такую поставлюА гудят сильно?
1.12.2020, 8:21
Пользователь №: 140571
Цитата(HeatServ @ 1.12.2020, 7:37)  А гудят сильно? Уровень шума 52 дБ
1.12.2020, 8:33
Цитата(Kotlovoy @ 1.12.2020, 8:21)  Уровень шума 52 дБ Шумновато.
2.12.2020, 18:04
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(HeatServ @ 1.12.2020, 9:37)  А гудят сильно? супруга переиграла на другуюпоставят - послушаю
16.1.2021, 17:40
Сегодня рано-поутру поехали искать новый теплообменник для нагрева воды в бане. Со второй попытки нашли. Я-то умом своим скудным думал, что можно и старый отремонтировать, но при снятии оказалось, что это просто невозможно. Вообще. Замерзающая вода сотворила из него кусок нержавейки.
Кол-во скачиваний: 19Хорошо, что купили новый. Прямо подошёл как родной. И вообще температура до -20 повысилась на дворе, лето почти. Всех причастных с лёгким паром!
23.2.2021, 22:43
Пользователь №: 273
Цитата(Vano @ 11.10.2020, 23:46)  Немного оставил для эксперимента - расти в зиму. Но это будет другая история. Грунтовый эксперимент - посвящаю Ежику. Название Ежик-1. Итак скоро весна и мы узнаем как прошел эксперимент, посвященный нашему товарищу по борьбе Ежику. Ежик-1. а пока для огородников немного Лысенко по выращиванию семенного картофеля “Известно, что урожай картофеля в Московской области не обеспечивает всего спроса населения. Между тем огромная площадь, занятая под посевами этой культуры, вполне могла бы обеспечить полностью потребности трудящихся Москвы и области. Значит, мы, люди науки, должны оказать помощь колхозам в их борьбе за высокие урожаи картофеля.
Чтобы получать высокие урожаи картофеля, необходимо выполнить ряд важнейших агротехнических условий.
Известно, что не каждый сорт картофеля дает одинаково хороший урожай и одинаково хорошего качества.
Однако и наилучшие семена хорошего сорта могут дать плохой урожай, если не будет создано хороших условий для развития растений. В почве должно быть как можно больше пищи в легко доступной форме для растения. Без воздуха и без влаги пища будет недоступна растениям.
Почва для картофеля должна быть рыхлой не только для того, чтобы клубню легче было развиваться, но и главным образом для того, чтобы в ней могла проходить усиленная бактериальная жизнь.
Прежде всего нужно отобрать здоровые, хорошие и крупные клубни. Мастера высоких урожаев картофеля показали, что для получения высоких урожаев необходимо высаживать крупные клубни. Почему нужно сажать крупные клубни? Клубень — это прежде всего запас питательных веществ для молодого картофельного растения. В мелком клубне питательных веществ меньше, чем в крупном.
Крупные клубни перед посадкой необходимо яровизировать и резать на несколько частей. В любой клетке, как правило, живет полностью вся природа, поэтому и из отдельных кусков крупного клубня вырастают хорошие урожаи.
Резать клубни в том виде, как они взяты из хранилища, пользы будет мало. Необходимо учитывать, что маленький кусочек весом в 10—15 граммов от такого клубня будет иметь мало пищи для питания ростков, поэтому всходы будут хилые.
Необходимо за 30—35 дней перед посадкой яровизировать клубни на свету. Яровизация посадочного материала дает возможность резать крупные клубни и тем снижать нормы посадки картофеля. При яровизации картофеля необходимо добиваться, чтобы глазки только немного проросли и обязательно были зеленые (окрашенные) световые.
Хорошо прояровизированный картофель можно будет садить разрезанным на кусочки даже в 10—15 граммов. Посадка должна быть проведена обязательно в прогревшуюся почву (не менее 7 градусов на глубине 10 см).
Было бы неправильно рассчитывать на то, что наиболее ранние всходы (а они нужны) получит тот, кто посадит картофель как можно раньше. В холодной почве без достаточного доступа воздуха картофель не будет долго давать всходов. С другой стороны, запоздалая весенняя посадка приведет к тому, что будут потеряны лучшие условия для развития и укрепления всходов картофеля в самые важные для него первые дни, и урожай будет низким.
Мне кажется, что в Московской области необходимо ускоренным путем использовать богатейший опыт улучшения посадочного материала картофеля, накопленный на юге. Этот способ — летние посадки.
Почему при летних посадках улучшается посадочный материал?
Порода вырождается в плохих условиях, а в хороших условиях порода улучшается. Для отдельных лиц в науке это положение кажется ложным. Но для всех лучших исследователей и для громадного большинства людей практики — это понятное и бесспорное дело.
Московская область — это не юг. Способен ли картофель, высаженный 20—25 июня, к ранним осенним заморозкам накопить урожай, если некоторые сорта еле-еле успевают созреть и при весенней посадке?
Практика дает ясный и положительный ответ на это.
В опытах и в производстве на юге при посадке 1 апреля “вольтман” или “лорх” не успевают до заморозков накопить урожай, и заморозки захватывают зеленую ботву. Но в том же хозяйстве “через дорогу” при посадке тех же сортов в июле, т.е. на 3 месяца позже, эти сорта успевают накопить урожай в шесть раз больший.
Как же понять это дело? Может быть, картофель, посаженный раньше, “лодырничает”, а посаженный позже работает более интенсивно? Конечно, только так и можно объяснить. Другого объяснения нет.
Почти то же самое получается и в Московской области. Можно рассчитывать на то, что если здесь подготовить хорошо поле, провести обязательно зяблевую пахоту, внести удобрения, перепахать поле тогда же, когда будет перепахиваться поле под ранние зерновые, то летние посадки дадут хороший урожай.
При посадке картофеля 20 июня, как рекомендуется в постановлении Московского Комитета партии, всходы будут примерно к 1 июля, а корни разовьются к 15 июля. Вплоть до этого срока в почве будут накапливаться нужные вещества. Можно быть уверенными, что на таких участках, к тому же хорошо удобренных, получится урожай не ниже, чем при ранней весенней посадке. Об этом говорят результаты ряда проверенных опытов.
Тем не менее я советую основные площади картофеля в Московской области посадить, как обычно, весной. А по-новому, т.е. летом, посадить в каждом колхозе по 2—3—5 гектаров. Но сажать на этих гектарах нужно так, как мы советуем. С 5 га при хорошей агротехнике колхоз может получить, допустим, 75 тонн посадочного материала. Будучи высажен на 50—60 гектарах, картофель в следующем году даст урожай на 2—3, а может быть, и на 5 тонн более высокий, чем материал от весенних посадок.
Большевики Московской области сейчас берутся за эту проблему. Есть полная уверенность в том, что дело поднятия урожайности картофеля в Московской области будет двинуто вперед по-настоящему.
Слава большевикам столицы нашей Родины — Москвы!
Слава большевикам столичной области!
Слава нашему вождю, учителю и другу, великому Сталину!”Про резать клубни хочу сразу сказать против. В нашем 21 веке - в эпоху развития вирусов резать клубни без стерилизации инструмента после каждого клубня нельзя. А стерилизовать в полевых условиях не могем - поэтому не режем.
8.3.2021, 20:35
Цитата(Сергей В. @ 15.8.2011, 11:46)   Ост-готы  и популярные даже уже. Вот https://zen.yandex.ru/media/zemexpert/kak-g...b14d54ffbd5da4cИли это просто типовой проект и достаточно распространенный, что даже в статьи на дзене попадает.
8.3.2021, 23:06
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(Vano @ 23.2.2021, 22:43)  Итак скоро весна и мы узнаем как прошел эксперимент, посвященный нашему товарищу по борьбе Ежику. Ежик-1. а пока для огородников немного Лысенко по выращиванию семенного картофеля
Про резать клубни хочу сразу сказать против. В нашем 21 веке - в эпоху развития вирусов резать клубни без стерилизации инструмента после каждого клубня нельзя. А стерилизовать в полевых условиях не могем - поэтому не режем. Стандартный большевицкий бред. Давайте ещё в августе садить, к ноябским праздникам соберем сто пятьсот центнеров с гектара. На то они и ноябские. Землю предки столетиями щупали на тепло босой ногой и сажали безошибочно, ошибки стоили дорого, не доживешь в неурожайный год до нового. Или доживешь, но похудеешь сильно, тягло тянуть не сможешь.
11.3.2021, 14:08
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Цитата(K_a_t_r_i_n @ 10.3.2021, 19:30)  адын адын Ну вот и ставь на предмодерацию. Скоро абыр начнётся.
11.3.2021, 16:50
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Цитата(Vano @ 11.10.2020, 23:46)  Немного оставил для эксперимента - расти в зиму. Но это будет другая история. Грунтовый эксперимент - посвящаю Ежику. Название Ежик-1. Тут конечно неплохо бы ознакомиться с опытом западных стран с развитой экономикой, агрономИей и конечно демократией. Щас в либерала тухлые помидоры полетят, мол доколе, ветряки, натерпелися, ГМО, буржуинство и т.д. https://www.youtube.com/watch?v=7oUBDh3Foqc
Сообщение отредактировал altsem - 11.3.2021, 16:51
11.3.2021, 16:54
Цитата(K_a_t_r_i_n @ 11.3.2021, 15:31)  как это работает ? Смотрите личку.
11.3.2021, 17:23
Пользователь №: 273
Цитата(altsem @ 11.3.2021, 16:50)  Тут конечно неплохо бы ознакомиться с опытом западных стран с развитой экономикой, агрономИей и конечно демократией. Щас в либерала тухлые помидоры полетят, мол доколе, ветряки, натерпелися, ГМО, буржуинство и т.д. https://www.youtube.com/watch?v=7oUBDh3FoqcВ некоторых развитых странах уже посадили картошку. в январе феврале начали Мы же хотим применить знания нашего друга и новатора Ежика в картофелеводстве. И её наконец выкопать. Наш коллега пишет: про большевиков и Давайте ещё в августе садить, к ноябским праздникам соберем сто пятьсот центнеров с гектара. Хотим выкопать к дню космонавтики.
11.3.2021, 22:11
Пользователь №: 4280
Цитата(EJIEHA @ 11.3.2021, 16:54)  Смотрите личку. Андрей - иезуит. даже забанить нормально не может  только с извратом
11.3.2021, 23:06
Пользователь №: 3370
Цитата(Алиса-X @ 11.3.2021, 22:11)  Андрей - иезуит. даже забанить нормально не может  только с извратом  Мадам, любите ли Вы извращения?
11.3.2021, 23:09
я люблю когда весело и зажигательно, а не тухло с перманентными банами фиолетовый фонит
11.3.2021, 23:14
Цитата(Алиса-X @ 11.3.2021, 23:09)  я люблю когда весело и зажигательно, а не тухло с перманентными банами фиолетовый фонит Ну так зажигай, кто не дает? В бан уходят только любители дерьмеца натащить перманентно, но как тебя послушать, так оне самые зажигательно веселые чтоле?
11.3.2021, 23:24
Цитата(andrey R @ 11.3.2021, 23:14)  любители дерьмеца натащить перманентно имеющие мнение противоположное от причем, накидываются на этого любителя вдесятером и не могут побороть  приходится в бан отправлять
11.3.2021, 23:34
Цитата(Алиса-X @ 11.3.2021, 23:24)  имеющие мнение противоположное от Мнения тут не канают, всё же инженерный форум. И когда приходят с мнениями, передергиванием, сплошным негативом и нытьём - тогда сначала пытаются вразумить, а когда становится понятно, что вразумить невозможно, ибо птица говорун только вещать умеет, и только в миноре - тогда бан Цитата(Алиса-X @ 11.3.2021, 23:24)  причем, накидываются на этого любителя вдесятером и не могут побороть  приходится в бан отправлять  Ага, как у альтернативно одаренного - так мнение, а как десять других мнений - так это накинулись?  Ты видимо давно не заглядывала на ресурсы, где эти одаренные в большинстве. Там вообще альтернативного быть не может, молча забанят и все. Побороть? Как можно побороть верующего? И зачем? Ну вот веришь ты в Бога Кузю, или Маска Великого. Ну и верь, тебя ж один хрен не переубедить. Много верующих в МММ было переубеждено? А так то да, когда у меня в доме кошка начинает постоянно гадить, приходится её в бан, то бишь за пределы дома. А если переубеждать, так дом превратиться в помойку. Ну и тут не воспитательное учреждение, если человек не желает понимать, то это его выбор, в конце то концов он имеет право на свое мироощущение. Но и остальные имеют. А демократия - это же власть большинства, не? Или ты ратуешь за право меньшинства диктовать большинству свою повестку?
11.3.2021, 23:58
Из: Питер фарева!
Это любовь!
Сообщение отредактировал altsem - 12.3.2021, 0:12
12.3.2021, 0:01
Кто кого полюбил то?
12.3.2021, 0:17
Из: Питер фарева!
Мы, скромные представители широких слоёв интеллигенцыи, в чужое не влезаем Сами разбирайтесь  Цитата(Vano @ 11.3.2021, 17:23)  В некоторых развитых странах уже посадили картошку. в январе феврале начали
Наш коллега пишет: про большевиков и Давайте ещё в августе садить, к ноябским праздникам соберем сто пятьсот центнеров с гектара. Хотим выкопать к дню космонавтики. Ну а что теперь??? 8 марта профукали. Хоття... 1 апреля ещё есть
Сообщение отредактировал altsem - 12.3.2021, 0:17
12.3.2021, 1:30
как это 1 апреля? А масленница? надо ж елку от НГ разобрать, вынести и сжечь её, как чучело зимы. Целое мероприятия и наш дохристианский праздник на Руси, который приняло в себя христианство РПЦ.
12.3.2021, 9:03
Из: Питер фарева!
Точно! Масленица ведь. Так что можно хоть сейчас выкапывать )
12.3.2021, 10:24
Пользователь №: 273
Нельзя. Не копается еще, только долбится.
12.3.2021, 12:39
Из: Питер фарева!
Цитата(Vano @ 12.3.2021, 10:24)  Нельзя. Не копается еще, только долбится. Ну вот так всегда!.. Теплопроводы надо было сделать. Схему попозже сброшу. Занят малость
12.3.2021, 15:23
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(инж323 @ 12.3.2021, 1:30)  как это 1 апреля? А масленница? надо ж елку от НГ разобрать, вынести и сжечь её, как чучело зимы. Целое мероприятия и наш дохристианский праздник на Руси, который приняло в себя христианство РПЦ. Я разобрал на тех выходных  Поторопился?
140 чел. читают эту тему (гостей: 140, скрытых пользователей: 0)
