Пользователь №: 4280
Цитата(инж323 @ 30.3.2021, 0:51)
тележка типа такой
вот это типа моей треноги, не? высоту тележка не даст нужную?
Цитата(Машинист @ 30.3.2021, 0:54)
Столбы крепко стоят?
крепко )) столбы потом планируется пилить над землей. если пилить до разбора, то, канешн, все быстро разберется но будет куча ненужного мусора. надо так шоп сохранить панели. потом их можно продать за бесценок -типа подарить. но не делать гору хлама
Цитата(инж323 @ 30.3.2021, 0:58)
шпильку меж панелей, гайку с большущей шайбой и УАзом через трос дернуть?
оно ж все к чертям сломает если б уаз на три метра повыше ))
тут 2 момента )) с нас хреновые-никакущие продавцы и "этож Севастополь"
кароч, если других идей нет, надо критиковать мою - тренога там, или рама (устойчивей будет?) не суть важно что балка над забором на высоту - ширина балки+ ширина блочков+ высота подъема панели
блочков по три сверху-снизу
савсэм отстой?
Цитата(инж323 @ 30.3.2021, 1:05)
просто на прицепе стоит лебедка и кран-балка небольшая
над всем довлеет высота поднятия. 3 - 3,5 метра минимум где-то нать. мож даже больше. я ж и прошу придумать дело не в разгрузке, а вот прям в этом дурацком подъеме, шоп выдернуть из пазов
Идея - использовать в качестве несущих ног подъемной конструкции столбы самого забора. Главный принцип- не стой под грузом. Сама перекладина с твердо стоящих столбов никуда не денется; плита, пока она в пазах, тоже далеко не улетит. Как из пазов выйдет - потянуть на себя и мимо столбов опускать.
Сообщение отредактировал Машинист - 30.3.2021, 1:33
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Можно скомбинировать способы, через один пролет демонтировать как-то подъемом, а потом оставшиеся промежуточные аккуратно положить методом управляемого подкопа))) смотря, конечно, от глубины столбов и твердости грунтов. И самое главное, они же наверняка в бетоне защиты, так? Тогда да, только вытаскивать плиты механическим путем и пилить столбики.
Не, Лев. такую хрень на столб даже вдвоем не поставить, даже если б она деревянная была, а железную тем более. Тяжелая и поднимать 2 метра надо её. Еще одну подьемную хрень придумать для подьема этих подьемных балок? Две ж каски всего и по 25 кг каждая грузоподьемностью, а не по 150кг.
Из: Архангельск
да я б рванул потихонечку пролет-другой, вдруг и правда, быстрее да веселее так? Что-то ведь подсказывает.
Так не из рельсов и делать-то. Нагрузки на сжатие в основном. Трубочка тонкостенная, 50*2 квадрат на вертикальные ноги, на перекладину вообще 50*25 или 40*20. Под блоки только усилиться. Плюс лапки на столбы, там уж из чего получится. Не должно тяжело выйти. Верёвки, блоки - навесное все. На столбы П поставить и навесное навешать - да, лесенки приставные нужно приставить. В общем-то, можно вычертить в размерах и вес посчитать. Надо длину пролета и ширину панели одной.
Сообщение отредактировал Машинист - 30.3.2021, 1:52
Из: Архангельск
Ну вот, две метровых ноги из 50*50*2, это по 3 килограмма каждая, перекладина 50*25*2 двухметровая, это 4,5 еще, плюс пластинки укосины, итого 11-12, да по пятерке в тяжелом исполнениии выйдут насадки на столбы. Это со швами будет пусть даже 25 кг. вдвоем по лесенкам вспорхнуть и на столбики надеть. Сможете? Все вы сможете))) Инж, там в ролике красиво все, но ноги у козла за забором стоят. Этак и вопроса не было бы. Нам нельзя за забором опираться. Этож Севастополь)
Сообщение отредактировал Машинист - 30.3.2021, 2:07
ахах за забором нельзя опираться, потому что у нас свободного пространства нет. и бегать вдоль забора туда-сюда + варить над ним. мне ж надо бомбическое. шоп переубедить против журавля ))) круто люди, пасиб. и ролик в тему, не видела. завтра-послезавтра отпишусь по конструкции ))
Лев, там и тельфер с маторчиком, а не полиспаст. Берегут себя, хоть панели и не сильно тяжелые. А покроется Алиса бицепсами и трицепсами сплошными из за твоих советов, как нам в глаза смотреть будешь? Да и ейному Папаю как в глаза глядеть потом?
а ноги могут быть и с разным наклоном, с внешней стороны почти отвесно у конструкции из ролика. Я глядел твою деревню- есть там куда ноги опереть. Там и участок продается на развилке нижней и верхней улиц, недорого. кстати и в ролике то они на соседний участок почти вертикально опираются. буквально см 10-20 от столбов.
мне главное рабочее и простое )) движок, скорей всего похерится, а мои бицепсы расплата за длинный язык )) то есть мы 2 выдернули то, это не тяжело, а страшно и стремно было. мне немножко безопасности хо )) а не прям совсем пух поднимать
Пользователь №: 32666
Цитата(Алиса-X @ 29.3.2021, 22:03)
товарищи инженеры, нужна мысль времен египетских пирамид )) есть необходимость разобрать еврозабор 28 секций по 4 панели в каждой, то есть не важно сколько, важно - много сооружена некая приспособа в виде рычага зацепленного за соседнюю секцию
эта штука меня чуть не убила ))
2 секции сняли, дальше я работать отказываюсь, очень ненадежно и опасно. предлагаю некую конструкцию в виде треноги с консолью, на которой система блочков из 6 штук - полиспаст. супруг скептически хмыкает и вообще всячески намекает на умственную отсталость, семейная жизнь под угрозой )))
короче, надо максимально быстро и просто поднимать эти панели. все идеи приветствуются ))
Подкопать столбы и уронить забор нафиг, а дальше думать как вытягивать. Варианты с треногами и прочими верный способ быть задавленным.
можно еще надпилить плиты глубже армировки с одной стороны, разделив на 3-4 части, потом стянуть чем то на себя с другой, возможно получится только лебедкой, попутно доламывая. получится бесплатная тротуарная плитка или отмостка, которую уже вполне можно условно руками передвигать. главное надпиливая не распилить до конца, что бы не завалило. экстремально, зато на выходе готовый продукт. или плиты нужны в целом виде?
ПС так то начиная читать сразу подумал об идее машиниста и установке приспособления на столбы или сооружение некого большого козла, ноги которого были бы слева и справа от забора, а на перекладине уже блоки. на ракетной тяге конечно решение вне конкуренции
Сообщение отредактировал jiexawcr - 30.3.2021, 15:03
эта город
мой штоли?
слушайте, ну это дерибас )) я не хо. мож, канешн не хозяйственная )))
конструкцию Машиниста несколько усовершенствовали
только подкрался нежданчик - разница в размерах столбов достигает 4 см. либо не налазит, либо болтается.. ща идея тупо струбцинами зажимать струбцины серьезные будут, на фотке там моя для деревяшек
Не, упомянутый- пустой и без заборов совсем, как на верхнюю заезжать, то справа и до обрыва. Так правда еще два в продаже были, с домами и тож не дорого.На циане светятся\светились.
Из: Архангельск
Да нижние концы уголков обычной проволокой стянуть, в щели между плит просунутой. Прямо в обхват столба. Это где у столба с обеих сторон плиты еще лежат, а где свободно - там струбциной можно сжать. Ох, чую, веселье будет)
Сообщение отредактировал Машинист - 1.4.2021, 0:53
...слушайте, ну это дерибас )) я не хо. мож, канешн не хозяйственная )))...
так дорожку то можно не по участку, на подходах/от проездов. просто как средство утилизации, да еще и с пользой, а не просто вывоз на полигон и с доплатой. ну либо оставить на видном месте, возможно самовывезет кто. ну или через авито какое за символическую цену продать, типо 100р, так там еще и соберут по участку и может помогут в работе. халява она такая.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 1.4.2021, 18:13
Многие меня обвиняют в неприятии гелиоэнергетики. Я осознал свою недоработку в этом направлении и делаю следующий анонс. Завалялось у меня стекло от витрины. Вот такое. LbpK5Wrz0s0.jpg ( 304,05 килобайт )
А ещё у меня есть вот такой артефакт, опознан как радиатор с некоего почившего в бозе ЗИЛа. Вроде 69-го. Медный такой, ядрёный. Я во времена студенчества им обогревался, включал один шланг в кран горячей воды, а второй сбрасывал в канализацию, ставил вентилятор и вот таким образом наводил температуру чтобы пальцы к карандашу не примерзали. Варварство дикое, но это не я придумал, хороший знакомый придумал. Это потом я уже с головой ушёл в большую энергетику и нормализовал перепад в своём квартале, устранив недогревы. STQFso_5680.jpg ( 230,48 килобайт )
Вот из вот этого добра я буду делать.... Нагрев воды для пользования в дачном летнем сортире. Другого у меня там пока нет. Как сказал однажды старик Рузвельт: «Гораздо лучше осмеливаться на великие поступки, одерживать славные победы, хотя бы и перемежающиеся с неудачами, чем стоять в одном ряду с теми бедными душами, которые не радуются и не страдают, потому что живут в серых сумерках, не знающих ни победы, ни поражения». Вот под этим лозунгом мы и двинемся к вершинам альтернативной энергетики. Следите за публикациями.
У тебя что, старого панельного радиатора нет?! Пустить калорифер на солнечный коллектор! Ужос просто какой-то...
От этих альтернативщиков просто голова кругом идёт
Панельный радиатор стальной, у меня даже есть парочка, но тут голимая медь, т.е. коррозии не боится. Теплопередача по меди опять же совершенно другая, поверхность развита до неприличия. Плюс к тому сколько ему можно пылиться-то? С четырёх сторон будет отражайка. Короче, любопытный должен получиться агрегат.
Из: Архангельск
А еще чугунные есть, тоже коррозии не боятся. 69-й то наверное все-таки не зил, а газ. Зил 157й был с узкой мордой, но там размерчик все равно поболе, грузовик.
Поверхность теплообмена не та у чугунка. И коэффициент теплопроводности не тот, а там ведь и коэффициент тепропедерачи есть. Толщина не та. И масса тоже. Ну, да, может быть и газ. А может и что другое.
Из: Архангельск
Так он солнца все равно не возьмет больше, чем его на единицу поверхности упадет. Развитость поверхности тут не при делах, это для воздушного потока она сыграет. Подставленные солнцу квадратные метры и их цвет, собственно, вот и все, имхо. Плюс у чугуна водонаполнение хорошее, накопительный прибор получится. Вот только хрястнуть он может, если в горячий радиатор вдруг водички со скважины захлестнуть. Это да.
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Он у тебя с какой площади будет тепло принимать? Рулеткой его площадь замерял? По науке, которую я в данный момент представляю, на чёрный квадрат в идеале приходит чуть меньше киловатта тепла от солнца. В год, в средних широтах (примерно 60гр), приходит чуть больше мегаватта. 1.13, если точнее. Но это в среднем. И этот усреднённый идеал ещё надо суметь в товарное тепло преобразовать. И стекло.. Это стекло будет по максимуму 1/4 часть греющего солара пропускать, а 3/4 отражать. На кой оно тебе вообще нужно такое эффективное??? Делай уже открытый абсорбер. Что "не ржавеет"? Сам ведь новацыю выкладывал, в лучшей Мусорке Рунета. Закачал в радиатор антифриз (или водки, или вискаря пафосного (лучше конечно антифриз, водяра выпарится быстро)), по верху внедрил теплообменник из относительно тонкой трубки. Стекло положил в экологически продвинутый мусорный бак на экологически чистой раздельной помойке (экологическую совестливость проявишь). Вот и всех делов. Дополнительно, под низом радиатора можешь оборудовать чёрное поле, от которого нагретый воздух будет омывать тыльную сторону радиатора. Тем самым увеличишь полезную площадь своего соларного приёмника при прежних габаритах радиатора. Не факт, что получится. Но сделать надо. Блин! Ну вот всему надо учить!
