371 страниц V  « < 183 184 185 186 187 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
altsem
сообщение 9.4.2021, 14:59
Сообщение #5521
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Про стекло это я припугнул, в профилактических целях. На самом деле простое стекло пропускает около 60% солара. Если конечно поток того солара идёт под прямым углом к стеклу...
Хит, ты пойми, что в этой технике, на каждом шаге, на каждом элементе, счёт идёт на ватты и доли процентов (про калории вообще уже говорить не приходится). Вот почему самопальщики в подавляющем большинстве случаев на получают ожидаемого результата, тем самым дискредитируя отечественную альтернативщину, и ставя под угрозу невыполнения все старания и веления партии и правительства. Это одна из тех целеустремляющих причин, по которой отечественная ветроэнергетика вдруг оказалась дивизионом наших лучших в мире атомщиков. Под крылом старших товарищей, оно как-то понадёжней.
Сообщение отредактировал altsem - 9.4.2021, 15:11
сообщение 9.4.2021, 15:03
Сообщение #5522
Пользователь №: 32666
А вот мы и посмотрим, что там вообще получится. Новаторство дело такое, плевать каждый горазд.
Кстати, это не от ГАЗ-69 радиатор. Это что-то совсем древнее. Надо попробовать найти какое клеймо или шилду.
altsem
сообщение 9.4.2021, 15:07
Сообщение #5523
Из: Питер фарева!
ЗиЛ-130 в Мексике делают. Завод туда уехал. Если что, у них можно новый радиатор достать.
сообщение 9.4.2021, 15:22
Сообщение #5524
Нет, не он. Это, я не удивлюсь, возможно что-то совсем послевоенное.
Цитата(Машинист @ 9.4.2021, 14:23) *
Так он солнца все равно не возьмет больше, чем его на единицу поверхности упадет. Развитость поверхности тут не при делах, это для воздушного потока она сыграет. Подставленные солнцу квадратные метры и их цвет, собственно, вот и все, имхо. Плюс у чугуна водонаполнение хорошее, накопительный прибор получится.
Вот только хрястнуть он может, если в горячий радиатор вдруг водички со скважины захлестнуть. Это да.
Развитость поверхности как раз при делах, много-много тончайших медных пластинок, которые будут максимально быстро передавать тепло вертикальным трубкам.
сообщение 9.4.2021, 15:49
Сообщение #5525
Да, забыл сказать, это нагреватель не проточного типа будет, он будет нагревать емкость с водой литров на полста, так что совершенно неважны эти ватты, киловатты и каллории.
altsem
сообщение 9.4.2021, 17:26
Сообщение #5526
Из: Питер фарева!
Ну тогда велкам в Мусорку. Там лежит ВАША сэр новация. Половина дела уже сделана. Так что теперь и чугунина прокатит. У тебя получится прекрасный термосифонный коллектор.
По поводу развитости поверхностей.. А зачем сначала принимать солар развитыми поверхностями, а потом его передавать к трубке, когда можно напрямую принять его рабочей стенкой, за которой находится теплоноситель??? Ведь если "тончайшие пластинки максимально быстро передают тепло", то значит задержки и сопротивление теплопередаче имеют место быть. Да ещё и бесполезные потери тепла с поверхности тончайших пластинок нельзя сбрасывать со счёта.
Машинист правильно проводил среди тебя разъяснительную работу. Согласен с ним. Солнце светит на площадь. И болше чем светит солнце на эту площадь не приходит. Вопрос только в усвоении. А лишние звенья от солнца к теплоносителю надо убирать. Ибо это понижающие трансформации тепла. Другое дело, если б ты в чёрном поле под радиатором нагревал воздух, который конвективными потоками ну вот прям насквозь проходил бы этот ископаемый радиатор, который до кучи собственными поверхностями принимает прямой солар. Тогда да. Тогда у тебя получился бы комбинированный жидкостно-воздушный солнечный коллектор в одном флаконе, потребляющий бесплатную и экологически чистую зелонию энергию.
Это кстати патент. Дарю. Аплодисментов не надо. Ибо общеизвестно, насколько сильно я этого не люблю huh.gif
Кстати об Фрискуете! Тама ведь тоже каналы имеются! Хотя ладно..
Сообщение отредактировал altsem - 9.4.2021, 17:44
altsem
сообщение 9.4.2021, 17:49
Сообщение #5527
Из: Питер фарева!
Цитата(altsem @ 9.4.2021, 17:26) *
зелонию
Пардон, описался. Конечно зилонию.
Давно уже альтернативщиной не занимался. Теряем былую лёгкость. На младежь все надежды unsure.gif
Сообщение отредактировал altsem - 9.4.2021, 18:00
сообщение 9.4.2021, 18:48
Сообщение #5528
Пользователь №: 273
Емкость тоже покрась в черный цвет.
Ashihara
сообщение 9.4.2021, 18:59
Сообщение #5529
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Эта развитость должна быть перпендикулярна солнцу, а не параллельна. Иначе толку от неё как от синуса угла разворота этой поверхности.
CNFHSQ
сообщение 9.4.2021, 19:15
Сообщение #5530
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(HeatServ @ 9.4.2021, 10:10) *
Многие меня обвиняют в неприятии гелиоэнергетики. Я осознал свою недоработку в этом направлении и делаю следующий анонс.
Завалялось у меня стекло от витрины. Вот такое.
[attachment=148798:LbpK5Wrz0s0.jpg]
А ещё у меня есть вот такой артефакт, опознан как радиатор с некоего почившего в бозе ЗИЛа. Вроде 69-го. Медный такой, ядрёный.
Я во времена студенчества им обогревался, включал один шланг в кран горячей воды, а второй сбрасывал в канализацию, ставил вентилятор и вот таким образом наводил температуру чтобы пальцы к карандашу не примерзали. Варварство дикое, но это не я придумал, хороший знакомый придумал. Это потом я уже с головой ушёл в большую энергетику и нормализовал перепад в своём квартале, устранив недогревы.
[attachment=148799:STQFso_5680.jpg]
Вот из вот этого добра я буду делать.... Нагрев воды для пользования в дачном летнем сортире. Другого у меня там пока нет.
Как сказал однажды старик Рузвельт: «Гораздо лучше осмеливаться на великие поступки, одерживать славные победы, хотя бы и перемежающиеся с неудачами, чем стоять в одном ряду с теми бедными душами, которые не радуются и не страдают, потому что живут в серых сумерках, не знающих ни победы, ни поражения».
Вот под этим лозунгом мы и двинемся к вершинам альтернативной энергетики. Следите за публикациями.
Медь 550 руб/кг.
сообщение 9.4.2021, 19:39
Сообщение #5531
Цитата(CNFHSQ @ 9.4.2021, 19:15) *
Медь 550 руб/кг.
Сдавать изделие по цене лома могут только конченые гопники.
Ни слова не понял, но на всякий случай одобряю.
altsem
сообщение 9.4.2021, 19:42
Сообщение #5532
Из: Питер фарева!
Ну так 21 день нужен
Сообщение отредактировал altsem - 9.4.2021, 19:44
CNFHSQ
сообщение 9.4.2021, 21:18
Сообщение #5533
Из: г. Изобильный
одна сложность, куда это изделие присобачить. Я тут в гараже пошарил и на пол игрового ПК внуку наскреб.
Машинист
сообщение 9.4.2021, 21:27
Сообщение #5534
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
И выбрось нахер все остальное. Чёрная бочка вполне прогреет воду до теплого состояния. Даже горячего.
CNFHSQ
сообщение 9.4.2021, 21:55
Сообщение #5535
Из: г. Изобильный
У меня в душе прогревалась только верхнюю часть, пришлось делать плавающий водозабор. сейчас служит для капельного полива.
altsem
сообщение 9.4.2021, 22:25
Сообщение #5536
Из: Питер фарева!
Это потому что под бочкой чёрное поле не оранизовано.
сообщение 9.4.2021, 23:00
Сообщение #5537
Пользователь №: 273
Да не нормальная тема - каждый мужчина на даче занимается Wunderwaffe.
Просто бочку покрасить в черный цвет и женщина может или гуманитарий какой.
Инженер на даче просто обязан заниматься прикладными исследованиями.
altsem
сообщение 10.4.2021, 0:16
Сообщение #5538
Из: Питер фарева!
сообщение 10.4.2021, 8:43
Сообщение #5539
Я от мудрыхЪ советовЪ поседел в не своё время. На.., своими путЯми ходите.
Спасибо.
Сообщение отредактировал HeatServ - 10.4.2021, 8:43
сообщение 10.4.2021, 9:04
Сообщение #5540
Да, кстати. никто не оценит, из мужщин, разумеется.
Время есть. И пить. Ия есть рыбу.
сообщение 10.4.2021, 11:13
Сообщение #5541
Пользователь №: 273
Творчество за городом на даче.
https://youtu.be/xadH9MPwdOQ
altsem
сообщение 11.4.2021, 9:35
Сообщение #5542
Из: Питер фарева!
Спасибо.
Видно - идёт дело. Процесс творческого переосмысления в разгаре. Надо разработать принципиально новую установку, способную боль-мень эффективно работать в продолжении светового дня в условиях чуть ли не по кругу ходящего солнца.
Лучшие представители отечественной альтернативной идеи загружены этой творческой задачей.
Уж таво!.. cool.gif Не оставим без мудрых советов.
Машинист
сообщение 11.4.2021, 10:21
Сообщение #5543
Из: Архангельск
Не бросим пьющего в пустыне, покрасим бочку в триколор! Ну-ка, коэффициенты поглощения белого, синего и красного по порядку, хыч! Глядишь и прогреется.
сообщение 11.4.2021, 10:35
Сообщение #5544
Можно и похохмить.
сообщение 11.4.2021, 10:53
Сообщение #5545
Пользователь №: 273
политкорректная форма фразы "старый пердун" звучит "винтажный газогенератор"
сообщение 11.4.2021, 11:42
Сообщение #5546
вроде плакат то не прифотошоплен и выходит , что вот такие вот амеры не политкорректные с возрастными спецами по советам. biggrin.gif
altsem
сообщение 12.4.2021, 21:45
Сообщение #5547
Из: Питер фарева!
Да, господа! Да. Хит взвалил на себя нешуточное.
Подъём отечественной альтернативщины с колен, это не каждому дано.
Мы будем отслеживать развитие этой непростой истории.
Сообщение отредактировал altsem - 12.4.2021, 21:48
altsem
сообщение 15.4.2021, 10:10
Сообщение #5548
Из: Питер фарева!
Порыв прошёл.
Понятно
Теперь, как всегда, опять одному мне тянуть на себе и поднимать с колен отечественную альтернативщину
Ходите уже... в цветмет
Спасибо
Сообщение отредактировал altsem - 15.4.2021, 10:12
сообщение 15.4.2021, 19:30
Сообщение #5549
Фотозагадка. Для чего может понадобиться приличному человеку в своём уме такое изделие?
Сообщение отредактировал HeatServ - 15.4.2021, 19:30
Прикрепленный файл  20210415_173202.jpg ( 2,9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
andrey R
сообщение 15.4.2021, 19:38
Сообщение #5550
Пользователь №: 3370
134 чел. читают эту тему (гостей: 133, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Сандугач
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 12:01
