371 страниц V  « < 194 195 196 197 198 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
aminopower
сообщение 21.9.2021, 19:38
Сообщение #5851
Пользователь №: 59079
Цитата(jiexawcr @ 21.9.2021, 16:23) *
что то мне подсказывает, что 150мм будет слишком уж излишне. тем более уже есть какой-то слой соломы, которая уже является теплоизолятором.
В наших краях дачные дома утепляют стены -100 мм, кровля и полы по 150 мм, для постоянного проживания каркасники, соответственно, 150 мм и 200 мм.
сообщение 21.9.2021, 23:16
Сообщение #5852
Цитата(aminopower @ 21.9.2021, 15:06) *
Минвата Технониколь 150 мм и пароизоляцию Изоспан В с двух сторон.
уверены, что именно пароизоляцию с 2-х сторон? а не пароизоляцию изнутри и влагозащиту с хорошим паропроницанием с внешней стороны.
сообщение 22.9.2021, 0:20
Сообщение #5853
Цитата(ViC @ 21.9.2021, 15:56) *
Эковата! Коипрессором уложат за пару часов. Слой 30-40 см. Дешевле, качественней, быстрей чем маты из минваты. Не горит, антисептик - ни мух, ни мышей. У меня так. Два дома, одинаковых - мой и соседа. У него минвата. У меня эковата - расход газа на треть меньше. У него 3 дня работали......и не везде уложили (не везде достали). Эковата задувается и туда, куда рука не пролазит и пофиг неровности.....
И никаких проблем - приезжает бусик с компрессором, из бусика шланг до чердака и один мужик как пожарник, а его баба в бусике вату в бункер из мешков подсыпает. В 10 приехали, в 13 закончили. В Украине эковата есть.
Сообщение отредактировал jota - 22.9.2021, 0:25
nick2
сообщение 22.9.2021, 2:28
Сообщение #5854
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(HeatServ @ 21.9.2021, 11:11) *
Рубероид пролежал бы там две пятилетки, но обрешётка, похоже, не сплошная? Я в своё время б/у доски привёз две газели, потом долго всё это держал под дождями, потом, наконец-то, всё закрутил и вот до сих пор не жалею ни капли. Дюймовки ушло дичайшее количество. 120 квадратов, не шутки.
Обрешётка под металл сделана.
планировал этим летом закрыть профлистом. Но металл скаканул, денег даже на полкрыши не хватало.
Теперь смотрю, куда финансовая кривая в следующем году вывезет. Хватит на метал - куплю металл.
Минус у меня такой. Обрешетку делал долго. Забыл на стропила положить сразу "парку", чтобы обрешетка на ней лежала.Потом забил.
У меня чердак (крыша) не утепленный будет. сделаю проветривание через продухи.
Утепляться будут потолок-стены мансарды, не примыкающие вплотную к крыше.
Цитата(ViC @ 21.9.2021, 12:36) *
Внимание вопрос! Что на чердачное пространство уложить? Подскажите. Спасибо. Пожалуйста rolleyes.gif
Цитата(jota @ 22.9.2021, 2:20) *
Эковата!
Я тоже на горизонтальных участках планирую эковату. только ручками своими насыпАть.
У меня ползать по чердаку придется по пластунски, минплиту не везде просунешь. Минплита будет на вертикальных участках-стенах.
Эковата - один из самых легких материалов. а для меня вес дома - вАжен.
aminopower
сообщение 22.9.2021, 7:38
Сообщение #5855
Так чердачное помещение, не наружная стена же.
cpt
сообщение 22.9.2021, 7:40
Сообщение #5856
Пользователь №: 103554
пароизоляция делается только с одной стороны, со стороны теплого помещения и до утеплителя и не важно стена, чердачное перекрытие или полы над подвалом
aminopower
сообщение 22.9.2021, 7:46
Сообщение #5857
Согласен!
сообщение 22.9.2021, 8:35
Сообщение #5858
Пользователь №: 32666
Товарищи инженерА, вы простейшую задачу по утеплению горизонтальной поверхности упорно переформулировываете в "куда бы деть побольше бабла".
Это правильно, крыша умеет сильно нагреваться и конденсировать влагу, если к ней вплотную проложить утепление, хоть какой-то зазор с выходом под конёк там должен быть.
ViC
сообщение 22.9.2021, 9:21
Сообщение #5859
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Спасибо! Да, нашла контору рядом с домом. Изучаю.
Уверена, что только с одной стороны пароизоляция. Я ж таки инженер rolleyes.gif
Опыт проектирования в условиях крайнего Севера не пропьешь )))
jiexawcr
сообщение 22.9.2021, 10:18
Сообщение #5860
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
ага, даже керамзит по 2000р/м3 и на 100м2 х100мм это уже 20тр. плюс как бы он не легкий в больших объемах.
минвата 150мм по 450р/м2 примерно, это 45тр. для ровности на 100мм будет 30тр.
эковата пишут 3,5 упаковки (15кг) /м3, на 100мм при цене упаковки 700р это 245р/м2, на 100м2 24,5тр. но с эковатой эксплуатация чердака представляется очень сомнительной :\ либо сразу надо лаги делать и в них ее запихивать. или не совсем все так?
опилки - машина и погрузка-разгрузка - 5тр (максимум). ну а если планируется эксплуатация какая, то в любом случае как и на все остальное надо делать что-либо, разницы не вижу особой. доски на "технический" настил можно вполне найти неликвидные и относительно даром.
кстати для глинистых грунтов (где влага держится на земле или земля влажная) опилки отличное удобрение, надо осенью засыпать и к весне уже почти перегной, как на дрожжах все начинает расти. так что можно завозить их "с запасом".
Сообщение отредактировал jiexawcr - 22.9.2021, 10:21
cpt
сообщение 22.9.2021, 10:26
Сообщение #5861
Рассматривать надо не толщину слоя, а сопротивление этого слоя
Керамзит 0,1 м R=0,689, за 200р
Минвата 0,1 м R=2,38 за 300 р
Эковата 0,1 м R=1,818 за 245 р
ну и заодно цену доставки и монтажа
сообщение 22.9.2021, 10:52
Сообщение #5862
Испытал рабочую часть дровокола. Адский зверюга. И, что радует, именно колет, а не рубит.
Прикрепленный файл  7iqxwgsu_sk.jpg ( 413,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
сообщение 22.9.2021, 10:57
Сообщение #5863
мыши цену не смотрят, потому керамзит чисто как защитный от них(мышей) слой защищающий ТИ(любой, ибо не жрут только стекловату, а прочие ваты жрут )
Сообщение отредактировал инж323 - 22.9.2021, 10:59
nick2
сообщение 22.9.2021, 11:36
Сообщение #5864
Универсал
Из: Россия, Тюмень
с приводом в одну челсилу?
Skaramush
сообщение 22.9.2021, 11:47
Сообщение #5865
Не жрут. Растаскивают на гнёзда, ибо не колется (в отличие от стекловаты). Как и птички рвут изоляцию снаружи, где только могут добраться. Особо отличаются чайки.
сообщение 22.9.2021, 11:48
Сообщение #5866
Пока да, но это будет маятниковая система. Там поболее челов будет.
сообщение 22.9.2021, 11:51
Сообщение #5867
зачем куда то тащить? прям в слое гнезда и делают. и ходы прокладывают.
ViC
сообщение 22.9.2021, 11:54
Сообщение #5868
jiexawcr
сообщение 22.9.2021, 12:06
Сообщение #5869
Из: Ленинграда
а чего без опилок? smile.gif решил посмотреть сколько у них коффициент и наткнулся на интересную статью: http://stroyka-24.blogspot.com/2016/01/ekimov.html
там человек описывает расчеты и очень уж неплохо выходит, лучше чем минвата (???). но повторюсь - под слоем опилок лёд лежит все лето.
cpt
сообщение 22.9.2021, 12:17
Сообщение #5870
сухие опилки
0,1 м R=1,538
Только чисто опилки как бы не комильфо, их известью пропитать что бы не горючие были, высушить, поднять, набить и какая у них потом цена будет?
jiexawcr
сообщение 22.9.2021, 13:23
Сообщение #5871
Из: Ленинграда
Цитата(cpt @ 22.9.2021, 12:17) *
сухие опилки
0,1 м R=1,538
зачем известь? и так лежат 50-60 лет на доме и бане, без всяких там известей.
сообщение 22.9.2021, 13:27
Сообщение #5872
намокнув начнут гнить.И пропитывали ранее известью и ныне всякой химией типа неомидовских пропиток.
cpt
сообщение 22.9.2021, 13:36
Сообщение #5873
ну вот известь как то по надежней пропиток выходит
у кого лежат у кого и подгнивают, а бывает и горят
jiexawcr
сообщение 22.9.2021, 13:53
Сообщение #5874
Из: Ленинграда
на даче соседи-курятники "отработанные" опилки с подстилки как-то свалили где-то 2м3. относительно сухие. примерно 1м3 осенью рассыпали по крунту, весной трава проросла и потом уже сровнялось с землей.
а вот еще куча лежала и снаружи чутка только слой намокший был и снизу около 5 см в перегной почти превратилось, в середине опилки никак не поменялись.
у других соседей куча (примерно 3-4м в диаметре и высотой 0,5-0,7м) таких опилок 3 года лежит на земле и не накрытая, сверху по краям уже трава растет, а в середине опилки такие же, как и когда их привозили.
так что я лично не верю, что сухие опилки могут от влаги выделяемой из дома намокнуть и сгнить по всей толще. скорее всего влага еще откуда поступает. или может слой тонкий.
может если их с двух сторон пароизоляцией закрыть? тогда влага начнет выпадать на пароизоляцию и рядом опилки будут подгнивать
Сообщение отредактировал jiexawcr - 22.9.2021, 13:55
Машинист
сообщение 22.9.2021, 14:58
Сообщение #5875
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Когда прадедов домик окончательно развалился, выгребали из стен старый опилок, пролежавший там 50+ лет. К этому моменту дом уже без потолка, крыши, печи, все обвалилось и бурьяном проросло. Нормальный был опилок, его в землю надо, или на землю, тогда гниет. А так, лежит себе, как намок, так и высох. Между двух рядов досок. Лёд под опилками находили, в конце июля, бывало. Слой не измеряли, но не много.
EJIEHA
сообщение 27.9.2021, 18:44
Сообщение #5876
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
А мы в этом году успели не много. Но камин запустили.
Прикрепленный файл  20210926_205136.jpg ( 568,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  20210923_191429.jpg ( 792,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
сообщение 27.9.2021, 19:06
Сообщение #5877
Пользователь №: 273
камин? на печь похоже
EJIEHA
сообщение 28.9.2021, 0:19
Сообщение #5878
Топка обложена каким-то камнем. Но дымоход напрямую наверх. И решётки для конвекции. Реально тёплый воздух идёт в комнаты. На втором этаже тоже решётки и тёплый воздух.
сообщение 28.9.2021, 9:03
Сообщение #5879
Это разве камин? Это же полноценная колпаковая печь. А так - поздравляю, красиво, годное изделие.
EJIEHA
сообщение 28.9.2021, 12:46
Сообщение #5880
Спасибо)) Возможно его камином обозвали из маркетинговых соображений.
78 чел. читают эту тему (гостей: 78, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 7:01
