371 страниц V  « < 197 198 199 200 201 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
LordN
сообщение 30.11.2021, 17:28
Сообщение #5941
Цитата(Ashihara @ 30.11.2021, 21:20) *
Я в детстве видел дизельные печки-цистерны для битума, рабочие использовали. Два бака, соляра и вода и горелка двухконтурная, два сопла и две рубашки. Когда дизельная часть разгоралась, запускали водяную и огонь прямо сильно увеличивался.
Давно известны успешные опыты по балластированию топлива водой и паром и его сжиганию в теплоэнергетике и на автотранспорте. Водотопливные эмульсии и паротопливные аэрозоли вполне применимы как в автомоторах, так и в котельных и позволяют существенно экономить основное топливо. Однако на данном пути есть еще немало находок. С введением в горелки и автомоторы оригинальных воспламенителей – простых плазмотронов с вращением электрической дуги – появляется уникальная техническая возможность еще более забалластировать основное топливо водой (до 50‑60 процентов) и успешно и чисто сжечь его – например, в электрическом поле.
Устройство подачи влажного воздуха или пара во всасывающий коллектор теплового двигателя или через горелку в котельной весьма привлекательно не только для экономии топлива. Оно может использоваться для снятия нагара в камерах сгорания и с котла и приводит, при эффективном воспламенении, к улучшению процесса сгорания топлива, потому что водяной пар частично диссоциирует в пламени на Н2 и О2, особенно при одновременной электризации водяного пара и самого пламени.
Сравним расходы топлива и воды, как влаги воздуха, в автомобильных тепловых двигателях при обычном горении. Из стехиометрического соотношения 1:15 следует, что топлива потребляется примерно 7 процентов по массе от необходимого расхода воздуха. Но и в воздухе влаги содержится от 1 до 2 процентов, а с учетом коэффициента избытка воздуха – до 5‑6 процентов. То есть двигатель потребляет влаги примерно столько же, сколько и топлива. Именно поэтому дефицит влаги как донора электронов наравне с топливом зимой затрудняет пуск двигателя. Из опытов, описанных в технической литературе, известно, что добавка в топливно-воздушную смесь воды улучшает процесс горения и снижает расход топлива до 30 процентов. Кроме того, приготовление хорошей смеси 50 процентов топлива и 50 процентов воды, связанных на молекулярном уровне в виде нерасслаивающейся эмульсии, дает тот же эффект по теплотворной способности топлива, что и чистый бензин. Этот факт подтверждает идентичность работы влаги и топлива в горючей смеси, причем именно поровну.
https://www.eprussia.ru/teploenergetika/5/105.htm
and
сообщение 1.12.2021, 13:51
Сообщение #5942
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Периодически всплывают эти ноу-хау по разбавлению топлива для двигателей ослиной мочой/водой, но всё как то в виде изобретений, а на практике массового применения этого чудо-эффекта не особо заметно. Или это только для мазута актуально?
сообщение 1.12.2021, 14:07
Сообщение #5943
Пользователь №: 273
Писал выше просто для диз топлива актуально - у меня в учебнике было.
Ashihara
сообщение 1.12.2021, 16:07
Сообщение #5944
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(LordN @ 30.11.2021, 17:28) *
Вопрос в другом. Ни разу я не видел горелки с впрыском воды. Хотя теорию в работе видел (и описал выше). А вот в котельных - нет.
LordN
сообщение 1.12.2021, 17:10
Сообщение #5945
в томске грэс2 работает на водяной угольной пульпе. черного дыма нет. сажи нет.
Const82
сообщение 1.12.2021, 17:59
Сообщение #5946
Пользователь №: 4724
Это для мощных котлов применяется. Да и там все куда хитрее - есть и мазутная эмульсия, есть и впрыск воды и пара в отдельные части топки и перегревателя.
Ashihara
сообщение 2.12.2021, 10:26
Сообщение #5947
Ну, с такими большими не работал ни разу. Спасибо за ликбез)
jiexawcr
сообщение 6.12.2021, 15:43
Сообщение #5948
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(HeatServ @ 17.11.2021, 18:29) *
При сжигании килограмма сухой древесины образуется почти 0.6 литра воды. Куда там ещё это полено, если дрова изначально не сухие?
с куба метана, который гугл говорит весит 71 грамм, выходит коло 1,5 литра воды.
сообщение 6.12.2021, 16:02
Сообщение #5949
Ага и вот оно водоснабжение пресной водой для безводных районов???
Сообщение отредактировал инж323 - 6.12.2021, 16:05
LordN
сообщение 6.12.2021, 17:16
Сообщение #5950
сообщение 6.12.2021, 17:38
Сообщение #5951
Пользователь №: 32666
Цитата(LordN @ 6.12.2021, 17:16) *
Да и вообще жидкий метан имеет плотность порядка 400-500 кило на кубик.
CNFHSQ
сообщение 6.12.2021, 18:05
Сообщение #5952
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
С 71 грамма метана будет 160 г воды, с куба будет 1,5 кг. Вес 1 куба 0,668кг.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 6.12.2021, 18:08
сообщение 6.12.2021, 18:14
Сообщение #5953
Газообразного?
CNFHSQ
сообщение 6.12.2021, 18:34
Сообщение #5954
Из: г. Изобильный
Цитата(HeatServ @ 6.12.2021, 18:14) *
Газообразного?
Стандартные условия. газ. темп=20 град С, Давление 750.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 6.12.2021, 18:34
сообщение 6.12.2021, 18:51
Сообщение #5955
Газообразного?
а сжижают не метан, а пропан с бутаном и у них другой вес куба и теплотворная и стоимость другая. и разные у пропана с бутаном Т испарения( это уже меж собой. а не с метаном).
Сообщение отредактировал инж323 - 6.12.2021, 18:51
сообщение 6.12.2021, 19:20
Сообщение #5956
Пользователь №: 273
не понял кто что жгет - один метан, другой пропан-бутан
у одних и стакана нет у других три поллитровки
CNFHSQ
сообщение 6.12.2021, 19:51
Сообщение #5957
Из: г. Изобильный
А может сжигают солярку? Жидкий углеводород.
сообщение 6.12.2021, 20:51
Сообщение #5958
Пользователь №: 273
Итак трое жгут - солярку, метан, пропан-бутан. Четвертый дрова.
сообщение 6.12.2021, 21:24
Сообщение #5959
водку жгут!!! в ней и воды нормальное колво и с куба водки можно добыть и побольше воды!!
сообщение 6.12.2021, 21:30
Сообщение #5960
Фашисты.
cpt
сообщение 7.12.2021, 10:26
Сообщение #5961
Пользователь №: 103554
С 1 куба газа около литра воды в итоге получается. Замерял у себя в прошлом году. В морозы пока канализация не было доделана и текло в бочку 200 литровую вычерпывал литров по 150 два раза в неделю.
сообщение 7.12.2021, 12:04
Сообщение #5962
Пользователь №: 273
тоже подумал про спирт, но погуглил он не жидкий углеводород
(к стыду были сомнения)
сообщение 19.12.2021, 1:55
Сообщение #5963
Кабы не было б зимы, а всё время лето, не ходил бы я с с лопатой да до туалета.
Чо говорить. Ну, да. Разгребли. Баню растопил. А там и на лыжи. На лыжах одно возникает... сестрице звонил на днях, она тоже лыжный чемпион, по стрельбе ещё там мастерица, трудной судьбы. Говорит, типа, винтовочку бы за спину, так оно бы лучше.
Вот оно есть как есть. Нахрена оно надо - ума не приложу. Нож есть и хватает. Нафиг винтарь-то?
Но под сумерки возвращались с дистанции. Тогда винтарь был бы неплох.
Из зимнего леса попёрли такие звуки, что лучше не слышать.
Сообщение отредактировал HeatServ - 19.12.2021, 1:58
Прикрепленный файл  20211218_142255.jpg ( 1,45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
Машинист
сообщение 19.12.2021, 11:01
Сообщение #5964
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
В зимнем сумеречном лесу у стреляющего лыжника круто больше шансов дойти до финиша, чем у простого. Так и зародился биатлон, места были дикие, волки, знаете ли. Лисы. Бешеные. А то и похуже чего вылезет, тогда уже и серебряные пули заряжай, не зевай.
Сообщение отредактировал Машинист - 19.12.2021, 11:04
сообщение 19.12.2021, 11:05
Сообщение #5965
Да, кстати, биатлон. Как человек с винтовкой умудряется придти вторым?
Машинист
сообщение 19.12.2021, 11:09
Сообщение #5966
Из: Архангельск
Дак, система сдержек и противовесов работает. Винтовка же не у одного кого-то, у всех винтовки.
сообщение 19.12.2021, 12:05
Сообщение #5967
Пользователь №: 273
Описание леса похоже на описание польского леса из новостей.
Гость_Neowise_*
сообщение 19.12.2021, 15:13
Сообщение #5968
Тоже в парке снега по колено, засыпало за ночь. Малость напрягает.
Машинист
сообщение 19.12.2021, 19:43
Сообщение #5969
Из: Архангельск
Надо кроссовки выше колена, чтоб не нагребать. Или штаны на валенки, как делаем мы.
Шумел сурово польский лес.
Гость_Neowise_*
сообщение 19.12.2021, 20:05
Сообщение #5970
С нагребанием проблем нет. Тяжеловато просто.
10 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 nick2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 4:59
