Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше? |
28.4.2011, 11:50
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Просто интересно мнение форумчан и кому что нравится и не нравится исходя из личного опыта проживания в квартире или в своем доме! Есть желание в ближайшем будущем поменять место жительства с квартиры на частный дом с участком земли в пригороде
Сообщение отредактировал Fisher_dm - 28.4.2011, 11:54
Ответов
(600 - 629)
3.9.2012, 22:02
Пользователь №: 32666
Тогда решено, дерева на даче хоть чем жуй, лист металла... тоже не проблема. Надо купить тяпку и повышенным током сварочника сделать бетономешательную тяпку.
3.9.2012, 22:09
Цитата(инж323 @ 3.9.2012, 21:59)  и всякой тяжести какая есть положите. У меня есть бесперебойный источник пустых бочек, бери сколько хочешь... так что если даже и приключится недоразумение, по которому к ноябрьским сруб стоять таки не будет, то уж фунтамент я загружу как надо. Цитата(инж323 @ 3.9.2012, 21:59)  Но столбы меж собой сразу все "свяжите" . Я всё же не очень хорошо понимаю зачем их вязать? Они ж если и гулять начнут, то в одном горизонте, а сверху я запланировал подушку, которая должна всё это нивелировать....
3.9.2012, 22:16
Не про гулять. Вы их вяжете и нагрузку точечную принимает не один столб, а несколько сразу. Т.е вяжете так что все столбы были сразу все вместе и не наклонялись. А вертикальное гуляние отсутствует- подушка опорная ниже глубы промерзания и столб стоит без зацепа с грунтом выше по отметке и не наклонится связанный вместе с другими.И все наваленное сверху на эту раму(из связок столбов) грузит каждый столб- хоть и нет у вас материала по весу равное весу всего дома.
а если наверху подушка, то это совсем другая технология и мои расчеты и описанное. все это не подходит и в лотке таком вы вручную столь бетона запашетесь мешать.
Сообщение отредактировал инж323 - 3.9.2012, 22:17
3.9.2012, 22:30
Пользователь №: 273
Мне понравилась мешалка в виде корыта - класс задумка. А если не двутавром связывать - а деревом (брусом) который и будет основой будущего сруба, как бы нижним венцом?
3.9.2012, 22:35
Цитата(Vano @ 3.9.2012, 22:30)  Мне понравилась мешалка в виде корыта - класс задумка. А если не двутавром связывать - а деревом (брусом) который и будет основой будущего сруба, как бы нижним венцом? Мне проще труб в бетон назатоплять и сварить между собой эти трубы той же полсотой трубой... только, боюсь, что можно гену за полсотни запороть с таким подходом, труба всё ж дело серъёзное, её греть надо и как минимум четвёрой варить, иначе - сопли а не сварка.
Сообщение отредактировал HeatServ - 3.9.2012, 22:35
3.9.2012, 22:35
Вано, можно и брусом деревянным связать и как нижний венец будет,но заранее обработать тогда ассептиками и против всякой гнили и прочая. Просто деревянный на погоду реагирует и удлинняется, живой он, не металл же.
3.9.2012, 22:43
Вязать деревом на чопах - не выдержит точно, пучение торфа дело страшное, теплицу новомодную у соседа вывернуло как от гранаты. "Вода - единственное вещество на планете, которое при замерзании расширяется."
3.9.2012, 22:51
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Цитата(Vano @ 3.9.2012, 23:30)  Мне понравилась мешалка в виде корыта - класс задумка. Не уверен что мешалка в тему, в смысле не крутится которая. Она прикольно реализована, но мне как специалисту практику ландшафтных работ кажется что она не для заливочных работ, а именно для творческих. Не спеша. А я лично( ну как не похвастаться))) положил около 300 кв.м. стенок из разноразмерных камней, подбирая им "лицо". А у нас тут сроки...до зимы поднять..залить всё за день надо бы... Вспомнил не 300, а 500 сосед еще уговорил))
Сообщение отредактировал Рекуператор - 3.9.2012, 22:55
4.9.2012, 23:29
Пользователь №: 8854
Всем представленным на фото пользовался, но для приготовления раствора для небольших объемов работ (кладка штукатурка, подливка столбиков и пр.) Фундамент-основа. Даже для сруба. Будет "гулять" фундамент- сруб не завалится, но никакая обшивка не выживет. Дом не баня, стены сруба надоедают со временем. Хотя... кому как.
5.9.2012, 0:39
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(Рекуператор @ 3.9.2012, 23:51)  А я лично( ну как не похвастаться))) положил около 300 кв.м. стенок из разноразмерных камней, подбирая им "лицо". Фото пожалуйста! Люблю это дело. И технология швов "облизывания" очень интересует. Иные кладки глянешь и прям Ах!
5.9.2012, 8:30
Пользователь №: 15519
Цитата(HeatServ @ 3.9.2012, 21:19)  Если есть проволока и сварочный аппарат, то в чём проблема-то? Как стал счастливым обладателем бензопилы (приличная Немчина, Ап 25 дюймов). Короткто, схема проста. Лоханулся с дровами  (а лес в 7-ми метрах от забора). Решил привлечь сторонних ООО или частных лиц. За 3 дня отмаркетил завязки. И, о-бана, или мин. 10 кубов, или дешевле топиться мелкими асТигнациями. Прикинул, что дешевле купить бензопилу, и в свободное от выпивки время потехоньку чистить прилегающий лес от сухостоя. То, что при заказе дров надо было потратить пару раб дней ("здесь, Вам, не тут"), по умолчанию. Эт было лет 5 назад, тому. ЗЫ. Примерно так "промаркетил" бетономешалку, сварочник; отдельная песнь -мотобур (ф200, Н 2,0 м.).
5.9.2012, 9:19
Из: Ленинграда
Цитата(nik4t @ 5.9.2012, 1:39)  Фото пожалуйста! Люблю это дело. И технология швов "облизывания" очень интересует. Иные кладки глянешь и прям Ах! фото как нибудь позже, а технология швов-пальцами каждый шов. Выбрал в горе камней подходящий, что бы шов минимальный, лицо, устойчивость, положил камушек -облизал. Очень творческий процесс. Но результат поражает)) Была гора, вырезали треть полукругом внутрь горы, как амфитеатр, ступеньки метровые в высоту и 5о см в ширину(газон),фонтанчик сверху на пике горы, перерастает в водопадик, прилетает в маленький бассейн, что за кострищем, которое перед беседкой. В отличие от амфитеатра смотрим не со ступенек вниз, а наоборот)) Геморрой но красиво.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 5.9.2012, 9:26
5.9.2012, 12:39
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Рекуператор @ 5.9.2012, 10:19)  фото как нибудь позже, а технология швов-пальцами каждый шов. Ок. А как потом размазню от цемента очищать? А то пока одним-двумя пальцами водишь, шовчик вроде ровный получается, но размазывается цемент по краям шва... Сразу тряпкой? Иль чуть погодя... Иль растворы какие для снятия цемента специальные применяют? Едкие заразы... разъедают всё и сам шов том числе.
5.9.2012, 12:56
Из: Ленинграда
Цитата(nik4t @ 5.9.2012, 13:39)  Ок. А как потом размазню от цемента очищать? А то пока одним-двумя пальцами водишь, шовчик вроде ровный получается, но размазывается цемент по краям шва... Сразу тряпкой? Иль чуть погодя... Иль растворы какие для снятия цемента специальные применяют? Едкие заразы... разъедают всё и сам шов том числе. Веником на следующий день камушки отмывали. Шов уже встал. Ну и аккуратнее конечно класть. Руку набить и мало будет по краям шва, на камушках раствора.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 5.9.2012, 12:57
5.9.2012, 13:56
ТС
Из: Москва и рядом
Понял. Спасибо. Вообщем опыт, сын ошибок...
5.9.2012, 14:14
Можно еще щеткой на шуруповерт,но не металлической, а именно пластиковой(есть такие,хоть основное их предназначение выбирать мягкую древесину что б изображать состаренное дерево). И обрабатывать через пару часов, что б раствор уже не тек и не был мягким, а уже чуть подсхватился. Шуруповер- там скорость поменьше, можно и болгаркой,но шумно и скорость слишком большая. Можно начать чуть раньше, но тогда и тряпочкой с водой, раствор типа просто размывается, но это если время не пропустили(эт уже без щетки этой пластиковой).Но с водой моется лишь при небольших захватках- далее он просто схватится и с тряпочкой нечего не сделаешь, не ну руки сотрешь если только.
5.9.2012, 17:56
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(инж323 @ 5.9.2012, 15:14)  ...Можно начать чуть раньше, но тогда и тряпочкой с водой, ... Просто если с тряпочкой с водой, то она, зараза, еще сильнее всё это размывает. Пока сыро сильно не видно, но по мере высыхания появляется цементная плёночка, там где тряпкой водил. В общем понял - главное аккуратность. p.s. В идеале на работу Мастера посмотреть конечно бы...
5.9.2012, 18:02
Вот с этим размазанным вообще проблем нет- это оно высохнет чуть быстрей и как правило уже с плохой сцепкой с поверхностью,но затягивать с сьемом размазни тоже не стоит. Просто это вы как раз чуть рановато начали снимать, чуть позже надо- удобней. Хотя и размазанное снимается не плохо,но надо дать ему чуть подсохнуть.
15.9.2012, 10:36
Пользователь №: 273
Коллеги, а подскажите модельку шпингалятора (бензопила). Задачи - периодическая подрезка деревьев под дачной ЛЭП на участке, распилка этих хвостов на дрова. Распилка всяческого горбыля, бруса и тп. Т.е. легкая любительская моделька.
15.9.2012, 12:16
Цитата(Vano @ 15.9.2012, 10:36)  Коллеги, а подскажите модельку шпингалятора (бензопила). Задачи - периодическая подрезка деревьев под дачной ЛЭП на участке, распилка этих хвостов на дрова. Распилка всяческого горбыля, бруса и тп. Т.е. легкая любительская моделька. Вот это вопрос крайне непростой, хотя, казалось бы, что тут может быть сложного. Все лидеры давно известны, также известно, что кетай брать ровному пацану западло... Но... Возникла нужда такая и начал я ходить по магазинам и приставать к менеджерам и прочим экспертам в области шпингаляторостроения. Какого только я не наслушался, мне торговцы в Турции столько лапши на уши не вешали, сколько эти пацаны. Но некоторые говорят очень уверенно, будто бы сами не одну лесополосу положили... Но до этого я сделал ещё один ход конём. Я зашёл к соседям, которые занимаются починкой этой всей техники. Шпингалятор нужен, говорю, что брать? Ответ мгновенный - Штиль. Пуркуа? А самые ремонтопригодные потому что... Ну, ладно, пусть штиль. Хожу по манагерам, те как один отговаривают от Штиля, превознося Хуку и Эху, мол, эхо Япония (о, эта волшебная для совкового пацана надпись - "маде ин Жапан", в ней всё!), а хука и есть хука и ничего кроме неё, зачем джигиту Китайский Штиль? Посоветовали ещё пару разных каких-то хлипковатых на вид, но уже был очень неудачный опыт, с электропилой, сэкономил называется, 4500 коту под хвост, хаммер, епт. Работала в совокупности 4 дня, потом полетела деталь, которую никто не взялся даже заказывать. Сейчас она медленно дрейфует в сторону помойки. Итого, что мы имеем. Имеем сомнения. И я тогда снова захожу к ремонтникам и задаю вопрос более широко. Мол, хука, эхо и прочее - хорошо мне говорят, а штиль - говно, потому как Китай. Ответ: 1. Эхо. Тебе они сказали сколько продаётся эхо у нас? Прально, потому что третий год и детали те же стоят в 2 раза дороже, если сравнивать со Штилём. 2. Хука. Парни перемудрили. Пилы пятого поколения ремонтировать уже невозможно, просто невозможно понять порой почему пила не заводится. 3. Штиль - Китай? Китай Китаю рознь, если это лицензированный завод, то ничем это не отличается от родной германской. А ремонтопригодность у них очень на высоте и деталей везде навалом. Так что я взял штиля 180с. Отличный шпингалятор, лёгкий, с лёгким пуском, не профсерия конечно, это потом. А у тестя не помню сколько лет уже "хомелит" французский, ремонтировал 2 или 3 раза, но работает, периодически отпилить что-то - хватает за глаза. Да, ещё есть на 180с такая фишка как натяжка цепи без ключа, к этому как привыкнешь (привык на электропиле), то больше не отвыкнешь.
Сообщение отредактировал HeatServ - 15.9.2012, 12:33
15.9.2012, 14:32
Пользователь №: 273
Хит, спасибо. Посмотрел, да такой сучкорез Штиль 180 мне и нужен. По отзывам один косяк вроде как заводиться с третьего раза и нет зубчатого упора. В принципе после культиватора КРОТ я заведу что и кого угодно. У тебя как заводиться - с первого или нет?
15.9.2012, 14:39
Цитата(Vano @ 15.9.2012, 14:32)  Хит, спасибо. Посмотрел, да такой сучкорез Штиль 180 мне и нужен. По отзывам один косяк вроде как заводиться с третьего раза и нет зубчатого упора. В принципе после культиватора КРОТ я заведу что и кого угодно. У тебя как заводиться - с первого или нет? У меня заводится со второго-третьего после длительного простоя - потом целый день с полтыка. Пластиковая гребёнка только у модели 180, 180с уже с металлической гребёнкой. По поводу "не сразу заводится". ИМХО лечится очень просто, по примеру мопеда, он тоже двухтаткник, в то лето я ездил и страдал хреновым запуском, стоило перелить и можно было сразу падать и рыдать. А весной мне в голову ударила струя солнца и я купил свечу за 500 рублей. И началась совсем другая жизнь. Такое ощущение, что мопед может завестись усилием мысли. Сейчас под осень уже конечно подукатал, поушатал, но всё равно - проблем ноль.
Сообщение отредактировал HeatServ - 15.9.2012, 14:59
15.9.2012, 15:23
Пользователь №: 273
Из отзывов на Яндекс маркете: Недостатки: работая с пилой возникает желание пилить пилить и пилить, хотел даже второй вход в своем бревенчатом доме пропелить, когда все перепелил на участке, благо жена пилу отобрала.. ))
15.9.2012, 15:30
Из той же серии про тот же шпингалятор: "из недостатков - очень яркий корпус, быстро пачкается"
Гость_ЁЖик_*
15.9.2012, 17:05
Цитата(EJIEHA @ 30.8.2012, 12:04)  Мы наконец дорожку выложили  Взирал.. Молчал... Ни одного незабываемого техническога решения!.. не видно пока...  ___________________________________________________________________________ И вапщще! (не в тему... но так... в плане внеплановога бунта... (и в виде предложения по ведению форума (ну... чтопп ещё лучше...))) Господа рабочие, крестьяне (и интеллигенты)! А не пора-ли эти профразделы убрать уже!? (форум грузют весьма ) (для общественности: в знак присоединения, можно копировать со знаком "+1" (принадлежность к социальной прослойке указывать необязательно))
Сообщение отредактировал ЁЖик - 15.9.2012, 17:21
15.9.2012, 22:37
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Цитата(ЁЖик @ 15.9.2012, 18:05)  Взирал.. Молчал... Ни одного незабываемого техническога решения!.. не видно пока...  Это Вы не видели выпученных глаз таджиков (или кто они там), которых мы подрядили дорожку делать. Они, видимо, решили, что плитку просто на землю надо положить, денежки получить и быстро уйти, пока всё не пошло вкривь и вкось. Оказалось, что надо вырыть траншейку строго по размерам в ширину, глубину и по длине. Проложить геотекстилём, насыпать щебёнку слоем высотой строго по размеру, утрамбовать, проложить геотекстилём, насыпать песку слоем строго по размеру, утрамбовать и только потом разложить плитку с зазором тоже строго определённого размера.
15.9.2012, 23:07
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
А что это за блоки такие, 400х400х200? Этж подушка какая-то недостойная для тепловых сетей, её одному поднять и унесть можно. Сваи надо бить, двенадцать метров, сто раз говорил. Забил - и забыл, что домик сезонный. Все сезонные вокруг попадали. И тащи туда роялю, бильярдный стол тащи. Два этажа вверх - три вниз.
Сообщение отредактировал Машинист - 15.9.2012, 23:11
15.9.2012, 23:42
Цитата(Машинист @ 15.9.2012, 23:07)  А что это за блоки такие, 400х400х200? Этж подушка какая-то недостойная для тепловых сетей, её одному поднять и унесть можно. Лёва, мы, гусские, дгуг дгуга никогда не обманываем... © У меня на участке лежат сейчас 10 штук. Пока непонятно зачем. Фундамент продуман, подушки пока не в тему... Я вот всё больше думаю... а может подарить тебе? 700 кг, увезёшь зараз... Только пить надо будет....
Гость_ЁЖик_*
16.9.2012, 9:24
Цитата(EJIEHA @ 15.9.2012, 23:37)  Это Вы не видели выпученных глаз таджиков (или кто они там), которых мы подрядили дорожку делать. Они, видимо, решили, что плитку просто на землю надо положить, денежки получить и быстро уйти, пока всё не пошло вкривь и вкось. Оказалось, что надо вырыть траншейку строго по размерам в ширину, глубину и по длине. Проложить геотекстилём, насыпать щебёнку слоем высотой строго по размеру, утрамбовать, проложить геотекстилём, насыпать песку слоем строго по размеру, утрамбовать и только потом разложить плитку с зазором тоже строго определённого размера.  М-дя... Такой состав работ они нескоро забудут
16.9.2012, 21:58
Из: Архангельск
Цитата(HeatServ @ 16.9.2012, 0:42)  Лёва, мы, гусские, дгуг дгуга никогда не обманываем... © У меня на участке лежат сейчас 10 штук. Пока непонятно зачем. Фундамент продуман, подушки пока не в тему... Я вот всё больше думаю... а может подарить тебе? 700 кг, увезёшь зараз... Только пить надо будет.... Ну да, 300 на себя да 400 на тележку, пожалуй и не крякнем ) Однако не спеши, друг мой, вдруг еще какая постройка нарисуется, сезонного характера) Времяночка, кхм... Цитата М-дя... Такой состав работ они нескоро забудут mellow.gif Благодарить должны по гроб, оболтусы) Образрование практически получили, по тротуаростроению, на халяву, еще и денег срубили на этом))) Ей-бо, у меня еще сами доплатили бы )))))))) Шутка. Зато теперь на следующих объектах невзначай так козырнуть можно "Вай вай насяльника, мы знаем как надо - надо "вырыть траншейку строго по размерам в ширину, глубину и по длине. Проложить геотекстилём, насыпать щебёнку слоем высотой строго по размеру, утрамбовать, проложить геотекстилём, насыпать песку слоем строго по размеру, утрамбовать и только потом разложить плитку с зазором тоже строго определённого размера. smile.gif""
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
