371 страниц V  « < 205 206 207 208 209 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
сообщение 20.5.2022, 21:53
Сообщение #6181
Цитата(Vano @ 20.5.2022, 21:37) *
А не стоит их применять, если не капстрой с теплым подвалом.
Сила толкает вверх пучения. А обратная и на заборе и на бане не компенсирует.
Поэтому и делают малозаглубленный.
Именно гладкую трубу цепляет грунт при пучении - а силу компенсировать нечем - забор копейки весит.
Раму надо делать мощную под винтовые - а то как раз переломает.
Пока металл дорог - слишком дорого на круг выходит.
Вано. ну сам же размещал ВСН тот и он очень доходчиво и подробно все поясняет.Или уже за красным не видишь разницы с тем что пишешь и тем , что имеешь ввиду под написанным собой, то тут как бы.. ну и ладно. Ты тому ВСН сейчас противоречишь выходит.
А, кстати, с винтовыми глубину надо всем винтом сваи пройти, или реально за винт будет пучение цеплять и толкать куда захочет, а весом сооружения, при не совсем капстрое много тысяч тонн весом... ну не те аналогии.
Сообщение отредактировал инж323 - 20.5.2022, 21:54
сообщение 20.5.2022, 22:01
Сообщение #6182
Пользователь №: 273
не не противоречу - сваи винтовые они с грунтом ходить будут
какую на сколько выпрет осенью, и какая на сколько осядет весной - неизвестно
рама и нужна - он же ростверк на на капстрое при забивных
гладкую тоже пучением зажимает и выпирает а затем и осаживает
Сбоку фундамента должна быть прослойка из непученистого грунта - песок.
Об этом и ВСН.
Сообщение отредактировал Vano - 20.5.2022, 22:01
сообщение 20.5.2022, 22:04
Сообщение #6183
Пользователь №: 32666
Об этом и ВСН.
Ваня, надо иногда тормозить и понимать, что речь о несчастной бане. Весом летом 6 тонн, зимой 12 тонн. Это смех на палке, не надо тут нормы применять, тут работает обычный опыт уровня "дачник".
сообщение 20.5.2022, 22:13
Сообщение #6184
Пользователь №: 273
ну вот из введения
В соответствии с нормами по проектированию оснований зданий
и сооружений глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах
должка приниматься не менее расчетной глубины промерзания. Б этом
случае подошва фундамента освобождается от воздействия нормальных
сил пучения. Однако глубоко заложенные фундаменты имеют развитую
боковую поверхность, по которой действуют касательные силы пучения.
Эти силы превосходят нагрузки, передаваемые легкими зданиями на
фундаменты, в результате чего фундаменты выпучиваются.
из жизни вижу как цепляет гладкую трубу сваи на заборах
на зданиях не вижу - так как таких у меня в округе нет
Вот лет 10 назад я б с тобой согласился и пять.
А в прошлый год у меня выперло двухэтажный сарай батин, а в этот год усугубило.
Батя по случаю достал 57 труб б/у оцинкованных с ГВС.
как ты и писал к нижнему брусу прицепил без рамы
Бурил и заколотил их под сарай 15 лет отстояло.
А два года начался цирк.
Неравномерно перекосило, а в этот год продолжило, что мне голову ломать что с ним делать - толи снести и бытовку поставить, то ли выправлять и на столбики ставить.
А труба таки гладкая.
Сообщение отредактировал Vano - 20.5.2022, 22:13
Сообщение #6185
Цитата(Vano @ 20.5.2022, 22:07) *
ну вот из введения
Глубину промерзания в полтора метра можно найти где-то там, откуда на авок не ходят. Даже в моих родных ебенях глубже метра не промерзало, 60-70 сантиметров гранитного льда и дальше лопатой.
сообщение 20.5.2022, 22:16
Сообщение #6186
Пользователь №: 273
ну что ты цепляешься за метры - сарай же мой видел
нормальный сарай был на сваях .... был
ниже глубины промерзания - а таки зацепило его касательными силами за боковины
Kotlovoy
сообщение 20.5.2022, 22:24
Сообщение #6187
Пользователь №: 140571
Я много лет работал в одном отделе с бригадой кабельщиков, так вот от них слышал, что промерзает грунт в иные годы до метра, не более. Но. Когда кабель пересекает дорогу, глубина промерзания резко увеличивается, помню одну эпопею, когда под древней дорогой, где под слоем грунтовки обнаружилась булыжная дорога, пришлось оттаивать траншею горящими покрышками больше человеческого роста. Зима, конечно, морозная была. Сутки пришлось посменно поддерживать огонь в траншее.
Машинист
сообщение 20.5.2022, 22:25
Сообщение #6188
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
А вы не путайте забитые просто так гладкие трубы с закрученным как следует винтом. Вертикальные несущие у них разные совершенно, и разные в десятки раз. При этом, если вниз она может быть идентичная, то на вырывание обратно столбик удерживает лишь трение, а винт потащит за собой охрененный грунтовый конус. Краном дерни-ка забитый столбик и закрученный винт. И ага.
сообщение 20.5.2022, 22:36
Сообщение #6189
Ваня, заколотить можно сантиметров на 70. Это я как колотивший трубу лично. А у тебя суглинок и уклон идёт. Я под свои мосточки деревянные бурил полтора, метр через торфину местами. А у тебя уклон и суглинок. Суглинка твоего там метров семь минимум. Но винтосвая это зверюга страшная, у экскаватора гидравлика порвётся, коли выдирать вздумает. Сараю просто время пришло, он сильно отражающий у тебя, сарай-то. А суглинок очень не любит температурной неравномерности.
Невесомый сарай, мне ещё тогда подумалось. А когда узнал, что там шкура тигра - всё встало на места.
Это ладно, лично видел скатившуюся кубарем избу, затеял один ухарь на уклоне ставить. Так и лежала изба на крыше. Я хотел сфоткать, но был в гостях и хозяйка попросила не фоткать, таки соседи, негоже.
Да. А винтосвая это иная штука.
Сообщение отредактировал HeatServ - 20.5.2022, 22:39
сообщение 20.5.2022, 23:01
Сообщение #6190
Пользователь №: 273
Ну еще был бур ручной - итого 70+ 100.
____________________________________
Винтовые зверюги, но им нужна рама жесткая .... потому как они зверюги.
От мысль.
Интересная.
Вот как раз столбики интуитивно и лучше.
Сообщение #6191
Рама это разводилово. Брус 150х150 пробовал порвать? На срез 40 гвоздей дадут такое трэшевое значение, что не парься вообще. У меня крыша на даче должна была лет шесть как упасть. Ничо, держит почти метровый слой снега.
сообщение 20.5.2022, 23:05
Сообщение #6192
Пользователь №: 273
брус то не порвешь - но у него 4 соединения как минимум
о них речь
сообщение 20.5.2022, 23:10
Сообщение #6193
о них речь
Мы с Лёвушкой и трестом садили Аджедан на чопы. Там их тысячи две-три, ни один не подвёл. К металлическим соединениям есть вопросы, но это уже моё самомнение и отвечаю за них только я. Да, были косяки, но держит.
Сообщение отредактировал HeatServ - 20.5.2022, 23:11
сообщение 20.5.2022, 23:48
Сообщение #6194
Об этом и ВСН.
не , об этом, но не так. Вот ранее очень про эт правильно писал, а теперь видно подзабыл. Перечти. Свая опирается на плотный незамерзающий грунт и сверху на неё вес части здания, ни и снизу реакция опоры. пучение сбоку, со всех боков и они сами себя уравновешивают. Любое невертикальное на свае дает зацепку силам пучения часть себя потратить на усилие направленное вверх. потому винт сваи винтовой весь надо ниже глубины промерзания вкручивать- или их реально будет косить и кривить.Аналочично и с сваей опирающейся на пятак- пятак ниже глубины и из вертикальных составляющих действующих на эту сваю- только вес и реакция опоры, все остальное горизонтально или мимо сваи скользит.Если эту сваю залить снаружи бетоном( типа как на столбах забора в яму вокруг столба), то вот там и появляются точки позволяющие силам пучения зацепиться за эту фигню и начать двигать столб куда сможет непредсказуемо.
Так и в ВСН написано и ты так же писал ранее, глянь сам.
nick2
сообщение 21.5.2022, 10:43
Сообщение #6195
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
сваи лучше.
89 диаметр - с большим запасом для такой бани.
крутить ниже глубины промерзания.
3-ий год стоит дом на 89-ых сваях.
никакой подвижки.
вес на одну сваю - поболее той бани
CNFHSQ
сообщение 21.5.2022, 14:52
Сообщение #6196
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Сегодня гуляли с внучкой на огороде и на заброшенной грядке, среди травы собрали пригоршню клубники! Радости!
jiexawcr
сообщение 23.5.2022, 17:13
Сообщение #6197
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(nick2 @ 21.5.2022, 10:43) *
сваи лучше.
никакой подвижки.
да я уже для себя решил, что сваи smile.gif дом, как ранее писал, также стоит на сваях и проблем нету. Если правильно помню 6х8 и сваи 108 3х4 шт, подвижки если и есть, то минимальны.
спрашивал на случай, если это крайне избыточное решение и можно было бы поставить например 4 бетонных блока, допустим Б/У по 1,5тр и некое количество песка, которого всегда много не бывает и сэкономить тыщ 20-30 на ровном месте.
про срок службы тоже не беспокоюсь, особенно с баней: в худшем случае перекрутить какое-то количество и глубже, предварительно переставив краном или еще чем, использовав все прелести конструкции.
хотя думаю такое можно сделать и без крана. бытовку по участку свыше 50 метров "руками" гнали на полипропиленовых 90-110 водопроводных трубах smile.gif лебедкой ручной на 500кг немного только помогали на небольшом подъеме и у канавы, больше для подстраховки.
теплового и водного режима никакого не будет. фундамент в любом случае планировался проветриваемый, снизу все подшито в бане. вода через трап и поддон в канализацию. в общем тяжелая бытовка, не более.
Vano обвязать наверное таки обвяжем. в большей степени чтобы убрать уголок "из под ног" smile.gif иначе он так там и будет. и в брус таки закрепим оголовки smile.gif
LordN да, с баней и домом несколько запутал smile.gif в своих мыслях, понимая, что конкретно моя баня это не деревенская со сливом на грунт под собой.
там же в деревне баня с традиционным сливом лет 70 стоит на "мелких" (10-20см) камнях лет так тоже 60, сейчас почти на грунте - нижнее звено (может даже 2) сгнило, хз может этим летом заменю 1-2 звена.
кстати на счет технологий - там дранка на крыше с постройки, лет 30 назад рубероидом покрыта только была и слабое звено это рубероид - то и дело разрывает. тем летом может с метр дранки заменили и приколотили к родным стропилам из тонких еловых жердей, сверху свежий слой рубероида smile.gif
сообщение 24.5.2022, 13:57
Сообщение #6198
Вчера у нас.
Прикрепленный файл  R57zNKupozIoVhuD8_6sZXVNQxooWeNy10VBewNUOS2h_BhqSvox3MTTjq0nYp4Hgvpejud1_zJ7Elwqa1I3npe_.jpg ( 313,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
CNFHSQ
сообщение 24.5.2022, 14:38
Сообщение #6199
Из: г. Изобильный
Цитата(jiexawcr @ 23.5.2022, 17:13) *
да я уже дл
Интересно почему не кроете крыши шифером? Все что угодно ,всякое г.. ,кроме того что стоит 70 лет без проблем
jiexawcr
сообщение 24.5.2022, 15:30
Сообщение #6200
Из: Ленинграда
ну и помимо замены стропил-обрешетки шифер же надо еще купить smile.gif а дранка и рубероид были в наличии.
фото ближе к осени скину, для понимания, что шифер не особо поменяет ситуацию smile.gif
ПС дом там же из 60 лет примерно 50/50 стоял под дранкой, потом поверх был и есть как раз шифер. только у трубы растрескивается раствор переодически.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 24.5.2022, 15:31
сообщение 2.6.2022, 18:48
Сообщение #6201
Два года на даче просидел на инете от мтс. И тут народ (!) подсказывает, что теле2 штырит круче. Взял симку, вставил, антенну сфокусировал - не обманул народ (!), летает инет. А антенна на второй палубе и всё вроде хорошо, мачта сорокаметровая в километре, как иначе... как тут боярыня-то моя потомственная тульская и говорит человечьим голосом, мол, не хочу я быть столбовою дворянкой, а хочу интернетчицей лихою, типа, ставь на крышу антенну, пусть интернет оттуда качает и будет у меня на посылках. Так-то мысль. Эксперимент, благородное дело.
А у антенны нет крепежу. Отдельная опция. Ну и хрен с ним, не в опциях щастье, нашёл утром кусок нержавейки, сподобил сварочником, баллоном обдал. Вот час назад водрузил и протестил.
Ешкин кот... это уже даже не летает, это гиперзвук реально. Для загорода - полнейший запредел.
Сообщение отредактировал HeatServ - 2.6.2022, 18:49
Прикрепленный файл  20220602_180806.jpg ( 3,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
EJIEHA
сообщение 4.6.2022, 8:21
Сообщение #6202
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
сообщение 4.6.2022, 10:28
Сообщение #6203
Цитата(EJIEHA @ 4.6.2022, 8:21) *
Спасибо, Лена. А мату было преизрядно. Сильно капризная труба, варил обычными электродами, ток на минимуме, а она сгорает с искрами и треском. Газом бы такое надо варить, в аргоновой среде. Но не обучен.
Melkiades
сообщение 6.6.2022, 10:22
Сообщение #6204
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574
А я вот сегодня утром выбирался из "дама в пригороде" в квартиру. Пришел автобус садовый ПАЗ, я один пассажир. Шофер покурил и собрался ехать. А двигатель не заводится.
Он и так и эдак - не заводится. Этот автобус или на бензине или на газе работает. Бензин у него кончился, а на газе не заводится. Хотя газ есть. 20 минут возился, звонит механику - "вези бензин". А тому не на чем.
Кондуктор звонит диспетчеру - так и так. А та - Да там уже 30 человек ждут на "Ниву" ехать, а вас нету. Там ведь все старухи и все с палками!
Тут и я встрял - Да, на эту Ниву такие зверюги ездиют, особенно одна, с двумя костылями. Ора чуть-что орет "Будем автобусы переворачивать!"
Шофер еще 10 минут ширкается - не заводится. И тут ему уже Хозяин звонит - Чего копаешься?
Шофер - Дык, ёлы-палы, никак..
Хозяин (уже по громкой связи) - А это делал?
Шофер - Дык, ёлы-палы, да я всю жизнь... (мужик седой, лет 60 ему).
Хозяин - Делай как я скажу. Поставь это переключатель так... и диктует.
Шофер - Дык, ёлы-палы, делал я...
Хозяин - Ты сейчас делай, что говорю. И диктует.
И в конце - Всё сделал? А теперь включай зажигание!
И двигатель заработал!
Я Хозяина зауважал. Не какой-то "ответственный собственник" или "эффективный менеджер". Дистанционно завести автобус смог бы только д. Лёва-Машинист, да еще, говорят "А Ленин бы смог".
Шофер сжался, как оплеванный, рванул. Мы с кондуктором помалкиваем, только перемигиваемся. Подъезжаем к остановке, где мне выходить, а дальше маршрут на "Ниву". А там уже толпа старух тростями размахивает. Им диспетчер сообщила, что шофер автобус не мог полчаса завести. И уже крики - Бей, гада!
Я кое-как выскочил и бежать. Они ведь там не будут сортировать, кого бить...
Ferdipendoz
сообщение 6.6.2022, 19:45
Сообщение #6205
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Чего он полторашку бенза с собой не возит?
Melkiades
сообщение 6.6.2022, 20:02
Сообщение #6206
А там и не надо. Нет бензина - автобус только на газе едет. Но, чтобы завести, надо "пупочки" в нужном порядке выставлять.
сообщение 9.6.2022, 0:39
Сообщение #6207
Здравствуйте, уважаемые знатоки. (Це)
Итак, перед вами два колуна. Какой из них реальный пацанский колун, которым можно лохматить дрова абсолютно любой геометрии, а какой петушня для не пойми чего?
Прикрепленный файл  20220608_232531.jpg ( 3,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
nick2
сообщение 9.6.2022, 3:01
Сообщение #6208
Универсал
Из: Россия, Тюмень
кажись - правый на фото.
левый - заточка тупым углом почти, металл на обухе - тоньше., видимо и легче будет по весу
сообщение 9.6.2022, 8:45
Сообщение #6209
Ага, старой советской отливки - вещь. И даже не в заточке дело, он тяжелее немного, но раскрыть чурку берёзовую 40-45 см в диаметре левый не смог. А правый - с шести ударов.
and
сообщение 9.6.2022, 12:54
Сообщение #6210
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Цитата(HeatServ @ 9.6.2022, 8:45) *
...раскрыть чурку берёзовую .. левый не смог. А правый - с шести ударов.
Одному мужику хотелось есть. Он купил калач и съел — ему всё ещё хотелось есть. Купил другой калач и съел — ему всё ещё хотелось есть. Он купил третий калач и съел — ему всё ещё хотелось есть. Потом он купил баранок и, когда съел одну, стал сыт.
Тогда мужик ударил себя по голове и сказал:
— Экой я дурак! Что ж я напрасно съел столько калачей. Мне бы надо сначала съесть одну баранку.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 0:27
