371 страниц V  « < 208 209 210 211 212 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
сообщение 28.6.2022, 9:13
Сообщение #6271
Пользователь №: 32666
Цитата(nik4t @ 28.6.2022, 7:57) *
Утро вечера мудренее)
Коля, переключение с душа на лейку вижу, а регулирование как происходит?
GreyBrain
сообщение 28.6.2022, 9:39
Сообщение #6272
Пользователь №: 390653
Специалисты, а как боретесь с высокой жесткостью в водопроводе? У меня скважина, вода жесткая, и такая же картина как у вас. Смесители все измазаны известью через неделю уже. Конечно, надо мыть, но это ведь на трубы тоже не хорошо действует.
nik4t
сообщение 28.6.2022, 10:03
Сообщение #6273
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Как помню просто переклюк, а регулировка той же «кочергой», что на смесителе…
P.s.
Год стоит в режиме аварии, после заморозки системы)) видишь изоленту?))) год поливаемся ковшиками и вёдрами))
У нас колодец, 12 колец, с водой 4.
Вода жёсткая.
Запал борьбы иссяк))
Были и фильтры хитромудрые и рвало их с заполнением сеток всех унитазов и смесителей… с исканием проблемы… с заменой рваной мембраны накопительного бака… всякое было.
По итогу: поставили фильтр мощный проточный только на питьевую воду, а на ХВС стоят два наипростейших механических.
Лимонная кислота и руки трудящегося, для всего остального.
На фото смеситель из душевой кабины в бане, которым не пользовались год… но, и до этого его особо не чистил. Баня же.
Сообщение отредактировал nik4t - 28.6.2022, 10:05
сообщение 28.6.2022, 10:05
Сообщение #6274
P.s.
Ковш и ведро - проверенный вариант, рабочий. Как мне в войсках один полкан-связист на учениях сказал, после как мы вдвоём КШМку не смогли одуплить: "Есть три вида связи - конная, пешая и флажковая, остальное /дальше чисто армейская лексика, трудно усваиваемая тургеневского типа девушками/."
nik4t
сообщение 28.6.2022, 10:11
Сообщение #6275
ТС
Из: Москва и рядом
И, главное всех устраивает в формате «смыть после парной»))
сообщение 28.6.2022, 10:12
Сообщение #6276
Борьба с известью это как борьба с тараканами. Или они уходят сами, или ты проиграл.
сообщение 28.6.2022, 13:48
Сообщение #6277
так к моменту второй третьей закупки соли для умягчителя норот молвит " а ну его" и умягчает только на питье и готовку и стерилизации банок при заготовках на зиму. или хлопьями этот налет при стерилизации достает. На борьбу с железом еще как то сил и нервов хватает. Желтый(ржавый) цвет народ любит менее, чем белый.
Любая борьба стоит денег, а не у всех есть Котовский в рядах для пополнения кассы. и вечное взвешивание- это мне во сколько же обойдется и так ли мне это сильно надо. Хотя всё более это упирается- тут живу всегда или наездами. Размер предполагаемых на это трат не очень влияет почему то.
сообщение 30.6.2022, 21:59
Сообщение #6278
Сегодня захожу в магазин, где продаются метизы. Я туда уже лет 15 захожу. По пути, тётки толковые, всё быстро и точно. Аптека. Только метизы.
Ну и помнится мне, что одно время там торговали и самогонные аппараты. "И была средь них одна", как писал Твардовский, ну, почти. Там однажды появился аламбик на полтора литра. И стоил он, тогда ещё, безумные какие-то деньги. Ну, зайду, погляжу, облизнусь и вышел нафиг.
Прошло пару пятилеток. Захожу сегодня, хожу, метизы гляжу. Голову поднял - еба, он самый в углу стоит. С ценником пыльным, но не видно ни фига. Фотоаппарат поставил на 10 секунд, руку поднял, сфоткал. Гляжу на ценник и чота подозрительно стало. 8 тыщ. Очевидно, что для португальского рукопашного изделия из меди это слишком мало. Уточнил - 8 тыщ. Залез в интернеты эти ваши - от 16 до 23-х.
Он меня дождался. Я это принял так. Купил. Окислен весь снутри и наружи, но я-то старый химик, 15 минут и блестит медь как котовьи тестикулы. Удивительный метод, до сих не понимаю, как это работает, старые самогонщики подсказали. Какой? Не скажу, это секрет.
Прикрепленный файл  20220630_175039.jpg ( 2,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
сообщение 30.6.2022, 22:31
Сообщение #6279
а для дачи не маловат "горшочек"? Дачники обычно более объемные берут "для освоения урожая" на мужские напитки. Или это типа каприз и хотелка молодых лет наконец то осуществленная?
сообщение 30.6.2022, 22:41
Сообщение #6280
В промобъёмах гнать не очень и хотелось, а вот за один выходной можно выгнать литров 15 браги. И ещё можно, скажем, взять дешёвой паршивой водки, какую пить сядешь только если совсем всё плохо. Но там заводским уровнем уже удалены метил, сивуха и тому подобное. Взвариваешь любую ягоду - смородину, малину, клубнику, иргу - без разницы. Бодяжишь взвар с водкой, доводишь до градусов 15-ти. Фильтруешь и через час-два у тебя шедевр. Медь выпрямит любую фигню, удалив то, что и через четыре сухопарника не удалить.
сообщение 30.6.2022, 23:37
Сообщение #6281
не. я не самогонщик и похоже и со спиртом ничего бодяжить уже не буду. Сперва мне настояное не нравилось, кроме коньяка.Постояло 2 года и вроде ничего так. Но тем не менее похоже более не стану бутлегерствовать. осталось еще около литра в двух бутылках(забыл на чем настоянное), но чет не вдохновляет на дальнейшие эксперименты с изготовлением.
Сообщение отредактировал инж323 - 30.6.2022, 23:37
сообщение 30.6.2022, 23:49
Сообщение #6282
Для настаивания нужен погреб. Т.е. плюс 3-5 градусов и очень много времени, месяцы, годы иногда. В квартире такое сложно сделать, что-то будет выпадать обязательно. А самогоноварение весёлый и довольно динамичный процесс, в меру технологичный, если не увлекаться. Если есть хорошая родниковая вода или вода какой-нибудь великой реки, то вообще больше вечерина под музончик и хороший табак и под настроение разговор, нежели муторное что-то. Мне всегда нравилось варить, в этом есть теплоэнергетическое начало.
сообщение 1.7.2022, 1:00
Сообщение #6283
Не, для настаивания нужен интерес в этом. А погреб, н7у у меня еще один холодильник в кладовой живет- я туда на зиму морожу всякое и в холодильном отделении на праздники некоторые блюда и продукты лежат, что б в основном холодильнике не мешали. Оба с морозилкой под 80 и холодилкой под 140 литров. Спирт в 8 км от дома продается в 5 литровых баклажках и что то около 1500 ныне стоит за 5 литров.Но.... ну вот сделаю, а потом это пить же надо и надо что б вышло лучше\вкусней магазинного( иначе чего канделябры то было пачкать?). А у меня получается... ну так, примерно магазинное и даже чуть ниже( я ж ужасть как скромен и привередлив), хотя и сравнивать сложно. С какой ценовой категорией напитков сравнивать? С употребляемой? С равной по цене? С желаемой? и нет ответа и нет удовлетворения, типа это у меня руки кривые и не умею, а тогда на фиг я себя на это тратил?А иной раз и да не, ничего так мои напитки, не зря делал.
И мясо вялить надоело. Хотя оно хорошо получалось всегда. А под пивко так вообще улетно.
Сын у тестя на даче.Занялись копчением рыбы. У его тестя там коптильня и горячее можно сделать и холодное копчение. Так они берут оптом где то там рыбу свежемороженную и коптят и деда на трассу отправляют с ней. Уходит влёт. Это они собирают на бетон товарный- собрались веранду делать к дому. Потом на арматуру собирать будут. Коптят сельдь и горбушу. Привозил пробовать- вкусно. Удаленка все таки удобно.
сообщение 1.7.2022, 7:21
Сообщение #6284
Копчение на удалёнке. Что-то в этом есть.
Ferdipendoz
сообщение 1.7.2022, 8:17
Сообщение #6285
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Аламбик вещь. Особенно для фруктовых бражек. Но 1,5 литра - это сувенир же. 20 литровый надо - за один раз 15 литров браги согнал, потом второй раз перегнал фракционно - и готов вкусный напиток. Вот выходной и прошёл. Каждый перегон часа 4 займёт. На 1,5 литровом умумукаешься )
сообщение 1.7.2022, 8:38
Сообщение #6286
Пользователь №: 273
Да, тема - процесс неторопливый как раз рядом на компе можно и основную работу поделать.
сообщение 1.7.2022, 8:47
Сообщение #6287
Я никуда не тороплюсь, купил больше для "из любви к искусству". Да и в 2-3 раза дешевле чем в интернетах, мимо же нельзя проходить. В конце концов чан можно отдельно прикупить, а башня с холодильником уже есть.
Сообщение отредактировал HeatServ - 1.7.2022, 8:48
сообщение 1.7.2022, 9:27
Сообщение #6288
Пользователь №: 273
И да, за такие деньги - как предмет интерьера норм.
Я из Лондона да Вены с барахолок заказывал медные чайники.
Годов так 30-х -60-х - хобби такое у меня образовалось.
По 2500-4000 рублей они мне обходились с доставкой.
Потом меня домой перестали пускать ....с чайниками.
сообщение 1.7.2022, 9:33
Сообщение #6289
Его можно использовать на сверхмалые партии и как пробник для экспериментальной браги. Не заводить же двадцатилитровый агрегат, если не уверен.
сообщение 1.7.2022, 12:11
Сообщение #6290
Епт, обманули в магазине. Он на 3 литра. Вполне рабочий агрегат. Можно полтора литра тела получать с перегона.
CNFHSQ
сообщение 1.7.2022, 14:09
Сообщение #6291
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
красивый аппарат. Понравилось то. что выход широкий, не забьет какой нибудь корочкой от фруктов. Но самое лучшее его применение, это на почетном месте в том месте где самогон пьют и любоваться, зачем в такую красоту что то наливать. rolleyes.gif Как то давно прочитал что водка московская отличается от столичной скоростью перегонки через угольные фильтры. Никто не пробовал дополнительно спирт перегонять? Кстати абрикос поспевает и много его. Достаю фляги с чердака. Никаких пробников. На 35 литров 5 кг сахара и 3 ведра абрикос. 5-7 дней и погнали, в прямом и переносном. Все под деревом. Июль трудимся rolleyes.gif с 3 литров получится не много. Наливем не полный, чтоб не забилась трубка. Брага не более 15 процентов. Причем я перестаю выгонять когда идет менее 40. Можно и продолжить но дополнительно мало , вонючий т.е. для последующей перегонки. насчет качества. давно уже магазинную не пью. Деньги на ветер и качество хуже. Наливки и подавно не делал никогда. Женское баловство.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 1.7.2022, 14:26
CNFHSQ
сообщение 1.7.2022, 14:30
Сообщение #6292
Из: г. Изобильный
Цитата(CNFHSQ @ 1.7.2022, 14:09) *
красивый аппарат.
И последнее, угольный фильтр обязательно!
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 1.7.2022, 14:44
Ferdipendoz
сообщение 1.7.2022, 17:25
Сообщение #6293
Филипп
Из: Уфа
Фруктовый дистиллят углём не надо обрабатывать. Зачем обдирать ароматику? Уголь так, если сахарный самогон уж. Спирт свой я тоже не углюю, ни к чему эта альдегидная горечь мне
CNFHSQ
сообщение 1.7.2022, 17:49
Сообщение #6294
Из: г. Изобильный
Здоровье дороже. Я делаю из абрикос и винограда. После первой же перегонки запаха нет. Просто мягче чем из сахара. Сын попросил перегнать из персиков, один черт , запаха нет. А запах сейчас любой в магазине самогонщиков, хоть текилы. Сделал эксперимент. Прошлогодние головы 1,5 литра поставил в сарае и накрыл железной крышкой. За пол года на 2 пальца испарилось, я думаю ацетон и т.п. Попробовал горчит. Пропустил через какосовый уголь, стал вполне себе приличный напиток. На 4. Пользуюсь углем с 80х после того как чачей отравился. А сахарный за все время делал раза два. Чача или абрикосы. Второе лучше.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 1.7.2022, 17:54
сообщение 1.7.2022, 18:01
Сообщение #6295
Пользователь №: 273
А почему только крайности, почему классический зерновой не делаете?
сообщение 1.7.2022, 18:08
Сообщение #6296
Кстати, да, зерна бы прикупить.
CNFHSQ
сообщение 1.7.2022, 18:23
Сообщение #6297
Из: г. Изобильный
Зерновой видимо из экономии или эстеты. Зачем сложности, если собрал под деревом во флягу, засывал сахар из шланга долил и через 5-7 дней прегнал. Дело то в июле. все на улице. Зерновой, как я понимаю требует много операций. Много движений, мало достижений. И качество??? Перегоняют же кашу.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 1.7.2022, 18:31
сообщение 1.7.2022, 18:31
Сообщение #6298
Цитата(CNFHSQ @ 1.7.2022, 18:23) *
Зерновой видимо из экономии или эстеты. Зачем сложности, если собрал под деревом во флягу, засывал сахар из шланга долил и через 5-7 дней прегнал. Дело то в июле. все на улице. Зерновой, как я понпимаю требует много операций.
Ему ростки надо дать в темноте, ворошить при этом, влажность соблюсти. Трудно.
Ferdipendoz
сообщение 1.7.2022, 20:33
Сообщение #6299
Филипп
Из: Уфа
С зерном куда сложнее работать. Во-первых, его осахаривать надо - у крахмала молекула большая, дрожжам в грызло не лезет. То есть либо ферменты покупные, либо солод нужен. Плюс осахаривание само по себе геморное. Ну и гнать на тэнах нельзя такую бражку, а у меня именно тэны, пригорит сразу. Хиту ещё на аламбике можно - если на индукционке особенно.
Мне короче чтобы делать спирт из зерна, надо парогенератор. А поскольку я не всегда на удалёнке, то чаще всего следит жена у меня. Я ей пароген ни за что не оставлю, страшновато
CNFHSQ
сообщение 1.7.2022, 22:23
Сообщение #6300
Из: г. Изобильный
Мой пикинес очень любит абрикосовые косточки. Сегодня набил штук 20 все съел аж трусится. А еще они от рака.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 23:10
