371 страниц V  « < 215 216 217 218 219 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
сообщение 7.10.2022, 8:48
Сообщение #6481
Пользователь №: 32666
Цитата(инж323 @ 7.10.2022, 8:44) *
сколотить и вложить вовнутрь п\э пакет на всю площадь с запасом. сунут эту железяку и залить водой до нужной высоты. А далее как у архимеда всё.
воском мазать еще блин.Пластилина хватит.
Воск растопить, залить ровным слоем и феном с кисточкой разогнать. А полиэтилен это прошлый век и вообще стопроцентная порнография получится. Пластилин, кстати, денег стоит, а восковых свечек на чёрный день охапка припасена лет десять уже назад.
сообщение 7.10.2022, 9:38
Сообщение #6482
так с пакетом то только что б объем резервуара узнать, сколь эпоксидки брать или .. ну его в одно место.
сообщение 7.10.2022, 9:49
Сообщение #6483
А, это... так всё равно воском мазать, иначе фанеру от эпоксидки потом не отодрать.
CNFHSQ
сообщение 7.10.2022, 9:54
Сообщение #6484
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Из-за киловата столько возни . Сдать батареи в металлолом. а подогрекатель установить там где тепло нужно. rolleyes.gif Если поэкспрементировать,то можно просто заизолировать до кучи без заливки. Большая часть тепла передается излучением.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 7.10.2022, 10:08
сообщение 7.10.2022, 10:18
Сообщение #6485
Я хочу там комбинированную хрень воткнуть, с твердотопливником. В перспективе. А купить это слишком скучно, это для утративших жизненную энергию, постаревших и поседевших изнутри.
Ashihara
сообщение 7.10.2022, 11:06
Сообщение #6486
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(HeatServ @ 6.10.2022, 18:10) *
Глянул теплопроводность застывшей эпоксидки, один в один как вода, даже заполнять ничем не надо.
У воды крайне хреновая теплопроводность. Её только конвекция и спасает.
CNFHSQ
сообщение 7.10.2022, 12:00
Сообщение #6487
Из: г. Изобильный
Зять поливает ведрами я предложил капельный полив, на что он ответил, что ему тогда делать нечего будет. Киловат это две лампочки обогрева. Красные такие
сообщение 7.10.2022, 12:22
Сообщение #6488
И ещё это 10 отопленных квадратов на расчётной температуре при хорошем утеплении. А при очень хорошем и поболее.
У бетона повыше, раза так в два-три, но систем отопления на жидком бетоне я не встречал.
сообщение 7.10.2022, 14:10
Сообщение #6489
Тьху, ъ. Заварить невозможно. Углерод вымыт долгими десятилетиями, жезезо сгорает как бумага, даже зацепиться не за что.
Прорабатываем вариант #2.
Сообщение отредактировал HeatServ - 7.10.2022, 14:11
Ashihara
сообщение 7.10.2022, 14:39
Сообщение #6490
Ключевое слово "конвекция". Из-за неё теплоперенос высокий из-за перемешивания. Жидкий бетон недостаточно жидкий.
сообщение 7.10.2022, 14:41
Сообщение #6491
Да знаю я и про воду и про конвекцию. Из ППР ведь тёплые полы делают и ничего. А ППР по сути своей теплоизолятор.
CNFHSQ
сообщение 7.10.2022, 16:36
Сообщение #6492
Из: г. Изобильный
А что скажете про излучение от бетона к железу. В котлах только 20 проц. теплопередача через конвекцию.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 7.10.2022, 16:37
Ashihara
сообщение 7.10.2022, 17:47
Сообщение #6493
Попробуйте вскипятить воду по верху ёмкости поверхностным нагревателем. 5 см ниже и вода будет всего на 1-2 градуса выше комнатной температуры. Никакой ППР так не заизолирует.
сообщение 7.10.2022, 18:50
Сообщение #6494
Не надо и в котлы ползать, обычный МС-140 чугуниевый 80% энергии отдаёт излучением.
Это всё фокусы и капитаны очевидности. Я даже видел интереснее фокус, снимается с костра кипящий чайник и ставится на ладонь. Впечатляет, а по сути физика-с, вакуум-с.
CNFHSQ
сообщение 7.10.2022, 18:58
Сообщение #6495
Из: г. Изобильный
Выходит заливка и не нужна. Я про МС не был уверен , т.к. у радиатора с экраном теплоотдача выше.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 7.10.2022, 19:01
LordN
сообщение 8.10.2022, 18:34
Сообщение #6496
колодезная вода, +1..+2°С, ведро, кипятильник на половину глубины ведра. вверху уже вода кипит, снизу ведро в конденсате.
сообщение 8.10.2022, 20:30
Сообщение #6497
Цитата(CNFHSQ @ 8.10.2022, 20:22) *
а кокосовый? лучше дом в пригороде. Нашли тему нейтральную, самое то в этой теме.
Пока не дозрел до угля, да и нафиг не надо продукт из водки фильтровать.
CNFHSQ
сообщение 8.10.2022, 20:41
Сообщение #6498
Из: г. Изобильный
Нафиг надо rolleyes.gif Зачем тогда и затеваться. Я уже писал что водка Московская отличалась от столичной скоростью прохождения фильтра. . После фильтра вкус меняется кардинально. Это я понял еще в 1985 м.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 8.10.2022, 20:45
сообщение 8.10.2022, 21:06
Сообщение #6499
Я не спорю, что угольная фильтрация это наикрутейший способ избавиться от разного там всякого, со времён Ломоносова известно и описано. Ну, ладно, Старый, ты слишком стар, чтобы мне с тобой спорить. Я ленивый слишком.
сообщение 8.10.2022, 21:08
Сообщение #6500
каком то 90-м году, во второй половине помогали подруге жены с переездом. и при разборе веще нашли бутылку водки заныканную явно братом её, с кем она разьезжалась. Перехали. сели отметить своей водкой, бутылкой... не из дорогих, но все же. А допив её на троих( был еще муж подруги и его брат) решили и найденную открыть. Так она после той первой уже пошла... аж в затылке чесалось от "жесткости" напитка. Потому и слова "знаю про фильтрацию водки с 1985-го" и "зачем продукт на водке фильтровать дешовой за 250 руб" все одно очень разные вещи и реперной какой то точки нет для определения о каких водках речь и стоит ли что то делать\не делать.
Сейчас наверное самая дешевая все одно лучше тех из 85-95 года, не считая водок из метилового спирта.
Kotlovoy
сообщение 8.10.2022, 21:28
Сообщение #6501
Пользователь №: 140571
Просроченная. Срок хранения водки не превышает 12 месяцев.
сообщение 8.10.2022, 22:25
Сообщение #6502
Погнал на ещё раз. Добавил винной браги на ягодах. Эксперимент должен быть на уровне. Иначе нафига всё это.
сообщение 9.10.2022, 0:14
Сообщение #6503
Штуковина что надо вышла. Тчнет на мудрость, задумчивость и всепрощение.
Ferdipendoz
сообщение 9.10.2022, 3:12
Сообщение #6504
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Чего с ней будет-то?
сообщение 9.10.2022, 3:34
Сообщение #6505
тут два варианта;
- ничо ей не будет, выписают.
-ей быть не допитой, а выпитое само выльется из организмов при расслаблении мышц.
Вобщем жестко пьется, на запах норм, а на вкус даже и не вспомню, но прям затылок и в ушах покалывало. Обратно не просилась.Вроде и не допили ей даже, но таки половину точно выпили, ну вдруг показалось(?).
сообщение 9.10.2022, 3:46
Сообщение #6506
Тут бабкин лабаз вскрывали лет десять назад мужики, чай малость замок, соль окаменела, а спички сухие, рядом, в холще. И водки ящик. Отличная водка, гостовская, со шляпкой.
сообщение 9.10.2022, 4:51
Сообщение #6507
в 1993 году при разборке части конструкций дом а для прислуги нашли водку с датой 1927 года, помимо всяких бумажек, обрывков документов и прочей бытовой фигни. А поскольку это был еще дом приемов иностранных делегаций президента СССР то ей изьяла комендант и там еще были два слесаря при объекте и + дежурный милиционер из отряда по охране госучреждений. Они её потом оказывается и выпили, но говорили, что весьма приличная и легкая, заходила хорошо.А потом этот объект стал гл. зданием банка "Российский кредит" на Смолегском бульваре д26( водку нашли в д.26 корп.2), потом еще там рядом понастроили и отреставрировали зданий, а потом всё продали и растворились. Президент банка одно время вроде и Премьером Грузии был некоторое время. Иванишвилли Бедзина.
Потому и рискнули выпить ту найденную в вещах при переезде, я уже знал про водку 1927 года и мол не портится она, но видимо она сразу такая была. Может тот брат алкаш совсем дешевку брал или слева в талонные времена? Уточнить уже давно некому.
CNFHSQ
сообщение 9.10.2022, 5:56
Сообщение #6508
Из: г. Изобильный
Уточню, с 1985 фильтровал чачу. сейчас, наскрлько знаю из опилок не делают, а значит можно улучшить, по крайней мер убрать ацетон.
У матери был запас водки всегда, потом мне отдала. Водка со шляпкой испарилась. осталось пол бутылки.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 9.10.2022, 5:57
Kotlovoy
сообщение 9.10.2022, 6:48
Сообщение #6509
Вот сразу видно, что в те времена вы водкой ещё не забавлялись. С кепкой. Не ходила она в шляпах.
сообщение 9.10.2022, 7:55
Сообщение #6510
с козырьком же. с кепкой- очень мало где слышал в те годы.А с козырьком весьма распространено было и мол смотри, козырная. А на стол на праздник уже с винтом.
62 чел. читают эту тему (гостей: 62, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 18:13
