370 страниц V  « < 226 227 228 229 230 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
CNFHSQ
сообщение 26.12.2022, 12:56
Сообщение #6811
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(HeatServ @ 26.12.2022, 11:17) *
Нормальная, но не абрикосовка. От осинки не родят апельсинки.
Абрикосовка больше миф и реклама пляжных продавцов. Когда абрикос не родит, а это регулярно, прекрасно обходимся без него. А термин "абрикосовка" года 2 как узнал. А чо понравился. Хороший шмак из сахара пожалуй полезней и лучше, чем чача из отжимок от вина. На Кипре монахи угощали, бл..ь отрава.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.12.2022, 13:04
сообщение 26.12.2022, 13:21
Сообщение #6812
Пользователь №: 32666
Да не, вкусная штуковина, просто перегонять надо не один раз, как любой алкоголь.
CNFHSQ
сообщение 26.12.2022, 14:08
Сообщение #6813
Из: г. Изобильный
Если после второй перегонки в баке остаётся чистая питьевая вода ..значит перегонка не была нужна. С абриковкой так: верха отдельно, низы тоже, а середину смысла нет 2 раза перегонять.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.12.2022, 14:10
сообщение 26.12.2022, 14:21
Сообщение #6814
Ну так головы-то лишний раз не грех отделить.
Ferdipendoz
сообщение 26.12.2022, 20:10
Сообщение #6815
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
+1
nick2
сообщение 27.12.2022, 7:47
Сообщение #6816
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(HeatServ @ 25.12.2022, 4:29) *
Мукасоль. Из этого детишки лепят всякую фигню. Для пластификации добавляю чутка растительного масла.
дед, когда гнал, флягу тестом герметизировал.
тоже мука+вода.
про соль не знаю.
малОй ещё был.
два дня связи не было.
пурга, однако, волну сдувала
CNFHSQ
сообщение 27.12.2022, 9:23
Сообщение #6817
Из: г. Изобильный
тоже мука+вода.
про соль не знаю.
малОй ещё был.
У меня фляга и без герметизации держит. Хит, а какая пропорция , сколько соли? Может внучку заинтересую. Кстати погода на улице шепчет. Займи да выпей.+7, сухо
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 27.12.2022, 9:31
сообщение 27.12.2022, 9:34
Сообщение #6818
А бог его знает, просто щепотку кинуть, чтобы было. Соль как цементирующая добавка идёт. Ну и лепить можно, что хочешь, хоть оленя в полный рост, после сушки монолит получается.
CNFHSQ
сообщение 27.12.2022, 9:38
Сообщение #6819
Из: г. Изобильный
попробую, сначала сам. в интернете починал соли/мука 1/2
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 27.12.2022, 9:52
Ashihara
сообщение 27.12.2022, 16:49
Сообщение #6820
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Теперь «Кротовуха» официально существует и защищена патентным правом...
сообщение 28.12.2022, 22:52
Сообщение #6821
Сегодня взял три литра "Тундры" и литор гранатового соку. Перегоняю на первый раз. Ценовая категория отличается незначительно от совсем паскудного разного розлива, в т.ч. местных нехристей, но, судя по отходу голов, весьма неплоха. На первый отбор с полутора литров не более 30 граммов, да и то я придираюсь, честно говоря.
Сегодня отгоню три, получу около трёх. Завтра перегоню ещё раз, чтобы уже комар носу.
Хозяйке на заметку. Для тонкой регулировки охлаждающей воды ничего нет лучше вентиля с фреонового баллона. Токарные работы по адаптации М12, шаг 1.25 на полдюйма имеют смысл и оправданы.
ЗЫ Профессор был чертовски прав. Разруха не в клозетах, а в головах. Головы надо убирать по страшной силе. И одного прогона мало.
Сообщение отредактировал HeatServ - 28.12.2022, 23:07
Прикрепленный файл  20221228_223303.jpg ( 2,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
сообщение 29.12.2022, 2:54
Сообщение #6822
Догнал я это непотребство. Впрочем, вполне себе потребство, вкусненько, но не долгит в жёлтой упаковке. До него ещё один перегон.
Интереснейшие вещи высмотрел. С полной концентрации (70 оборотов на выход), до выхода 45-50 оборотов, смесь стабильна, выход ритмичен, можно метроном поверять. В районе 40-45 оборотов выхода начинается бесовство. Аж до вырывания купола парАми и разбрызгивания по чреслам моим в виде кипятка. Два раза проверил. Работает. Что интересно - на газу, на даче - ничего подобного. Плоский электроподогрев виной. А газ окутывает, распределяет, успокаивает. А потом, ниже 20 оборотов, хоть на полную катушку врубай, вплоть до дистиллированной воды.
А может быть это стабилизаторы гранатового сока отработали на вскипание.
Но лично мне кажется, виждится та зиждется, что плоский нагрев есть зло.
Машинист
сообщение 29.12.2022, 7:04
Сообщение #6823
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Да напряжение скакнуло просто. 380 подали вместо 220, вот и.
CNFHSQ
сообщение 29.12.2022, 9:27
Сообщение #6824
Из: г. Изобильный
Цитата(HeatServ @ 29.12.2022, 2:54) *
есть зло.
Не в соке ли зло?. После перегонки хорошего напитка должна остаться чистая водичка, которую можно пить и дальнейшие манипуляции бессмысленны. Из сока, думаю, возгоняются вредности которые добавляли для консервации и при выращивании. Да и сам сок, насколько это чистый сок, а не 30% сока?
сообщение 29.12.2022, 9:48
Сообщение #6825
Пользователь №: 273
Так сока гранатового я купил. Жду развития событий. Если Хит упрется в тупик - помогу.
сообщение 29.12.2022, 10:32
Сообщение #6826
Там релюшка у плиты идиотски работает. Когда включается на догрев, то врубается чуть не в максимум, вызывая локальное вскипание у плоскости днища, а оно медное и тонкое, отсюда вот такой пердимонокль. Но это, чую, лишь часть проблемы.
После перегонки с соком остаётся такой лёгкий сиропчик, пить его я бы не стал, всё равно какая-то гадость там присутствует, те же консерванты и тому подобное. Насколько чист сок, сказать трудно. Но такой, не сильно дешёвый. А вскипает именно на второй банке, вот загадочность-то где.
Намерения мои самые серьёзные. Буду сегодня бороться до победы.
сообщение 29.12.2022, 11:48
Сообщение #6827
Хозяйке на заметку. Вчера, бодрости духа ради, зашёл в бристоль. Дальше чем видел дристоль этот. И натарил коньяку. И под под конец перегона, глубокой ночью, вдруг понял, что завтрашний бодун надо купировать в зародыше, коньяк вещь тяжёлая, для чего махнул полстакана фракции 70 оборотов. И ведь, что интересно, сработало, бодрячком сегодня.
Сообщение отредактировал HeatServ - 29.12.2022, 11:48
CNFHSQ
сообщение 29.12.2022, 12:12
Сообщение #6828
Из: г. Изобильный
хорошо когда времени много. А я пойду зачерпну из фляжки, жена что то добавит, разукрасит и все дела. Любит хороший продукт портить rolleyes.gif Сок не подгорает? Пишут должен осадок быть.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 29.12.2022, 12:27
сообщение 29.12.2022, 12:43
Сообщение #6829
На стенках осадок есть, выше уровня хвостов. Хороший такой осадок.
сообщение 29.12.2022, 19:53
Сообщение #6830
Назовите меня хоть как, я приму со всем смирением.
Диапазон 50-35 оборотов это гидратация, т.е. когда две молекулы спирта единятся в крепком соединении с тремя молекулами воды. И эта связь разрушается под воздействием внешней энергии, при этом высвобождая заключённую эту самую энергию, которая их сцепила, которая аж воду вскипает в реально деящий насыщенный пар. Скрытая энергия.
Теперь ты знаешь всё.
Ferdipendoz
сообщение 29.12.2022, 21:48
Сообщение #6831
Филипп
Из: Уфа
Это то, к чему мы стремимся, когда разбавляем спирт водою. Чтоб поскорее прошла гидратация и водка уже приняла товарный вкус
сообщение 30.12.2022, 4:36
Сообщение #6832
Это было непросто.
Я победил. Аве мне.
Прикрепленный файл  20221230_041609.jpg ( 3,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
nick2
сообщение 30.12.2022, 4:56
Сообщение #6833
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(HeatServ @ 29.12.2022, 12:32) *
Там релюшка у плиты идиотски работает. Когда включается на догрев, то врубается чуть не в максимум, вызывая локальное вскипание у плоскости днища, а оно медное и тонкое, отсюда вот такой пердимонокль. .....
купи одноконфорочную плитку с простой спиралью или конфоркой. Хорошая тепловая инерция.
Стабильность во всем диапазоне.
Цитата(HeatServ @ 30.12.2022, 6:36) *
Это было непросто.
Я победил. Аве мне.
мне нравится форма сосуда, из которого, того и жди, выйдет джинн (дух, а не напиток*)
* блин, классная игра слов получается!
cpt
сообщение 30.12.2022, 12:10
Сообщение #6834
Пользователь №: 103554
Индукция
Регулирования с шагом 100 Вт, в отличии от плитки с где шаг и до 600 Вт доходит и никакой инерции
сообщение 30.12.2022, 13:18
Сообщение #6835
Цитата(cpt @ 30.12.2022, 12:10) *
Индукция
327
сообщение 30.12.2022, 13:34
Сообщение #6836
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Вот зачем я сюда захожу и ........?
Слюной изошёл. Вспоминаю нашу домашнюю................
У дедушки был ТО из бельевого бака. Зимой снег туды наваливали. На плиту ставили бидон от доильного аппарата.
С наступающим всех!
mib_z
сообщение 30.12.2022, 13:43
Сообщение #6837
Из: РФ
Пользователь №: 100086
Вот альтернатива тазику со снегом.Прикрепленный файл  WhatsApp_Video_2022_12_29_at_16.04.14.mp4 ( 13,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
сообщение 30.12.2022, 15:00
Сообщение #6838
Настоящему делу надо учить с детских лет!!!
сообщение 30.12.2022, 16:28
Сообщение #6839
Пользователь №: 273
Индукция
Для Володиного аламбика нужна специальная плита, чтобы и через медь нагревала.
В марке должна быть буква D.
тут подробности
https://www.azbukavinokura.com/alambik
Сообщение отредактировал Vano - 30.12.2022, 16:27
сообщение 30.12.2022, 17:04
Сообщение #6840
тут подробности
С советских времен гаражные умельцы делали выпрямители для ТДМ, что б варить не только переменкой, но и постоянкой и пользовали для этого диоды и тиристоры на 100А. Такой выпрямитель давал возможность регулировать любую мощность потребную в быту. Ну и на ключ тиристора управление делали с регулировкой и туда и плитку подключать можно и коллектив их.
У меня у брата такой в гараже стоит, правда до дачи он его не тащит, пользует на даче мелкий сварочник инверторный, но транс стоит и выпрямитель тоже. Память о гаражном кулибинстве. А у его приятеля по гаражу циркулярка с пропилом до 250 мм- они на ней рельсы резали поставив диск отрезной. Вещь страшной силы, близко даже подойти страшно, да и опасно реально. А движок там вроде постоянного тока на киловатт 8.Сосед то кулибинствует еще потихоньку, а брат в гараже только сменные комплекты колес держит и паркуется под домом на мм.
Так что тиристорный регулятор и любая плитка становится плавно регулируемой, как газ, а не вкл до полной и потом выкл и подгорает от этого. Да и для прочих кулибинств вполне сгодится, Хит мужик неугомонный, он себе еще чего полезного из занятий найдет и регулятор пригодится всегда. Можно и китайскую плату конечно найти на озоне каком и махонькую, но то путь не воина.
47 чел. читают эту тему (гостей: 47, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 18:59
