370 страниц V  « < 233 234 235 236 237 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
сообщение 10.1.2023, 10:04
Сообщение #7021
Пользователь №: 32666
Цитата(cpt @ 10.1.2023, 9:53) *
Дистиллят как есть, но загрязненный повторно.
Хороший ответ. Т.е. вроде и дистиллят, но просто загрязнённый, потому дистиллят и не дистиллят одновременно. Дистиллят Шрёдингера.
cpt
сообщение 10.1.2023, 10:14
Сообщение #7022
Пользователь №: 103554
Потому что он после дистилляции загрязнен нерастворимыми веществами из окружающего воздуха и на конденсируемой поверхности, при дистилляции через самогонный аппарат у вас нет ни грязного воздуха, ни грязи на конденсаторе (ну если вы соблюдаете чистоту в месте дистилляции)
сообщение 10.1.2023, 10:19
Сообщение #7023
Пользователь №: 273
История вопроса.
Не люблю темное пиво.
Не люблю плескать пиво на камни.
Но раз как-то совпало купил случайно волжского темного пива.
И попал с ним в баню.
Плеснул на камни - дух обалденный - хлебушком.
Залил в аламбик - ничего путного - есть запах хлебушка, но не ахти. И выход естественно маленький.
Не буду больше его в аламбик - только в баню.
Есть еще дома солод ржаной ферментированный .... но это другая история.
сообщение 10.1.2023, 12:30
Сообщение #7024
Можно далеко зайти в этом диалоге, но как только предложишь разбодяжить брагу водичкой из септика (ведь на выходе-то дистиллят, а там тьма питательных для браги веществ), так и недоумение в глазах и руками водить начинают.
Ashihara
сообщение 10.1.2023, 12:57
Сообщение #7025
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(Kotlovoy @ 9.1.2023, 12:06) *
Тогда путь воина - ПИД регулятор, термодатчик и промышленный тиристорный регулятор.
Путь настоящего воина - сидеть у рубильника и отточить умение резать фазу вручную biggrin.gif
cpt
сообщение 10.1.2023, 13:07
Сообщение #7026
А ну если хотите про крайности поговорить. То всё яд и всё лекарство, вопрос дозировки. Тут граница тонка, кому то и сыр с плесенью и запахом носков нравится. На ректификационной колонне думаю и ароматы септика отделить можно будет. Да и 3-4 дистилляции думаю могут убрать все ароматы. Но тут вопрос оно вам надо? Разговор то был изначально об использовании воды из крана и после фильтров. А вы тут урановые лом в ртути топить собрались.
сообщение 10.1.2023, 13:31
Сообщение #7027
Вот поэтому хорошая вода и не о чем тут говорить.
cpt
сообщение 10.1.2023, 17:00
Сообщение #7028
Простая из под крана более чем
Ashihara
сообщение 10.1.2023, 17:10
Сообщение #7029
У всех разные краны. Вон в СПб, где-то водичка с водоразбора на глубине 200м, а кое-где в центре прямиком из Невы хлорированная иногда с запахом тухлятинки, т.к. водозабор ниже выпуска канашки безо всяких ОСов.
сообщение 10.1.2023, 17:27
Сообщение #7030
Для многих и один перегон более чем.
nick2
сообщение 10.1.2023, 17:50
Сообщение #7031
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(CNFHSQ @ 9.1.2023, 16:03) *
летом делал, на улице залил водой из крана. не успел оглянуться поперла пена. дрожжи сухие воронежские на 30 литров 2 пачки. жесткость причем?
мягкая вода = мягкая водка.
там про дистиллят говорили. тоже мягкая вода
Цитата(Vano @ 9.1.2023, 17:24) *
Ок посмотри пжста приложил пдф анализ усредненный - вот такие примерные цифры - кипятить?
А то что кислорода будет меньше после кипячения ничего?
Или с высоты попериливать? Или забить?
кипятить.
вода жёсткая.
даже просто накипи будет меньше в кмпятильнике аппарата.
остальное норм.
Цитата(HeatServ @ 10.1.2023, 14:30) *
......как только предложишь разбодяжить брагу водичкой из септика (ведь на выходе-то дистиллят, а там тьма питательных для браги веществ), .....
мне технолог со спирт завода просил обязательно на водоподготовке предусмотреть качественное обеззараживание.
он обвинил посторонние бактерии-трутни в воровстве пищи у полезных дрожжевых бактерий.
мол на одну тонну зерна должен быть выход спирта стоьько-то, а на бакобсеменённой воде выходит на 20-30% меньше.
тот же технолог и по температуры воды для затравки говорил.
а у меня фильтры из пластика только до 37ми гр.С могли работать.
на горячую - только из нержи. и клапаны управления из бронзы.
но не было их тогда на большую производительность.
хотя я могу ошибаться насчет цифры. давно это было...
но больше 37 просил.
спирт из пшеницы гнали
сорри за ошибки. пальцы толще кнопок в тлф
Сообщение отредактировал nick2 - 10.1.2023, 18:04
CNFHSQ
сообщение 10.1.2023, 18:17
Сообщение #7032
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
а пшеницу перед процессом не варят? Или речь шла только о воде
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 10.1.2023, 18:20
сообщение 10.1.2023, 18:28
Сообщение #7033
Пользователь №: 273
кипятить.
вода жёсткая.
остальное норм.
Спасибо.
Буду кипятить.
сообщение 10.1.2023, 20:06
Сообщение #7034
Или искать мягкую родниковую воду.
Любим же мы все водицу "Перье"? Любим. И я ни разу не видел, чтобы кто-то эту "перье" разбодяживал водой из под крана, при этом уверяя, что разницы нет.
сообщение 10.1.2023, 20:23
Сообщение #7035
Так Перье чисто искусственная вода- из конденсата с очистой до полной химчистоты и с кондиционируемым химсоставом добавки дозатором солей.
А в тех же минводах народ глянув на этикетку сразу отличает липовые бутылки минералки. Там № скважины указывается и они всем тамошним известны и мол "так эта скважина давно закрыта, откуда там может быть бутилированное что то, значит левак"
сообщение 10.1.2023, 20:26
Сообщение #7036
Пользователь №: 273
Не искать не буду - муторно это в МСК.
А газ без счетчика - обкипятиться можно.
CNFHSQ
сообщение 10.1.2023, 20:37
Сообщение #7037
Из: г. Изобильный
Родниковая вода более жесткая, по крайней мере у нас. Вчера установил на телефон программу "Честный знак. " которая читает штрих коды и IQ. особо акцент на мин воду и молочку. Есть контроль хотя бы формальный. Есть данные вплоть до телефона и контролирующих служб. Проверил несколько видов воды. Есть нарушения. На половине штрих код не содержит сведений. В программе есть такое, что если нет штрих кода или есть вопросы, делайте фото и отправляйте, получите приз. Родниковая вода не гарантирует, что туда не попадают отходы от каких нибудь химических заводов. Я знаю, что завод люминафоров у нас закачивал в пласт свои отходы. Самая чистая это ледники, которым много лет. У нас вода из Кубани причем летом мягче.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 10.1.2023, 20:48
Сандугач
сообщение 10.1.2023, 20:40
Сообщение #7038
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
В Питере, на сколько знаю из СМИ и циркуляров наладочных, все стоки на Белый остров загоняют, и выпуск в море после них. Один из первых объектов добро на пуск которых давал ВВП, уже премьером был, если память не изменяет. А канашкой пахнут серобактерии, которые прекрасно живут в старых железных трубах. В пластике их уже не бывает.
Её дробят, и запаривают с какими то ферментами, но не варят, там температура градусов 40-50 помнится. это не варка. После этого уже бродит и гонят.
CNFHSQ
сообщение 10.1.2023, 20:46
Сообщение #7039
Из: г. Изобильный
Так никакое кипячение воды, выходит не поможет. Нет для объема браги 4 литра можно поизвращаться, но пользы 0. Еще помню где то читал, что виноград мыть не следует перед брожением. А там и пыль и паутина и чего только нет. Да это физически невозможно.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 10.1.2023, 20:53
сообщение 10.1.2023, 20:47
Сообщение #7040
Пользователь №: 273
В МСК при тех же стальных трубах не пахнет. Что в Питере хлорку жалеют?
CNFHSQ
сообщение 10.1.2023, 20:50
Сообщение #7041
Из: г. Изобильный
В 90 е вода в Москве была отвратная , с неприятным привкусом. даже чай противный.. Потом был , вроде стала лучше.
сообщение 10.1.2023, 21:00
Сообщение #7042
Вспоминая посещение вами чебуречной на ул. Ярославская, то у меня там брат неподалеку живет- вот у них воду из под крана вообще пить не могу и чай\кофе тоже, чую этот привкус воды, а на юге МСК, да и северо-востоке вполне вода мне подходящая, хотя оттенки вкусовые несколько разные. Не зря ВАНО табличку качества воды от МВК выложил.Осталось только понять ЧТО конкретно мне вкус мне дает, который не нравится.
сообщение 10.1.2023, 21:03
Сообщение #7043
Ну или так. Никакой уважающий себя ценитель лечения водами бодяжить скважины не будет.
Сероводород это продукт жизнедеятельности анаэробов, если не пахнет, значит застойных участков нет, эксплуатация отлажена хорошо и везде термообработка работает.
CNFHSQ
сообщение 10.1.2023, 21:04
Сообщение #7044
Из: г. Изобильный
Настоящая в нарзанной галерее на розлив. Рядом бутилировать могут что угодно.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 10.1.2023, 21:08
сообщение 10.1.2023, 21:13
Сообщение #7045
Пользователь №: 273
От мест зависит (водозабора) инж ниже пишет.
Не заметил снижения качества где жил по сравнению с 80-ми.
CNFHSQ
сообщение 10.1.2023, 21:14
Сообщение #7046
Из: г. Изобильный
Я был на Юго западе.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 10.1.2023, 21:15
сообщение 10.1.2023, 21:17
Сообщение #7047
Пользователь №: 273
По памяти - тут Андрей может поправить.
Север - северная станция волжская вода начиная с истоком от Бологое/Селижарово, тоже восточная.
Запад юг рублевская - водозабор с реки москвы, начиная со смоленской области.
Где-то в переделкино слышал с мячковского горизонта из под земли.
Сообщение #7048
Понятное дело. Как туда левак из соды с солью не подрубили - вот что удивляет.
сообщение 10.1.2023, 21:19
Сообщение #7049
Пользователь №: 273
Я тоже в Ясенево.
Не запомнилось, что хуже была.
Точно никогда ничем не пахла и привкуса не имела.
Езжу по командировкам по мне так московская эталон.))
CNFHSQ
сообщение 10.1.2023, 21:47
Сообщение #7050
Из: г. Изобильный
Сейчас пытаются наладить контроль. Купил воду "Галерея источник №17" намек что Ессентуки 17. Проверил по программе Честная марка, это Нагутская.17 Химсостав тот же, но чуть да обманули. На другой штрихкод есть, но пишет сведений нет. Буду теперь проверять. Так же и молоко.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 10.1.2023, 21:48
128 чел. читают эту тему (гостей: 128, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 12:05
