370 страниц V  « < 237 238 239 240 241 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
CNFHSQ
сообщение 22.1.2023, 19:44
Сообщение #7141
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Я знаю вкус самогона который делала наша родственница в станице и тот мой который сивухой пах самую малость. Но с другой стороны если пить его как коньяк и в том можно найти что то хорошее. Не думаю что раньше кто то озадачивался осветлением. Я помню когда брагу пили и ничего. Да я сам чачу гнал с палками и дрожжами. Правда уголь обязательно. Попробуй брагу. Это вино из меда . Почти. Медовуха. Немного кисленькое
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 22.1.2023, 19:54
сообщение 22.1.2023, 23:15
Сообщение #7142
Пользователь №: 273
Аксакалы пишут, что очистка углем сивушных масел дело второе.
Дорош А.К., Лысенко В.С "Производство спиртных напитков".
​под действием активированного угля, количество альдегидов вначале увеличивается, потом начинает уменьшаться и достигает минимального значения через 15-20 минут обработки, после чего снова начинает увеличиваться и через 5-6 часов после начала обработки превышает исходную концентрацию в 1,3-1,5 раза. В общем, исходя из органолептических качеств водки, получаемой из качественного спирта, считается, что основная роль угля заключается в катализе процессов образования альдегидов, окисления спиртов в карбоновые кислоты, реакций между спиртом и карбоновыми кислотами, в результате чего образуются эфиры, обуславливающие "вкусовой букет" водки. При этом сорбирующие (очищающие) свойства угля по отношению к сивушному маслу, считается второстепенным
сообщение 23.1.2023, 0:17
Сообщение #7143
Пользователь №: 273
Так почитал аксакалов.
Это про ректификат - типа он и так относительно чистый - но безвкусный. Чтоб стал похож на вкус водки - прогоняют через уголь.
CNFHSQ
сообщение 23.1.2023, 11:05
Сообщение #7144
Из: г. Изобильный
Улучшение дегустационных показателей водки при очистке сортировки углем М. Г. Кучеров и Н. Д. Зелинский объясняли адсорбцией углем примесей спирта, придающих ему неприятные запах и вкус. М. Глазенапп и А. Г. Дорошевский считали, что определенную положительную роль играет содержащийся в порах угля кислород воздуха, который окисляет этиловый и другие спирты в соответствующие альдегиды и кетоны, а затем — в кислоты, образующие со спиртами сложные эфиры.http://www.sergey-osetrov.narod.ru/Projects/Vodka/Clear_vodka_by_carbon.htm Как я понял все еще до конца не изучено , а поэтому я опираюсь на собственный опыт. Когда много выпьешь обработанного углем самогона, голова болит меньше, а пьется приятнее.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 23.1.2023, 11:09
сообщение 23.1.2023, 11:17
Сообщение #7145
Пользователь №: 273
Да, похоже. Скорее всего буду углевать спирт сырец с сахарной браги. Ну на основе прочитанного.
Для себя еще не решил как - сразу пока капает в бак через некий фильтр колонну, после перегона через некий фильтр колонну или засыпав в емкость.
Некая водочная жесткость и вкус после угля должны ослабнуть.
CNFHSQ
сообщение 23.1.2023, 11:36
Сообщение #7146
Из: г. Изобильный
Так вроде уже разбирали. Капает крепкий, лучше очищает разведённый. Прчем пишут , что чем больше угля, тем очистка лучше .Т.е. фильтр.
сообщение 23.1.2023, 11:45
Сообщение #7147
Пользователь №: 273
Ну компромисс нужен между качеством и технологичностью.
Я ж мальчик к плите и столешнице имею доступ в строго определенные часы.
CNFHSQ
сообщение 23.1.2023, 12:43
Сообщение #7148
Из: г. Изобильный
Меня вообще к плите не допускают и даже посуду я мыть не умею. по их версии. А фильтр можно и на балконе разместить.
сообщение 23.1.2023, 13:34
Сообщение #7149
Пользователь №: 32666
Цитата(Vano @ 22.1.2023, 19:26) *
хорошо, сравню
ну наверное естественно будет прозрачнее с желатином
Но зачем? Вроде не сильно мутное и было.
Осадка в баке перегонном не было.
Или дрожжи (остатки) нельзя нагревать при перегонке?
Есть какой смысл осветления глиной или желатином?
Коллега сообщил, что осаждённая брага гораздо меньше запаха дрожжей на сырец даёт.
сообщение 23.1.2023, 14:27
Сообщение #7150
Пользователь №: 273
вчера нюхал прошлые спирта из вина, пива и покупной водки и из сахарной браги
Ну прям чтоб вот так воняло - такого нет.
Мож у меня нюх никакой.
Я вот запах водки не люблю - вот когда он настойками заглушен - другое дело и вкус также.
Не представляю кто спецом уголь добавляет как в книгах для вкуса и запаха водки.
Ferdipendoz
сообщение 23.1.2023, 17:01
Сообщение #7151
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Нежелательно их варить, клетки разрушаются и выпускают в смесюгу вонючеры
Melkiades
сообщение 23.1.2023, 17:55
Сообщение #7152
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574
Да уж... Собрались герои фильма Самогонщики...
Только без логарифмических линеек...
Уважаю!
CNFHSQ
сообщение 23.1.2023, 18:15
Сообщение #7153
Из: г. Изобильный
Попробуй. Смысла нет обсуждать книжные байки. Как брага на вкус?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 23.1.2023, 18:20
сообщение 23.1.2023, 18:58
Сообщение #7154
Пользователь №: 273
Коллега вот тут получается интересная тема.
Как микробиолог микробиологу.
Если мы варим в баке дрожжи на коньячный спирт (в определенном количестве) клетки разрушаются и выпускают в смесюгу приятно пахнушие вонючеры.
А если мы варим в баке дрожжи, но другие на самогон - то уже называем их вонючерами.
Некоторый элемент присутствует самовнушения и самоубеждения и самообмана.
Я пытаюсь нащупать золотую середину - до какой степени нужно осветлять т.е снижать концентрацию дрожжей.
Т.е достаточно ли времени и температуры или нужно еще использовать коагулянты на сахарной браге.
Из инструментов имеем тока обоняние и состояние организма. Со вторым сложнее - за один раз больше 100 гр я не употребляю, за исключением глобальных праздников, а обычно 30-50 гр.
Когда трубкой сливал пробовал.
И сейчас сходил попробовал - нейтральный вкус с кислинкой - ничего приятного ничего отвратительного.
По детству воспоминания похоже - когда пытались с отцовской браги что отпить.
Прикрепленный файл  с_дрожжами_1.jpg ( 124,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  с_дрожжами_2.jpg ( 219,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  с_дрожжами_3.jpg ( 159,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Ferdipendoz
сообщение 23.1.2023, 19:26
Сообщение #7155
Филипп
Из: Уфа
Про себя скажу, что до появления ректификационной колонны я одно время бентонитил бражку. И даже глиняные остатки в канализацию не выливал, с третьего этажа пёрся на улицу. Но потом забил болт на это. Ибо трудозатраты не оправдывались каким-то реально ощущаемым результатом по сравнению с простым отстаиванием и аккуратным сливанием с осадка
Ferdipendoz
сообщение 23.1.2023, 19:44
Сообщение #7156
Филипп
Из: Уфа
На коньячный спирт - мы ж под бочковую выдержку это делаем. Там нужны энантовые эфиры и высшие спирты. А в самогоне сахарном нашиш они не нужны, это самые настоящие вонючеры - мне лично ни изопропил, ни бутанол не нужны в самогоне, ни тем более изоамилол
Сандугач
сообщение 23.1.2023, 19:52
Сообщение #7157
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
То что у нефтехимиков называется "подрезать"? То есть, продукт из резервуара слить в другую "посуду", осадок оставить.. Потом резервуар зачистить.. Там целая инструкция по этому поводу...
Ferdipendoz
сообщение 23.1.2023, 19:56
Сообщение #7158
Филипп
Из: Уфа
Ну да, всё верно ) Только нам проще, зачищать не надо. Ополоснул и всё чисто
сообщение 23.1.2023, 21:36
Сообщение #7159
Замесил чайную ложку желатина, перелив брагу в чистую банку. Завтра посмотрим, если не даст эффекта, то до вечера на балкон и нафиг всё это. С третьего прогона один хрен ничего уже не обнаружить самым взыскательным носом.
сообщение 23.1.2023, 22:23
Сообщение #7160
Пользователь №: 273
я об этом и говорю - там благоухающие эфиры, тут вонючеры
а всё вовнутрь
327
сообщение 23.1.2023, 22:39
Сообщение #7161
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Фууух, плесните стакашек тамагона......
"Он стоит к стене прижатый,
И на вид чуть чуть горбатый,
И поёт на языке родном....."
327
сообщение 23.1.2023, 23:01
Сообщение #7162
Ну, раз никто не наливает...
А какой день недели сегодня?
Ёкарный бабай. Понедельник....
Всё. Пора на пенсию.
Давно дело было. Наслушался про молоком "отбивать". Чуть всё не испортил. Оно свернулось, раствор помутнел и хлопьями пошёл. Было жёстко отфильтровывать.
Обалденно работает карамельная эссенция. Хошь лимончики, хошь барбарис, ..... 2-3 капли на ведро. В общем рекомендую.
Не знаю как, но без наворотов делали под 70-80 градусов огненную воду. У меня голова не болела никогда. Минут 40, максимум час и сухой как лист. Правда "трава была зеленее и деревья выше".
Сообщение отредактировал 327 - 23.1.2023, 23:09
CNFHSQ
сообщение 23.1.2023, 23:28
Сообщение #7163
Из: г. Изобильный
Работают апельсиновые корки. Специально для покупали. Цедра, бывает лежит , пока не выбросишь. Мандарины и лимоны не то. Сосед гонит пока 40 градусов не станет в банке. Пьет и нахваливает. Думаю что про головы и хвосты никогда не слышал. Ему 70 лет. А еще и... rolleyes.gif wub.gif
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 23.1.2023, 23:30
327
сообщение 23.1.2023, 23:45
Сообщение #7164
Корки хороши, но послевкусие белее резкое, чем от эссенции.
сообщение 24.1.2023, 0:06
Сообщение #7165
Пользователь №: 273
В 90-х студентами помню вскладчину Рояль покупали.
Я дома разводил и на корках настаивал и приносил обратно.
Улучшал вкус.
Насколько был резким Рояль с корками и без уже не могу вспомнить - здоровья тогда было много, а денег мало.
Пока писал осенило....
Кто на что учился.
Вспомнил что и водку то мы и не покупали.
Может по этому и противен водочный вкус и запах мне.
При СССР пацанами водка была недоступная роскошь - пиво и вино удавалось достать.
Далее также Рояль же мы пили.
327
сообщение 24.1.2023, 0:07
Сообщение #7166
)))). Ага.
Офицеры то, чем контакты протирают, на абсерватории, в хим. колбе с чайными пакетиками Липтон фруктовый настаивали. Говорят ммммм... Вкус спицифиссский!
CNFHSQ
сообщение 24.1.2023, 7:57
Сообщение #7167
Из: г. Изобильный
Под Норильском река большая Хета и там строили газопровод Мессояха-Норильск. Мы там были на практике рпоседок строителей Тухард. Он до сих пор там целый. Это было в 1974. Сухой закон но на студентов не распространялся. Выбор был шикарный.. шампанское, сухое "белая лошадь" ром с негром, и спирт по 9,50. Коньяк А водку что то не помню.. но коньяк закусывать вяленой рыбой то ещё удовольствие . Ещё рыбалка. Налимы . Самих не ели, только печень. А щука сорная рыба.
сообщение 24.1.2023, 9:33
Сообщение #7168
Пользователь №: 273
Бывшее шампанское поставил настаиваться на дубовой щепе.
Надо еще разжиться вином мускат и шиповником.
CNFHSQ
сообщение 24.1.2023, 9:54
Сообщение #7169
Из: г. Изобильный
Щепа обжаренная? Пробовал шепу вишневую обжаренную и необж. необжаренная привкус смолы или еше чего то нехорошего. обжаренная отлично.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 24.1.2023, 9:56
сообщение 24.1.2023, 10:03
Сообщение #7170
Пользователь №: 273
Взял микс средней и сильной обжарки.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 8:21
