370 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
сообщение 16.10.2012, 21:23
Сообщение #721
Пользователь №: 273
С этажностью разной можно замыкать, тем более этажность разная это не 1 и 17, а 1 и 2 этажа.
Не замыкают, а делают на разных фундаментах дом и крыльца, вот там, да шибко разная осадка и нагрузка.
сообщение 16.10.2012, 21:51
Сообщение #722
Пользователь №: 32666
Да фигня это, уложим как ляжет, а там дальше видно будет. Не кирпичовая ж конструкция, на кирпичах конечно же экскаватор и миксеров штук пять и маты-перематы и вообще капстрой. А тут скромно всё. Лёгкий коньячок, тяжёлый раствор... дальше будет дерево (на трезвую голову, понятное дело), а там и крыша.
ЗЫ Фургон газелёвский досок с кручёными гвоздями приказал жить, даже гвозди не успели достаться. Надо заказывать новый фургон. Как дожди перестанут, так и закажу. Хорошее это дело, когда доски есть.
сообщение 16.10.2012, 23:44
Сообщение #723
Пользователь №: 8854
Пристрастия неискоренимы- дом в плане ощущается приложением к бане, а не наоборот. Это как у всех наших соотечественников, что бы не изобретал - напоминает автомат калашникова
сообщение 17.10.2012, 0:30
Сообщение #724
Дача как приложение к бане - протест против картофельной северодвинской мафии, подозреваю, что тёща принадлежит к этой группировке. И баня вообще - тоже протест, потому как нет привычки у них к бане, а своим я баню подам в лучшем виде. Но я пойду дальше, я запашу кучу земли, где раньше рос и цвёл, и пах (и нах?) картофан, и насажу туда травы у дома, зелёной, зелёной травы. Чтобы дети по ней бегали. И качели неубиваемые, как в отеле в Турции. Ну, и пару грядок под картофан, я ж тоже, того, северодвинец как-никак.))
Сообщение отредактировал HeatServ - 17.10.2012, 0:32
DiJo
сообщение 17.10.2012, 16:17
Сообщение #725
Пользователь №: 15518
Цитата(HeatServ @ 16.10.2012, 22:08) *
Нельзя их замыкать, нагрузка разная, разная этажность. Я до сих пор думаю как "плавающую" связь сделать между двухэтажной и одноэтажной частями... Найти бы рельсов, али швеллер двутавровый ядрёный, да и заварить всё нахрен, как Лёвушка советует, да только где нынче рельсы-то найти... Лет 10 назад предлагали мне швеллера вагон почти задаром, а я-то и не думал головой... сейчас бы сгодилось.
200-й брус, а лучше "бутерброд" из 4-х досок 200х50, - вполне заменяет упомянутый металлопрокат
Проверено в аналогичном мегапроекте . 10 лет уже стоит и не повелся.
сообщение 17.10.2012, 21:19
Сообщение #726
...И это не может не вызывать уважение. Я по такому же пути пошел, но так полного понимания и не добился...а тут еще теща...Я думаю- она скажет, что для того, чтобы картошку на даче не сажать, зятю нужно зарабатывать еще хоть в два раза побольше... тогда понять можно будет
vadim999
сообщение 18.10.2012, 11:51
Сообщение #727
Пользователь №: 15519
как понимаю, на "ребро".
"контрольное сверление" не делали на предмет контроля внутреннего гниения.
Сообщение отредактировал vadim999 - 18.10.2012, 11:58
vadim999
сообщение 18.10.2012, 12:22
Сообщение #728
Ээээх, молОдеж!
А для отдыха души, как без этого. "Каленым железом" завел, что пока четыре грядки не посажу (первую, под пленку в апреле), ни каких лютиков, цветочков, стланика киви и прочих изысков. Да, и потом, а зачем таты ЭТО все рОстить, ежеле "легкий коньчок" органом не воспринимае.
Короче, наливай...те, под "картошку ... , когда её с сольцой намять"(с), и с не "из опилок", тады ничо не будет и "с четырех бутылок"(с).
Сообщение отредактировал vadim999 - 18.10.2012, 12:28
сообщение 18.10.2012, 12:43
Сообщение #729
Пользователь №: 273
Цитата(vadim999 @ 18.10.2012, 13:22) *
Ээээх, молОдеж!
Эт называется, что старый и малый.
Я лет в 10-14 такие огурцы на лоджиях выращивал УХ, целая плантация.
сообщение 18.10.2012, 12:48
Сообщение #730
Не хватает бутыля с узким горлышком. И значка "21+".
DiJo
сообщение 18.10.2012, 15:03
Сообщение #731
Само-собой "на ребро".
Сверления делали - гниения нет!
Дом на столбах, под "связкой" все проветривается (сам дом стоит на "связке").
сообщение 18.10.2012, 15:17
Сообщение #732
Вообще мысль крайне интересная. Можно даже муждудосочье пролить битумом. Надо думать. Ещё звижже было бы конечно связать лиственницей это дело. Тогда бы вообще атас, хоть что делай.
А проветриваться будет обязательно, я из под дома ещё грунт повыбираю, уж больно хорош.
Сообщение отредактировал HeatServ - 18.10.2012, 15:19
vadim999
сообщение 18.10.2012, 15:55
Сообщение #733
"Константинович", не валяй дурака! Ссыпай хотелку "связки" (рамы) в виде картинки под свои столбики. Под эту "сетку колонн" (свайное поле unsure.gif ) не все так просто. А грунт из-под дома "повыбирать" нельзя- только грунтозамещение, шоб "изба" стояла на местном (относительно пейзажа участка) пупыре, а связкам быть оторванными от онного.
И никакого фанатизму за гудрон (если не хотите "подарок" оставить детям).
CNFHSQ
сообщение 21.10.2012, 7:59
Сообщение #734
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
HeatServ какой у Вас состав бетона? Тоже скоро фундамент будем заливать. В 2000 г. бетонировал двор. Разный состав и разный результат. Сначала на ведро цемента ведро песка и 3 щебня. Бетон как стекло даже не намокает,
но плохо укладывать. Потом стал на ведро 2 ведра песка и щебня без замера, укладывать легко, но намокает и еще стоит, кое где где нагрузка от страгивания машины немного вытерся. Немного бетона сделал из ПГС, этот участочек весь рассыпался.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 21.10.2012, 8:01
and
сообщение 21.10.2012, 11:31
Сообщение #735
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
...лучше "бутерброд" из 4-х досок 200х50, - вполне заменяет упомянутый металлопрокат... 10 лет уже стоит и не повелся.
Отец друга, архитектор, строит дачу. У него 3 доски на ребро, 4-я плашмя сверху, все 4 склеены под прессом.
Дома (панель) на бетонной стене нанесена маркировка чёрным. После оклейки обоями через месяц маркировка проступает на поверхность. Другими плотными обоями поверх делаю на этом месте картину. При следующем ремонте всё повторяется. Дому 24 года.
сообщение 21.10.2012, 11:36
Сообщение #736
Портланд 400, песок с камнем, выход камня - порядка 20%, щебень, фракция 30-50 мм, вода болотная, другой нет.
Соотношения:
Цемент - 1 доля
Песок с камнем - 2 доли
Наполнитель (щебень) - 2,5-3 доли
Вода - 0,7-1,0
vadim999
сообщение 24.10.2012, 14:32
Сообщение #737
Сообщение отредактировал vadim999 - 24.10.2012, 14:33
Машинист
сообщение 25.10.2012, 22:37
Сообщение #738
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
А у нас на ближних подступах пока тележки вот так тонут ))) До участка еще метров 15-20, и второй мостик.
Сообщение отредактировал Машинист - 25.10.2012, 22:38
сообщение 21.11.2012, 20:51
Сообщение #739
Поскольку строительство вот-вот начнётся, а до ближайшей грозы - как до начала мая, есть время заготовить телегу зимой. Тема телеги - громоотвод.
А навёл на мысль о громоотводе пердимонокль, который приключился с нашим офисным зданием летом (меня не было, я в тот день одел штаны с надписью "Made in Turkey" и повёз их обратно на родину). В этот прекрасный день над нами из Европы в Азию, а может быть даже наоборот, пролетел ероплан Иваныча мини-ураган Катрина, с грозой, дождём, молнией, хоррором и хаосом. В результате урагана наблюдалось большое количество аудиовизуальных эффектов и убытка, повышибало автоматы, сгорели роутеры (провод от жилого дома перекинут). И вот по результатам сего стихийного бедствия выяснилось, что молниеотвода у здания нет, а шарахнуло куда-то в крышу, а куда стекло - никто толком не знает, в тот момент в некоторых розетках наблюдалось нехилое свечение.
И вот я и думаю - а почему бы не установить на даче такое сооружение, а можеть быть даже и несколько.
Есть даже мысль один из них забахать попутно под флагшток, знамя подымать по праздникам.
Кто-нибудь занимался подобным?
сообщение 23.11.2012, 16:48
Сообщение #740
Пустая затея. Радиус защитного действия молниеотвода определяется его высотой и приближенно рассчитывается по формуле: R=1,732 x h, поэтому свой участок придется утыкать "флагштоками" В принципе, если сделать маленькую штаб- квартиру ООН - будет смотреться. Даже можно будет потом сказать, что флаг Гондураса спас избу архангельского мужика.
andrey R
сообщение 23.11.2012, 17:23
Сообщение #741
Пользователь №: 3370
Молниеотводы бывают разные, не обязательно поле из мачт городить
сообщение 23.11.2012, 17:37
Сообщение #742
Лет сколько то назад статейку неплохую читал как раз о молниезащите коттеджного типа застройки. Так там (если выжимкой) рекомендовали если не шток мачтой, то трос вдоль конька металлической кровли и на хорошее заземление вывести.Еще там о защите просто меткровли было,но нюансов уже не помню.
сообщение 23.11.2012, 21:49
Сообщение #743
Каждый может оставаться при своем мнении. У меня позиция проще: В десять раз полезнее иметь хороший контур заземления в доме и грозоразрядники на силовых цепях электропитания, компьютерной разводке, ТВ-кабельной. Даже с точки зрения - электробезопасности. А Чтобы сберечь хатку от поджога из-за прямого попадания молнии- достаточно одного хорошо заземленного "флагштока", "флюгера" на самом здании. Молния, чаще всего, всю аппаратуру выводит из строя (по проводам) от попадания в ближайшую КТП. ИМХО
сообщение 23.11.2012, 22:12
Сообщение #744
У меня как раз медный квадрат завалялся, почти 30 метров. Надо найти болванку и загрунтовать её...
Почему-то вспомнилось армейское время и "борьба за землю". Приезжал периодически человек с каким-то прибором, мерять все наши заземления, мы, разумеется, об этом знали за трое суток и запасались кипятильниками и солью. Ведро воды нагревалось, туда растворялося кило соли и обильно поливалось вокруг безолаберно вбитого штыря, при этом заземление специалист фиксировал такое, что у него очки на лоб лезли...
and
сообщение 23.11.2012, 23:37
Сообщение #745
Из: Гатчина
На случай, если захочется посчитать молниезащиту.
сообщение 24.11.2012, 0:56
Сообщение #746
Спасибо! Тут и считать не надо. Слишком хорошо всё нарисовано. Тем более я не в промышленных масшатабах, но для себя. Тут работает правило русского танка: минимум электроники - максимум цветного металла)))
сообщение 25.11.2012, 9:57
Сообщение #747
когда Heat все у себя сделает будет спокойно, попивая пиво, наблюдать из окошка своего бунгало вот такие картинки
сообщение 2.12.2012, 22:07
Сообщение #748
Цитата(Iroha @ 2.12.2012, 19:03) *
Купил на пробу жиросжигатель Lipo-6. узнал что такое проснуться от голода, жесть.
Нам бы такие проблемы.
Сегодня неумолимый ГлавСевЗапЧобГдебМонтажСпецСтрой опять был с визитом, вчера не состоялось, а сегодня... с погодой это даже не повезло, это просто как будто бы проплачено было. Изумительная погода, волшебная природа, -15, солнце, ни ветерка, ни матерка... Изумительно. Изба пошла вверх.
Сообщение отредактировал HeatServ - 2.12.2012, 22:09
Сергей В.
сообщение 2.12.2012, 22:42
Сообщение #749
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
А у нас тоже началась зима: +15, ни ветерка, ни это, ни этого самого, и даже самого-нового, ну в общем теща и ста грамм не предложила. Хотя дровишек подрубил недели на две. smile.gif
baniffaciy
сообщение 3.12.2012, 18:47
Сообщение #750
Пользователь №: 9467
Цитата(Сергей В. @ 3.12.2012, 1:42) *
clap.gif Где-то я видел этого "юношу" и этот светлый "Уазик"
Да да да это же Лев он же Машинист, приятель Володи он же Хит....))))
А вот вопросик Хит к тебе, а первый венец "избы" то своей из лиственницы сделал...
Ну и промазать его не мешало бы какой нить от гниения пропиткой....
Но это так я "умничаю"...))))
Ну а если серьезно вы ребята молодцы.....
А у нас тоже началась зима: +15, ни ветерка, ни это, ни этого самого, и даже самого-нового...
Да уж и у нас также примерная картина....
Только сегодня ощутимо похолодало до +6...
Поднялся ветер, и пошел сильный дождь....
Если честно я такой теплой погоды не помню.....
Ладно снега нет, но чтобы в начале декабря +6 .....
Сообщение отредактировал baniffaciy - 3.12.2012, 18:56
62 чел. читают эту тему (гостей: 62, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 13:18
