Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше? |
29.1.2023, 14:01
Пользователь №: 273
Цитата(CNFHSQ @ 29.1.2023, 9:18)  Это уже конечный продукт ? Это еще не с браги - это водку пропускал через аламбик - тренировался.
29.1.2023, 14:33
Пользователь №: 32666
Цитата(Vano @ 29.1.2023, 1:41)  Отлично. А то это моя первая бражка. Не знаю как оно должно было быть. Пиво вот варил, а бражку первый раз. Муть будет, без мути нет правды. Но муть бывает эдакая, а бывает с благородием. Вот благородия и жди. Как почуешь, что благородием отдало, так и сымай с осадка. Только очень меееедлено.
29.1.2023, 19:45
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(Vano @ 29.1.2023, 14:01)  Это еще не с браги - это водку пропускал через аламбик - тренировался. С новой партии попробуй настоять на вишневых чурочках. сейчас мне лень делать, это для гурманов...
29.1.2023, 20:03
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
/на полях темы/ Если эти самогонщики так и дальше будут варианты перебирать, то Наш Ответ Чемберлену ещё не скоро будет даден. Рецепт есть?!
29.1.2023, 20:22
Пользователь №: 273
Цитата(CNFHSQ @ 29.1.2023, 19:45)  С новой партии попробуй настоять на вишневых чурочках. сейчас мне лень делать, это для гурманов... поподробнее пжста))
29.1.2023, 21:03
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 29.1.2023, 20:22)  поподробнее пжста)) "а треть емкости засыпаем щепой вишни. Щепу готовим так: древесина вишни (ветка) должна быть сухой, не гнилой, 2-3 года выдержана (на деревьях можно найти такие ветки). Рубим (стружим) размерами 5х5х100мм. Промываем, кипятим 15-20мин. При этом вода резко окрашивается в кирпичный цвет. Промываем кипятком (горячей) водой. Жарим в духовке 15-20 мин при 180-200°С до потемнения, но ни в коем случае до сгорания. Настаиваем 2месяца, фильтруем, разводим до 40-42, добавляем столовую ложку сахара на 3л и пьем. Цвет начинает проявляться на первые сутки. В течении месяца он насыщается. Вкус самогона постепенно уходит. Запах спирта остается. При разбавлении, на смену запаха самогона и спирта приходит приятный ненавязчивый аромат, который легко ощущается органолептически, но который трудно идентифицировать. Букет вкуса и армата в напитке полностью законченный. Нет ощущения, что чего-то не хватает, либо что-то слишком много. Не буду указывать пальцем на другие напитки, но на многих (в том числе и с этого форума) не хватает именно гармонии вкуса, аромата, когда напиток считается завершенным. После многих рецептов, остановился именно на этом. Пробовал на спирту. Неделя настойки (со спиртом) – вкуснее. Но два месяца настойки на самогоне приятнее, чем на спирту. Отсюда и установил срок настаивания – два месяца. Но чем больше, тем лучше. Употребление (снимать пробы) начинаю после первой недели настаивания. Самая большая выдержка была 6месяцев, это был шедевр." https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=35888.0 П С щепу после собирал, залил водой и воду перегнал. Часть потерь компенсировал. В подмосковье вишня растет? У нас это сорное растение, если где что то заброшенное, то заростает вишней и сливой. У меня дача такая.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 29.1.2023, 21:18
29.1.2023, 21:38
Пользователь №: 273
Растет вишня в подмосковье. У меня нет - кислотнось повышенная и не добрался я еще до деревьев. В магазинах самогонщиков продается - найду. Спасибо.
29.1.2023, 22:14
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Такое количество щепы - это ж плинтусовка будет. Выпил - как дерева погрыз
29.1.2023, 22:29
Из: г. Изобильный
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 29.1.2023, 22:45
29.1.2023, 22:47
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 29.1.2023, 21:38)  не добрался я еще до деревьев. главное посадить побольше, а потом разбираться. Что то нужное можно и привить. На одну яблоню 5 сортов..сажать два раза копнул и готово. У меня одна поликарликовая яблоня 3 семьи обеспечивает до нового года. Цитата(Ferdipendoz @ 29.1.2023, 22:14)  Такое количество щепы - это ж плинтусовка будет. Выпил - как дерева погрыз Если не варить и не жарить, то да. Проверено.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 29.1.2023, 22:48
29.1.2023, 23:10
Цитата(CNFHSQ @ 29.1.2023, 21:03)  Пробовал на спирту. Неделя настойки (со спиртом) – вкуснее. Но два месяца настойки на самогоне приятнее, чем на спирту. Отсюда и установил срок настаивания – два месяца. Но чем больше, тем лучше. у меня настойка на спирту только на второй год как то стабилизировалась и только в послевкусии ощущался спиртовой душок. Но я то его знаю и ..... и вобщем потому и решил завязать с своими опытами в этом деле. Коньяк же, который делал- вот тот где примерно на третьем месяце устоялся с некой правильностью, но все одно не вдохновил. вобщем опыт вышел как бы результативный, но отрицательный. Хоть и про скорлупы макадамии мысли есть, но все же скорее они воплотятся на водке.
29.1.2023, 23:25
Пользователь №: 273
Цитата(CNFHSQ @ 29.1.2023, 22:47)  главное посадить побольше, а потом разбираться. Что то нужное можно и привить. На одну яблоню 5 сортов..сажать два раза копнул и готово. У меня одна поликарликовая яблоня 3 семьи обеспечивает до нового года. Черешню поставил в первую очередь. Мать елок насажала и голубых и пихт - не росли не росли оглянуться не успел - пора пилить продать куда на НГ. Половину нужно ликвидировать - затеняют. Сейчас у меня так виноград - две штуки полудохлых. Надо еще подсадить штуки три и черешню. Цитата(Ferdipendoz @ 29.1.2023, 22:14)  Такое количество щепы - это ж плинтусовка будет. Выпил - как дерева погрыз Есть еще один месяц обхода плинтуса - кроме варить - недельку дать постоять на самогоне, потом этот плинтус слить и поставить основную партию. А тот первый плинтус нагреть до 80 градусов и дать ночь простоять. Плинтус уходит. Сейчас делаю что-то типа метаксы на щепе - попробую так.
Сообщение отредактировал Vano - 29.1.2023, 23:26
30.1.2023, 8:48
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 29.1.2023, 23:25)  Черешню поставил в первую очередь. Мать елок насажала и голубых и пихт - не росли не росли оглянуться не успел - пора пилить продать куда на НГ. Половину нужно ликвидировать - затеняют. Сейчас у меня так виноград - две штуки полудохлых. Надо еще подсадить штуки три и черешню.
Есть еще один месяц обхода плинтуса - кроме варить - недельку дать постоять на самогоне, потом этот плинтус слить и поставить основную партию. А тот первый плинтус нагреть до 80 градусов и дать ночь простоять. Плинтус уходит. Сейчас делаю что-то типа метаксы на щепе - попробую так. Сажать , то что растет. Яблонь штуки 3, вишня лучшее что есть на огороде. Может сливу отличное дерево не знаю как у вас.. Обязательно по чуть малину двух сортов.раннюю и осеннюю, можно смородину. .черешня только ранняя Смотря сколько места. Елки я бы на дрова пустил. Можно . газончик . Отлично небольшая тепличка для закусок . Я уже выпиливаю позднюю. Мушка и червячки. Не едят с ними. По поводу рецепта. Делал как написано. Все шикарно... У соседа выросла елка на улице огромная, продал с корнем за 100 т.р.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 30.1.2023, 8:58
30.1.2023, 10:30
Из: Питер фарева!
Нет. Не будет рецепта. Пора привлечь учёных.
30.1.2023, 10:36
Из: г. Изобильный
Цитата(altsem @ 30.1.2023, 10:30)  Нет. Не будет рецепта. Пора привлечь учёных. Все можно заболтать в поисках наилучшего рецепта. А нам , как для рыбака, удочка нужна и река. Блин, пошел в сарай, подготовиться к ДР , а там из 2 фляг одна уже пустая.
30.1.2023, 10:46
Пользователь №: 273
Цитата(CNFHSQ @ 30.1.2023, 8:48)  Сажать , то что растет. Яблонь штуки 3, вишня лучшее что есть на огороде. Может сливу отличное дерево не знаю как у вас.. Обязательно по чуть малину двух сортов.раннюю и осеннюю, можно смородину. .черешня только ранняя Смотря сколько места. Елки я бы на дрова пустил. Можно . газончик . Отлично небольшая тепличка для закусок . Я уже выпиливаю позднюю. Мушка и червячки. Не едят с ними. По поводу рецепта. Делал как написано. Все шикарно... У соседа выросла елка на улице огромная, продал с корнем за 100 т.р. Кусты есть - малина - не ахти у меня идет уже третий сорт пробую, смородина красная да черная, крыжовник - с этими норм. Лучше всего растет ежевика. С тепличкой пока никак - бываю наскоками, а мать уже в возрасте не осилит.
30.1.2023, 10:59
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 30.1.2023, 10:46)  Кусты есть - малина - не ахти у меня идет уже третий сорт пробую, смородина красная да черная, крыжовник - с этими норм. Лучше всего растет ежевика. С тепличкой пока никак - бываю наскоками, а мать уже в возрасте не осилит. Капельный полив творит чудеса, да и в теплице меньше испаряется. В маленькой 3*4 особо и делать нечего, а может обеспечить своими овощами. Но это дело на любителя.
30.1.2023, 11:05
Пользователь №: 273
как то связывает это всё я осенью поехал не на выходной а на неделе - взял ноут - чертежи и разрывался между автокадом и грядками - совесть мучала дважды - не успеваю чертить, не успеваю на грядках
30.1.2023, 12:26
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574
Цитата(Vano @ 30.1.2023, 0:25)  Есть еще один месяц обхода плинтуса - кроме варить - недельку дать постоять на самогоне, потом этот плинтус слить и поставить основную партию. А тот первый плинтус нагреть до 80 градусов и дать ночь простоять. Плинтус уходит. Сейчас делаю что-то типа метаксы на щепе - попробую так. Вот раньше в журнале Крокодил про самогонщиков была популярна тема. Тьма карикатур. Но те, кто знает о народе всё, писали: Цитата Уж очень долго государство боролось с конкуренцией обеспечивая своё право на монополию изготовления алкоголя и утоляя свою жажду наживы за счёт собственного населения.
В результате этой борьбы напитки изготовленные в частном порядке (вне зависимости от того были ли они выше качеством "казенных" или нет) огульно охаивали этот весьма разнообразный напиток именуя его ни как иначе как эпитетами "яд" и "отрава". Но теперь-то борьба закончена. Везде реклама аппаратов заводского изготовления. Ну, "только для себя". И теперь уже исследователи явления отмечают: Цитата Собирательный образ современного "самогонщика" в нашей стране это - скорее " средний класс"( для нашей страны средний, по мировым стандартам это так же бедные слои населения). Как правило - горожанин. Семейный. Имеющий стабильную работу с неплохой заработной платой. Гонит он не для того что бы дешево и с гарантией "набухаться", а искуства для Для того что бы самореализоваться в этом хобби. Что бы угостить друзей и послушать восторженные отзывы. Для того что бы выразить своё "фи" государству, алкопрому итд. Глядя на стоимость оборудования, сырья и прочего для этого хобби, невольно понимаешь что позволить себе это может не каждый. Стоимость оборудования (если не брать в расчёт самый низший сегмент) начинается от пары десятков тысяч рублей, и уже за "средненький" набор достигает полусотни тысяч... А более менее "интересный" набор переваливает за сотню. И это они еще АВОК не читали...
Сообщение отредактировал Melkiades - 30.1.2023, 12:27
30.1.2023, 12:35
Из: г. Изобильный
Цитата(Melkiades @ 30.1.2023, 12:26)  И это они еще АВОК не читали... Глупости. дорого там где извращаются ради искусства.. На самом деле, из простейшего аппарата можно получить очень приличный напиток. Дешевый и качественный. Все остальное демагогия.
30.1.2023, 12:53
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 30.1.2023, 11:05)  как то связывает это всё да не во времени дело, а кто на что учился. Теплица и огород не работа, я там отдыхаю, хожу смотрю, получаю эмоции, а работа в теплице 1 час в 2 недели У меня везде минимум трудозатрат затрат, при максимальном результате. То же и с пчелами было. Есть люди живут на пасеке все лето, а я раз в неделю не полный день. Но там работа, которая давала больше чем работа директора Теплосети. А жена не любит это дело(огород) и ради бога.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 30.1.2023, 12:55
30.1.2023, 13:21
Пользователь №: 273
Цитата(CNFHSQ @ 30.1.2023, 12:53)  да не во времени дело, а кто на что учился. Теплица и огород не работа, я там отдыхаю, хожу смотрю, получаю эмоции, а работа в теплице 1 час в 2 недели У меня везде минимум трудозатрат затрат, при максимальном результате. То же и с пчелами было. Есть люди живут на пасеке все лето, а я раз в неделю не полный день. Но там работа, которая давала больше чем работа директора Теплосети. А жена не любит это дело(огород) и ради бога. Это грамотно - такой подход одобряю и называю агрофитнес. И у меня супруга не любит. Дочь любит, супруга нет. Может потому как из сельских - наелась в детстве. Цитата(Melkiades @ 30.1.2023, 12:26)  И это они еще АВОК не читали... Да, да именно так. Цитата(CNFHSQ @ 30.1.2023, 12:35)  Глупости. дорого там где извращаются ради искусства.. На самом деле, из простейшего аппарата можно получить очень приличный напиток. Дешевый и качественный. Все остальное демагогия. И ты прав)) но у каждого своя цель - мне вот нужна метакса (пропала за недорого) санкции дешево не получится В среду приедет шиповник. Потом побегу за крымским мускатом.
Сообщение отредактировал Vano - 30.1.2023, 13:22
30.1.2023, 13:44
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 30.1.2023, 13:21)  Это грамотно - такой подход одобряю и называю агрофитнес. И ты прав)) но у каждого своя цель - мне вот нужна метакса (пропала за недорого) санкции дешево не получится В среду приедет шиповник. Потом побегу за крымским мускатом. экстракты средиземноморских трав и растительные экстракты, состав которых держится в тайне. Разгадали тайну, это был шиповник!:rolleyes: Шиповник какой и ткуда?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 30.1.2023, 13:45
30.1.2023, 13:53
Пользователь №: 273
да, разгадали - заодно и тайну кока-колы тока производство не наладили - все самому приходиться, но хоть с кока-колой не извращаться шиповник - какой привезут, такой и будет в следующий год будет подмосковный - у меня есть два куста примерялся изничтожить их, а вот и пригодятся
и вторую технологию на ходу придумал - буду из армян греков делать в смысле из армянского греческий
30.1.2023, 14:04
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 30.1.2023, 13:53)  да, разгадали - заодно и тайну кока-колы тока производство не наладили - все самому приходиться, но хоть с кока-колой не извращаться шиповник - какой привезут, такой и будет в следующий год будет подмосковный - у меня есть два куста примерялся изничтожить их, а вот и пригодятся
и вторую технологию на ходу придумал - буду из армян греков делать в смысле из армянского греческий Витаминный именно со средней полосы, Майский. У нас растет Собачий, витаминов нет. Из армянского коньяка? Этикетки переклеивать
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 30.1.2023, 14:10
30.1.2023, 14:09
Пользователь №: 273
Ишь ты не знал. Думал в предгорьях растет дикий вкусный. У нас видел очень много в поймах рек вместе с еживикой на Оке.
30.1.2023, 14:11
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 30.1.2023, 14:09)  Ишь ты не знал. Думал в предгорьях растет дикий вкусный. У нас видел очень много в поймах рек вместе с еживикой на Оке. Пишут как различать. Я тоже не знал и этот собачий родня наяривала для витаминов.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 30.1.2023, 14:17
30.1.2023, 17:57
Цитата(CNFHSQ @ 30.1.2023, 14:04)  Витаминный именно со средней полосы, Майский. У нас растет Собачий, витаминов нет. Из армянского коньяка? Этикетки переклеивать  Как такое может быть, чтобы без витаминов?
30.1.2023, 19:44
Из: г. Изобильный
Цитата(HeatServ @ 30.1.2023, 17:57)  Как такое может быть, чтобы без витаминов? Лучший сушеный шиповник( Майский) содержит витамина С меньше чем капуста. В свежем майском больше в 50 раз, в капусте его в 2,5 раза больше чем в лимоне. https://yandex.ru/video/preview/10578741882347608128 В собачьем шиповнике наверно витамины есть , но не много.Полезность его наверно в других свойствах.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 30.1.2023, 19:45
30.1.2023, 20:07
Цитата(CNFHSQ @ 30.1.2023, 19:44)  Лучший сушеный шиповник( Майский) содержит витамина С меньше чем капуста. В свежем майском больше в 50 раз, в капусте его в 2,5 раза больше чем в лимоне. https://yandex.ru/video/preview/10578741882347608128 В собачьем шиповнике наверно витамины есть , но не много.Полезность его наверно в других свойствах. По витамину С рекордсмен чёрная смородина.
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
