370 страниц V  « < 247 248 249 250 251 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
Сандугач
сообщение 10.2.2023, 12:52
Сообщение #7441
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(Vano @ 10.2.2023, 14:37) *
Слишком сложно из-за герметичности - нам же нужно вредных не пустить в брагу.
Там блин с вращающимся магнитным полем ставится под стеклянную или пластиковую ёмкость, а в саму ёмкость - пластиковая палочка с магнитом внутри. палочка и перемешивает.
сообщение 10.2.2023, 12:56
Сообщение #7442
Пользователь №: 273
а, спасибо интересная тема
палочка не должна тонуть поучается - сверху мешать
Сандугач
сообщение 10.2.2023, 13:00
Сообщение #7443
Из: г. Уфа
как раз по дну телепается... До верху магнитного поля не хватит, оно же быстро рассеивается. Я в поисковик "магнитная мешалка лабораторная" забил, вылезла куча предложений, от посу ды в поллитра, до 20 кубов... Только вот, думаю, через дно бидона молочного будет лт работать? Хотя... немагнитный материал... bang.gif bestbook.gif
сообщение 10.2.2023, 13:04
Сообщение #7444
Пользователь №: 273
Цитата(Сандугач @ 10.2.2023, 12:35) *
Но им важно ил (это я по канализационной терминологии написал laugh.gif ) не разбить мешалкой. Один мой знакомый для этого дела в лаборатории на кафедре списал магнитную мешалку. Удобная вещь...
А нам точно не важно?
Мешалка будет по дну мешать.
Сандугач
сообщение 10.2.2023, 14:14
Сообщение #7445
Из: г. Уфа
я для таких целей её не использовал, но упомянутый уже выше чел. хвалил. На много быстрее с ней выбраживает. И что интересно, слышно, как она дно задевает, понятно, работает, или застряла в каком либо сгустке или в жиже...
nick2
сообщение 10.2.2023, 14:35
Сообщение #7446
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(Сандугач @ 10.2.2023, 14:35) *
Помнится, когда это хобби ещё было криминалом, читал в криминальной хронике газеты, что какой-то спец брагу готовил в стиральной машине. Писали, что полностью вызревала за несколько часов и по максимуму за сутки он две порции мог гнать по 50л.
это известная тема.
за два часа готовится бражка на перегонку.
там же и температуру можно держать повыше.
на производстве спиртовом идет непрерывный процесс.
Бражка (барда) после нагрева и разваривания зерна идет непрерывным потоком до самой ректификационной колонны.
Весь процесс прохода по оборудованию как раз занимает 1,5-2 суток
Сообщение отредактировал nick2 - 10.2.2023, 14:39
сообщение 10.2.2023, 14:38
Сообщение #7447
Пользователь №: 273
Ну я никуда не спешу.
Скорее наоборот надо выкроить время на перегонку.
Брага у меня перестаивает, что приводит к лучшему осаждению дрожжей.
Меня интересует большая спиртуозность - больших выход с кг сахара.
nick2
сообщение 10.2.2023, 14:40
Сообщение #7448
Универсал
Из: Россия, Тюмень
я обычно бутыль периодически перемешиваю (болтаю), бывает на дню несколько раз
сообщение 10.2.2023, 14:56
Сообщение #7449
Пользователь №: 273
вот и я так мимо пройду поболтаю))
Сандугач
сообщение 10.2.2023, 15:29
Сообщение #7450
Из: г. Уфа
Цитата(nick2 @ 10.2.2023, 16:35) *
это известная тема.
Барда - это не брага, это то что остаётся после перегонки. Отрава та ещё, в плане зелёной повестки. Очень плохо перерабатывается. Раньше её брали для подкормки коров, сейчас у частников и коров не осталось... стоит, воняет в хранилище, спиртовики устали за неё проверяющим наливать...
CNFHSQ
сообщение 10.2.2023, 16:18
Сообщение #7451
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Перемешивание наверно актуально где бродят на пшенице. . Много нерастворимого продукта. Брага на сахаре сама перемешивается. Идёт бурение и целые течения..
сообщение 10.2.2023, 16:33
Сообщение #7452
Пользователь №: 32666
Ага, вверх-вниз постоянно что-то ездит. Да и плотность меняется постоянно, само себя перемешивает.
сообщение 10.2.2023, 16:49
Сообщение #7453
Пользователь №: 273
Потрясти 30 литровый бачок все равно нужно - не дрожжам польза, так физкультура.
сообщение 10.2.2023, 17:21
Сообщение #7454
Дядька Сандугач, а вот если зная, что в барде ещё дофига спирта и самой барды много, её можно отстоять, слить и использовать для следующего брожения? Или кислоты там слишком дофига? Так-то две ложки соды и вполне себе щёлочь, как в хорошем водопроводе.
Ferdipendoz
сообщение 10.2.2023, 17:26
Сообщение #7455
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
А почему у тебя в барде много спирта?
сообщение 10.2.2023, 17:32
Сообщение #7456
Я только верха выгонял, времени не было, а они ручьём выходят. Аламбик-то у меня децельный.
Сандугач
сообщение 10.2.2023, 17:35
Сообщение #7457
Из: г. Уфа
какой в барде спирт? это субстанция по цвету и консистенции дюже мне напоминала то что в подгузниках у внука периодически образовывалось, пока он ещё молоком мамкиным питался... жёлто-бежевый цвет и жиденькое довольно... типа сметаны магазинной, иногда чуть пожиже.... А вот в "концентрате головных фракций", то что мы привыкли первачём называть, спирта много, хотя, метанола на много больше... До запрета использовать эту заразу на очистных каналии, (хорошо шла, чтобы кормить денитрифицирующий ил) мы возили её на объекты. У ТНКшников была фирма по их эксплуатации, там "спецы" работали с синими куполами по всему телу, так они эту заразу пили... и ни хрена им не делалось...
сообщение 10.2.2023, 17:37
Сообщение #7458
Я выше сказал. Нормально там спирта.
сообщение 10.2.2023, 17:40
Сообщение #7459
Пользователь №: 273
О мысли одинаковые. Только у меня там спирта нет - я хочу в виде подкормки дрожжам.
Я тоже хочу частично использовать особенно после кураги для сахарной браги.
Почитай форумы - там что-то про это писали.
Сообщение отредактировал Vano - 10.2.2023, 17:40
сообщение 10.2.2023, 17:44
Сообщение #7460
Форумы самогонщиков это не моё, наткнёшься на рубящего в органической химии - повезло, но чаще что-то из глубинного народа. Очень сильно глубинного.
сообщение 10.2.2023, 17:50
Сообщение #7461
Пользователь №: 273
Места надо знать как и везде.
Там есть технологи производства.
Вот вычитал в коментах по использованию барды в браге:
анекдот
Медведь, ты что делаешь? Шоколад ем. А почему говном пахнет? Шестой раз пропускаю!
До 20% барды добавлять от объемы браги - не больше.
сообщение 10.2.2023, 18:04
Сообщение #7462
анекдот
А почему - не объясняют.
Что с водородным фактором делать - тоже не объясняют.
А в Луну не веруют, оне жа технологи.
Ваня, я за 10 минут такой фигни могу столько написать, что потом от интернета самовольно откажешься и уйдёшь в леса.
Ferdipendoz
сообщение 10.2.2023, 18:21
Сообщение #7463
Филипп
Из: Уфа
Из сахара метанола не образуется вообще. Нет его там. Метанол при гидролизе пектина появляется, это вот яблочные бражки, виноградные с гребешками и прочим жмыхом. Короче, где пектин есть.
Альдегиды, эфиры и этиловый спирт. Пластмассу растворяет отлично, у меня головы растворили в жижу медиатор от гитары
сообщение 10.2.2023, 18:32
Сообщение #7464
Пользователь №: 273
Про медведя и шоколад не объясняют, а про не более 20% объясняют.
CNFHSQ
сообщение 10.2.2023, 18:33
Сообщение #7465
Из: г. Изобильный
свиньям добавляют 10% своего г..на для экономии. Т.к. не переваривают полностью корм за один раз. Сахар и хорошие дрожжи в нужной пропорции не оставляют ничего, что могло бы превратиться в спирт. Играют и отлично, так зачем гавно в чистый продукт добавлять, да еще 20%. Это мазохизм какой то. Ну я понимаю когда без дрожжей , как у меня, для затравки. но когда есть дрожжи!!!
сообщение 10.2.2023, 18:35
Сообщение #7466
Пользователь №: 273
Что вы ко мне пристали - одному мало барды, другому много))
Ferdipendoz
сообщение 10.2.2023, 18:46
Сообщение #7467
Филипп
Из: Уфа
Я б не добавлял барду никуда )))
сообщение 10.2.2023, 18:51
Сообщение #7468
Я об этом подумаю.
CNFHSQ
сообщение 10.2.2023, 18:54
Сообщение #7469
Из: г. Изобильный
И я.
сообщение 10.2.2023, 19:03
Сообщение #7470
Бардак развели в теме совсем.
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 21:26
