Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше? |
17.12.2012, 7:50
Пользователь №: 9467
Цитата(HeatServ @ 15.12.2012, 22:16)  Традиционные три субботних венца. Почти три, после двух с половиной закончился брус. Цитата(HeatServ @ 3.12.2012, 1:07)  Изба пошла вверх. Вы, ребята, молодцы, стабильность результата - показатель мастерства.... Браво.... Цитата(HeatServ @ 3.12.2012, 1:07)  Архангельские пацаны в спецовках-невидимках..... И в валенках ))))) Терь уже все..... Цитата(HeatServ @ 3.12.2012, 1:07)  Погода дала джазу. -20. Но мы уже привычные. И у нас придавило -17.... + еще и по ТВ слышал о штормовом предупреждении в нашей области.... Цитата(HeatServ @ 17.12.2012, 2:36)  У термафора зацепила модель со светопрозрачным иллюминатором со стороны парной. Реально классно. Иллюминатор бы открывающийся, тогда "дракона" можно делать....
Сообщение отредактировал baniffaciy - 17.12.2012, 7:52
17.12.2012, 17:29
Пользователь №: 8854
Цитата(baniffaciy @ 17.12.2012, 5:50)  И у нас придавило -17.... + еще и по ТВ слышал о штормовом предупреждении в нашей области.... Бли-ин. Втору неделю выше -30 не поднимается, ночью -37. Из поездки за 300 км в - 30 приехал с водозаборных сооружений и проволялся, забыв свой на прогрев поставить. Теперь бригаду отогревателей нанимать - пятый день на приколе.
17.12.2012, 18:04
Пользователь №: 273
-30 -35 вполне и самому можно теплый заряженный аккумулятор и по вкусу либо эфирчика либо нужное место кипятком из чайника
17.12.2012, 21:16
Пользователь №: 32666
Надо разбивать палатку над тачкой и отогревать примусом.
17.12.2012, 22:00
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
волшебная лампа
17.12.2012, 22:03
Вполне достаточно на самом деле подогнать работающее авто и под капот запихать выхлоп через шланг, лучше снизу, минут 10-15 и всё в ажуре. Заведётся как родная. Можно ещё прикрыть брезентом каким-нибудь или одеялом.
Сообщение отредактировал HeatServ - 17.12.2012, 22:04
18.12.2012, 0:57
Закрывал брезентом и под него ветродуй 2 кВт ставил. За 2 часа даже бортовой датчик уличной температуры не поднялся. Бесполезно все. Буду ждать хотя бы -25. Про тюменские подогреватели Северс и радиаторный Вебасто в курсе, но лень было заниматься думал обойдусь периодическими прогреваниями. Теперь наверное поставлю. А аккумулятор то тянет, но...
Сообщение отредактировал испытатель - 18.12.2012, 0:59
8.1.2013, 18:05
Цитата(andrey R @ 25.6.2012, 22:03)  Предлагаемый исходник ... кхм... можно ж сделать нормально и не дорого, зачем Вам этот шедевр?  Почти через полгода хорошенько поизучал матчасть. С секционностью всё ясно, с полями фильтрации тоже. Вопрос с септиком не очень ясен пока, копать видимо придётся, но жуть как неохота. Напоролся вот на решение Вашего коллеги, Андрей Анатольевич (ну, или тамбовский волк он Вам), не знаю) в своей книге приводит. В принципе-то вроде идиотизм септик на воздухе держать, а с другой стороны... Там одно только обязательное условие приведено - герметичность. Его и разнести в клочья можно в любой момент, и обслужить как надо и даже подарить тёще можно)) Есть ли минусы кроме как использование только в летний период? Как весной этот септик "заживёт жизнью"?
8.1.2013, 18:17
Пользователь №: 3370
Цитата(HeatServ @ 8.1.2013, 19:05)  Напоролся вот Я обсуждал с автором это решение, но достаточно давно и уже не помню где, поэтому ссылку не даю. Если кратко, то да, штука сезонная, требующая полной герметичности и хорошей вентиляции с выхлопом на крыше дома. При замерзании работать перестаёт, что исключает даже краткие зимние визиты с его использованием. Весной конечно растает, но есть риск порвать банку, долго ждать её размораживания и труб, подающих сток в поле. В межсезонье повышенный вынос осадка в поле, что приводит к кольматажу оного. Лучше в паре с этим чудом использовать фильтрующие колодцы, их и почистить проще и визуально определить, что там происходит. Не вижу смысла в таких конструкциях, честно говоря.
8.1.2013, 18:26
Понято, спасибо. Тогда пока идею вычеркиваем. Скажите, а всё это хозяйство сильно чувствительно к температурам? Т.е. сейчас есть возможность приехать на место после сильных морозов и лишний раз узреть глубину промерзания, вооружившись буром или ломиком. Т.е. задача следующая: есть верхняя граница промерзания, есть зимний уровень грунтовых вод - ближе к чему разместить трубы?
8.1.2013, 18:34
Не понял вопроса. Что чувствительно к морозам - септик, поле? Цитата(HeatServ @ 8.1.2013, 19:26)  Т.е. задача следующая: есть верхняя граница промерзания, есть зимний уровень грунтовых вод - ближе к чему разместить трубы? По саннормам - метр от УГВ при условии непромерзания труб. Если не получается, делают обсыпку грунтом или нарушают саннормы. Что чревато отсутствием фильтрации вообще при сезонном повышении УГВ
8.1.2013, 18:39
Цитата(andrey R @ 8.1.2013, 18:34)  По саннормам - метр от УГВ при условии непромерзания труб. Если не получается, делают обсыпку грунтом или нарушают саннормы. Что чревато отсутствием фильтрации вообще при сезонном повышении УГВ Т.е. обсыпать... это можно.... А на какой вообще уровень надо ориентироваться, если он хорошо "гуляет" от сезона? Весной он один, зимой другой.... От лета тоже сильно зависит....
8.1.2013, 18:58
Цитата(HeatServ @ 8.1.2013, 19:39)  А на какой вообще уровень надо ориентироваться, если он хорошо "гуляет" от сезона? Весной он один, зимой другой.... От лета тоже сильно зависит.... Все цифры в СНиП даны для метра от УГВ и больше. Если меньше, производительность сильно падает. То есть, если рассчитано на меженный УГВ, то в паводок производительность упадёт. Насколько - заранее сказать невозможно. Если не хотите мириться с сезонными неудобствами, в расчётах надо исходить из наибольшего УГВ из возможных. Хотя бывают и исключения. У меня весной реки текут по участку, а система работает без проблем.
8.1.2013, 19:04
Цитата(andrey R @ 8.1.2013, 18:58)  Хотя бывают и исключения. У меня весной реки текут по участку, а система работает без проблем. Ну, т.е. всё-таки взять и весной проверить намеченную площадь приведённой выше методикой с дюжиной пива, чтобы наверняка?
8.1.2013, 19:06
Ну да, проверить всегда полезно. И лучше дважды - весной в паводок и летом, когда минимальный уровень.
8.1.2013, 19:11
Цитата(andrey R @ 8.1.2013, 19:06)  Ну да, проверить всегда полезно. И лучше дважды - весной в паводок и летом, когда минимальный уровень. А разве недостаточно будет только весной? Т.е. летом проницаемость грунта с понижением УГВ может упасть?
Сообщение отредактировал HeatServ - 8.1.2013, 19:11
8.1.2013, 19:24
Да нет, проницаемость не упадёт. Просто хорошо знать обе величины - наибольший и наименьший УГВ. Если ориентироваться только на паводковый, можно попасть на лишние земляные работы. Да и определить паводковый достаточно сложно, легко перепутать с верховодкой
8.1.2013, 19:24
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(HeatServ @ 8.1.2013, 20:11)  А разве недостаточно будет только весной? Т.е. летом проницаемость грунта с понижением УГВ может упасть? Интнресно, а как решают с канализацией соседи?
8.1.2013, 19:26
Цитата(CNFHSQ @ 8.1.2013, 20:24)  Интнресно, а как решают с канализацией соседи? В моей деревне - трубой в овраг или в пруд, септик - эт же денег стоит, а пруд - он бесплатный
8.1.2013, 19:35
Из: г. Изобильный
Это себя не уважать. Каждый подойдет и в глаза ткнет. Думаю есть решения и подешевле, тем более для дачи.
8.1.2013, 19:44
Так они все такие... ворон -ворону... Снег, и тот у своего же дома не почистят, так и ходят, как пеликаны на болоте, Путена ругают
8.1.2013, 20:12
Цитата(CNFHSQ @ 8.1.2013, 19:24)  Интнресно, а как решают с канализацией соседи? А там вертикального падения в основном, электры нет, а потому и унитазов тоже не пользуют. Для очистков и прочей фигни у каждого компостка и не одна, да и пенсы там в основном, тихие, наработавшиеся за жизнь, им уже на фиг ничего не надо. Это я что-то разошёлся))... Надо двинуть процесс покупки соседнего участка.
Сообщение отредактировал HeatServ - 8.1.2013, 20:13
8.1.2013, 20:51
Из: г. Изобильный
Цитата(andrey R @ 8.1.2013, 20:44)  Путена ругают Цитата там вертикального падения в основном, электры нет, а потому и унитазов тоже не пользуют. А не в основном?
8.1.2013, 20:56
Цитата(CNFHSQ @ 8.1.2013, 20:51)  А не в основном? Не в основном тоже прямого, но с перламутровыми пуговицами. Кто во что горазд.
Сообщение отредактировал HeatServ - 8.1.2013, 20:56
8.1.2013, 21:03
Из негативного опыта дачника в коллективном товариществе, где участки опа к опе: выкиньте идею септика для такого случая. Наверняка и подъезды ограничены к участку, поэтому целесообразней ограничиться выгребной ямой для кухни и душа с возможностью откачки с проезда к участку. А по "большому" и твердым отходам - оптимальными будут традиционные решения предков.
8.1.2013, 22:46
Цитата(испытатель @ 8.1.2013, 21:03)  Из негативного опыта дачника в коллективном товариществе, где участки опа к опе: выкиньте идею септика для такого случая. Наверняка и подъезды ограничены к участку, поэтому целесообразней ограничиться выгребной ямой для кухни и душа с возможностью откачки с проезда к участку. А по "большому" и твердым отходам - оптимальными будут традиционные решения предков. Места там как раз завались. Красным - неоккупированные территории, слева - вообще непонятно чья территория, на общем плане его вообще нет, там заросли, а справа - там уже приватизировано и хозяина я нашёл и хозяину это нахрен не нужно, потому как надоело это ему уже лет 15 назад. Вот там я и буду разводить фильтрацию и прочее. Жёлтеньким - возводимое строение, приблизительно.
9.1.2013, 9:30
Из: г. Изобильный
Цитата(HeatServ @ 8.1.2013, 22:46)  Вот там я и буду разводить фильтрацию и прочее. Думаю ближайшие 10-15 лет Вас устроит обычная выгребная яма кубов на 6. Если у вас вечной мерзлоты нет то и откачка не нужна. Когда заполнится(не скоро, лет через 15) рядом выкопаете другую. Яму сверху можно засыпать и утеплить, можно что-то сажать. Сделать и обложить можно за 2 дня . На вашей стройке и без очистных дел полно, зачем жизнь усложнять. Насчет условно твердых, думаю все вместе, у меня по крайней мере так, мой дом постоянного проживания не дача, Ну не заставить городского жителя как предки делали. У меня хоть и стоит летний вариант, бесполезно, не идут
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 9.1.2013, 9:39
9.1.2013, 9:39
Цитата(CNFHSQ @ 9.1.2013, 9:30)  Согласен с Испытателем, в ближайшие 10-15 лет Вас устроит обычная выгребная яма кубов на 6. Не получится, на глубине меньше 1 метра начинается УГВ.
9.1.2013, 10:24
Из: г. Изобильный
Цитата(HeatServ @ 9.1.2013, 9:39)  Не получится, на глубине меньше 1 метра начинается УГВ. У меня сейчас где то 0,7м но все благополучно куда то деется, куда не знаю. Сложно было копать, грязь. Сразу положили основание и обложили. Уровень и выше поднимался. На работе канализации не отразилось никак.  Вишня только засохла.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 9.1.2013, 10:27
9.1.2013, 10:26
Цитата(CNFHSQ @ 9.1.2013, 10:24)  У меня сейчас где то 0,7м все благополучно куда то деется, куда не знаю. Сложно было копать, грязь. Сразу положили основание и обложили. У меня не вариант, лучше сразу септик, надо чтобы литров 600 стоков пережёвывало в обычном режиме.
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
