Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше? |
23.3.2023, 11:08
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(инж323 @ 23.3.2023, 10:21)  Для продукта- соленая сельдь норма 40 грамм на 1 кг рыбы. И рыба выходит весьма соленая. Для мяса вяленого выходит около 27 грамм, но оно вобщем то продукт тоже уровня " под пиво" т.е. несколько солоноват для просто употребления. На огурцы эти цыганские сейчас не помню, смотреть рецепт канительно сейчас, но тоже около того. На второй день четко меняют свой цвет, а малосолки обычно и едят почти с прежним цветом их. Там меньше соли в рецепте по памяти если вспоминать. В ту же картошку вареную или иные супы и макароны мы ж кидаем соли весьма меньше, чем для соления. Тут все одно ж работает этот требуемый баланс соли в продукте. Это ж не засолка, где соль сама есть консервант продукта и такое её колво в ином "блюде" явный избыток. Для консервации продукта надо столько, а для употребления уже достаточно весьма меньше и снижение солесодержания уже идет перед подготовкой к употреблению. Солит огурцы, капусту и т.д. жена  Я рву листья и чищу чеснок. Совершенно недавно узнал, что листья от смородины которая цветет желтым- золотистая для солений не годятся. Обычную только что уничтожил. Похоже надо для листвы посадить опять.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 23.3.2023, 11:10
23.3.2023, 12:33
Пользователь №: 273
Цитата(инж323 @ 21.3.2023, 23:18)  Вчера заленился, а седня все же нашел сил и вывесилвялиться уже. в 18 -ти стейках примерно 3.1 кг мяса. вялиться будет примерно пять дней в условиях моей кладовки(с комнатными параметрами) и в принципе вяление должно идти до достижения 60 % от первоначального веса т.е. будет примерно 1.8-2 кг этой "бастурмы" Стал гуглить тему есть вопросы. Смотрю как вывешивают на вяление. Народ утягивает спец сеткой или шпагатом - надо? Смотрю у вас нет. Тоже самое но заворачивает в пергамент и утягивает шпагатом.
23.3.2023, 13:27
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 23.3.2023, 12:33)  Стал гуглить тему есть вопросы. Смотрю как вывешивают на вяление. Народ утягивает спец сеткой или шпагатом - надо? Смотрю у вас нет. Тоже самое но заворачивает в пергамент и утягивает шпагатом. нет никакой разницы вялить мясо или рыбу. Мясо даже проще. сейчас , при холодной погоде на улице, в помещении влажность низкая, сохнуть будет хорошо.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 23.3.2023, 13:28
23.3.2023, 13:40
Пользователь №: 273
Принято - а то я уж шпагат и пергамент собрался покупать.
23.3.2023, 15:19
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 23.3.2023, 13:40)  Принято - а то я уж шпагат и пергамент собрался покупать. Мне нравился гусь вяленый(можно сырокопченый) и заяц. Гусь жирный и нарезаешь с полоской подкожного жира. Заяц он сухой, но мясо нежное, а цвет темно малиновый, украшение стола. Думаю пергамент чтобы форму держал и не рассыпалась обмазка, хотя точно не знаю.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 23.3.2023, 15:22
23.3.2023, 16:04
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
сперва промокнуть полотенцем, снять лишнюю влагу. поверх обсЫпать специями по вкусу. потом вывесить на крючке. после подвяливания, практически готовый продукт (поверхность сухая, мягкость не "дубовая", прожимается) - завернуть в пергамент, пергамент закрепить ниткой. никаких полиэтиленов и целлофанов. в пергаменте лучше хранить подвешенным в холодном месте. нарезанный продукт - в холодильнике.
Сообщение отредактировал nick2 - 23.3.2023, 16:04
23.3.2023, 17:13
Из: г. Изобильный
Цитата(nick2 @ 23.3.2023, 16:04)  сперва промокнуть полотенцем, снять лишнюю влагу. поверх обсЫпать специями по вкусу. потом вывесить на крючке. после подвяливания, практически готовый продукт (поверхность сухая, мягкость не "дубовая", прожимается) - завернуть в пергамент, пергамент закрепить ниткой. никаких полиэтиленов и целлофанов. в пергаменте лучше хранить подвешенным в холодном месте. нарезанный продукт - в холодильнике. если сох в теплом месте, зачем хранить в холодном? В холодильнике открытый пересохнет. закрытый пропадет.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 23.3.2023, 17:15
23.3.2023, 18:09
Пользователь №: 273
купил)) шпагат колбасный так и называется
23.3.2023, 20:33
Цитата(Vano @ 23.3.2023, 12:33)  Стал гуглить тему есть вопросы. Смотрю как вывешивают на вяление. Народ утягивает спец сеткой или шпагатом - надо? Смотрю у вас нет. Тоже самое но заворачивает в пергамент и утягивает шпагатом. в пергаменте получается как бы вялить дольше, ибо влагу отдает медленно, но вместе с тем не появляется якобы вот та корочка на поверхности( закал её называют), но этот закал снимается на сутки в п\э пакет в холодильнике и мясо обменивается влагой в своем объеме и закал сходит. Готовое уже мясо храню в холодильнике в пакете, а резаное уже хранить не выходит, сьедатся кусками дескретно, хотя и в контейнере может лежать и в пакете. За функционал шпагата ничего не могу сказать- не пробовал, а то что видел, то собственно не надо удерживать шпагатом от того, что мясо не развалилось- это наверное при горкопчении сказывается. Или на колбасах. Хотя могу найти ссылки на исходное с чего и как начинал вялить. И про огурцы кстати тоже.
23.3.2023, 20:56
Из: г. Изобильный
Цитата(инж323 @ 23.3.2023, 20:33)  в пергаменте получается как бы вялить дольше, ибо влагу отдает медленно, но вместе с тем не появляется якобы вот та корочка на поверхности( закал её называют), но этот закал снимается на сутки в п\э пакет в холодильнике и мясо обменивается влагой в своем объеме и закал сходит. Готовое уже мясо храню в холодильнике в пакете, а резаное уже хранить не выходит, сьедатся кусками дескретно, хотя и в контейнере может лежать и в пакете. За функционал шпагата ничего не могу сказать- не пробовал, а то что видел, то собственно не надо удерживать шпагатом от того, что мясо не развалилось- это наверное при горкопчении сказывается. Или на колбасах. Хотя могу найти ссылки на исходное с чего и как начинал вялить. И про огурцы кстати тоже. Говорят в свинине много паразитов. Как с этим вопросом ? Cколько надо солить, чтоб убить ?
24.3.2023, 2:06
Пользователь №: 32666
Прогнал 20 литров браги на сырец. На выходе 6 с горочкой сороковки, в процессе (6.5 трёхлитровых банок аламбика) отделено 300 кубиков головной фракции. Убирал далеко не всё, только самый первый трэшак. После каждого прогона медь чистилась томатпастой бережно, любя и врукопашную. Брага на хлебных ржаных корках. Брагмановские дрожжи (зэ греатбритан, где лондон из зе кэпитал). Спиртуозность в районе 10 объёмных долей. Продолжение следует.
24.3.2023, 2:05
Повторение. Мать заикания.
Сообщение отредактировал HeatServ - 24.3.2023, 2:09
24.3.2023, 2:32
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 24.3.2023, 2:06)  Прогнал 20 литров браги на сырец. На выходе 6 с горочкой сороковки, в процессе (6.5 трёхлитровых банок аламбика) отделено 300 кубиков головной фракции. Убирал далеко не всё, только самый первый трэшак. После каждого прогона медь чистилась томатпастой бережно, любя и врукопашную. Брага на хлебных ржаных корках. Брагмановские дрожжи (зэ греатбритан, где лондон из зе кэпитал). Спиртуозность в районе 10 объёмных долей. Продолжение следует. Со стороны аламбиковской все норм. Почти. Именно со стороны аламбика, как химик химику. Ты пастой не прочишаешь лебединую шею. Купи кислоты за недорого пищевой - например лимонной. Замачивай. Ты ж ИТР - нах тебе эти бабушкины методы типа томатной пасты. Гы прикинул я убираю 30 мл с трех литров браги. Или с твоих 20 литров 200 мл. Цифры похожие, учитывая, что на прогоне браги аксакалы рекомендуют этого не делать. Цитата(HeatServ @ 24.3.2023, 2:06)  Спиртуозность в районе 10 объёмных долей. Знаю ты ж хвосты в брагу вливаешь. Как ты можешь посчитать эти самые 10 долей?
Сообщение отредактировал Vano - 24.3.2023, 2:46
24.3.2023, 9:23
Цитата(Vano @ 24.3.2023, 2:32)  Со стороны аламбиковской все норм. Почти. Именно со стороны аламбика, как химик химику. Ты пастой не прочишаешь лебединую шею. Купи кислоты за недорого пищевой - например лимонной. Замачивай. Ты ж ИТР - нах тебе эти бабушкины методы типа томатной пасты. Гы прикинул я убираю 30 мл с трех литров браги. Или с твоих 20 литров 200 мл. Цифры похожие, учитывая, что на прогоне браги аксакалы рекомендуют этого не делать. Шею периодически засыпаю кислотой и заливаю кипятком. Томатпаста это древний метод, паста копеечная в светофоре продаётся вёдрами. Я убираю только с самого начала, совсем откровенный ацетон. Потом ещё с двух прогонов прилично выйдет. Зато чистейший дистиллят на выходе, без последствий для организма. Цитата(Vano @ 24.3.2023, 2:32)  Знаю ты ж хвосты в брагу вливаешь. Как ты можешь посчитать эти самые 10 долей? Я на даче хвосты заливаю в брагу, там времени дохрена, дома так не делаю. А доли пересчитываю после отгона первой банки. На три литра 950 кубиков сорокаградусной, около 11 объёмных долей в браге получается.
Сообщение отредактировал HeatServ - 24.3.2023, 9:24
24.3.2023, 9:38
Пользователь №: 273
Кислота тоже копеечная и продается именно ведрами. Смысл втирать, мазаться. Непонятно. Цитата(HeatServ @ 24.3.2023, 9:23)  Я на даче хвосты заливаю в брагу, там времени дохрена, дома так не делаю. А доли пересчитываю после отгона первой банки. На три литра 950 кубиков сорокаградусной, около 11 объёмных долей в браге получается. Ты совсем в ноль в струе гонишь брагу? Или до какой-то цифры? Чтобы посчитать надо же в ноль гнать.
24.3.2023, 10:46
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 24.3.2023, 9:38)  Кислота тоже копеечная и продается именно ведрами. Смысл втирать, мазаться. Непонятно.
Ты совсем в ноль в струе гонишь брагу? Или до какой-то цифры? Чтобы посчитать надо же в ноль гнать. Можно во второй прогон вылить хвост с первого и потом отобрать хвост . Будет правильный замер.
24.3.2023, 11:01
Ты совсем в ноль в струе гонишь брагу? Или до какой-то цифры? Чтобы посчитать надо же в ноль гнать. Томатпастой чистят медь все уважающие себя муншайнеры, это гост, снип и традиции. Я выгоняю пока весь выгнанный из браги объём не будет 40 оборотов, дальше капает почти вода, там крайне незначительно этила уже, в пределах погрешности.
24.3.2023, 11:09
Пользователь №: 273
Муншайнеры гонят же не с сахара по ГОСТ, а с зерна. Так что, томатную пасту можно заменить на пищевую кислоту.
24.3.2023, 11:16
Цитата(Vano @ 24.3.2023, 11:09)  Муншайнеры гонят же не с сахара по ГОСТ, а с зерна. Так что, томатную пасту можно заменить на пищевую кислоту. С кукурузы они гонят. С сахаром и дрожжами.
24.3.2023, 11:27
Пользователь №: 273
Кукуруза в смысле зерна разновидность. Зачем сахар то? Если кукуруза есть. Солод же или ферменты. Осахаривается же кукуруза.
Сообщение отредактировал Vano - 24.3.2023, 11:36
24.3.2023, 11:39
Цитата(Vano @ 24.3.2023, 11:27)  Кукуруза в смысле зерна разновидность. Зачем сахар то? Если кукуруза есть. Солод же или ферменты. Осахаривается же кукуруза. Не знаю, но добавляют сахар, это стопроцентно.
24.3.2023, 11:44
Пользователь №: 371838
читаю, читаю и никак не могу понять как тема "Квартира или свой дом в пригороде!, Кто за, кто против и где хорошо, а где еще лучше?" превратилась в алкомаркет))) неужели кроме алхимии другого досуга нет?)))
24.3.2023, 11:58
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(AGAG @ 24.3.2023, 13:44)  читаю, читаю и никак не могу понять как тема "Квартира или свой дом в пригороде!, Кто за, кто против и где хорошо, а где еще лучше?" превратилась в алкомаркет))) неужели кроме алхимии другого досуга нет?))) А кто мешает Вам запостить что либо не по алхимии? Тут у кого что болит, тот о том и говорит...
24.3.2023, 12:12
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 24.3.2023, 11:39)  Не знаю, но добавляют сахар, это стопроцентно. ерунда какая Тут как с крестиком и трусами. Либо кукуруза либо сахар - вместе смысла не имеет никакого.
24.3.2023, 12:18
Либо кукуруза либо сахар - вместе смысла не имеет никакого. Сколько тонн кукурузного муншайна ты выгнал лично?
24.3.2023, 12:46
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(Ferdipendoz @ 21.3.2023, 10:28)  Где берёте её? Я на трассе покупал пару раз именно с целью купить метаноловую, но видимо оба раза попадал просто на какую-то шляпу непонятно из чего. Не воняла, правда, но и мыла так себе и в -25 вся в шугу превратилась. Может концентрация была низкая, заявлено хотя было -30 Не, она в шугу при -27 не превращалась. Жиденькая, моет, практически ничем не пахнет. Цитата(HeatServ @ 21.3.2023, 13:31)  В омывайке "от Ашота" может находиться вся спиртовая номенклатура и половина таблицы Менделеева. Да это понятно. Но по крайней мере нос ни ацетона, ни этанола, ни, тем более, изопропанола не чувствует. Да и про -27 текучесть сильно лучше, чем у водки. Это говорит, что высших спиртов там очень немного. Другие растворители могут быть, конечно. Но я их непахнущих и дешёвых толком и не знаю.
24.3.2023, 12:52
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 24.3.2023, 12:18)  Сколько тонн кукурузного муншайна ты выгнал лично? Как ты вообще то инженером живешь то? До того как выгнал нужно же справочник почитать. Нету в справочнике кукурузы с сахаром либо одно либо другое. Сахар из кукурузы получается.
24.3.2023, 13:14
Цитата(Vano @ 24.3.2023, 12:52)  Как ты вообще то инженером живешь то? До того как выгнал нужно же справочник почитать. Нету в справочнике кукурузы с сахаром либо одно либо другое. Сахар из кукурузы получается. Они в пятом поколении этот муншайн гонят по отработанным дедами и засекреченным наглухо технологиям. Закрытый клуб, там это уголовщина. Тебя со справочником там не хватает только.
Сообщение отредактировал HeatServ - 24.3.2023, 13:14
24.3.2023, 13:17
Пользователь №: 273
У дедов сахар? Ты открой справочник то - посмотри в чем смысл зерна, что жрут дрожжи, как жрут.
24.3.2023, 13:28
Цитата(Vano @ 24.3.2023, 13:17)  У дедов сахар? Ты открой справочник то - посмотри в чем смысл зерна, что жрут дрожжи, как жрут. О плантациях сахарного тростника я узнал ещё из х/ф "Рабыня Изаура", где описывались события начала второй половины весемнадцатого века. И ещё я знаю, что сахар муншайнеры нынешние тоже добавляют. Зачем - я уже ответил - не знаю. Рецептура и технология мне неизвестна. Не согласен с их рецептурой - пиши в штаты письмо возмущения с выражением ноты недоверия и заверенными в посольстве США сканами своего справочника с переводом на англомову.
Сообщение отредактировал HeatServ - 24.3.2023, 13:29
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
