370 страниц V  « < 279 280 281 282 283 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
сообщение 10.4.2023, 13:19
Сообщение #8401
Пользователь №: 32666
Цитата(Vano @ 10.4.2023, 13:07) *
Производитель до 14% заявляет и 6 кг на 25 литров.
Люди говорят, что производители турбо дрожжей завышают показатели - в реальности меньше значения.
Ценник 160 рэ за 25 литров однако - всеми любимые Воронежские 250 за 125 литров.
Вид дрожжей: Saccharomyces cerevisiae
Толерантность к алкоголю: до 14%
Температурный диапазон: 20-33°C
1 пакет рассчитан на 25 л браги.
Количество сахара или декстрозы:
6 кг
Расчетное содержание алкоголя:
14%
Количество воды:
21 л
Начальная температура браги:
25-35°C
Рекомендуемая температура брожения:
15-33°C
Время брожения при температуре +20°C:
4-7 дней
Пересчёт по факту есть пересчёт по факту, не отвертишься от него.
сообщение 11.4.2023, 0:41
Сообщение #8402
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 10.4.2023, 8:34) *
Да, кстати, с 19 литров браги выход 7 литров сырца 45°. Т.е. исходная спиртуозность в районе 17. Чего быть не должно, но, ъ, периодически приключается.
Факт не бьется с теорией И практикой. Ниже от мэтра Макарова.
И это подозрительно.
По мне у тебя проблема с измерительными девайсами.
Кинь фотку чем меряешь. Да и при температуре, отличной от 20 градусов надо приводить % к 20 градусам.
А я на днях магазинную водку проверю тремя приблудами сразу.
3.5.2. Концентрация спирта
Обычно сбраживают сусло с содержанием сухих веществ 16-18%, что соответствует содержанию в нем 13-15 % сахара. В зависимости от ис-ходной концентрации сахаров и производственных потерь, содержание спирта в зрелой бражке составляет 8-9,5 об %. Спирт оказывает тормозя-щее влияние как на размножение, так и на бродильную способность дрожжей. Вследствие увеличения в среде спирта, дрожжи сначала пере-стают почковаться, но продолжают сбраживать сахара. Размножение дрожжей замедляется при 2 %-ной концентрации и прекращается при 5 %-ной концентрации спирта, торможение брожения наблюдается с 4 % -ной концентрации и подавляется при содержании спирта 12-16 %. Поэтому концентрация сахаров в сусле должна быть такой, чтобы в зрелой бражке крепость спирта не превышала 10 об %, выше которой значительно уменьшается бродильная энергия применяемых в настоящее время рас дрожжей, не полностью сбраживаются сахара и уменьшается выход спир-та.
Сообщение отредактировал Vano - 11.4.2023, 0:47
сообщение 11.4.2023, 4:29
Сообщение #8403
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 10.4.2023, 10:01) *
Брагманские в двадцатилитровой банке сожрали шесть, при этом там ещё и изюм был.
1 кг сахара может дать максимально 0,61 л абсолютного спирта.
6 кг 3,66 литра
в жизни меньше - у народа 0,52-0,54 литра
19 литров браги и в ней было 6 литров сахара.
Исходная спиртуозность браги.
28% сахара насчитал старый у Хита
это для максимального теоретического спиртуозность браги
28%*0,61=17,08% - 17% расчеты Хита сходится
А вот абсолютного спирта у тебя меньше чтобы получить как ты пишешь 17% в браге у тебя должно быть его 3,66 л.
У у тебя в 7 литрах его 3,2 л.
сообщение 11.4.2023, 7:37
Сообщение #8404
Я 17 оборотов в голове насчитал. Изюма ещё пару кило к сахару добавь.
А измеряю лабораторными ареометрами.
altsem
сообщение 11.4.2023, 8:59
Сообщение #8405
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Цитата(sonsumerek @ 8.4.2023, 19:17) *
Я настойчивая )
Вернула графинюшку ))
Замечательно.
Сила в правде. А правда, она всегда во взгляде mellow.gif .
Живопись эпохи возрождения, она вообще такая... Для неё, к примеру, характерны доминанты в мелочах и подробностях. Маленький лучик... муха на столе... взгляд герцогини... Серый фон, серые тона, серое мужико-обезьянье лицо, опущенные плечи, лёгкая сутулость, глаза неблестючие...
А взгляд выдаёт. От так от!
Вопщем одобрямс!
Сообщение отредактировал altsem - 11.4.2023, 9:17
CNFHSQ
сообщение 11.4.2023, 10:19
Сообщение #8406
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
За сиськами, как всегда в глаза и не удосужились посмотреть. В общем то да, привыкнуть можно, глаза грустные и красивые ,а если человек хороший, то не сильно и уродливая.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 11.4.2023, 10:27
сообщение 11.4.2023, 10:23
Сообщение #8407
Вчера половину перегнал на второй раз, в результате 2,6 литра полсотой плотности и шесть литров сырца по 30 оборотов. Т.е. в результате чистого после первичных манипуляций 3,1 литра. За вычетом голов и хвостов, очень похоже на ранее полученные 3,22.
Короче, чуть больше шести литров сорокаградусного тройнойного перегона будет, около семи.
CNFHSQ
сообщение 11.4.2023, 10:33
Сообщение #8408
Из: г. Изобильный
Цитата(HeatServ @ 11.4.2023, 10:23) *
по 30 оборотов.
Почему не градусов.?
сообщение 11.4.2023, 10:39
Сообщение #8409
Всё же правильно было бы говорить "объёмных долей". ("% vol.", как принято на чужбине). Обороты и проценты это просторечия. У нас используют "градусы", что вообще-то одно и то же.
andrey R
сообщение 11.4.2023, 12:38
Сообщение #8410
Пользователь №: 3370
Сколь нежных, хороших женщин осталось в беседке? Тошнит их от вас всех, вот вам это, наслаждайтесь... градусом самогона и оттенками в этикетках дрожжей... зачем вам женщины, это не для вас, Господь справедлив, но притчи то устарели, да?
Ну и вот Вам, Ёжик мудрый всё написал. Кушайте, не обляпайтесь...
сообщение 11.4.2023, 13:00
Сообщение #8411
Пользователь №: 273
Все прям прониклись местью. И сильно переживают.
Не есть не могут, не спать.
andrey R
сообщение 11.4.2023, 13:03
Сообщение #8412
Я Вас умаляю smile.gif Кушаем хорошо и с выкрутасами. Спим вволю. Без Одри плохо. С самогонщиками противно smile.gif
Это... есть рецепт супа из раков? У мну тут женщины в виде протертого сделали - барахло. Я стал по наитию, кусочками, но тож как то... нужен толковый рецепт
сообщение 11.4.2023, 13:09
Сообщение #8413
Пользователь №: 273
Ну противно - не будь с ними.
А то пришел как слон в посудной лавке - тока пришел и уже посуду побил.
CNFHSQ
Сообщение #8414
Из: г. Изобильный
Чем отличаются проценты алкоголя от градусов?
Если проценты об. (% об. / % vol./ %ABV) измеряют содержание алкоголя в напитке по объему, то градусы°— по массе. Градус — процент спирта от массы жидкости.
Возможно, слово «оборот» в народе возникло из-за аналогии с процессом спиртовой перегонки. Перегнал на один круг = совершил оборот. Но % об. — это про любой алкогольный напиток, даже тот, который не подвергался дистилляции или ректификации.
Смело вычеркивайте из языка этот паразит. Отпустите и забудьте.
altsem
сообщение 11.4.2023, 13:10
Сообщение #8415
Из: Питер фарева!
Нету подхода. Надо запросить рецепт ра'кового салата под самогонном соусом. В айн момент рецептами завалят.
А кстати, да! Вот давно уже задумывался, куда Андрей Анатольевич делся... А он оказывается уж две недели как среди самогонщиков подрывную пропаганду разводит. С пути верного сбивает. Бесполезным делом занимается, правда ведь?..
Сообщение отредактировал altsem - 11.4.2023, 13:21
сообщение 11.4.2023, 13:20
Сообщение #8416
"% об." это не от слова оборот, это от слова объём. Универсальной формулы перевода объёмных долей в массовые не существует, а разницу в пару-тройку градусов отличит только дегустатор-профи, коих на планете единицы. Поэтому кому как удобно, тот пусть так и говорит и пусть каждому свои сопли солоны.
В любом случае ареометр показывает объёмные доли, а не массовые.
Но, однако, продолжим так полюбившуюся Андрею Анатольевичу тему про самогон. Отвалилась коробка малинового сиропа, срок годности год и истёк вчера. Написано, что из ягод и всё натуральное (консервант - лимонная кислота). Забодяжить в брагу стоит такое?
Сообщение отредактировал HeatServ - 11.4.2023, 13:29
CNFHSQ
сообщение 11.4.2023, 13:32
Сообщение #8417
Из: г. Изобильный
Все почти одно и тоже, но запятые ВЫ расставляете правильно. да еще Вано воспитываете. Поэтому
правильно градусы, т.к.ареометр меряет меряет именно градусы, т.е. массовую долю. Перевод в объемную будет отличаться, пусть и немного. А обороты вообще непонятно что. 40 % об это 42,8 градуса. Говорят rolleyes.gif
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 11.4.2023, 13:43
сообщение 11.4.2023, 13:46
Сообщение #8418
https://studopedia.su/20_71995_areometricheskiy-metod.html
CNFHSQ
сообщение 11.4.2023, 14:04
Сообщение #8419
Из: г. Изобильный
Цитата(HeatServ @ 11.4.2023, 13:46) *
посмотрел ГОСТ 18481-81, да, спирт меряет объемные доли у спирта %, а все остальное массовые. Кг/м3 А что написано на водке?
сообщение 11.4.2023, 14:06
Сообщение #8420
Что угодно может быть там написано. И ещё более интересно, что там на самом деле может там находиться.
andrey R
сообщение 11.4.2023, 14:11
Сообщение #8421
сообщение 11.4.2023, 14:16
Сообщение #8422
Может быть старую тему оставить старой темой, просто скопировать и назвать иначе?
andrey R
сообщение 11.4.2023, 14:21
Сообщение #8423
Может быть. Я не единственный модератор. Есть желание - можно попросить других через всем известную кнопку. Я не возражаю.
сообщение 11.4.2023, 14:24
Сообщение #8424
Вот зайдут дети в тему про самогон, а там мужЫги про бензопилы разговоры разговаривают, это же детская травма на всю жизнь.
altsem
сообщение 11.4.2023, 14:47
Сообщение #8425
Из: Питер фарева!
А потом будут обвинять в равале темы кого угодно, только не себя.
Вот увидите.
CNFHSQ
сообщение 11.4.2023, 14:56
Сообщение #8426
Из: г. Изобильный
Что за хрень! Переименовали тему. Основание! Перепой! rolleyes.gif реально была тема про домик за городом и все вокруг него.
сообщение 11.4.2023, 14:59
Сообщение #8427
Значит про малиновый топпинг (сделано в России) никто ничего?
nick2
сообщение 11.4.2023, 15:03
Сообщение #8428
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Андрей Анатольевич!
Враки всё про эти раки.
Суп получается не из раков, а с раками (пишется раздельно).
Готовится тоже раздельно.
Сначала что-то типа супа-пюре или густой ухи из рыбы (но без рыбы), и с добавлением молотого прожаренного панциря от вареных раков.
А потом добавляют в готовый бульон зелень и раковые шейки, тьфу ты!, хвосты чищенные от вареных раков.
Сообщение отредактировал nick2 - 11.4.2023, 15:09
сообщение 11.4.2023, 15:10
Сообщение #8429
Пользователь №: 273
Я на днях сверялся с бутылкой объемные %.
У Хита все таки с приборами что-то не то. Оптимистичные они. Забавно будет, если он пьет 30-35% водку.
У меня есть подозрения что два (из пяти) моих ареометра врут на 40% - или один 40-70% и 0-40%.
Сообщение отредактировал Vano - 11.4.2023, 15:18
altsem
сообщение 11.4.2023, 15:20
Сообщение #8430
Из: Питер фарева!
Цитата(nick2 @ 11.4.2023, 15:03) *
Андрей Анатольевич!
Без самогонной подливы?!
Да это фейк mellow.gif ! Любой честный человек подтвердит.
Сообщение отредактировал altsem - 11.4.2023, 15:24
98 чел. читают эту тему (гостей: 98, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 12:58
