Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше? |
26.12.2023, 20:31
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(HeatServ @ 26.12.2023, 19:39)  В верхнем колпаке поддон под дёготь вставлен, тоже из такого же баллона.
Верхний колпак с поддоном улавливает почти 100%, он тоже как холодильник работает, в трубки конвектора попадает совсем почти ничего. где колпак
26.12.2023, 21:01
Пользователь №: 32666
Цитата(CNFHSQ @ 26.12.2023, 20:31)  где колпак Верхняя часть отстёгивается, это колпак, чуть выше видна заклёпка, это уровень поддона. Поддон загнан внутрь до шва сварочного и загермечен по кругу двухкомпонентным клеем-пластилином-эпоксиполом. По центру поддона идёт сгон ду32, в верхней части сгона тройник чугунный, чтобы дёготь капал в поддон, а не в камеру тления щепы. Из поддона дёготь сливается через отверстие с пробкой в верхней части колпака. Короче, проще мне тебе ещё один сделать и отправить транспортной компанией.
26.12.2023, 21:27
Из: г. Изобильный
Цитата(HeatServ @ 26.12.2023, 21:01)  Верхняя часть отстёгивается, это колпак, чуть выше видна заклёпка, это уровень поддона. Поддон загнан внутрь до шва сварочного и загермечен по кругу двухкомпонентным клеем-пластилином-эпоксиполом. По центру поддона идёт сгон ду32, в верхней части сгона тройник чугунный, чтобы дёготь капал в поддон, а не в камеру тления щепы. Из поддона дёготь сливается через отверстие с пробкой в верхней части колпака.
Короче, проще мне тебе ещё один сделать и отправить транспортной компанией. да нет ничего особо трудоемкого нет. У сына таких баллонов тоже есть. Я хотел устройство узнать. А так занимались, у меня были телеги легковые самодельные с поворотным кругом и без, тракторные под пчел, много чего сами делали, медогонка. за 600 км мужик приехал купил. Тоже дома 2 сварочных и 2 циркулярки. одна самодельная. Поддон это уже потом , усовершенствовал.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.12.2023, 21:46
27.12.2023, 12:56
Из: г. Изобильный
Короче, проще мне тебе ещё один сделать и отправить транспортной компанией. От какого дерева опилки для дыма. будет ли деготь от вишневых.
27.12.2023, 16:18
Цитата(CNFHSQ @ 27.12.2023, 12:56)  От какого дерева опилки для дыма. будет ли деготь от вишневых. Этого не знаю, но вообще исторически дёготь гнали из берёзы. Вишня врядли много даст. У нас классическое копчение на ольхе происходит, доступно и по ценнику вменяемо. Если покупать. А в лесу ольха бесплатно, но мельчить-сушить надо.
27.12.2023, 16:58
Из: г. Изобильный
Цитата(HeatServ @ 27.12.2023, 16:18)  Этого не знаю, но вообще исторически дёготь гнали из берёзы. Вишня врядли много даст. У нас классическое копчение на ольхе происходит, доступно и по ценнику вменяемо. Если покупать. А в лесу ольха бесплатно, но мельчить-сушить надо. Мотопила там с маслом. Можно и на циркулярке настрогать. какой расход на сутки? На трубах котельных видел сбор конденсата, узкая полоска по периметру внутри трубы. Что в средней части генератора. Чисто для объема?
27.12.2023, 17:13
Цитата(CNFHSQ @ 27.12.2023, 16:58)  Мотопила там с маслом. Можно и на циркулярке настрогать. какой расход на сутки? На трубах котельных видел сбор конденсата, узкая полоска по периметру внутри трубы. Что в средней части генератора. Чисто для объема? Не понял вопроса. Вот так выглядит ранняя экспериментальная версия поддона. Слева верхний колпак, вид снизу. На сгон прикляпан зонтик, чтобы не капало в зону тления, потом заменил на чугунный тройник. Потом поддон замазывается эпоксиполом по кругу, вклеивается в верхний колпак с фиксацией на клёпки, сгон с гайками тоже промазывается, чтобы не протекало.
Сообщение отредактировал HeatServ - 27.12.2023, 17:26
27.12.2023, 17:34
Из: г. Изобильный
Цитата(HeatServ @ 27.12.2023, 17:13)  Не понял вопроса.
Вот так выглядит ранняя экспериментальная версия поддона. Слева верхний колпак, вид снизу. На сгон прикляпан зонтик, чтобы не капало в зону тления, потом заменил на чугунный тройник. Потом поддон замазывается эпоксиполом по кругу, вклеивается в верхний колпак с фиксацией на клёпки, сгон с гайками тоже промазывается, чтобы не протекало. Я представлял поддон как усеченный конус острием вверх. сбор дегтя по над стенками. Ваш подддон влазит внутрь верхнего колпака. Тогда понятно, лишние донца есть. Средняя часть, темно зеленая она пустая?.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 27.12.2023, 17:44
27.12.2023, 18:02
Цитата(CNFHSQ @ 27.12.2023, 17:34)  Я представлял поддон как усеченный конус острием вверх. сбор дегтя по над стенками. Ваш подддон влазит внутрь верхнего колпака. Тогда понятно, лишние донца есть. Средняя часть, темно зеленая она пустая?. Да, пустая. Нижней частью натягивается на нижний колпак, для удобства его дно отрезается так, чтобы закругления оставались, в верхней части внутрь вставляется разрезанное кольцо, вырезанное из нижней части верхнего колпака, это для плотности, чтобы не подсасывало воздух. Разрезанное кольцо тоже крепится на клёпки к средней части. Сама средняя часть аналогично клепается к нижнему колпаку. Немного дёготь протравливает через низ среднего фрагмента, для эстетов можно тоже замазать эпоксиполом.
27.12.2023, 21:09
Из: г. Изобильный
Цитата(HeatServ @ 27.12.2023, 18:02)  Да, пустая. Нижней частью натягивается на нижний колпак, для удобства его дно отрезается так, чтобы закругления оставались, в верхней части внутрь вставляется разрезанное кольцо, вырезанное из нижней части верхнего колпака, это для плотности, чтобы не подсасывало воздух. Разрезанное кольцо тоже крепится на клёпки к средней части. Сама средняя часть аналогично клепается к нижнему колпаку. Немного дёготь протравливает через низ среднего фрагмента, для эстетов можно тоже замазать эпоксиполом. спасибо. Попробую.
30.12.2023, 19:21
Из: г. Изобильный
Цитата(HeatServ @ 27.12.2023, 18:02)  Да, пустая. Нижней частью натягивается на нижний колпак, для удобства его дно отрезается так, чтобы закругления оставались, в верхней части внутрь вставляется разрезанное кольцо, вырезанное из нижней части верхнего колпака, это для плотности, чтобы не подсасывало воздух. Разрезанное кольцо тоже крепится на клёпки к средней части. Сама средняя часть аналогично клепается к нижнему колпаку. Немного дёготь протравливает через низ среднего фрагмента, для эстетов можно тоже замазать эпоксиполом. Привез сын боченки. Почему все на клепках. Какой там металл, не варится?
30.12.2023, 19:26
Цитата(CNFHSQ @ 30.12.2023, 19:21)  Привез сын боченки. Почему все на клепках. Какой там металл, не варится? Полуавтоматом можно. Скорее всего. Так-то металл там пристойный, на давление 25 килограммов, если точно помню. Но это возня, клёпки и пластилин проще.
Сообщение отредактировал HeatServ - 30.12.2023, 19:27
30.12.2023, 19:54
Зафиналили сегодня баню 23-го года. Год можно считать закрытым. -15, ждём провалов до -35 через пару суток.
30.12.2023, 20:01
Из: г. Изобильный
Цитата(HeatServ @ 30.12.2023, 19:54)  Зафиналили сегодня баню 23-го года. Год можно считать закрытым. -15, ждём провалов до -35 через пару суток. Красиво. А у нас был гололед и снег -2 один день, когда я ехал с аэропорта. Сегодня 12. Дальше так же, с похолоданием до +4 6 декабря. Посмотрим, обычно зима после рождества.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 30.12.2023, 20:07
30.12.2023, 20:51
Пользователь №: 273
Цитата(CNFHSQ @ 30.12.2023, 20:01)  Красиво. А у нас был гололед и снег -2 один день, когда я ехал с аэропорта. Сегодня 12. Дальше так же, с похолоданием до +4 6 декабря. Посмотрим, обычно зима после рождества. Красиво - но пипец как темно там у них. Это Володя выхватил 4 часа светового дня. Суббота, 30 Декабря 2023 Восход Солнца 10:19, Астрономический полдень: 12:20, Заход Солнца: 14:22, Длина дня: 04:03, Длина ночи: 19:57. Даже в питере по сравнению с МСК черные дни сейчас.
1.1.2024, 11:49
Из: г. Изобильный
Сегодня основанелю страницы домик в пригороде Fisher_dm. исполняется 42 года. Поздравляю, всего желаю и хотелось бы узнать, что все таки лучше?
1.1.2024, 11:51
Цитата(CNFHSQ @ 1.1.2024, 11:49)  Сегодня основанелю страницы домик в пригороде Fisher_dm. исполняется 42 года. Поздравляю, всего желаю и хотелось бы узнать, что все таки лучше? О, кстати, да, мои поздравления! Как давно было.
1.1.2024, 16:55
Вопрос на тысячу сербских динаров. Мне довольно давно не даёт покоя одна мысль. Попробовать в качестве наружного утеплителя смесь глины с опилком. Не отпускает и всё тут. Объект для эксперимента у меня есть, новопостроенная баня, сруб к весне сядет и просохнет окончательно, морозы жмурят как надо. Наколотить вертикальных брусков, что-то придумать в качестве сетки-обрешётки-дранки, бесперебойный источник глины имеется, не очень жирная, самое оно. Печку с ней ставил. Опилок хвойных пород тоже не проблема, со всеми этими фитонцидами и антибактериальными свойствами. Бетономешалка в наличии. И, вроде бы, всё ничего, наливай да пей, но почему-то упорно лезет в голову мысль, что надобно в качестве клеящей основы что-то да долить в смесь. Это вопрос номер раз. Второй вопрос как следствие первого - пропорции опилок/глина. Т.е. если добавить долговечный клеящий компонент (коровяк не предлагать), то и опилок можно сыпать до безобразия. Закрыть это дело потом чем бог послал и забыть. К теплоизоляционным свойствам такой смеси вопросов у меня нет, к ветрозащитным свойствам тоже. Итак, вопрос. Что за компонент я не могу вспомнить потому что не знаю?
Сообщение отредактировал HeatServ - 1.1.2024, 17:08
1.1.2024, 17:39
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(HeatServ @ 1.1.2024, 18:55)  Вопрос на тысячу сербских динаров. Мне довольно давно не даёт покоя одна мысль. Попробовать в качестве наружного утеплителя смесь глины с опилком. ..... Итак, вопрос. Что за компонент я не могу вспомнить потому что не знаю? Такую адскую смесь я применял у старосты своей группы институтской на перекрытии омшанника. Но только на перекрытии. 20 см слой, Но... это только на горизонтальную конструкцию... Глины валили только чтобы измазать опилки и стружки, чтобы они не загнили и в них мышь не завелась. Без каких либо добавок. Пчёлам было тепло лет 20, пока их хозяин не помер... На стены пляпорции другие будут, думаю, всё же, штукатурить этой смесью планируется... Хотя, если набить обшивку, типа опалубки, и за неё валить эту смесь, думаю пойдёт и смесь по тому же принципу. У деда моего хлев, мой ровесник, был построен из смеси опилок с известью, засыпанными между горбылями... до сих пор стоит...
1.1.2024, 17:42
Цитата(Сандугач @ 1.1.2024, 17:39)  Такую адскую смесь я применял у старосты своей группы институтской на перекрытии омшанника. Но только на перекрытии. 20 см слой, Но... это только на горизонтальную конструкцию... Глины валили только чтобы измазать опилки и стружки, чтобы они не загнили и в них мышь не завелась. Без каких либо добавок. Пчёлам было тепло лет 20, пока их хозяин не помер... На стены пляпорции другие будут, думаю, всё же, штукатурить этой смесью планируется... Хотя, если набить обшивку, типа опалубки, и за неё валить эту смесь, думаю пойдёт и смесь по тому же принципу. У деда моего хлев, мой ровесник, был построен из смеси опилок с известью, засыпанными между горбылями... до сих пор стоит... Дядька Фёдор, что такое омшанник?
1.1.2024, 17:57
Из: г. Уфа
Укрытие для пчёлок на зиму. Полуподвал с вентиляцией хорошей.
Ульи на зиму туда опускают...
1.1.2024, 23:04
Из: г. Изобильный
Цитата(HeatServ @ 1.1.2024, 17:42)  Дядька Фёдор, что такое омшанник? Товарищ делал опилки с известью на перекрытие. Но у нас известь бесплатная. Сахарный завод, а известь отходы производства, отбеливают сахар. Мой первый дом наваливали потолок глина и солома. Можно опилки. глины кажется 1 к 3. Все делали с соломой, потому что легче достать. С опилками штукатурили. Но это была грандиозная ошибка. Цитата(Сандугач @ 1.1.2024, 17:57)  Укрытие для пчёлок на зиму. Полуподвал с вентиляцией хорошей.
Ульи на зиму туда опускают... У меня пчелы зимовали на улице. т.к. важен зимний облет, а он мог быть и в январе.
1.1.2024, 23:16
Цитата(CNFHSQ @ 1.1.2024, 23:04)  С опилками штукатурили. Но это была грандиозная ошибка. Вот отсюда поподробнее.
1.1.2024, 23:59
Цитата(HeatServ @ 1.1.2024, 23:16)  Вот отсюда поподробнее. За опилки не скажу про некий значимый выхлоп, а вот стружка(вместо соломы) вполне работает. И даже промпроизводство было, называлось стружкобетон вроде. Живность не жрет, теплоизоляционные свойства чуть хуже дерева, но и не гниет и прочность вполне приличная. Одно время модно было ими "подполье" под бытовыми городками на стройках закрывать по периметру. В ИЖС их не продавали, ибо фондируемый был материал и попасть к частнику мог только... по "умению договориться на стройке".Выпускался плитами 0.5(0.6)х1.0(1.2)х0.05(0.10) м. Самодельных аналогов, равно с альтернативами по наполнителю и по связующему на ютубе полно. Вспомнил- вроде "цементно-стружечная плита" называлось это. Хотя сейчас так называют и опилкобетонные изделия, и это очень другое. В нем реально опилки, а не стружка.
Сообщение отредактировал инж323 - 2.1.2024, 0:05
2.1.2024, 9:51
Из: г. Изобильный
Цитата(инж323 @ 1.1.2024, 23:59)  За опилки не скажу про некий значимый выхлоп, а вот стружка(вместо соломы) вполне работает. И даже промпроизводство было, называлось стружкобетон вроде. Живность не жрет, теплоизоляционные свойства чуть хуже дерева, но и не гниет и прочность вполне приличная. Одно время модно было ими "подполье" под бытовыми городками на стройках закрывать по периметру. В ИЖС их не продавали, ибо фондируемый был материал и попасть к частнику мог только... по "умению договориться на стройке".Выпускался плитами 0.5(0.6)х1.0(1.2)х0.05(0.10) м. Самодельных аналогов, равно с альтернативами по напнителю и по связующему на ютубе полно. Вспомнил- вроде "цементно-стружечная плита" называлось это. Хотя сейчас так называют и опилкобетонные изделия, и это очень другое. В нем реально опилки, а не стружка. а ещё был или даже есть камышебетон. Опилки с глиной и песком применяли для числовой отделки. 1 слой мазали не профессионалы. Замес глины и соломы.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 2.1.2024, 9:53
2.1.2024, 10:13
Цитата(CNFHSQ @ 2.1.2024, 9:51)  а ещё был или даже есть камышебетон. Опилки с глиной и песком применяли для числовой отделки. 1 слой мазали не профессионалы. Замес глины и соломы. Ошибка глины и опилка в чём состояла? Вообще у нас есть и камышовые заросли. Там этих зарослей больше чем можно вывезти.
Сообщение отредактировал HeatServ - 2.1.2024, 10:14
2.1.2024, 11:25
Ладно, пока Старый вспоминает проколы младости, приступим к разговорам в пользу бедных, послесловно. Вот из этой кучи ржавого железия мы будем делать банную печку-вековину. Пожелайте мне удачи.
2.1.2024, 12:05
Начинаем с самого грёботного мероприятия, распускаем кольцо трубы 425 мм надвое. 1334 мм полосы 10 мм толщиной, такое себе. Справа это для зольника, слева - на увеличение объёма топки.
Сообщение отредактировал HeatServ - 2.1.2024, 12:05
2.1.2024, 12:22
Из: г. Уфа
Цитата(CNFHSQ @ 2.1.2024, 1:04)  У меня пчелы зимовали на улице. т.к. важен зимний облет, а он мог быть и в январе. практически каждый год бывает -40, изредка и ниже..., кроме бурзянской пчелы в бортях такое безобразие ни одна пчёлка не выносит. Тем более, карпатка, для которой и городили омшаник А на облёт выносят ульи в марте... Цитата(HeatServ @ 2.1.2024, 13:25)  Вот из этой кучи ржавого железия мы будем делать банную печку-вековину. Пожелайте мне удачи. Ни пуха!!
2.1.2024, 16:14
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(HeatServ @ 2.1.2024, 13:25)  Ладно, пока Старый вспоминает проколы младости, приступим к разговорам в пользу бедных, послесловно. Вот из этой кучи ржавого железия мы будем делать банную печку-вековину. Пожелайте мне удачи. Удачи тебе. Твои руки - не для скуки!
48 чел. читают эту тему (гостей: 48, скрытых пользователей: 0)
