370 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
сообщение 13.2.2013, 20:28
Сообщение #931
Пользователь №: 32666
Цитата(инж323 @ 13.2.2013, 20:26) *
Колотый? Дороговат. Пиленный- можете выкинуть . Только вот выглядит он пока новый, то как на рисунке, а не новым уже по другому. Вы точно хотите вид старой кровли себе? Только не имитация старости, а именно старой.
Колется древесина так только недели 2 в году, поздней осенью. Людям же продают круглый год и .. со всеми вытекающими из нарушения технологии. На рисунке у вас, кстати, пиленный(см. выше)
На рисунке вообще т.н. финская стружка.
Погуглил цену, прикинул площадь крыши, посредством умножения эту дурь из головы выдуло))) Что-то даже не ожидал получить крышу свыше сотни квадратов))
Сообщение отредактировал HeatServ - 13.2.2013, 20:29
сообщение 13.2.2013, 20:35
Сообщение #932
Строганием и пилением убивается весь смысл гонта. Он должен быть колотым именно т.е. он трескается четко не раскрывая пор древесины. А если его в последующем построгать, то убивается смысл колония(раскалывание чурбаков на такие пластины.)
сообщение 13.2.2013, 21:10
Сообщение #933
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 13.2.2013, 12:20) *
Да я тоже ведь рисую, рисую... .
Хит, кидай скан эскиза с размерами - я тебе в архикаде модель построю.
Покрутим в прямом эфире.
Цитата(baniffaciy @ 13.2.2013, 12:05) *
А вот вопрос....
На бурс снаружи, перед тем как вагонкой то зашить, надобно ветро защиту/пароизоляцию какую лепить?
По идее не помешало бы....
Мебрана стеновая - в одну сторону пропускает, в другую нет.
http://guide.rockwool.ru/products/building...llmembrane.aspx
Хит, а дом не предполагает утеплителя - все естественно из натуральных материалов?
сообщение 13.2.2013, 21:28
Сообщение #934
Иван, было бы круто. Давай мы положим уровень потолка и потом я лазером имеющуюся геометрию поснимаю и прямо на фото отрисую размеры, там есть момент - лестницу ломать надо, чтобы выход на второй этаж и на палубу сделать.
Если потом будет желание его сделать псевдозимним, то снаружи минватой зашью, а так он пока будет весенне-летне-осенним, где-то до -7...-10 и жутко энергопрожорливым.
Сообщение отредактировал HeatServ - 13.2.2013, 21:26
сообщение 13.2.2013, 21:31
Сообщение #935
Пользователь №: 273
Ок, если не будет каких размеров перетрем в личке - сюда промежуточные решения.
Энергоноситель - уголь или дрова?
сообщение 13.2.2013, 21:32
Сообщение #936
Гут. Дрова будут, берёза.
сообщение 13.2.2013, 21:40
Сообщение #937
Пользователь №: 273
Материал кровли - пока не пришел Машинист - материал от северных соседей Норвежцев
http://sfw.so/1148941706-norvezhskie-kryshi.html
Травяные крыши в Норвегии используются уже на протяжении многих столетий. Зеленые крыши в этой суровой северной стране – традиция, доставшаяся им от предков. С давних времен кровля крыш у народов, населяющих Скандинавию, делалась из торфа, дерна, коры березы и других природных, экологических, как сейчас бы сказали, материалов.
http://sfw.so/1149013547-norvezhskie-travyanye-kryshi.html
Прикрепленный файл  _______________1.jpg ( 577,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  _______________2.jpg ( 63,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
сообщение 13.2.2013, 21:41
Сообщение #938
А потом туда систему капельного полива тащить?)) Этак и верховой пожар недолго устроить.
Помню как сейчас у бабули в деревне, баня по-чёрному, крыша именно такая была, туда иногда овцы заходили даже))...
Почитал форумхаус, пришёл в ужас от всяких новомодных кровельных материалов, походу, придётся или старый добрый шифер городить (Лёва, крепитесь, друг мой) или металлочерепицу, иначе "честную" крышу не получить.
Сообщение отредактировал HeatServ - 13.2.2013, 21:43
Гость_ЁЖик_*
сообщение 13.2.2013, 21:43
Сообщение #939
С воздуховодом (коли озадачился) - не будет.
сообщение 13.2.2013, 21:44
Сообщение #940
Если рециркуляцию с системой воздухоочистки - то понятное дело протянем и на двух киловаттах)))
Гость_ЁЖик_*
сообщение 14.2.2013, 1:17
Сообщение #941
Пока эта возня с новацией... у самого вопрос появился. А ничего такого пенопласто-огнеусточивого нету на рынке? Ну или такого... более-менее-пенопласто-огнеустойчивого. В смысле - не особо поддерживающего горение... по приемлемой цене. Там есть классы по пожарной устойчивости. Вот начиная с какого класса можно более-менее уверенно применить наружую изоляцию?
Фото чьего-то фасада после попадания ракетой новогодней из ракетницы новогодней.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 14.2.2013, 1:27
сообщение 14.2.2013, 4:14
Сообщение #942
Есть такой пожначальник в Москве Климкин, он все бъется, что б в нормы прописать, что нарутепление было негорючим или хотя б просто не поддерживало горение. Ибо в многоэтажках нынеутепляемых пожар запросто прожигает этот легенький слой штукатурки и по фасаду ползет по всему зданию. А была б минвата полужесткими матами, то и не расползся б так пожар по фасаду. Но пока не удается ему. А на ИЖС -хозяин барин, сам может себя обезопасить, да и если кровля из металлочерепицы, то под звонкий звук капель по ней устроить по коньку (не забыть) молниеотвод, да и заземлить её по уму. И земля эта не помешает сделать трехпроводную электроразводку с УЗО.
baniffaciy
сообщение 14.2.2013, 8:28
Сообщение #943
Пользователь №: 9467
Именно это я и имел ввиду)))...
Цитата(HeatServ @ 13.2.2013, 23:28) *
Если потом будет желание его сделать псевдозимним, то снаружи минватой зашью....
А вот по поводу утеплителя....
Посмотри в сторону эковаты....
Вчера посмотрел по России1 фильм "Три капитана. Русская арктика"
видео там было 1929 года.
Арктика строят дом...
И не поверите, "технология строительства" идентична (похожие киянки, похожий утеплитель, брус и т.д.) той которую применяет ГавСевЗап.... только кажись у них там угол в полдерева . Хотя и видно плохо. смотреть с 1:04:27...
А что это значит?!
А значит это, по моему , что данная технология себя поддтвердила временем и все "ноухау" всего лишь реклама....
http://vipzal.tv/document/tri-kapitana-rus...-rossiya-1.html
З.Ы. Фильм конечно не о Д/Д....
У меня при просмотре возинкло двойственное ощущуение с одной стороны гордость за русских, мол покорители севереа и т.д., а с другой печально и грустно было смотреть на брошенные поселки, метеостанции, и т.д.
Ээээх просираем север...
Сообщение отредактировал baniffaciy - 14.2.2013, 8:36
Прикрепленный файл  ____________________.jpg ( 32,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
сообщение 14.2.2013, 8:38
Сообщение #944
Пользователь №: 273
На фото нет рассечек.
Чтоб пожар не ползал по фасаду:
горизонтальные рассечки следует устанавливать в уровне верхних откосов проемов по всей длине фасада здания, на каждом этаже, но не реже чем через 4 м по высоте; по всем другим сторонам проемов, вдоль всей их длины следует устанавливать окантовки из минераловатных плит; высота поперечного сечения рассечек и окантовок должна составлять не менее 150 мм, толщина их поперечного сечения должна соответствовать толщине пенополистирольного утеплителя в системе, равно как и сама указанная система, смонтированная на вышеуказанных стенах
сообщение 14.2.2013, 15:03
Сообщение #945
Пользователь №: 8854
Ну пеноизол есть. А вааще - ужас что творят.
Сандугач
сообщение 14.2.2013, 17:22
Сообщение #946
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Облицовку не знаю, а кот вместо килпича мой обнокурсник лепит какой-то ПОЛИСТИРОЛОБЕТОН вроде как.... Представляет из себя шарики пенопластовые в растворе. В огне не горит, в воде не тонет, три этажа выдерживает, штукатурится, улетает влёт, так как за куб выходит чуть ли не вдвое дешевле кирпича....
сообщение 14.2.2013, 17:49
Сообщение #947
Полистеролбетон в каждом захолустье льют кооперативы под лозунгом инновации, но это строительные блоки, а не изоляция. Кстати ни разу не видел результатов испытаний на искусственное старение таких блоков. Очень большое подозрение, что лет через двадцать крошиться начнут.
Сергей Валерьеви...
сообщение 18.2.2013, 20:18
Сообщение #948
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
http://www.youtube.com/watch?v=VChajXAGILc
авось кому и пригодится
сообщение 18.2.2013, 21:33
Сообщение #949
Крутой девайс. На селе завсегда бы сгодился.
сообщение 18.2.2013, 21:40
Сообщение #950
Пользователь №: 273
5,5 кВт мощно однако для села - КПД маленький - больше крутиться чем работает.
Бойко
сообщение 18.2.2013, 21:57
Сообщение #951
Пользователь №: 10745
http://www.youtube.com/watch?v=N1HZztie5ac
сообщение 18.2.2013, 22:22
Сообщение #952
Да, УАЗ на понижайке любой чурак подтащит и пережуёт.
сообщение 18.2.2013, 23:24
Сообщение #953
Там и киловатта хватает на малых оборотах. не вагонами же колоть, да и не пни кривые\косые.
А движки на ютубе такие- какие селяне где с чего снять смогли, вот и пристроили.
coverart
сообщение 18.2.2013, 23:41
Сообщение #954
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Сделал и подарил такой папе на юбилей, на бензиновом двигателе, ибо нету электризма в СНТ. Молотит на всю округу.
PS А мама, как раз подарила на этот же юбилей новую бензопилу, причем не договаривались. biggrin.gif Счастью не было предела.
Чертежи(sketchup) дарю, не жалко.
Сообщение отредактировал coverart - 18.2.2013, 23:43
Сергей Валерьеви...
сообщение 19.2.2013, 8:56
Сообщение #955
Из: под Самарой..
http://www.youtube.com/watch?v=AW6M3FdSSnk...D1AAA158F06A8E8
эх, как хоцца заняться управлением такого типа станочкоФ...
Сергей Валерьеви...
сообщение 19.2.2013, 21:07
Сообщение #956
Из: под Самарой..
http://www.youtube.com/watch?v=v62lfkkISl0
сообщение 19.2.2013, 21:45
Сообщение #957
Это значит если дрель-миксер оснастить этакой елдой, то он начнёт колунстством заниматься? Не, не хватит киловатта, тут именно что под пятёру кило агрегат нужен.
Бойко
сообщение 19.2.2013, 22:03
Сообщение #958
Все от шага "винта" и диаметра...
сообщение 19.2.2013, 22:13
Сообщение #959
И ещё время потребуется. А если времени вагон, то конечно можно селян смешить расколкой трёх чураков за неделю при помощи шуруповёрта.
Бойко
сообщение 19.2.2013, 22:28
Сообщение #960
А так...
http://www.youtube.com/watch?v=mP7u_TfYcSs
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 17:43
