Пользователь №: 412458
Это устройство от превышения напряжения типа ноль отгорел. От грозы варисторы, разрядники. Лучше вообще все выключать и антенну из тв выдергивать , если наружная.
Пользователь №: 32666
Пользователь №: 273
Да и от понижения питания)) От грозы при воздушной линии не прокатит.
В случае шкафом этим это реле собственно... излишнее. Ибо нагрузка то средняя у шкафа под 120 Вт и ловить с реле напряжения что то.. ну вот упала напруга в дачной сети у Хита до 180 Вольт и что кабелю то? Провод не потянет требуемые токи под мощщу, так и ток же от напруги будет на его нагрузке меняться и самому реле собственно и делать нечего, аналогично и с контролем тока- ну вот показало оно что мол идет 0.4А и чего? Все ж воткнуто в розетку и реле б этому в шкафу строения стоять бы или в шкафу главном на всю дачу.Там оно хоть радостно циферками светится будет и хоть чего то мониторить, а для шкафа термо этого припарка и баловство только. Можно еще стрелочных амперметров наставить и вольтметров и с подсветкой шкал и типа круто ж. А гроза, ну вот не видел громоотвода у Хита по фоткам, хоть и заземление он вроде делал. А кровля то по памяти металл гофрированный, а до того рубероидообразное что то было. Кабель то этот греющий и 250 воль прожует, не ТВ какой то он с импульсным блоком питания и нежными детальками внутри. Как не крути он типа спирали выпрямленной от электроплитки.
Пользователь №: 273
поставит Хит на реле 2 Ампера - реле отработает сразу на 2 А А не поставит, а поставит только автомат на 6 А при КЗ автомат не сразу отработает а согласно своей тока временной х-ке - а к этому времени уже пенопласт гореть начнет.
Пониженное вообще не про ящик Хита а как одна из настроек реле.
Цитата(CNFHSQ @ 28.2.2024, 21:40)
Когда делаешь из винограда надо давить, иначе так и будет плавать круглой виноградиной, а как изюм, не надо через мясорубку??
Изюм напитывается, отдаёт ароматику и плавает сверху шапкой. Пусть плавает, на два выбраживания хватает. Кто-то перемалывает, да, слышал. Меня так устраивает.
Эта релюшка хитрее, она не только выключает, а ещё и обратно включает. По идее на ампер настроить и будет отрабатывать. А кровля всё так же рубероидообразная, с металлом связываться не хочу, слишком внезапно несколько тонн снега металл умеет сбрасывать.
Настроить то можно. Только вот как тепловой автомат не считать его-появилось КЗ, реле отработало, отключило. Потом снова включило, а КЗ то куда то делось за время отключения? Или надо дать несколько шансов на воспламенение стенок шкафа или ТИ? Не все КЗ дадут сразу большие токи.
Короче, УЗО и автомат на один ампер. И больше ничего не нужно.
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Т.е используется только дрожжи. Фруктоза в изюме остается.
Пользователь №: 273
Прошло время уставки 512 с включает и за 0,1 с отрубает и так уходит в цикличность. (данные из пределов уставок реле). Да все верно не все КЗ дают сразу большие токи - и тепловой автомат отработает когда ящик уже горит.
еще с датчиком Т поиграться стоит. Обычные от бытовых метеостанций или ТП инерционны достаточно, а дрожжи погибшие будет жаль. Вот с уставкой верхнего предела сработки на выкл кабеля греющего и положением датчика и подумать. С другой стороны ... датчик с калибровкой в 0.1 градус( у меня от метеостанции во всяком случае) и собственно опасение отчасти "левое", но где в объеме ящика такая Т и где сами бутыли с дрожжами. И пирометром не проверить- ящик то снутри блестящий, пирометр наврет с три короба. Вобщем неким реаниматором и анестезиологом для дрожжей придется быть, хотя думается что 1 градус запаса сверху не сильно испортит сроки созревания в бутылях( что б при 40 градусах внутри гарантировано отрубало нагрев), или даже 39.
А так , если хотеть поморочится, еще и СМС оповещение можно добавить и вообще контроль удаленный.
Сообщение отредактировал инж323 - 29.2.2024, 12:19
Пользователь №: 273
3-4 штуки рублей контроллеры теплового пола с программированием и индикацией меня б жаба задушила вай фай термометр для передачи дистанционно температуры тысяча рублей
Из: г. Изобильный
Как может ящик загореться если у кабеля 85 градусов мах нагрев
Пользователь №: 273
Борис вот выше автоматчик - говорит может. У меня нет оснований не доверять Борису. В отделе главного энергетика на заводе итровцы зарядки вытаскивают из розеток когда девайс не подключен - видать что-то знают.
Меня бы тоже задушила, но контроллер это подарок от Бориса. Ну а остальное уже к пятаку подвалило, если не больше, ещё и окультуривать не начал. Греет душу только то, что вообще-то это ещё и "погреб на балконе" (с него идея-то и начиналась, Татьяна Юрьевна подкинула дровишек, давно уже, не упомнить когда), и брагобродилка для любых условий снаружи, и даже проращивалка всякой фигни, которая требует своего микроклимата.
Ну а так - у меня печка в новую баню дешевле вышла. Что такое печка повышенной надёжности и что такое коробка из пенопласта.
О, придумал, там можно ещё тесто ставить на выпечку.
Сообщение отредактировал HeatServ - 29.2.2024, 17:38
Пользователь №: 273
Да, для теста норм климатическая камера. У меня кухня для этого дела в отопительный сезон. Так как разводка верхняя а я самый верхний на кухне зимой 30-32 градуса. В комнатах 28. Оптимально для дрожжей.
Т.е. ещё один шаг к хлебопечке. Углы нужно чем-нибудь сугубо пищевым оформить изнутри. Той же фольгой.
Цитата(nick2 @ 29.2.2024, 21:02)
А как же скрепы! Так дойдем до браги за два часа в ситралке... <iframe width="331" height="185" src="https://www.youtube.com/embed/I6er1c6vAx8" title="Брага в стиральной машине за 2 часа" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Цитата(AI 155 @ 28.2.2024, 19:54)
От грозы оно по моему само сгорит.
Мудро. Сгорит. И не просто сгорит, но сгорит по гадски, с запаздыванием, предварительно пропустив импульс. От грозы вообще-то УЗИПы ставятся. Да и то, они ещё трёх классов идут. Да и то, для комплексной защиты дома, ставятся каскадом. Да и то, есть требования по дистанции и сечениям между ними. Да и то, последовптельно с УЗИПом предусматривается плавкая вставка. Не автомат, а именно плавкая вставка. И тогда, да. Тогда можно сказать, что дом защищён. А коли в своевременно незащищённом доме надо сберечь аж целый холодильник, или пардон за мат тоже тиливизир, а сразу о том не позаботились. то уже не надо никого звать, ибо бесполезно уже. Вполне достаточно включить прибор через розеточный УЗИП. От бросков защитит. Ну а от молнии, как раз сам и погорит, тем самым защитив подзащитного. Но только подзащитного защитит. Сеть всё рано останется беззащитной, даже не смотря на наличие обязательного УЗИПа на столбе. Дело в том, что тот УЗИП защищает конечно домовую сеть, но защищает постольку-поскольку...
Из: Питер фарева!
Так что у того мужыка, у которого аж трихолодильника сгорело, дело не в молниях. Какой-то другой природы там все эти импульсы да броски. А про молнии.. ну что.. Конституция защищает право гражданина на свободу слова. От нормальной такой молнии эти коробочки никак домовую сеть не защищают. Так что всё это сказки. Обычные Народные(!) Сказки. Но выглядят красиво, кратко, ёмко. А потом, в очередной хате, почему-то вдруг загорается проводка. Хотя и грозы давно уж прошли... зима вроде... И чего это вдруг проводка загорелась?.. Всё-ж было хорошо. И холодильник вроде в порядке...
Теоретизировать можно и даже нужно, но все холодильники (а было ведь ещё и два импортных телевизора и подсигар), сгорели вместе с телевизорами именно при прохождении грозовых фронтов. Подсигар, что интересно, остался цел и функционален - вот куда бы мощные выплески теоретизирующего интеллекта направить.
Из: Питер фарева!
Практика от теории отличается тем, что УЗИПы есть не только в головах теоретиков, но применяются и на практике, и с некоторых пор - повсеместно. Только вот не всегда всех классов. И далеко не всегда каскадами. И таки ж статистика пожаров от электры снизилась, хотя, по умозаключениям некоторых практиков, "цепочка" удлиннилась и неоправданно усложнилась. А пожаров всё равно меньше. Вот такой вот практический казус нонсенса.
Но если совсем угрюмо - практически, то у мужыка теперь холодильники не горят. Есть чем похвастаться перед соседом - погорельцем.
