Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше? |
1.3.2024, 13:32
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Цитата(Vano @ 1.3.2024, 13:22)  В этих УЗИПах во всех трех контурах обороны важно наличие физического заземления здания. С нужным сопротивлением. Этим вообще мало кто заморачивается. Да. Есть ещё куда снижать статистику загадочных возгораний проводки...
Сообщение отредактировал altsem - 1.3.2024, 13:34
1.3.2024, 13:35
Пользователь №: 273
Да вдруг кто-то не следит за электрической модой, к озвученным выше УЗО, реле контроля напряжения и тока, УЗИП добавилось устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП — формулировка из ГОСТ), они же «Устройства защиты от искрения» (УЗИс) они же arc-fault detection device (AFDD), они же arc-fault circuit interrupter (AFCI).
1.3.2024, 13:57
Из: Питер фарева!
УЗДП включается в сеть последовательно, неоправданно удлинняя и дико удороживовая "цепочку". А вот УЗИП стоит как бы сбоку, как бы не в цепи, как бы не при делах. И при (правильно Иван сказал) правильном сечении проводников, и при соблюдении дистанции, сберегает сеть от "расшатывания" молниевидными импульсами перепроизводства. Но всё равно дорого и непрактично. Очень далеко от практики. Куда как скрепней двухкнопошую пробку на фазу. На одну. И холодильник шестидесятых годов с Авито, пардон за рекламу. И керогаз на кухню. Чтоп без вот этого вот всего... Дёшево! Народно(!)! И Практично
Сообщение отредактировал altsem - 1.3.2024, 14:10
1.3.2024, 15:01
Пользователь №: 32666
1.3.2024, 16:51
Пользователь №: 273
Дзинь! Шалом шаббат!
1.3.2024, 17:04
Пользователь №: 412458
Цитата(altsem @ 1.3.2024, 15:32)  Да. Есть ещё куда снижать статистику загадочных возгораний проводки... Предполагаю, что часть из них из-за низкого тока кз,при этом проводка пропускает весь увеличенный ток (вместо 0,05... 0,1 сек) на три порядка больше. Вследствие чего возгорается. По хорошему, надо измерить ток кз. Хотя бы утюгом.
1.3.2024, 17:09
Но факт остаётся фактом, больше холодильники с телевизорами не горели, в холодильнике остывал пузырь, в телевизоре говорил президент, в подсигаре лежала заначка и папиросы. А атмосферное электричество с тех пор не беспокоило. Совпадение? Не думаю.
1.3.2024, 17:12
Ну почему нет, одно другому не мешает. Смотря как прилетит. ........... у меня есть (давно уже) идея сколхозить грозотметчик.
1.3.2024, 17:23
Цитата(AI 155 @ 1.3.2024, 17:12)  Ну почему нет, одно другому не мешает. Смотря как прилетит. ........... у меня есть (давно уже) идея сколхозить грозотметчик. Хорошая мысля. Что-то пробойное со счётчиком? У нас за то лето три вычислителя в кирпичи превратились. Один вообще забыл всё.
Сообщение отредактировал HeatServ - 1.3.2024, 17:26
1.3.2024, 17:28
Электронный, какой еще не знаю.
2.3.2024, 5:08
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Пока то из всех наворотов лежит (ещё не установлен) ОИН. осталось штырь в землю забить и ОИН в щиток прикрутить. Надо заняться, а то пока не грянет...
Сообщение отредактировал nick2 - 2.3.2024, 5:08
2.3.2024, 8:50
Цитата(nick2 @ 2.3.2024, 5:08)  Пока то из всех наворотов лежит (ещё не установлен) ОИН. осталось штырь в землю забить и ОИН в щиток прикрутить. Надо заняться, а то пока не грянет... Под угол ещё пятак подложить, иначе точно ничего не получится.
2.3.2024, 9:30
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(HeatServ @ 2.3.2024, 10:50)  Под угол ещё пятак подложить, иначе точно ничего не получится.  Пятаки уже лежат
2.3.2024, 9:45
Цитата(nick2 @ 2.3.2024, 9:30)   Пятаки уже лежат  Да, пятак ухлопан. Прикинул, досчитал до пятака и дальше не стал, чтобы не расстраиваться))
2.3.2024, 16:42
Пользователь №: 273
Цитата(nick2 @ 2.3.2024, 5:08)  Пока то из всех наворотов лежит (ещё не установлен) ОИН. осталось штырь в землю забить и ОИН в щиток прикрутить. Надо заняться, а то пока не грянет... ОИН и УЗИП - это одно и тоже?
2.3.2024, 17:47
Пользователь №: 273
Вчера посылочка пришла из Бердска. Сегодня с сыном установили маме/бабушке. ПО случаю приобрел проигрыватель без колонок. Идея была найти колонки аутентичные - нашел людей с бывшего завода радиоэлектроники, которые реставрируют советскую радиотехнику. Нашел колонки, которые шли вместе с данным проигрывателем. Маму в юности подсадил на Цоя. Сегодня завел ей черный альбом - старушка была довольна, расчувствовалась, подпевала. Спасибо людям из далекого Бердска.
2.3.2024, 20:14
Цитата(Vano @ 2.3.2024, 17:47)  Вчера посылочка пришла из Бердска. Сегодня с сыном установили маме/бабушке. ПО случаю приобрел проигрыватель без колонок. Идея была найти колонки аутентичные - нашел людей с бывшего завода радиоэлектроники, которые реставрируют советскую радиотехнику. Нашел колонки, которые шли вместе с данным проигрывателем. Маму в юности подсадил на Цоя. Сегодня завел ей черный альбом - старушка была довольна, расчувствовалась, подпевала. Спасибо людям из далекого Бердска. "Ооуооо, но эээто не любоооовь..." отличная покупка, Ваня. Я зарядил климатическую камеру на изюм, на пейсаховку. Немного арифметики. Имеется 40 литров смеси сахара, воды и изюма. Камера отрабатывает на отлично в пределах одного градуса. 25-26. На нагрев сорока литров воды требуется около 50 Ватт-час. При мощности кабеля 120 Ватт и КПД камеры около 90%, нагрев на один градус занимает порядка 30 минут. Остывает камера за приблизительно час-полтора. Итого за сутки при моём тарифе уходит 2 с копейками рубля в сутки. 70 рублей в месяц. Неплохо.
2.3.2024, 20:29
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(HeatServ @ 2.3.2024, 20:14)  "Ооуооо, но эээто не любоооовь..." отличная покупка, Ван Сын купил такой в начале 90х. Деньги заработал сам 16 лет. Пахал дачи. Заработок был сумасшедший. Потом в конце 90х я докупил к комплексу сиди.в Москве на толкучке
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 2.3.2024, 20:33
2.3.2024, 21:21
https://dzen.ru/a/ZdXpijR07xbAR4aGКрыша Судейкина. Ъ, поздно увидел, можно было бы на новой бане изобразить и получить приз зрительских симпатий.
3.3.2024, 8:47
Из: г. Изобильный
Цитата(HeatServ @ 2.3.2024, 21:21)  https://dzen.ru/a/ZdXpijR07xbAR4aGКрыша Судейкина. Ъ, поздно увидел, можно было бы на новой бане изобразить и получить приз зрительских симпатий. Что так в ней понравилось? Мне не понравилось то, что верх почти плоский. Будет вода затекать. Много углов, да и лишние швы на крыше не нужны.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 3.3.2024, 9:01
3.3.2024, 9:10
Цитата(CNFHSQ @ 3.3.2024, 8:47)  Что так в ней понравилось? Мне не понравилось то, что верх почти плоский. Будет вода затекать. Много углов, да и лишние швы на крыше не нужны. Как и сказано - объём мансарды. Углы с применением чего-нибудь гибкого на кровле - пустяк, ведро битумной мастики прокисло уже. С металлом или шифером - проклянёшь тот день, понятное дело, а рубероидопроизводные лягут за милую душу. Плоская кровля мне больше нравится, по ней ходить можно, а ходить приходится рано или позно.
Сообщение отредактировал HeatServ - 3.3.2024, 9:16
3.3.2024, 10:23
Из: г. Изобильный
Цитата(HeatServ @ 3.3.2024, 9:10)  Как и сказано - объём мансарды. Углы с применением чего-нибудь гибкого на кровле - пустяк, ведро битумной мастики прокисло уже. С металлом или шифером - проклянёшь тот день, понятное дело, а рубероидопроизводные лягут за милую душу. Плоская кровля мне больше нравится, по ней ходить можно, а ходить приходится рано или позно. По шиферу ходить тоже можно, если не боишься. В доме на чердак заделали лаз из коридора и вот уже больше 20 лет заделанный, даже интересно, лампочка там перегорела или нет. Зато в сарае у меня 2 лаза изнутри и один снаружи. Забит нужным хламом. Желания походить по крыше не возникает. Шиферу 35 и он как новый, потемнел немного. Весна идет
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 3.3.2024, 10:34
3.3.2024, 11:14
На мой взгляд лучше плоскую с наклоном и ориентацией на юг. Для дальнейшей установки солнечных нагревателей.
3.3.2024, 11:34
Из: г. Изобильный
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 3.3.2024, 11:38
3.3.2024, 13:27
Пользователь №: 273
на мой взгляд лучше просто плоскую и траву с помидорками сверху посеять - но сложно и дорого
3.3.2024, 19:01
Год назад мы с драгоценной разнесли нафиг стену между помывочной и парилкой в бане у матушки, получив адекватный объём. Раскрошили дерево на дрова, но осталась дверь авторства Изобретателя. Дверь неказистая, хоть и на клин собрана, 160 см., почерневшая, выведенная и узкая. И тяжелая как моя жизнь. Не пилить же? Короче, пёр я эту дверь по сугробам, матюгаясь дюже, потом на дачу, потом переставлял с места на место и так она мне остобрыдла, что готов был отдать с доплатой. А тут занялся доводкой бани до ума, входная дверь у меня припасена, с рифлёными стёклами, массив, красота, а вот двери в парную нет. Ну, нет и нет, поехал в магазин. Поглядел ценники и вдруг понял, что испытываю к дверям Изобретателя удивительный пиетет. Что такое пиетет я веком не знаю, нормативных документов по испытаниям пиетета в глаза не видел, но, чую - испытываю пиетет, конкретно так, не по-детски. Откопал я эту дверь, пришарахал ещё одну доску на пять чопов 25 мм, прошлифил турбиной, отжёг горелкой - ёпрст, а пиетет-то хорошая штука. Нормальная дверь, 73 шириной, 160 ввысь. Чо ещё нужно-то бедному еврею?
Сообщение отредактировал HeatServ - 3.3.2024, 19:15
3.3.2024, 19:10
Пользователь №: 273
3.3.2024, 22:57
Из: Питер фарева!
Цитата(Vano @ 2.3.2024, 16:42)  ОИН и УЗИП - это одно и тоже? Не успеваю дать комментарий. Дела предвыборные
Сообщение отредактировал altsem - 3.3.2024, 23:01
4.3.2024, 17:21
Из: г. Изобильный
Цитата(HeatServ @ 3.3.2024, 19:01)  Отжёг горелкой паяльной лампой не пользуешься?
4.3.2024, 17:35
Цитата(CNFHSQ @ 4.3.2024, 17:21)  паяльной лампой не пользуешься? Где-то посеял лампу, не помню где. С неё интереснее рисунок получается.
53 чел. читают эту тему (гостей: 53, скрытых пользователей: 0)
