Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше? |
4.3.2024, 18:43
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(HeatServ @ 4.3.2024, 17:35)  Где-то посеял лампу, не помню где. С неё интереснее рисунок получается. Балончик быстро кончается.
4.3.2024, 18:51
Пользователь №: 32666
Цитата(CNFHSQ @ 4.3.2024, 18:43)  Балончик быстро кончается. У меня их как у дурака фантиков. Задёшево как-то купил с десяток. А с лампы пламя мощнее, шире получается рисунок.
4.3.2024, 19:17
Пользователь №: 273
Горелка маловатенькая на фото. У меня и баллонов и горелок к ним много. Есть сравнимая с лампой - я такой разжигаю мангалы, костры - она когда работает шумит прилично дб так на 70-80. Пламя как раз мощное.
4.3.2024, 19:21
Цитата(Vano @ 4.3.2024, 19:17)  Горелка маловатенькая на фото. У меня и баллонов и горелок к ним много. Есть сравнимая с лампой - я такой разжигаю мангалы, костры - она когда работает шумит прилично дб так на 70-80. Пламя как раз мощное. С паялкой всё равно не сравнить. Шире у паялки возможности, пламя можно "мягкое" сделать, а газ лепит слишком сильно и локально.
Сообщение отредактировал HeatServ - 4.3.2024, 19:26
4.3.2024, 19:32
Пользователь №: 273
ну тут не поспоришь, если найдешь паяльную лампу - а пока можно использовать газовую с пламенем поширше.
4.3.2024, 22:15
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 4.3.2024, 19:32)  ну тут не поспоришь, если найдешь паяльную лампу - а пока можно использовать газовую с пламенем поширше. Тесть был плотник, делал мне такую дверь, только перемычки три, как буква Z.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 4.3.2024, 22:15
4.3.2024, 22:24
Цитата(HeatServ @ 4.3.2024, 18:51)  У меня их как у дурака фантиков. Задёшево как-то купил с десяток. А с лампы пламя мощнее, шире получается рисунок. В таком случае стоит завести горелку под большой баллон пропановый и крыша же рубероидная. У кровельщиков и всяких гидроизолировщиков горелки такие и там пламя помощнее горелки паяльной лампы может быть. Хотя это дело такое, сперва нет в наличии, потом завел, но работ под неё нет, потом появляется такая работа, а горелки как назло где в ином месте и не под рукой.
4.3.2024, 22:29
Из: г. Изобильный
Цитата(инж323 @ 4.3.2024, 22:24)  В таком случае стоит завести горелку под большой баллон пропановый и крыша же рубероидная. У кровельщиков и всяких гидроизолировщиков горелки такие и там пламя помощнее горелки паяльной лампы может быть. Хотя это дело такое, сперва нет в наличии, потом завел, но работ под неё нет, потом появляется такая работа, а горелки как назло где в ином месте и не под рукой. Свиней смалят такими.
4.3.2024, 22:31
Цитата(CNFHSQ @ 4.3.2024, 22:29)  Свиней смалят такими. Да их много где пользуют.
5.3.2024, 1:07
Пользователь №: 273
Сегодня в инете увидел. Настойка называется 76 скорый. Цедру лимона можно заменить на цедру апельсина. Не передержать. Кто делал? https://youtu.be/_JOhKp1W5Ccсверился с гуглом - что за поезд - Москва – Нерюнгри
5.3.2024, 8:43
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 5.3.2024, 1:07)  Сегодня в инете увидел. Настойка называется 76 скорый. Цедру лимона можно заменить на цедру апельсина. Не передержать. Кто делал? https://youtu.be/_JOhKp1W5Ccсверился с гуглом - что за поезд - Москва – Нерюнгри настойка на цежре лимона и апельсина это г.. цедру .. оставляем , а в банку добавляем кожуру апельсина. Не лимона и не мандарина. Апельсина. 2-3 на трёхлитровую банку. Приготавливается быстро. ну ещё сахал ложку, немного соли.Чай, но это для краски.Немного кофе в зёрнах.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 5.3.2024, 8:45
5.3.2024, 9:29
Цитата(Vano @ 5.3.2024, 1:07)  Сегодня в инете увидел. Настойка называется 76 скорый. Цедру лимона можно заменить на цедру апельсина. Не передержать. Кто делал? https://youtu.be/_JOhKp1W5Ccсверился с гуглом - что за поезд - Москва – Нерюнгри Интересная штука получилась бесконтактная, цедра лимона в тяжёлом фужере, поставленная в трёхлитровую банку, где сэм градусов 65. Спирт сам вытягивает ароматику, причём довольно быстро. потом разбодяжить и дать выстояться. Надо то же попробовать с апельсином. Контактный замес даёт лишнюю горечь.
5.3.2024, 11:13
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Ну, хоть сегодня без флуда обходится.
5.3.2024, 11:30
Из: г. Изобильный
Цитата(altsem @ 5.3.2024, 11:13)  Ну, хоть сегодня без флуда обходится. У нас в Изобильном ВВП сейчас в гостях, поехал на теплицы
5.3.2024, 12:20
Самое-то главное забыл. На климаткамеру прикрутил крепежи-лягушки и заколхозил из пеноплекса утепляшку для экрана контроллера, чтобы жидкие кристаллы не затвердели. Всё, теперича сверху одеяло и хоть -50. Почему-то нигде в интернетах такого ещё не видел, хоть на тематические сайты нее-нет, да - да.
5.3.2024, 13:24
Пользователь №: 273
Цитата(CNFHSQ @ 5.3.2024, 11:30)  У нас в Изобильном ВВП сейчас в гостях, поехал на теплицы У нас кто-то сейчас улетал или прилетал с внуково - пробки мерзкие. Цитата(HeatServ @ 5.3.2024, 12:20)  Самое-то главное забыл. На климаткамеру прикрутил крепежи-лягушки и заколхозил из пеноплекса утепляшку для экрана контроллера, чтобы жидкие кристаллы не затвердели. Всё, теперича сверху одеяло и хоть -50. Почему-то нигде в интернетах такого ещё не видел, хоть на тематические сайты нее-нет, да - да. У меня сейчас противоположная проблема образовалась. Заинтересовался добычей крипты - на рубль затраченной эл энергии выходит от одного до четырех рублей рублей добытого. С рублями все просто они утилизируются домочадцами только в путь. С теплом похуже - образовалось халявное тепло - 1 кВт электры равен 1 кВт тепла естественно.
5.3.2024, 14:15
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 5.3.2024, 13:24)  У нас кто-то сейчас улетал или прилетал с внуково - пробки мерзкие. На всех углах не хилые иномарки с ментами. Кортежи. Целое представлене. Наши местные шпионы выкладывают в телеграм. Говорят это он. Всем интересно помидоры попробовать.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 5.3.2024, 14:17
5.3.2024, 14:21
Пользователь №: 273
Цитата(CNFHSQ @ 5.3.2024, 14:15)  На всех углах не хилые иномарки с ментами. Кортежи. Целое представлене. Наши местные шпионы выкладывают в телеграм. Говорят это он. Всем интересно помидоры попробовать. У нас такое каждый день. Но по другому проспекту, а сегодня местному районному.
5.3.2024, 15:34
Я майню пока только дрожжевую культуру изюма. Майнится, майнер майнунг нах.
5.3.2024, 15:45
Из: г. Изобильный
Цитата(HeatServ @ 5.3.2024, 15:34)  Я майню пока только дрожжевую культуру изюма. Майнится, майнер майнунг нах. Пора на фляги переходить. Да и аламбик. На полку, на почетное место ветерана
5.3.2024, 16:07
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 5.3.2024, 14:21)  У нас такое каждый день. Но по другому проспекту, а сегодня местному районному. По какому другому. Мы по ленинскому встречали дорогих гостей
5.3.2024, 16:19
Пользователь №: 273
Цитата(CNFHSQ @ 5.3.2024, 16:07)  По какому другому. Мы по ленинскому встречали дорогих гостей Каждый день по кутузовскому - там не гости - свои местные. По ленинскому реже - поэтому пробки. Он сложнее для перекрытия и большее влияние на пробки.
5.3.2024, 16:22
Цитата(CNFHSQ @ 5.3.2024, 15:45)  Пора на фляги переходить. Да и аламбик. На полку, на почетное место ветерана Не, не к чему. Только стекло, только медь, только хардкор.
5.3.2024, 19:11
Из: г. Изобильный
Цитата(HeatServ @ 5.3.2024, 16:22)  только хардкор. Т.е. не ищем лёгких путей. Не конечный результат важен , важен процесс.Путину сказали, что каждый третий помидор закрытого грунта наш. Врут конечно. Не учитывает мою теплицу
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 5.3.2024, 19:15
5.3.2024, 19:18
Цитата(CNFHSQ @ 5.3.2024, 19:11)  Т.е. не ищем лёгких путей. Не конечный результат важен , важен процесс. Аламбик привязывает к себе, цепляет, успокаивает, время исчезает, ты как какой-нибудь древний алхимик получаешь из огня, воды и воздуха огненную воду. Тут не нужно торопиться, некуда. Куда надо уже успел, куда не успел - там подождут. Не на продажу ведь, где в угаре нужно кровь из носа дать объёмы.
5.3.2024, 19:26
Из: г. Изобильный
Цитата(HeatServ @ 5.3.2024, 19:18)  Аламбик привязывает к себе, цепляет, успокаивает, время исчезает, ты как какой-нибудь древний алхимик получаешь из огня, воды и воздуха огненную воду. Тут не нужно торопиться, некуда. Куда надо уже успел, куда не успел - там подождут. Не на продажу ведь, где в угаре нужно кровь из носа дать объёмы. Мне, как человеку ленивому и подкаблучнику, такая технология не подходит . Трачу месяц июль. Когда поспели абрикосы и брожение 5 дней. Все на улице. В помещении запрещено бродить и выгонять.. только употреблять . А ещё сын и зятья. Да и внуки уже употребляют.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 5.3.2024, 19:28
5.3.2024, 19:32
Цитата(CNFHSQ @ 5.3.2024, 19:26)  Мне, как человеку ленивому и подкаблучнику, такая технология не подходит . Трачу месяц июль. Когда поспели абрикосы и брожение 5 дней. Все на улице. В помещении запрещено бродить и выгонять.. только употреблять . А ещё сын и зятья. Да и внуки уже употребляют. Гнать ведь, если процесс нравится (а мне дико он нравится), можно круглый год. Это сёмгу ловить нужно когда стадо прёт, а сэм дело настроения.
5.3.2024, 19:41
Из: г. Изобильный
Цитата(HeatServ @ 5.3.2024, 19:32)  Гнать ведь, если процесс нравится (а мне дико он нравится), можно круглый год. Это сёмгу ловить нужно когда стадо прёт, а сэм дело настроения. хороший пример с сёмгой. Тоже абрикос две недели и не каждый год. Да и привычка. Если мед ,то тонну.
5.3.2024, 19:47
Цитата(CNFHSQ @ 5.3.2024, 19:41)  хороший пример с сёмгой. Тоже абрикос две недели и не каждый год. Да и привычка. Если мед ,то тонну. Да, нет абрикосов - нет проблем))
5.3.2024, 21:41
Из: г. Изобильный
Цитата(HeatServ @ 5.3.2024, 19:47)  Да, нет абрикосов - нет проблем)) Как и сёмги. Главное чтоб мясо было не по 700 рублей Все дорожает , а пенсии реально уменьшаются. Прикинул что если гнать на продажу. Вообще смысла нет..
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 5.3.2024, 21:51
53 чел. читают эту тему (гостей: 53, скрытых пользователей: 0)
