370 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
сообщение 19.2.2013, 22:28
Сообщение #961
Киловаттный шуруповерт? ну ну. Видно сильно аккумуляторный.
1кВт= 1.3 лошади, вы когда колуном машете сильно сильней лошади? Но ведь колете же.....
Сообщение отредактировал инж323 - 19.2.2013, 22:30
сообщение 19.2.2013, 22:50
Сообщение #962
Пользователь №: 32666
Есть 220В шуруповёрты, видел полуторакиловаттный.
Цитата(Бойко @ 19.2.2013, 22:28) *
baniffaciy
сообщение 21.2.2013, 11:24
Сообщение #963
Пользователь №: 9467
Цитата(HeatServ @ 9.12.2012, 0:09) *
Грибок - рекомендую всем, кто собрался строить, чопы - 30 мм, ножка грибка - 29 мм. Весь рецепт щастья.
Про чопы понял, про сверла понял, про джут понял...
А вот про "грибок" не пойму назначение девайса, кудыть его тулить, для чего он.... bestbook.gif
сообщение 21.2.2013, 11:33
Сообщение #964
Совершенно случайно перед строительством у одного полупьяного мужыга услышал (ну, там разговор такой был, типа: "...вы молодые строить-то необучены, руки у вас всех из.... мы вона-эвона с брательником за лето 5 домов, чик - и калаверды..."). И про грибки у него же вдруг проскочило, а я как раз растекался мыслию по древу на предмет как отсверливать отверстия под нагели в прикладывающихся брусьях, потому как один фиг прямых брусьев не бывает... и, вот, гриб - удивительно простое решение, у меня их 10 штук, было бы больше - не помешало бы.
Принцип прост как три рубля и прекрасен как лом в разрезе. Кладёшь брус, сверлишь в нём отверстия, в отверстия вставляешь грибы, сверху выставляешь следующий брус, держишь ровно, товарищ прикладывает барсиком, появляются отметины, по этим отметинам и надо отсверливать, чтобы брусья идеально легли. Идеально не отсверлить конечно, поэтому присаживать один ляд приходится барсиком, но в том даже некая прелесть есть, в упругости этой, Лёва не даст соврать.
Сообщение отредактировал HeatServ - 21.2.2013, 11:35
baniffaciy
сообщение 21.2.2013, 12:01
Сообщение #965
Володя, спасибо за разъснения!!!
Теперь понял - гриб энтон нужон для разметки отверстий последующих(вышележащих) брусьях)))
А есть ли у него (гриба) название ну типа "научное", в магазе как им обяснять что за "гриб", а то на днях про бошевские сверла перовые (ну те с буравчиком на конце) спросил, так на меня как на идиота смотрели))))....
Сообщение отредактировал baniffaciy - 21.2.2013, 12:05
сообщение 21.2.2013, 12:11
Сообщение #966
В магазине таких грибов не сыскать, надо токарю заказывать. Грибы бы нужно усовершенствовать, в снежную погоду они притираются в отверстии и начинают вакуумировать, потом достаются со звуком интересным smile.gif, т.е. по уму бы надо сделать срез продольный. Ну, и совсем не продумано как их доставать руками, приходится пользоваться ножом.
А свёрла - да, проблемно. Смотри не перепутай, у них до этой модели (Bosh SelfCut) была ещё одна, те тоже сверлят хорошо, но не так как эти. Эти просто зверские. А на упаковке значится гордое "Маде ин чайна". Ой, не так ли давно это было признаком совершенно не пойми чего и полной безродности...
Сообщение отредактировал HeatServ - 21.2.2013, 12:18
baniffaciy
сообщение 21.2.2013, 12:32
Сообщение #967
Цитата(HeatServ @ 21.2.2013, 14:11) *
В магазине таких грибов не сыскать, надо токарю заказывать. Грибы бы нужно усовершенствовать, в снежную погоду они притираются в отверстии и начинают вакуумировать, потом достаются со звуком интересным smile.gif , т.е. по уму бы надо сделать срез продольный. Ну, и совсем не продумано как их доставать руками, приходится пользоваться ножом.
Благодарствую за пояснения и эскиз!
А вот высота конуса какова?
Приспособу, чтобы доставать можно подумать....
Как вариант засверлить напротив друг друга по 1 отверстию в торце шляпки и ручку П-образную из оч. жесткой проволоки можно съемную....
Наверное те которые были раньше без буравчика были...
Вот видео, там в конце как раз есть срванение с и без буравчика...
А название да одно и то же....
http://hotline.ua/video/18927/
сообщение 21.2.2013, 12:36
Сообщение #968
Да надо бы что-то придумать, давай изобретать вместе. Лёва вот, корешок мой деревянный, говорит, что не надо ничего, и так хорошо. А вот недозаконченность есть в этих грибах...
baniffaciy
сообщение 21.2.2013, 13:02
Сообщение #969
Вот примерно так вижу....
Хотя и предвижу шквал критики)))
Прикрепленный файл  ___________________________1.jpg ( 37,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
сообщение 21.2.2013, 13:43
Сообщение #970
Это надо принять конструктивно, приблизительно чтобы 90 градусов изображал в виде сбоку.
Эти на видео оказывается называются BoshSelfCut, а те про которые я говорю (только что гонял по магазинам) BoshSelfCut Speed, во как оно оказывается...
Надо над живым образцом работать, пилить, рубить, варить, пробовать, переваривать, перерубать, перепиливать... чтобы через пару дней получить то, что надобно. Видишь, надо чтобы они при падении не "сломались" и вообще были неубиваемые. В идеале их нужно доставать одной рукой или тем, что в руке постоянно и без особых усилий.
baniffaciy
сообщение 21.2.2013, 14:17
Сообщение #971
Пойду искать токоря)))
Живой образец нужон....
Какой диаметр "шляпки" и толщина?
На схеме вопросами обозначил....
Машинист
сообщение 21.2.2013, 14:28
Сообщение #972
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Выращивай новые. Диск потолще, в диске диаметрально две выточки под палец.
Старые мне подаришь. За идею.
И еще раз назовешь меня деревянным - приеду и разваляю халабуду на дрова, ты меня знаешь)
сообщение 21.2.2013, 15:21
Сообщение #973
Грибки эти удобные,хотя и не единственный способ четкого сопряжения по нагелям. Некоторые делают фиксацию бруса сперва без нагеля, закрепив струбциной их (прицепившись к нижним венца- две три штуки на разную длину бруса- края и середка), а затем сверлят верхний брус насквозь до середины нижнего. Потом подкладывают уплотнение и затем возвращают брус и забивают нагели(на глубину полтора бруса), верхушку нагелей обрезают.
И брус ляжет так , как и до примерки и фиксации струбцинами- по отверстиям четко выравнивают. Некоторые считают, что нагель надо в самом конце забивки обрезать так, что он забившись до упора был чуть утоплен относительно верха вернего бруса,но тут не скажу, это мол из за разных коэф. удлиннений по усыхании дерева и со временем(типа нагель уперся и не дает брусу опуститься)
сообщение 21.2.2013, 20:38
Сообщение #974
Не то, не то... Но всё одно подарю.
А чем корешок не деревянный? Должен быть деревянным корешок, иначе это арматура, а не корешок. Хочешь начать тему "Квартира или 15 кубов дров в пригороде?" smile.gif у меня как раз объектик есть, не хочешь подурить-потренироваться в два шпингалятора?
Я по началу так и хотел делать, ну, или почти так, но это гораздо более время- трудозатратно, да ещё ведь и джут надо положить...
Сообщение отредактировал HeatServ - 21.2.2013, 20:36
Машинист
сообщение 21.2.2013, 21:48
Сообщение #975
Из: Архангельск
Вот это точно онанизм. Строительный.
В сухом теплом ангаре, во неспешном перегаре - еще куда ни шло. Громоздко, долго, и лишние сквозные отверстия в дереве.
Плюс опять-таки "сель-кут" вовкин волшебный, долгими молитвами выстраданный, он стописятку насквозь не берет - а сверлить брус до половины сквозь второй брус - это опять буром ? увольте)))
А грибы - поставил, наставил, звезданул, перевернул - и сверли. Если глаз есть, отклонение в миллиметр, не больше.
Вот только где его взять-то, глаз... потому, наверное, вовка и терпит нас на стройке до сих пор))))
Да черт с тобой, комплимент - так комплимент)
Не, если не то - не возьму.
А вот это уже интересно)
Сообщение отредактировал Машинист - 21.2.2013, 21:50
сообщение 21.2.2013, 22:36
Сообщение #976
Онанизм-это зимой строить из свежих деревяшек.
сообщение 21.2.2013, 23:44
Сообщение #977
Давно онанизмом таким заняться имели возможность? Вооот. И не перечьте. И завидуйте молча.
and
сообщение 22.2.2013, 8:18
Сообщение #978
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Может что-то вроде этого, чтоб грибок легко вытаскивать? Рычаг выходит за брус.
Только на упорных поверхностях убрать острые кончики и закруглить, чтоб поверхность перекатывалась по брусу при повороте рычага.
Сообщение отредактировал and - 22.2.2013, 8:21
Сергей Валерьеви...
сообщение 22.2.2013, 8:56
Сообщение #979
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
и рычаг сделать типа как на фомках... дергать вверх всегда тяжелее чем жать вниз...Еще бы торцы под ключ сделал, им разок провернешь, сорвал с места, а потом и рукой можно...
Машинист
сообщение 22.2.2013, 9:06
Сообщение #980
Из: Архангельск
Други, вас всех, с подачи Хита, заносит в какие-то чертовы дербенЯ!
На кой нужны все эти прибамбасы из проволочек? Не забывайте - в рабочем положении на грибе сверху лежит брус, и сверху производится удар кувалдой! Это первое. И второе - не так уж жестко их "присасывает" как вова описАл - достаточно легонько стукнуть по прилипшему грибку другим грибком (а их при снятии-установке в руках всегда несколько), и все достается двумя пальцами. Это второе.
Не надо рычажных-многорычажных усилий. Не надо тонких проволочек под эти усилия. Надо зацеп для пальца, а лучше для двух пальцев. Всё.
Вот вовка споришь блин, и я буду настаивать - то что я нарисовал, наиболее просто и практично.
Выточи один, поставь, стукни кияночкой и вынь обратно. Это тебе не селькут.
Сообщение отредактировал Машинист - 22.2.2013, 9:06
baniffaciy
сообщение 22.2.2013, 9:28
Сообщение #981
Грибы бы нужно ...., т.е. по уму бы надо сделать срез продольный. Ну, и совсем не продумано как их доставать руками, приходится пользоваться ножом.
Да надо бы что-то придумать, давай изобретать вместе. Лёва вот, говорит, что не надо ничего, и так хорошо. А вот недозаконченность есть в этих грибах...
Лева, приспособа на основе проволоки по аналогии с ручкой на ведре или бидоне (поворачивается) т.е. она (ручка) в рабочем положении на брус и ляжет, а толщина ейная (проволоки-ручки) не более толщины шляпки грибка, так что выпирать ничего не будет....
Машинист
сообщение 22.2.2013, 9:36
Сообщение #982
Из: Архангельск
Да я понял, понял что она поворачивается
Просто с вовкой знаком немного ближе - ему все приспосОбы надо лучше по аналогии с учебной гранатой, чтоб пинять, ронять, швырять, в ведробол ими играть. Иначе сломает))))
Поэтому, что тоньше 5 мм в металле - сразу на фу-фу.
А так - отличная идея, можно обкатать. Её бы еще исполнить в стиле металлических головоломок - так же гладко, ровно и блестяще...
сообщение 22.2.2013, 10:14
Сообщение #983
Наверное всё-таки надо делать под ухват пальцами/пальцем. Едем в Аджедан по грибы, отрезаем сектор кольца и сверху навариваем немного изогнутую проволоку диаметром 5 мм. И волки целы и бабки сыты.
Прикрепленный файл  s_kolsa_ugol.JPG ( 4,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Машинист
сообщение 22.2.2013, 10:31
Сообщение #984
Из: Архангельск
and
сообщение 22.2.2013, 10:38
Сообщение #985
Из: Гатчина
Если просто пальцами можно, то конечно лучше. Они всегда под рукой.
А если не понравиться, то можно ещё так. Пропил в обычном грибке снимет эффект "вакуумирования", и можно отвёрткой вынимать.
А можно сразу квадратное кольцо (?) подкладывать из листового метала.
Эффект рычага сохранён, выйдет и "тугой" грибок.
И ломать тут нечего.
PS
Сервер барахлит, а при загрузке через внешнюю ссылку масштабирование не работает, сорри.
Сообщение отредактировал and - 22.2.2013, 10:40
сообщение 22.2.2013, 10:56
Сообщение #986
Цитата(Машинист @ 22.2.2013, 10:31) *
Это не я нарисовал. Это надо додумать. Представь себе, что ты вставил гриб и смотришь на него сверху, а поскольку ты до этого ещё пару грибов съел, то видится тебе сектор кольца (он заштрихован), и видится тебе, что эту заштрихованную область убрали, и проглядывает дерево, и вот осталось только приварить поверх немного вынтутый кусок проволоки, дабы палец туда пролезал. Но это сложно конечно, это процентов 8 наверное.)))
Никаких вращающихся частей быть не должно, все беды в России из-за того, что пытаются что-то сделать с вращающимися частями, начиная от велосипедов, заканчивая двигателями. Почему энергетика до сих пор работает? Потому что держится на элеваторах, в коих нет движущихся частей. Почему ракеты летают? Потому что исключили движущиеся детали до минимума. Вот и гриб должен тоже быть монолитен.
Сообщение отредактировал HeatServ - 22.2.2013, 10:57
Машинист
сообщение 22.2.2013, 10:58
Сообщение #987
Из: Архангельск
Никаких вращающихся частей быть не должно, все беды в России из-за того, что пытаются что-то сделать с вращающимися частями, начиная от велосипедов, заканчивая двигателями. Почему энергетика до сих пор работает? Потому что держится на элеваторах, в коих нет движущихся частей. Почему ракеты летают? Потому что исключили движущиеся детали до минимума. Вот и гриб должет тоже быть монолитен.
Это минус восемь процентов. Ты зачем такой большой сектор вырезал ? rolleyes.gif
сообщение 22.2.2013, 11:00
Сообщение #988
Так говорю же, что не я это, это из интернета рисунок, зачем изгаляться, если уже всё нарисовано? Сектор надо подобрать конструктивно, чтобы смотрелось.
Машинист
сообщение 22.2.2013, 11:03
Сообщение #989
Из: Архангельск
Именно. Под палец большой. И зашлифовать, чтоб не царапалось. И будет нормально.
сообщение 22.2.2013, 11:07
Сообщение #990
И пропил по всей высоте сделать в качестве профилактики вакуума. Но можно сделать ещё проще - нагреть газом и с одного конца шляпку подогнуть на манер шляпы с полями.... Всё-таки самогон вчера после бани во благо пошёл...
Сообщение отредактировал HeatServ - 22.2.2013, 11:13
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 17:43
