Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше? |
6.3.2024, 19:05
Пользователь №: 32666
Цитата(инж323 @ 6.3.2024, 18:29)  Так поставить камеру и дать ей задание делать фото каждую минуту и потом запилить видос "как мой продукт бродил" и на ютуб, канал сделать. Народ же ставит, что снимать , как их рассада прорастает. Вполне себе прикольное видео. А про как бродит заготовка на сэм нет вроде на ютубе. Еще анализатор спиртосодержания, чтобы заодно отсвечивал. Это было бы уже интересно.
6.3.2024, 19:11
Цитата(altsem @ 6.3.2024, 18:50)  А эта штуковина синусоиду портит не только "за собой", но, при определённой нагрузке, и "до себя"? Так теперь понимаю? Или не так? до себя- не снимал показаний.А вот после себя да. У асинхронника на 17 кВт и с устройством динамической нагрузки(она регулируемая у нас была) снимали осцилограмму после регуляторов такого типа.И собственно там получалось, что часть диапазона регулирования собственно и не нужна, ибо двигло стоит на месте не сумев тронуться с места имея нагрузку, часть диапазона регулируемая, а как к самой верхушке синусоиды подходить, там снова не регулируемая практически.Ну и все это с построением графики двигла и графика динамической нагрузки. Это СНО еще было на кафедре электротехники. Ну и собственно варистор\тиристор режет синусоиду по сигналу на ключ и нет верхушки у синусоиды(если примером говорить только о положительной её части, если об отрицательной, то верх\низ меняются местами) и синусоида бывшая эдакая пила получается с резанным по горизонтали зубом. Но в те времена на кафедре на Шлюзах и фильтр был на этом лабораторном щите и на те времена не было в сетях высокочастотных наводок таких, которые попадая на контакт ключа пилят ему сигнал и тот по иному резать силовую часть начинает. Да и всяких импульных БП тогда еще не было практически.
6.3.2024, 19:21
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Цитата(инж323 @ 6.3.2024, 19:11)  до себя- не снимал показаний.А вот после себя да. У асинхронника на 17 кВт и с устройством динамической нагрузки(она регулируемая у нас была) снимали осцилограмму после регуляторов такого типа.И собственно там получалось, что часть диапазона регулирования собственно и не нужна, ибо двигло стоит на месте не сумев тронуться с места имея нагрузку, часть диапазона регулируемая, а как к самой верхушке синусоиды подходить, там снова не регулируемая практически.Ну и все это с построением графики двигла и графика динамической нагрузки. Это СНО еще было на кафедре электротехники. Ну и собственно варистор\тиристор режет синусоиду по сигналу на ключ и нет верхушки у синусоиды(если примером говорить только о положительной её части, если об отрицательной, то верх\низ меняются местами) и синусоида бывшая эдакая пила получается с резанным по горизонтали зубом. Но в те времена на кафедре на Шлюзах и фильтр был на этом лабораторном щите и на те времена не было в сетях высокочастотных наводок таких, которые попадая на контакт ключа пилят ему сигнал и тот по иному резать силовую часть начинает. Да и всяких импульных БП тогда еще не было практически. Спасибо! Беру паузу на сложение верной конфигурации понимания полученного ответа. Открываю третью полторашку
6.3.2024, 19:22
Пользователь №: 412458
Цитата(altsem @ 6.3.2024, 20:50)  А эта штуковина синусоиду портит не только "за собой", но, при определённой нагрузке, и "до себя"? Так теперь понимаю? Или не так? Помеху они дают. У нормальных фильтр есть, что в сеть не особо фонило.
6.3.2024, 19:42
Из: Питер фарева!
Понял. Спасибо!
6.3.2024, 20:23
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата И собственно там получалось, что часть диапазона регулирования собственно и не нужна, ибо двигло стоит на месте не сумев тронуться с места имея нагрузку, я асинхронникам в стандартном исполнении (ротор-статор-вентилятор под крышкой на попе) вообще не разрешаю на мощности менее 50 % крутиться. ибо охлаждение страдает. для низких частот вращения спец движки нужны. Ёперный театр, куда клуб самогонщиков катится... нет бы о (бао)бабах поговорить, так они опять - про работу... скоро банить начнут за флуд в общественном месте!
6.3.2024, 20:54
Цитата(nick2 @ 6.3.2024, 20:23)  я асинхронникам в стандартном исполнении (ротор-статор-вентилятор под крышкой на попе) вообще не разрешаю на мощности менее 50 % крутиться. ибо охлаждение страдает. для низких частот вращения спец движки нужны. И праильна. В нашем том случае в тех двиглах датчики Т стояли и руковод ктн за спиной еще и двиглы собственно и не пострадали. а вот скорее для низких оборотов, а не частот.Или частот вращения. пысы. ой. увидел. зря правку внес.
Сообщение отредактировал инж323 - 6.3.2024, 20:56
6.3.2024, 21:18
Из: Питер фарева!
И почему только самогонщики? А я, что(!), не люди?!
6.3.2024, 21:35
Из: Питер фарева!
Не народ(!) уже, что ли?!
7.3.2024, 9:05
Из: Питер фарева!
Цитата(HeatServ @ 6.3.2024, 17:05)  А что за мокроход такой? Джемикс? Нет. Не Джемикс. Обыкновенный Грундфос UPS-25-40(130) за 1750 рублёв. Но на шильдике почему-то написано Джемикс WRS-25/4-130. Хотел было поставить мокроход с электронной башкой, грундфос альфа за 5100рублёв, с надписью Валфекс на шильде, но жаба...
Сообщение отредактировал altsem - 7.3.2024, 9:07
7.3.2024, 9:39
Из: Питер фарева!
Да и, благодаря попутному фильтру, электронный насос там и не нужен. Так как попутный фильтр (ПФУ, если по народному) включен между коллекторами подачи и обратки, статичный насос в любом случае, без всяких там англосаксонских электронных вывихов, переходит в псевдопропорцыональный режим. Другое дело, что потребление электры у него явно выше, относительно электронного. Но это уже допустимые подробности, для тех, кто в теме.
Сообщение отредактировал altsem - 7.3.2024, 9:45
7.3.2024, 9:55
Цитата(altsem @ 7.3.2024, 9:39)  Да и, благодаря попутному фильтру, электронный насос там и не нужен. Так как попутный фильтр (ПФУ, если по народному) включен между коллекторами подачи и обратки, статичный насос в любом случае, без всяких там англосаксонских электронных вывихов, переходит в псевдопропорцыональный режим. Другое дело, что потребление электры у него явно выше, относительно электронного. Но это уже допустимые подробности, для тех, кто в теме. Электра один хрен уходит на тепло, а тепло уходит на народ (!), так что это не просто допустимые, а обязательные подробности.
7.3.2024, 10:40
Пользователь №: 273
Но народ об этом не знает.
Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа.
7.3.2024, 10:57
Из: Питер фарева!
Можно изменить масштаб темы, не впадая во флуд. Если никто не против. Дело в том, что там, с попутным фильтром, ещё и частнособственническая водоподготовка упрощается, коренным образом. Кто против?
7.3.2024, 11:04
Пользователь №: 273
Ну есть проблема. Вопрос закроют ли тему про самогон, если в нем будет не о самогоне. Ну ты когда будешь писать когда про водоподготовку - обязательно пиши что вода самогон разбавлять.
7.3.2024, 11:13
Из: Питер фарева!
Цитата(Vano @ 7.3.2024, 11:04)  Ну есть проблема. Вопрос закроют ли тему про самогон, если в нем будет не о самогоне. Ну ты когда будешь писать когда про водоподготовку - обязательно пиши что вода самогон разбавлять. И улучшать его (самогона) органолептические показатели... Всегда, первым требую, чтоп прекращали флуд! Так что это будет аспект "по умолчанию". Для тех, кто в теме.
Сообщение отредактировал altsem - 7.3.2024, 11:30
7.3.2024, 12:42
Из: Питер фарева!
Попозже запустим сей политпросвет (дело в том, что сейчас в народе(!) пребывать изволю ( музыкальная пауза)).
Сообщение отредактировал altsem - 7.3.2024, 12:48
7.3.2024, 13:33
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(Vano @ 7.3.2024, 13:04)  Вопрос закроют ли тему про самогон, если в нем будет не о самогоне. Тогда освежим тему. Володя, Хит, сколько изюму ушло на 20-тилитровую стекляшку? Скоро потеплеет на даче, надо заботится о летнем сезоне
7.3.2024, 14:19
Из: Питер фарева!
Дальнейшего ради улучшения органолептических показазателей самогону. (это про псевдопропорцыональную работу насоса с попутным фильтером (проверочное порцыя( проверено)))
7.3.2024, 15:24
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(nick2 @ 7.3.2024, 13:33)  Тогда освежим тему. Володя, Хит, сколько изюму ушло на 20-тилитровую стекляшку?
Скоро потеплеет на даче, надо заботится о летнем сезоне для простого потребителя самогона, настроенного на апельсиновых корках совершенно неважно был изюм или голимые воронежские дрожжи. Изюм это думаю хайтек (кажется так)(
7.3.2024, 16:13
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(CNFHSQ @ 7.3.2024, 17:24)  для простого потребителя самогона, настроенного на апельсиновых корках совершенно неважно был изюм или голимые воронежские дрожжи. Изюм это думаю хайтек (кажется так)( брага на дрожжах = запах невкусный у дистиллята. брага на яблоках = запах вкусный у дистиллята. это - проверено. у меня вопрос. на изюме, надо добавлять стандартные дрожжи? если не надо, значит - запах вкусный?
7.3.2024, 17:38
Из: г. Изобильный
Цитата(nick2 @ 7.3.2024, 16:13)  брага на дрожжах = запах невкусный у дистиллята. брага на яблоках = запах вкусный у дистиллята.
это - проверено.
у меня вопрос. на изюме, надо добавлять стандартные дрожжи? если не надо, значит - запах вкусный? Я делал на дрожжах пару раз. После всех манипуляций: Отстой, слив с осадка, перегонки, отбора, фильтрация через уголь . остается очень слабый запах. Он есть и у самогона из абрикос. Пахнет не абрикосами(грушами , сливами). Чача вообще отрава. Если хочется что то сделать вкусное, это уже после получения продукта, качественного. Я так думаю ИХМО
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 7.3.2024, 17:40
7.3.2024, 18:47
Универсал
Из: Россия, Тюмень
просто однажды довелось перегонять брагу на яблоках. в процессе процесса просто какой-то фруктовый запах в комнате есть и все. никакого вредного аромата, на который супружницы морщат нос. на вкус - не передать
Сообщение отредактировал nick2 - 7.3.2024, 18:48
7.3.2024, 19:17
Пользователь №: 273
Странно однако - во всех источниках что видел утверждают, что фруктового-ягодные браги самые насыщенные бякой.
7.3.2024, 19:25
Скоро потеплеет на даче, надо заботится о летнем сезоне Я беру пару упаковок (вроде как по килограмму) дешёвского изюма из светофора, его надо хорошо промыть, ибо обработан он скорее всего оксидом серы и вообще общее качество уровня "пыль дорог Аджарии". Но ароматика в нём великолепно выраженная. Т.е. сначала ходит изюм на своих дрожжах, недели 2-3, а потом досыпаются обычные турбодрожжи и сахар. Можно порционно, доходит ещё пару-тройку недель, желательно до самоосветления. Значитца... нда... Вы были в винных погребах? Я тоже. Не был. Приезжаю сегодня, захожу и попадаю в винный такой конкретный погреб. Запулив афёру с камерой брожения в условиях "минус снаружи, хороший плюс внутри", я, разумеется, кидал вызов физике. А физика и не такие вызовы видала. Короче, неизбежное испарение (изюм в камере бродит зверски) гуляло себе и нашло место, где сошлось в точку росы. И место это было в точке установки контроллера. Контроллер покашлял и вышел из чата. Я его на соль лечиться положил, но хз что получится. Релюхи щёлкают, питание на кабель идёт, но кристаллы угасли. Потому что кое-кто не удосужился с внутренней стороны устроить пароизоляцию хоть бы воском каким. Ну, как-то так. Надо думать что с влагой внутрешней делать. Штырь металлический воткнуть, скажем, чтобы снаружи торчал и внутри конденсатосборщик в формате "трёхлитровая банка". Или трубку "на выпар" пристроить. А когда снаружи -30? Только эксперимент, только хардкор. Контроллер жалко.
7.3.2024, 20:09
Из: г. Изобильный
Цитата(nick2 @ 7.3.2024, 18:47)  просто однажды довелось перегонять брагу на яблоках. в процессе процесса просто какой-то фруктовый запах в комнате есть и все. никакого вредного аромата, на который супружницы морщат нос. на вкус - не передать Запах в комнате возможно, как компот варить. Но после двойной перегонки и пропускания через угольный фильтр, Никаких фруктовых запахов. Моя супружница что то там добавляет, там я уже у нее не авторитет. На юбилеях которые повалили один за одним, пьют сначала мое. Цитата(HeatServ @ 7.3.2024, 19:25)  Ну, как-то так. Надо думать что с влагой внутрешней делать. Контроллер жалко. Да, думать надо. Обернуть кабелем. В сторонке.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 7.3.2024, 20:09
7.3.2024, 20:48
Цитата(Vano @ 7.3.2024, 19:17)  Странно однако - во всех источниках что видел утверждают, что фруктового-ягодные браги самые насыщенные бякой. Именно. Насыщенные разным нехорошим говнищем. Вообще все эти хвалёные национальные алконапитки сущий ад, там хвосты висят везде в изрядных дозах, где-то и головы, про изики даже не говорю. Короче, ГОСТу они не соответствуют. Но это не значит, что нужно пить водку по ГОСТу, нужно пить сэм, который не так сложно сделать гораздо качественнее даже без ректификации, обычной дистилляцией. А лучше вообще не пить. Но так скучно.
7.3.2024, 21:44
Из: г. Изобильный
Цитата(HeatServ @ 7.3.2024, 20:48)  Именно. Насыщенные разным нехорошим говнищем. Вообще все эти хвалёные национальные алконапитки сущий ад, там хвосты висят везде в изрядных дозах, где-то и головы, про изики даже не говорю . На Кипре в монастыре угощали чачей. Не смог даже 10 грамм осилить. А реклама будь здоров. Чачу и дома не делаю. Высыпаю в мусорку, даже особо и не отжимаю, слегка руками. А эти отходы со спиртом. Поэтому и сказал что сахар и дрожжи дают неплохой самогон. Я кстати никогда не рекламировал фруктовую, просто поддерживал легенду. Просто из абрикос быстро и выгодно. Да и неплохо. лучше чачи. На уровне как из вина.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 7.3.2024, 21:48
7.3.2024, 21:47
Цитата(HeatServ @ 7.3.2024, 21:25)  Контроллер жалко. У него индикатор прижат к плате через пару резинок как в электронных часах. Конструкция разбирается. Разобрать, протереть контакты индикатора и на плате спиртом, высушить и собрать. Если аккуратно все сделать, должно получиться.
7.3.2024, 22:28
Цитата(AI 155 @ 7.3.2024, 21:47)  У него индикатор прижат к плате через пару резинок как в электронных часах. Конструкция разбирается. Разобрать, протереть контакты индикатора и на плате спиртом, высушить и собрать. Если аккуратно все сделать, должно получиться. Пульт ТВ гораздо менее герметичный при заливке его горячей водой, но его достаточно просушить разобрав и не более. Хотя и не понятно- сколь времени тот контроллер насыщался парами, может и стоит протереть контакты. О, вспомнил. Сын в УНЧ сверху кофе разлил по столу и со стола все в него потекло, даже дым и пламя шло и он заткнулся сразу же. Думал в ремонт его нести, сгорел же наверное, но прособирался и забыл и потом он попал на глаза и выявилась потребность. Включили( более года прошло и в сухом заведомо месте вентилируемом), так этот поганец работает оказывается и сейчас у меня у компа пашет на колонки. Уже совершеннолетний он, я его в 95-м покупал. FA-931 от филипса.Хотя и все остальные компоненты работают, но так и не поключил их достав из кладовки. само там все высохло, а медь и железо не успело соржаветь.
Сообщение отредактировал инж323 - 7.3.2024, 22:28
41 чел. читают эту тему (гостей: 41, скрытых пользователей: 0)
