Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше? |
7.3.2024, 23:07
Пользователь №: 32666
Цитата(AI 155 @ 7.3.2024, 21:47)  У него индикатор прижат к плате через пару резинок как в электронных часах. Конструкция разбирается. Разобрать, протереть контакты индикатора и на плате спиртом, высушить и собрать. Если аккуратно все сделать, должно получиться. Так и сделаю. Но сначала пусть поработает его Великолепие Натрий-Хлор.
7.3.2024, 23:55
Цитата(HeatServ @ 7.3.2024, 23:07)  Так и сделаю. Но сначала пусть поработает его Великолепие Натрий-Хлор. а изюм в бутыле и в шкафу в тоске должен сидеть пока контроллер в соли лежит? Разобрать, феном жены просушить всё внутри и собрать взад. Ежели кристалы ожили, то промазать с попы контроллеру силиконом и нагнать изюму радости брожения в комфортных ему условиях. или же распаечную коробку снаружи ставить, но тогда сверять диапазон допустимый контролеру для его работы. Чет сомнения, что он сам в минусе могет работать. Хотя для хардкорда можно и еще один шкаф заделать, но уже для контроллера, а то че то хардкорд не хардкордистый какой то. https://www.youtube.com/watch?v=BB2-Gc22G5s
Сообщение отредактировал инж323 - 7.3.2024, 23:58
8.3.2024, 0:03
Цитата(инж323 @ 7.3.2024, 23:55)  а изюм в бутыле и в шкафу в тоске должен сидеть пока контроллер в соли лежит? Разобрать, феном жены просушить всё внутри и собрать взад. Ежели кристалы ожили, то промазать с попы контроллеру силиконом и нагнать изюму радости брожения в комфортных ему условиях. или же распаечную коробку снаружи ставить, но тогда сверять диапазон допустимый контролеру для его работы. Чет сомнения, что он сам в минусе могет работать. Хотя для хардкорда можно и еще один шкаф заделать, но уже для контроллера, а то че то хардкорд не хардкордистый какой то. https://www.youtube.com/watch?v=BB2-Gc22G5sТам сорок литров воды в термосе из пенопласта. Остывать до нуля недели две может. Так что у дрожжей тамошних каникулы пока.
8.3.2024, 1:25
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 8.3.2024, 0:03)  Там сорок литров воды в термосе из пенопласта. Остывать до нуля недели две может. Так что у дрожжей тамошних каникулы пока. + дрожжи в процессе жизнедеятельности сами выделяют тепло
8.3.2024, 1:53
Цитата(Vano @ 8.3.2024, 1:25)  + дрожжи в процессе жизнедеятельности сами выделяют тепло Тогда понятно отчего в Северодвинске сейчас -1, а в Москве -7. Дрожжи Хита виноваты!!!
8.3.2024, 8:50
Его Высочество Натрий-Хлор не подкачал, дискотека продолжается.
9.3.2024, 4:30
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(CNFHSQ @ 7.3.2024, 23:44)  Просто из абрикос быстро и выгодно. Старый, у меня всегда вопрос в голове стоит: А косточки вреда не приносят? Какая мысль? Про вишневые вообще говорят - опасно... Или все это измышления противников алкоголя?
9.3.2024, 12:07
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(nick2 @ 9.3.2024, 4:30)  Старый, у меня всегда вопрос в голове стоит: А косточки вреда не приносят? Какая мысль? Про вишневые вообще говорят - опасно...
Или все это измышления противников алкоголя? Делали раньше компоты из фруктов( в том числе и из вишни, лучшие) стояли много месяцев ничего. Косточки абрикосов это как миндаль, такие же. В фляге они опускаются на дно и я через пару дней достаю, потом сушу, потом колю. Говорят полезно, а еще и вкусно. Если держать дольше 2 дней косточки хуже, набираются жидкостью. Есть дикий абрикос или жердела- кульга у нее косточки горькие и для консервирования с косточками не годятся. С вишней аналогично, делал один раз вино. насбивал с дерева палкой 5 ведер.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 9.3.2024, 12:22
9.3.2024, 16:09
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Амигдалин там. В организме метаболизируется до синильной кислоты. Я вишнёвку всю жизнь делал с косточками, маненько амигдалинчика даёт пикантность вкусу
9.3.2024, 18:25
Воткнул контроллер обратно, загерметил от влаги и давай рассказывать благоверной, как я туда воткну компрессор для аквариума и как он будет от таймера включаться на пять минут раз в час. Она смотрела на меня, смотрела и говорит: "Тебе кто мешает банку соли туда поставить?" Блин. Когда жена умная, так хоть молчи вообще...
Сообщение отредактировал HeatServ - 9.3.2024, 18:26
9.3.2024, 18:31
Цитата(HeatServ @ 9.3.2024, 18:25)  Воткнул контроллер обратно, загерметил от влаги и давай рассказывать благоверной, как я туда воткну компрессор для аквариума и как он будет от таймера включаться на пять минут раз в час. Она смотрела на меня, смотрела и говорит: "Тебе кто мешает банку соли туда поставить?" Блин. Когда жена умная, так хоть молчи вообще... Так еще к соли можно рис добавить(немножко)- на югах отечественных в открытых кафешках так соль в солонках спасают от "закаменения" и она всегда получается сыпучая и влагопоглощающая.
9.3.2024, 19:16
Цитата(инж323 @ 9.3.2024, 18:31)  Так еще к соли можно рис добавить(немножко)- на югах отечественных в открытых кафешках так соль в солонках спасают от "закаменения" и она всегда получается сыпучая и влагопоглощающая. И риса добавлю.
10.3.2024, 5:41
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(HeatServ @ 9.3.2024, 21:16)  И риса добавлю. ещё топор и масло.
10.3.2024, 18:43
Пользователь №: 412458
Цитата(altsem @ 6.3.2024, 18:13)  Схему котла могу выложить.
К примеру вот, слышал, что трансформатор от импульсов защищает, относительно... (просто завалялось несколько трансформаторов от внутрипольных отопительных каналов...) На али полно разных emi фильтров от помех.
15.3.2024, 0:04
Универсал
Из: Россия, Тюмень
15.3.2024, 7:48
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Цитата(nick2 @ 15.3.2024, 0:04)  Это хорошие новости. Скажу больше. У Заводченкова сегодня таки ж получилось застегнуть двухпуговишный спинжак на обе пуговицы. Сразу стал похож не на барыгу в помятой пижаме, с перепоя, но на нормального такого статского советника. Молодец дядька. Умеет чтить гражданский мундир. Надо будет это дело отметить, полторашкой, после выборов. Ибо сие событие есть знак хоть и нелёгких, но всё ж положительных перемен. Цитата(AI 155 @ 10.3.2024, 18:43)  На али полно разных emi фильтров от помех. Спасибо! Понял. Пока присмотрел розетки со встроенным узип lll-класса. emi-фильтры. Записано. Вечером прозондируем. Сейчас никак. Притоки из подвала за радиаторы заводим. Прогноз весьма оптимистичен, хоть и не всё так однозначно. Но, всё равно, записано и запомнято.
Сообщение отредактировал altsem - 15.3.2024, 7:54
15.3.2024, 9:20
Цитата(altsem @ 15.3.2024, 9:48)  Сразу стал похож не на барыгу в помятой пижаме, с перепоя, С дресс кодом по моему беда. Чаще ни галстука ни вообще ничего, просто расстегнутая рубакшка. Напоминают парняг еще вчера крышевавших ларьки. С обращением тоже, товарищ вышло из обращения, господин как то сомнительно (Вспоминая Некрасова ). а как? эй мужик ? Цитата(altsem @ 15.3.2024, 9:48)  Притоки из подвала за радиаторы заводим. На мой взгляд весьма рационально. Есть такие радиаторы с подключением вентиляции. А вообще можно же напечатать вна 3д принтере все что хош. Давно эту идею изучаю применительно к вентиляции.
Сообщение отредактировал AI 155 - 15.3.2024, 9:13
15.3.2024, 10:59
Цитата(AI 155 @ 15.3.2024, 11:20)  Есть такие радиаторы с подключением вентиляции. Вспомнил, эжекционный доводчик называется
15.3.2024, 11:41
Выборы же начались. Вот интрига-то где.
15.3.2024, 15:17
За Путина буду голосовать.
15.3.2024, 15:46
Из: Питер фарева!
Как приверженец истинных демократических ценностей, решительно и единодушно за Царя нашего батюшку голосую. Таки ж в либеральной стране живу. Могу себе позволить право на мнение. Розетки приоритетные ещё нашёл. Без переделки слабого ввода можно спокойно применять.
Сообщение отредактировал altsem - 15.3.2024, 16:05
15.3.2024, 18:50
Пользователь №: 273
Цитата(altsem @ 15.3.2024, 7:48)  У Заводченкова Кто это? Стал гуглить - какой-то ведущий тв. Про него речь? Не буду голосовать - неправильно Царя выбирать. Вот депутата сельсовета это одно, а Царя эт другое.
15.3.2024, 19:14
Цитата(Vano @ 15.3.2024, 18:50)  Кто это? Стал гуглить - какой-то ведущий тв. Про него речь?
Не буду голосовать - неправильно Царя выбирать. Вот депутата сельсовета это одно, а Царя эт другое. Про погоду на Р24 говорит. Военный, как и Тишковец. Оба то ли полковники, то ли подполковники.
15.3.2024, 19:29
Из: Питер фарева!
Цитата(Vano @ 15.3.2024, 18:50)  Не буду голосовать - неправильно Царя выбирать. Вот депутата сельсовета это одно, а Царя эт другое. История учит нас, что Царь есть выразитель народной(!) воли. А депутата можно просто назначить. С соблюдением основных демократических основ, разумеется. Если депутатов выбирать, то ГМО может просочиться в ряды. Так думается.
Сообщение отредактировал altsem - 15.3.2024, 19:31
15.3.2024, 19:39
15.3.2024, 20:36
Пользователь №: 273
Цитата(altsem @ 15.3.2024, 19:29)  История учит нас, что Царь есть выразитель народной(!) воли. А депутата можно просто назначить. С соблюдением основных демократических основ, разумеется. Если депутатов выбирать, то ГМО может просочиться в ряды. Так думается. Да, точно. Взглянул на календарь и засобирался в магазин за пенным. Сегодня годовщина как однажды к Царю приехали на вокзал депутаты. Вот и табличка есть.
15.3.2024, 21:30
Цитата(Vano @ 15.3.2024, 20:36)  Да, точно. Взглянул на календарь и засобирался в магазин за пенным. Сегодня годовщина как однажды к Царю приехали на вокзал депутаты. Вот и табличка есть. Сколько читаю на эту тему, столько скользит гадостная мысль, что чего-то не хватает, очень серьёзно не хватает. И вот это "чего-то" зарыто где-то в засекреченных архивах нескольких стран, куда хода нет.
Сообщение отредактировал HeatServ - 15.3.2024, 21:31
15.3.2024, 22:32
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Шалом, Шаббат! ночую на даче с пивом и Сэмом
Сообщение отредактировал nick2 - 15.3.2024, 22:32
15.3.2024, 22:33
Пользователь №: 273
Я кстати до сего дня был уверен что все было на станции Дно. Был на этой станции лет в 13 и с тех пор запомнил что именно на ней. И потом далее не раз слышал что на этом Дно. А сегодня для себя отметил, что на станции Псков. Почему я был уверен 35 лет про Дно, странно.
15.3.2024, 23:03
Цитата(Vano @ 15.3.2024, 22:33)  Я кстати до сего дня был уверен что все было на станции Дно. Был на этой станции лет в 13 и с тех пор запомнил что именно на ней. И потом далее не раз слышал что на этом Дно. А сегодня для себя отметил, что на станции Псков. Почему я был уверен 35 лет про Дно, странно. Мне уже в детстве совершенно было ясно, что ни хрена не ясно. Ты - Государь. За тобой Империя. И ты в сраном вагоне подписываешь судьбу Империи? Несопоставимые вещи. Можно про Николая Второго разное говорить, но уж совсем для уровня Ставки деяния никакие даже с моральной точки зрения. Были люди абсолютно преданные, до конца. Чего-то очень серьёзного не хватает.
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
