Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(HeatServ @ 29.4.2024, 20:15)
Не, тёплой водичкой не смоешь ничего, хватает там для первого наброда. Да и вторым дрожжам будет проще прикончить дикие и захватить питательную базу, даже если и смыл чего. А так первач будет конкретными портянками вонять.
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(nick2 @ 29.4.2024, 19:05)
Хорошо.
Буду контролить
В 100 литрах сока менее 2 кг сахара. народный рецепт браги для самогона, это фляга 40 литров по плечики , дрожжи и 8 кг сахара. У Вас максимум 3,25. мало. На 6 бутылок.
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 32666
У меня в багажнике стояло два литра сэма, 63-65 градусов. А холодно. Ну и день он стоит, два. Я всё никак не соберусь до ума довести. Потом вспомнил очередной раз, походя закинул хрена, имбиря и душистого перца. Ну и стоит дальше. Потом собрался до магазина, взял там воду проверенную и так же, походя, залил в сэм с нулевой температурой воду с комнатной температурой. Чего будет-то? А будет. Такую опалесценцию мрачную получил, что сэм стал мутный как в почти документальном сериале "Деревня дураков". Профильтровал - пофиг. Структурная ошибка получилась. Может, думаю, нагреть, расструктурировать обратно. Или вообще перегнать... век учись, ъ.
Из: г. Изобильный
лечится углем. Прогони через фильтр, будет как слеза. Мой лечился. Возможно много воды долил. Слабый мутный
Да нет, до 43-х, классически хотел сделать. Причин мути много, в данном случае именно разность температур. Но вообще-то классически и получилось. Вкус-то никуда не делся, нормальный вкус, как люблю. Муть ведь вроде как классика, дань временам, когда аппараты были несовершенны и особо заморачиваться было себе дороже. В этом году, кстати, 100 лет запрету самогоноварения в СССР, приравнивалось к контрабанде. Впрочем, во время ВОВ тройной прогон покупался даже аптеками у населения в медцелях, спирта-то не было в нужных количествах.
Из: г. Изобильный
я через фильтр перегоняю слабый раствор. Он мутный, на выходе светлый . Сегодня вечером выпил последние 100 грамм абрикосовки готовой. Надо теперь. Делать ревизию виноматериалов .и запускать процесс. В прошлом году урожай был слабый. Не добрал до нормы.. да и юбилеи.70. Сын 40, зять 50. Помощники есть.распробовали и водку не хотят.
У меня муть вообще впервые получилась. Первый прогон однажды вот брызрался, плохо брага была выстояна, тоже мутноват был, но это первак, второй был как слеза. А тут чистый кристалл после фильтрации и вдруг замутился.
Из: Россия, Тюмень
Как-то не знаю. Всегда прозрачный. По два прогона вообще не делаю. Когда начинает капать мутновато, это видно по капле, как она в банке расходится, оставляя мутноватый след. Тогда перестаю гнать в банку. Выходит в банке 45-50 гр. Под мутную подставляю другую банку, что туда набежит (градусов 10-15 получается) - отправляю в следующую брагу перед перегонкой
Первый прогон это в любом случае спирт-сырец, фракционно брагу не разделить.
Из: г. Изобильный
Делал два прогона. В прошлом году после второго осталась чистая невонючая как водопроводная вода. Смысл пропал. Ничего вторым не меняет. Делаю абрикосовку одним. А когда делал часу. После второго оставалась вонь.
Пользователь №: 273
В принципе тоже могу одним с фильтрацией углем. Разницу никто не почувствует, особенно в настойке. Я сам почувствую, так как буду знать - самовнушение. Три прогона решил так как много не пью, обычно каждый день, грамм 70 в обед. Можно и извратиться. И супруга у меня что то постоянно протирает - ей головы нужны, а иначе спирт приходится покупать.
Сахарную надо два минимум, замазать запахи и вкусы можно, но метила, ацетона и прочих прелестей меньше не станет, при перегоне браги головы могут вести себя как хвосты, хвосты как головы, а при этом и те и эти лезут в тело продукта. На фруктовых дистиллятах борьба за ароматику идёт, количество методов и способов зашкаливает и каждый лучший из лучших, порвут нафиг за родной пирог, поэтому если что-то дельное уже получается, то и слава богу и не трогай ничего.
Сообщение отредактировал HeatServ - 3.5.2024, 11:49
Цитата(Vano @ 3.5.2024, 12:28)
На фруктовой браге тот же метил ацетон и сивуха. Только они считаются благородными. Поэтому их и оставляют в продукте. Ничего против не имею.
Из этого всего брэнди делают, в бочках выдерживают, сложносоставные хвосты специально выуживают, чтобы придать ноты всякие фруктово-ягодные, тысячелетние технологии, наука. Одно из хитровымудренных ответвлений самогоноварения. Старый, а зерновыми дистиллятами там у вас занимается кто-нибудь? Там вообще снос крыши, как разбираться начнёшь.
Пользователь №: 273
Я и говорю благородная сивуха. Причем коньячную сивуху еще могу употреблять. Я вот к вискарю совсем не приучен - меня от одного запаха выворачивает, причем чем благороднее и дороже, тем больше выворачивает.
Вискарь вискарю рознь, какой-то реально питкий и смачный, какой-то, пробовал пару-тройку лет назад - отрава отравой, при этом весь такой настоящий, со всякими там торфяными хреностями. А как такое пить и зачем - никто объяснить толком не мог. Ну, говорят, сложный букет, послевкусие и так далее. Короче, подумали мы и решили, что это уже перебор.
Из: г. Изобильный
В связи с окончанием основного продукта, попробовал первак, что оставлял тебе летом. Без угля. Ну и отрава я скажу :rolleyes:без угля давно не пробовал. Завтра прогоню.
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 273
Понял. Я тут поленился наклеить этикетку на емкость. Думал запомню что у меня там. И забыл (какой прогон, чистил ли углем). Пришлось заново прогонять, теперь уже с этикетками.
Из: г. Изобильный
Я как-то очень давно прочитал, что если спиртосмеси дать постоять хорошее время, то вкус станет пристойным, даже если спирт был так себе. Я взял спирта качества "так себе", забодяжил водой на глаз, 2:3, спиртометра не было, положил ложку сахара и лимонного сока брызнул. Написал на бутылке "спирт, вода, сахар, лимон", закинул на чердак бани и забыл. Причём конкретно так забыл, на пару лет. Потом полез трубу менять, гляжу - пузырь лежит с надписями. К тому времени уже и спиртометр был. Меряю - сорок ровно. Пробую - хорошая водка, разве что альдегидного привкуса нет. Потом вспомнил, что это ж эксперимент был такой. И до сих пор думаю, как это я на глаз ровно сорок изобразил. Но время делает вещи, даже удивительно.
Из: г. Изобильный
разбааил и прогнал Иванову литровку через уголь. Убыль в объеме существенная, вкус отменный.
