370 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
and
сообщение 22.2.2013, 12:02
Сообщение #991
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Цитата(HeatServ @ 22.2.2013, 11:56) *
Никаких вращающихся частей быть не должно, все беды в России из-за того, что пытаются что-то сделать с вращающимися частями... Вот и гриб должен тоже быть монолитен.
HeatServ, Вы возможно не поняли. Это не гриб с вращающейся деталью. Это две монолитные неломаемые детали, никак не соединённые между собой.
Просто при установке гриба в отверстие под него в проточку подкладывается кольцо, за которое он потом и вытаскивается.
сообщение 22.2.2013, 12:06
Сообщение #992
Пользователь №: 32666
Так это то же самое, что с ножом ходить. Только нож уже есть, а эту фиговину ещё изготовить надо.
and
сообщение 22.2.2013, 12:11
Сообщение #993
Из: Гатчина
Тогда подгибать ничего не нужно, просто с нижней кромки ободка снять фаску по всей окружности, и в эту фаску подбивать ножом.
сообщение 22.2.2013, 12:52
Сообщение #994
Так ножом и без снятия фаски всё достаётся.
baniffaciy
сообщение 22.2.2013, 14:09
Сообщение #995
Пользователь №: 9467
Тогда возми МЕГАмагнит и им извлекай "грибки"...
Ниче плить ваще не нужно....
Хотя ежели "гриб" из нержухи то и этот способ не проканает, она вроде не магнитится.....
Машинист
сообщение 22.2.2013, 14:20
Сообщение #996
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(HeatServ @ 22.2.2013, 11:07) *
И пропил по всей высоте сделать в качестве профилактики вакуума. Но можно сделать ещё проще - нагреть газом и с одного конца шляпку подогнуть на манер шляпы с полями.... Всё-таки самогон вчера после бани во благо пошёл...
я одобряю)))
сообщение 22.2.2013, 14:28
Сообщение #997
Болгаркой ножку гриба видимо совсем не сконусить, что б фиксация его в отверстии шла меньшей площадью и он легче вставлялся и вытаскивался.
А завидовать Хит мне сподручней не молча, а с радостью, чем и занимаюсь. Только вот огорчаться приходится, а жаль. Жизнь то кончается не завтра, и ведь уже в начале-середине лета слова про онанизм всплывут( мне действительно жаль и огорчаюсь). ССыль на один сайт давал ведь, такой с желтокремовыми страничками, там всякие дурни сушат деревяхи по году два(не форсируя процессы), хотя для плотницких дел можно и форсировать(допустимо).Но тож видимо в песок все....
Может после окончания кладки венцов хоть грузануть стенки сделав шпильки из ф25 и стянув верх к низу.... не знаю, ну вдруг онанизм полезным окажется от этого.
сообщение 22.2.2013, 14:50
Сообщение #998
Да что вы все на онанизм навалились? Ну, нравится же людям онанировать...
Стягивать не нужно, оно всё столько весит, что не нужно это совсем, плюс ко всему по вертикали для усадки мы дали полную свободу. Можно конечно сушить и сушить и потом мерять влажность и снова сушить... можно из всего сделать тягомотину, найдя для того кучу причин и технологий с методиками. Но мы проще, нам надо строить и жить и не забивать мозг.
сообщение 22.2.2013, 14:54
Сообщение #999
Ну.. в принципе летом, когда тепло и красиво поют птички и квакают лягушки приятней попивая водочку напрягать мозг для обдумывания.. чего теперь делать, что б исправить сделанное. Было б здорово, если исправить было .. не сложно, не дорого, не канительно и все таки возможно.
baniffaciy
сообщение 22.2.2013, 15:05
Сообщение #1000
Цитата(инж323 @ 22.2.2013, 17:28) *
...ССыль на один сайт давал ведь, такой с желтокремовыми страничками, ....
Инж, а что за сайт то?
Мжете повториь ссылку?
Ежели не трудно)
сообщение 22.2.2013, 16:44
Сообщение #1001
Вот как раз именно в ту сторону и "сделаны ошибки". Т.е. переконопачивать всё равно придётся, утеплять стыки - однозначно. Будет ли "гулять" фундамент тоже не сейчас думать, может и не будет, когда окончательно нагрузится. Ссыхаться по длине не должно вроде, а всё остальное - мелочи, джедая недостойные.
сообщение 22.2.2013, 16:51
Сообщение #1002
Каждый джедай достоин джедайской доли в размере своего джедайства.
vadim999
сообщение 22.2.2013, 20:24
Сообщение #1003
Пользователь №: 15519
Цитата(испытатель @ 3.2.2013, 19:48) *
.... По этой причине нет смысла строить два этажа из дерева (только один) Дерево неизбежно поведет и цельный брус еще сильнее чем клееный. Не спроста, похоже, у нас все купеческие дома никто не строил в два деревянных этажа, а только второй или верхний.
У старика - Островского, вроде, как об этом упоминается, почему так купчины строились. Главное зачастую, для проживания (для ночного, однозначно) использовали только 2-й этаж. В порядке исключения на 1-м, была ЗАЛА, прислуга и ...офис.
Ну, это вроде, как. А теперь, хвакт. Моя "малая родина" - Марьина Роща. Так она изначально была застроена типовыми рубленными домами 6 и 8 квартир, об двух этажах. С дровными печами (есессенно) и нужниками(под выгребные ямы). Изначально дома квалифицировались, как доходные. Нормальные такие дома, без всякого кручения и щелей. И главное, что когда МР попала "под нож", нормалный люд ("крепкие хозяйственники") раскатывали дома и вывозили, как заготовки, на садовые участки, там строили садовые домики. И это после 70...80 лет их службы.
ЗЫ. Не знаю "где у Вас", но могу сказать, что московский климат ( в прямрм сысле), не подарок, а скорее сЮприз, с точки зрения негативного воздействия на ПГСиС.
Бойко
сообщение 22.2.2013, 20:57
Сообщение #1004
Пользователь №: 10745
Мне было интересно.
Журнал в № 5 "СЕЛЬСКИЙ СТРОИТЕЛЬ" ЗА 1852 г.
".....Как положение на юг есть самое здоровое, летом же, комнаты выходящие на восток - самые прохладные, на запад же - самые теплые, то в следствие всего этого, в новых строениях надобно стараться располагать внутренние помещения так, чтобы главные жилые его комнаты выходили на юг, спальни - на восток, столовые, кухни, чуланы и погреба на север, на запад же располагать только разве обширные помещения или глухие фасады.
Для сельского быта вообще гораздо удобнее дома одноэтажные, с жилым подвальным помещением и, при надобности, с несколькими жилыми покоями в чердачном этаже (мезонине).
В общем же плане, для внутренних помещений можно руководствоваться следующим распределением:
На северной стороне подвального этажа устраивать чуланы, кладовые и кухни; на южной же - людские. В первом этаже, с северной стороны, делать главный вход, помещая его как для лучшей симметрии, так и для удобнейшего внутреннего расположения, по средине фасада дома.
В право от входа располагать приемные покои, рядом с ними - зал со сплошным фасадом на запад, по левой стороне входа - столовую, соединенную теплой передней с правою половиною; в смежности со столовой - кабинет домохозяина, отделив его теплым же коридором от обращенных на юго-восток комнат хозяйки; в смежности с сими последними, более на юг, располагать детские и другие жилые комнаты; теплый коридор соединяется посредством устроенных в нем лестниц как с находящимися в подвальном этаже комнатами и людскими, так и с верхними, чердачными покоями.
Из передней широкая, теплая лестница ведет в верхние жилые покои, под нею же устроена побочная лестница в кладовую или чистый погреб и людские; удобное сообщение одних комнат с другими - существенная необходимость всякого жилого дома, а тем более сельского господского дома.
Помещением кухни и кладовых в подвальном этаже не только приобретается лишнее пространство в первом, но еще сверх того избавляют комнаты его от кухонного запаха и неопрятностей; кроме того, летом подвальный этаж останется более прохладным, зимой же будучи жилым, нагревает отчасти и верхние покои. Теплые, удобные лестницы, ведущие в него, могут значительно облегчить все могущие встретиться в хозяйстве хлопоты и распоряжения.
Кладовые должны быть светлы, не душны и иметь как летом, так и зимой постоянно одинаковую температуру, для чего и должны быть в смежности с теплыми помещениями. В простенках их должны быть устроены отдушники или воздухоочистительные трубы, которые бы сообщались с печными...."
Сообщение отредактировал Бойко - 22.2.2013, 20:58
Гость_Iroha_*
сообщение 22.2.2013, 21:26
Сообщение #1005
Лично мне было бы интересным , если бы кто то занялся строительством дома со сверхнизким потреблением энергии,
а лучше способного самостоятельно вырабатывать и накапливать энергию.
Естественно с минимальным загрязнением окружающей среды.
Может бы даже оказал посильное содействие.
Сообщение отредактировал Iroha - 22.2.2013, 21:30
сообщение 22.2.2013, 22:03
Сообщение #1006
По поводу стоительства более одного этажа из дерева. Вот, с малой Родины. Купеческий дом, построен в начале прошлого столетия, полностью из дерева, пережил всё, сейчас там сделали музей, обшив снаружи, ни на миллиметр не повело никуда за более чем сто лет. Уровни можно поверять.
сообщение 23.2.2013, 0:34
Сообщение #1007
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-8/index.htm
сообщение 23.2.2013, 10:22
Сообщение #1008
Такую бы книжонку в руках подержать. Надо порыть в дежавю её.
Во:
Сообщение отредактировал HeatServ - 23.2.2013, 10:36
Прикрепленный файл  dnl1685_SHepelev_A.M._Kak_postroit_selskij_dom._M.__Rosselhozizdat__1980.___351_s._.rar ( 6,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
сообщение 23.2.2013, 16:12
Сообщение #1009
До чего увлекательная книжица, цельный день читаю, коньяку выпью, книжку лектронную в руки, сам на диван и опять читаю. Хорошо, что погода сегодня нелётная. Обстоятельно так, с рисунками... да какой квадратуры/кубатуры свинарник построить, да чем дезинфецировать, да козу где держать, да птицу, крыть чем, когда и как... отличная книга. Мой ровесник.
сообщение 23.2.2013, 20:24
Сообщение #1010
Пользователь №: 273
Вот еще тут есть, тока без рисунков - как припасы закупать, хранить, огородом заниматься, двор или деревеньку содержать.
http://nesusvet.narod.ru/books/domostroy.htm#h61
сообщение 23.2.2013, 21:38
Сообщение #1011
Я такую в 84 году купил, как раз с женой будущей познакомился.Откуда и знаю эту книгу- не самому ж ей дежавюшить.
сообщение 24.2.2013, 10:26
Сообщение #1012
Деревеньку говоришь... да, душ в пятьсот бездельников бы... а то и Депардье некуда пригласить. Вчера армейский друг звонил, увлёкся он приобретением земель, уже 40 гектаров купил...
Уф-ф-ф. Пойду-ка я в баню...
vadim999
сообщение 24.2.2013, 21:28
Сообщение #1013
Никаких вращающихся частей быть не должно, все беды в России из-за того, что пытаются что-то сделать с вращающимися частями, начиная от велосипедов, заканчивая двигателями. Почему энергетика до сих пор работает? Потому что держится на элеваторах, в коих нет движущихся частей. Почему ракеты летают? Потому что исключили движущиеся детали до минимума. Вот и гриб должен тоже быть монолитен.
"Григорий Константинович", это Вы "уже у камина"?
Нисибефига "до минимума", а как же "лопатки" крутятся, которые блюдут тангаж, рысканье, да в паре с "бабышкой" на цель ведут ее родимую. Это за "пороха", а ежели за жидкари, таки тама ищо и насоски всякие трындят, очков под сто. Но это, так к слову, или хотите от простого к сложному.
Весь "моск апстену сотряЗЗЗ", НА КОЙ ЛЯД НУЖЕН(ЖНЫ) ЭТОТ(ТИ) "ГРИБ(КИ)", да еще с ведерной ручкой. Что есть такое, как сесуально-скобяной товар, и то понятно. Не томите, моск, плззз.
сообщение 24.2.2013, 22:08
Сообщение #1014
Пользователь №: 8854
Вот тоже на глаза попалась из бытоописаний жизни хитовской глубинки.
Извиняюсь за стиль, но патриархальность так уж патриархальность
Прикрепленный файл  _______________.JPG ( 52,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
сообщение 24.2.2013, 22:15
Сообщение #1015
Чистота подобных мест это залог долгой и счастливой семейной жизни.
сообщение 24.2.2013, 22:32
Сообщение #1016
Обеспечение точности сопряжения различных деталей собираемой конструкции. Положив один брус на другой точно как надо и ударив по верхнему, то получим четкое и точное место отверстия ответного под нагель. Аналогичное есть и для столярных работ, только грибы там поменьше размерами с силу более мелких деталей и отверстий для сопряжения.
Kult_Ra
сообщение 25.2.2013, 6:33
Сообщение #1017
Пользователь №: 6446
Цитата(HeatServ @ 22.2.2013, 23:03) *
По поводу строительства более одного этажа из дерева. Вот, с малой Родины. Купеческий дом, построен в начале прошлого столетия, полностью из дерева, пережил всё, сейчас там сделали музей, обшив снаружи, ни на миллиметр не повело никуда за более чем сто лет. Уровни можно поверять.
Дай Бог и Вам всё ладненько сварганить, чтоб душа также много лет радовалась, глядючи на творение Вашего ума и рук!
По жизни пришлось шесть раз строить дома - три в СредАзии и три за 1 000 км на юг от Москвы. И там и там степи. Материалы разные в разных местах и временах - камни с гор, саман, камыш, кирпич, мергель, цементные блоки.
А вот из дерева делал только табуретки, рамы, двери, обрешётку под кровлю и пр. мелочь.
Но пока, жаль, не повезло ещё - сруб не собирал.
Сын всё собирается заменить свой "летний домик на даче" на сруб капитальный с камином и пр. "удобствами", да что-то все откладывает..
Да и делать домишко будет точно не своими руками, может все же погляжу на процесс..успею. Здесь все стремятся лето "прожить за городом" (за коном blink.gif ), а мне эта вынужденная после распада СССР сельская жизнь так приелась до "сюда перезда", что ... .
сообщение 25.2.2013, 8:44
Сообщение #1018
Спасибо, Мэтр. Будем стараться.
На этапе подготовки очередной рывок, следите за эфиром.
vadim999
сообщение 25.2.2013, 8:50
Сообщение #1019
Спасибо!
baniffaciy
сообщение 25.2.2013, 11:11
Сообщение #1020
Инж, ссылку можете повторить?
Или скажите, что за сайт такой, с желтокремовыми страничками?
Уж больно интересно, чего там пишут, на желтокремовых страничках)))
Спасибо!
Сообщение отредактировал baniffaciy - 25.2.2013, 11:19
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 5:24
