Полоса отвода газопровода |
28.4.2011, 12:15
Пользователь №: 84484
Есть ли документ, который определяет размер полосы отвода (НЕ ОХРАННУЮ ЗОНУ)? Или это определяется индивидуально для каждого объекта, в зависимости от ширины траншеи и габаритов спец техники? Газопровод НЕ магистральный, поселковый.
28.4.2011, 12:34
Из: Владимир
Пользователь №: 45844
Есть земельный участок, отводимый на время строительства или технологическая полоса отвода, определяется в ПОСе, и отводимый в постоянное пользование или постоянная полоса отвода, под отключающие устройства, ШРП, ковера и т.п.
28.4.2011, 12:54
с постоянным пользованием понятно. Интересует именно участок земли отводимый на временное пользование. Я так понимаю он складывается из: ширина траншеи; ширина полосы движения транспортных средств; ширина зоны отвала грунта; защитная зона работы крана... это где-то прописано?
28.4.2011, 13:02
Что бы было понятнее, я объясню ситуацию. При разработке проекта, ГИП настоял на том, что бы ширину полосы отвода указали 4 м, без всяких схем и расчетных таблиц… сказано, сделано. Теперь пришли замечания – обосновать ваши 4 м… понятно уместить все в такие размеры не реально, но выкручиваться надо т. к. обосновать решение ГИПа теперь должен почему-то я.  Так вот есть ли какие-то документы в которых приведен пример расчета ширины полосы отвода?
28.4.2011, 13:07
Из: Владимир
87-е:
35. Раздел 2 "Проект полосы отвода" должен содержать: в текстовой части б) расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта (далее - полоса отвода).
27.10.2011, 8:51
Пользователь №: 114348
И все таки, как сделать расчет размеров земельных участков, предоставляемых для размещения линейных объектов (полоса отвода)?
27.10.2011, 9:28
Пользователь №: 70131
Мы, если нет данных, прикидываем из акта выбора трассы, переносим на съемку участки и считаем площадь.
27.10.2011, 12:28
Пользователь №: 38632
Я беру ширину охранной зоны газопровода+некий запас на технические вопросы при строительстве.Получаю коридор.
27.10.2011, 13:28
Пользователь №: 4871
для Ду100 до Ду300 коридор в 12 метров ...по 6 метров по каждую сторону
Сообщение отредактировал LeftBear - 27.10.2011, 13:29
27.10.2011, 14:43
Из: Київ
Пользователь №: 14385
В Украине согласно "Правил безопасности систем газоснабжения", 4.3.15. Вдоль трассы подземного газопровода должны быть выделены полосы шириной 2 м по обе стороны от оси газопровода, в пределах которых не допускается складирование материалов и оборудования, посадка деревьев, устройство стоянок автотранспорта, гаражей, киосков и других сооружений.
28.10.2011, 8:40
Пользователь №: 48194
Согласно 87 постановления, полоса отвода должна быть обоснованна расчетом. Постоянный отвод земель зависит от сооружений, оборудования размещаемого на трассе газопровода. Временный отвод земли равняется ширине строительной площадки и зависит от: - техники применяемой при строительстве (ПОС); - газопровода (подземный, надземный); - от земель по которым проходит трасса газопровода (лесной фонд, земли с/х назначения); - согласования с владельцем этих земель (акт выбора трассы); - установка ГРПШ; - ННБ; - грунтов; Полезно посмотреть правила для электриков: хорошо расписано, хорошие таблички.
5.12.2012, 10:41
Пользователь №: 173037
СТО Газпром "Порядок разработки проекта рекультивации при строительстве объектов распределения газа". Стандарт используется как для магистральных так и для распределительных ,но информация в нем взята из ВСН 179-85 "инструкция по рекультивации земель при строительстве трубопроводов " В документе указаны параметры строительной полосы,плюс если воспользоваться СП42-101-2003 у вас получится хорошая полоса временного отвода под строительство межпоселковых и т.д.
5.12.2012, 19:56
ВСЕГДА!
Пользователь №: 17561
Цитата(sten-in @ 28.4.2011, 13:54)  Интересует именно участок земли отводимый на временное пользование. Я так понимаю он складывается из: ширина траншеи; ширина полосы движения транспортных средств; ширина зоны отвала грунта; защитная зона работы крана... это где-то прописано? На период строительства? Постановление №87. Расчет выполняется на основании ПОСа.
