Как сделать VRV на высоте 2300 метров на уровнем моря? |
28.4.2011, 14:10
Из: Россия
Пользователь №: 27665
Всем доброго времени суток. Подскажите начинающей проектировщице) с таким вопросом: имеем здание ресторана с панарамным остеклением, на высоте 2300 метров над уровнем моря. Высота обеденого зала 5-6 метров, высота остекления 2 метра + остекление под коньком... площадь помещения 350м.кв. площадь остекления по фасадам: SЮВ = 52м.кв SЮЗ = 40м.кв и SЮВ= 40 м.кв. (широта 43 град.) Остекление: обычные стеклопакеты без затемнения. Снег лежит практически крулогодично... Есть 2 вопроса: как расчитать инсоляцию и как учесть, разряженность воздуха и меньшую температуру кипения жидкостей... поскольку здание будет использоваться переодически для кондиционирования(и частично отопления) приянта VRV. (расчет приточек тоже в принипе интересует, если делать на r22 или тп...) Предложения и советы приму с удовольствием.
28.4.2011, 14:24
что значит фраза про кипение и причем тут это?
28.4.2011, 14:37
Из: Msk
Пользователь №: 10062
она хочет сказать, что при разреженном воздухе фреоны хуже кипят
28.4.2011, 18:49
Пользователь №: 5138
Она хочет сказать, что на высоте 2300 производительность конденсатора VRV упадет процентов на 15. Так что от подбора по системе "130%" лучше воздержаться.
28.4.2011, 20:49
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Цитата(Jenka @ 28.4.2011, 15:10)  Всем доброго времени суток. Подскажите начинающей проектировщице) с таким вопросом: имеем здание ресторана с панарамным остеклением, на высоте 2300 метров над уровнем моря. Высота обеденого зала 5-6 метров, высота остекления 2 метра + остекление под коньком... площадь помещения 350м.кв. площадь остекления по фасадам: SЮВ = 52м.кв SЮЗ = 40м.кв и SЮВ= 40 м.кв. (широта 43 град.) Остекление: обычные стеклопакеты без затемнения. Снег лежит практически крулогодично... Есть 2 вопроса: как расчитать инсоляцию и как учесть, разряженность воздуха и меньшую температуру кипения жидкостей... поскольку здание будет использоваться переодически для кондиционирования(и частично отопления) приянта VRV. (расчет приточек тоже в принипе интересует, если делать на r22 или тп...) Предложения и советы приму с удовольствием. Скиньте в личку Автокад архитектуру с направлениями по сторонам света, и место на карте, где стоять будет, Большую роль играет на каком склоне (С, Ю) и какие ветра там (не надо писать, сам разберусь - географ) Будут ли использовать "на тепло"?. Тоже важно. И какой брэнд хотите использовать.
Сообщение отредактировал azar - 28.4.2011, 20:56
28.4.2011, 22:02
Из: Киев
Пользователь №: 39478
Цитата(narkom @ 28.4.2011, 18:49)  Она хочет сказать, что на высоте 2300 производительность конденсатора VRV упадет процентов на 15. Так что от подбора по системе "130%" лучше воздержаться. Не понял что - то.... Почему производительность конденсатора в данном случае, должнна падать?
28.4.2011, 22:29
Цитата(Leeps @ 28.4.2011, 23:02)  Не понял что - то.... Почему производительность конденсатора в данном случае, должнна падать? Почему падает эффективность винта самолёта с высотой? Шаг то на конд. не регулируется, нагрузить винт сильнее не получиться.
Сообщение отредактировал azar - 28.4.2011, 22:31
29.4.2011, 4:44
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Никогда раньше не задумывался над тем, как будет кипать фреон на разной высоте в закрытых системах! Думаю учитывать это не стоит, хотя вопрос хорош! Даже если бы это как-то влияло, то изменение давления с высотой несоизмеримо с рабочим давлением кипения, не стоит заморачиваться. А вот производительность конденсатора действительно упадет, и упадет пропорционально уменьшению плотности воздуха. Соответственно вырастет давление конденсации и, по идее, упадет производительность системы. А вот пропорционально ли - не знаю. Было бы неплохо услышать ответ от человека, реально юзавшего эти системы на высокогорье.
29.4.2011, 5:48
Цитата Она хочет сказать, что на высоте 2300 производительность конденсатора VRV упадет процентов на 15. Так что от подбора по системе "130%" лучше воздержаться. а мощность испарителя останется прежней?
29.4.2011, 7:07
Из: Msk
Ага, типа вот разреженность воздуха повлияет на конденсатор, а испарителю пох, компрессор не разгрузитса и EEV не сдвинетса с места
29.4.2011, 7:22
Из: Россия
Как построим, напишу, как оно работает) ушла в расчеты... спасибо за подсказки на что нужно обратить внимание, про вентиляцию тоже напишу...
29.4.2011, 7:37
Из: Зеленоград
Рискну дополнить, для окончательной определенности. Уверен, что уменьшится кпд (ну или СОР, по нынешнему) из-за увеличения разности температур "нагревателя" и "холодильника" (Карно), но нет абсолютной уверенности, что сколь нибудь значительно изменится производительность. Уж слишком от многих факторов зависит, в том числе от системы управления установкой. При росте давления конденсации перепад на терморегулирующем приборе вырастет и, соответственно, объемная подача через него, что эквивалентно увеличению производительности. А дальше все будет зависеть только от конструктива, сможет ли, например, испаритель это переварить, позволит ли система управления, ну и т.д. Короче - нужна практика!
29.4.2011, 8:52
Цитата ушла в расчеты... спасибо за подсказки на что нужно обратить внимание при расчетах обращайте внимание прежде всего на i-d диаграмму, на высоте влагосодержание и относительная влажность не такие как внизу... хотя для вашего объекта скорей всего все эти заморочки никчему, берите в запас четверть-треть мощности и вперед с песнями и бубнами  p.s. мне, ламеру, было б познавательно и интресно услышать комментарии от специалистов о производительности вентиляторов, о кпд, о сопротивлении теплообменников в разреженной атмосфере. что-то с ними наверняка происходит, отличия должны быть, но вот какие?
29.4.2011, 9:41
Пользователь №: 1253
если посмотреть на формулы для воздуха то:
1) барометрическое давления прямо входит в зависимости для влагосодержания 2) энтальпия зависит от влагосодержания - следовательно энтальпия зависит и от барометрического давления
дальше, если посмотреть на термодинамические свойства воздуха (напр Сычев) то видно, что с изменением давления меняется и плотность. Соответственно меняется вязкость.
Что касается вентиляторов то надо пересчитывать данные, взятые с характеристик при нормальных условиях, на фактические условия работы.
29.4.2011, 10:43
еще насчет характеристик вентиляторов - Вахвахов "Работа вентиляторов в сети", стр. 25
29.4.2011, 11:24
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Цитата(Jenka @ 28.4.2011, 14:10)  Предложения и советы приму с удовольствием. Думаю, что разреженность воздуха не будет критичной для работы вентиляторов и теплообменников VRF. Гораздо более критична защита от занесения снегом и ветер. Надо тщательно прорабатывать конструктив монтажа наружного блока. Рекомендую также в проектной документации озвучить требования к наладке - например относительно "режима сдувания снега с вентилятора при стоянке". При расчетах производительности необходимо правильно выбрать исходные данные по режимам и температурам. Михаил
